电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>采用了特殊结构设计与先进生产工艺的低损耗电缆
收藏
查看更多
应急照明控制器:生产工艺与成本效益分析
应急照明控制器:生产工艺与成本效益分析 在应急照明控制器的设计和生产过程中,除了设计理念和用户体验外,生产工艺与成本效益分析也是至关重要的环节。应急照明控制器厂家将深入探讨这两方面内容,以帮助制造商
2024-03-15 18:07:48466
低噪声、高带宽PSRR、低损耗、150毫安线性稳压器TPS717-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、高带宽PSRR、低损耗、150毫安线性稳压器TPS717-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:20:220
带PWM亮度控制的低损耗双组LED驱动器TPS7510x数据表
电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的低损耗双组LED驱动器TPS7510x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:51:180
带PWM亮度控制的双组低损耗LED驱动器TPS7510x 数据表
电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的双组低损耗LED驱动器TPS7510x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:42:150
低功率、150毫安、低损耗线性稳压器TPS763xx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低功率、150毫安、低损耗线性稳压器TPS763xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:07:180
低输出,可调,超低功率,100毫安低损耗线性调节器TPS76201-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低输出,可调,超低功率,100毫安低损耗线性调节器TPS76201-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:59:380
超低噪声、高PSRR、快速、RF、1-A低损耗线性稳压器TPS796系列数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速、RF、1-A低损耗线性稳压器TPS796系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:40:550
QPQ1062 L5低损耗GPS SAW滤波器
的功率处理能力,适用于低功耗发射器。该器件为GPS应用提供紧凑、高性价比的双工器解决方案。Qorvo QPQ1061 L2低损耗GPS SAW滤波器采用1.4mm
2024-02-26 23:30:40
QPQ1063 L1/L2低损耗GPS SAW双工器
提供2 MHz带宽,具有低损耗和高隔离。无需匹配元件,因此PCB设计和实施非常简单。Qorvo QPQ1063 GPS SAW双工器采用5mm x 5mm层压型封装
2024-02-26 23:23:54
低功耗发射器,设计用于抑制不需要的GPS信号。该器件为GPS应用提供紧凑、高性价比的双工器解决方案。Qorvo QPQ1061 L2低损耗GPS SAW滤波器采用1
2024-02-26 23:02:04
倒装焊器件封装结构设计
共读好书 敖国军 张国华 蒋长顺 张嘉欣 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 倒装焊是今后高集成度半导体的主要发展方向之一。倒装焊器件封装结构主要由外壳、芯片、引脚(焊球、焊柱、针)、盖板(气密性
2024-02-21 16:48:10132
异步FIFO结构设计
电子发烧友网站提供《异步FIFO结构设计.pdf》资料免费下载
2024-02-06 09:06:270
LLC拓扑结构设计要点
在ACDC开关电源设计过程中,当需要实现高效率设计需求时,工程师往往会考虑LLC谐振半桥拓扑结构。LLC拓扑结构可以实现软开关,因此在开关电源设计尤其是在大功率的开关电源设计过程中往往具有优势。目前
2024-01-24 10:15:46637
压控晶振的原理和特点 压控晶振的生产工艺和流程
压控晶振的原理和特点 压控晶振的生产工艺和流程 压控晶振(VCXO)是一种能够通过外加电压调节晶体振荡频率的器件。它是一种电子元件,主要应用于频率合成器、通信设备、无线电制造和数据传输等领域
2024-01-23 16:28:13154
常用的MOSFET驱动电路结构设计
常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给MOSFET驱动。
2024-01-22 18:09:54288
扣式磁环为什么可以吸收损耗
能以及吸收损耗的机制。 一、扣式磁环的工作原理 扣式磁环是由磁性材料制成的,主要有氧化铁、氧化锌、镍锌铁氧体等。它具有一个环形结构,可以把导线或电缆穿过环中心。由于磁环中存在磁场,当电流通过导线或电缆时,就会有电磁
2024-01-11 15:59:16119
氮化镓芯片生产工艺有哪些
氮化镓芯片是一种新型的半导体材料,由于其优良的电学性能,广泛应用于高频电子器件和光电器件中。在氮化镓芯片的生产工艺中,主要包括以下几个方面:材料准备、芯片制备、工厂测试和封装等。 首先,氮化镓芯片
2024-01-10 10:09:41496
首款高稳压力传感器芯片PSPR-01M6-HS研发成功
高稳定性:采用独特的结构设计生产工艺,在长期工作的情况下都能保持精确的压力测量和出色的稳定性。
2023-12-18 09:43:51157
光束取样光栅结构设计原理与步骤
光束取样光栅(BSG)是一种重要的用于光束取样诊断的衍射光学元件。以2块取样光栅代替单块光栅作为初始光学结构,运用Zemax光学设计软件采用分步优化的方法设计了具有消像差功能的光栅对结构,此方法
2023-12-18 09:33:45416
半钢同轴电缆的特点
的电导率和电气性能。这样的结构保证了在信号传输中低损耗和高效率。 2. 机械强度高 由于采用了钢丝作为导体的支撑结构,半钢同轴电缆在机械强度方面表现出色。这使得该电缆在复杂的环境中,如埋地、架空等条件下都能够有很好的抗拉性
2023-12-15 10:24:38267
低频段高抗振大功率滤波器的小型化设计
远距离微波散射通信系统中,收发端腔体滤波器需满足低损耗、高耐受功率的性能要求[1-2],但其面临着小型化、快速仿真计算、抗振结构设计等技术难点。小型化是腔体滤波器当前的重要研究方向,主要通过电容加载的方式缩小滤波器体积
2023-12-10 15:15:51445
科达嘉大电流功率电感器 CSUT1715系列应用指南
      紧凑型大电流电感CSUT系列产品融合了大电流电感和一体成型电感的先进生产工艺和多项创新技术,兼具大电流电感优异的饱和电流特性及一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,能满足大功率DC-DC
2023-12-07 10:12:540
什么是LMR-600线缆?LMR-600线缆的五大特点及其主要应用
低损耗:相比普通同轴电缆,LMR-600线缆具有更低的电缆损耗。这是因为它采用了高品质的材料,并经过优化的设计和制造工艺低损耗使得信号传输的距离更远,噪声更低,有效降低了系统的误码率。 2. 高带宽:LMR-600线缆的带宽较高,可支持高频率的信号传输。这使得它适用于需要
2023-11-28 14:18:39350
低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途
低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途  低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38243
如何减小变压器的损耗
如何减小变压器的损耗? 变压器的损耗主要包括铁损和铜损两部分。铁损又分为铁芯损耗和涡流损耗。铜损则是因为导线的电阻而产生的损耗。下面将详细介绍如何减小变压器的损耗。 一、减小铁损 1.选用低损耗
2023-11-23 14:26:17905
高可靠性车规级电感产品
科达嘉专注电感研发与技术创新,车规级一体成型电感采用自主研发的低损耗磁芯材料、热压一体成型、T-Core磁芯、外外绕线、宽端子设计等创新技术及生产工艺,大幅降低电感损耗,解决电感成型过程中线圈易歪斜
2023-11-17 09:40:31180
机器人末端抓手的工作原理及结构设计
和材质进行选择。下面让我们详细了解一下机器人末端抓手的原理和结构设计。一、机器人末端抓手的工作原理机器人末端抓手的应用离不开一些原理,下面介绍几种常见的原理:1.位
2023-11-04 08:07:35706
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898
双通道锁相环结构设计
传统PLL大都采用单通道控制技术,其结构框图和调谐曲线如图1所示。
2023-10-30 16:14:44558
双面电路板的生产工艺流程
的导电路径贯穿起来,实现互相连接。这种电路板可以提供更高的线路密度和更复杂的电路设计,是电子产品中常见的组件。 双面电路板的生产工艺流程有哪些 一般而言单面电路板工艺流程主要包括:下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)
2023-10-23 16:43:48651
一种新型线性自动跟踪工频陷波器的电路结构设计
电子发烧友网站提供《一种新型线性自动跟踪工频陷波器的电路结构设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:11:211
电动机的损耗、功率和效率
、制造工艺结构设计、转速等参数有关,与负载大小无关。 1)风摩损耗 风摩损耗也称为机械损耗,主要包括轴承摩擦损耗及通风系统损耗,对绕线式转 子还存在电刷摩擦损耗。电动机功率越大,机械损耗在总损耗中所占的比例也越大。
2023-10-20 15:50:301095
液冷板生产技术工艺有哪些种类
液冷板生产工艺对比一般的风冷散热器来说更复杂,液冷散热对于工艺上的可靠性要求较高,因而有较强的技术沉淀的厂家才能提供可靠的技术支持。一般的液冷板生产技术工艺有下面几种。
2023-10-20 12:27:40984
SoC系统中的软件结构设计
在一个SoC的系统结构设计中,除了硬件结构以外,软件结构的设计对整个SoC的性能有很大的影响。
2023-09-25 15:14:31547
差分信号的详解和优点
在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计
2023-09-21 15:06:451193
机械结构设计解决方案
工艺、装配、使用、成本、安全、环保等各种因素的影响。结构设计不是简单重复的操作性工作,而是创造性工作;丰富知识是从事结构设计工作的前提,巧妙构形组合是结构创造性设计的核心。
2023-09-21 11:27:11538
多核SoC的系统结构设计
一直以来,一个通用处理器加上硬件逻辑是SoC设计的主流结构
2023-09-18 10:04:091833
一款动车组用加速度传感器结构设计和仿真
,保证行车安全。通过对标准动车组 tNetrol-NAMC1-10-IC 型加速度传感器工作环境进行分析,阐述了其结构设计的思想和方法,对结构强度方面进行了有限元仿真分析,并结合长寿命随机振动试验结果验证结构设计的合理性和仿真结果的准确性。
2023-09-18 07:09:30
基于CMUT电容单元剖面结构设计
,对发射端超声换能器的输出功率和能量转换效率要求较高,而对接收端超声换能器的灵敏度及带宽要求较高。 电容式微机械超声换能器(CMUT)采用硅基集成电路制造工艺,可制作形成高密度、小尺寸CMUT阵列,同时具有宽频带特性
2023-09-15 09:19:26490
芯片方案应用于终端产品时需要哪些技术支持和保障?
了一支业内领先的技术团队,包括产品设计、语音UI设计,语音识别固件开发、语音识别优化、硬件开发、产品底噪测试、结构设计,应用支持、识别自动化测试、固件烧录、生产测试等,可以为客户提供全方位的专业指导
2023-09-07 10:24:13
电力电缆主要生产工艺流程 电线电缆行业竞争格局分析
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612
晶硅太阳能电池生产工艺——高温退火
结构方面的信息,并根据获得的H含量了解电池片离子注入后的钝化情况,从而帮助电池厂商顺利保障电池的性能。本期「美能光伏」将给您介绍晶硅太阳能电池的生产工艺——高温退
2023-09-04 16:18:45665
不懂就问,混压板上的走线损耗该怎么算啊?
题目不知道说啥?没办法,标题不能太长,但是摘要可以。意思是说走线在表层,1到2层介质是低损耗板材,但是2到3层介质是混压的普通损耗板材,这样走线参考到L3层的话,使用低损耗板材是不是就没意义了?
2023-09-04 15:52:10209
VR工业生产工艺展示:提高工厂的生产效率和安全性
随着工业4.0的到来,VR工厂生产工艺展示制作成为了越来越多工业企业的选择。传统的工厂管理方式往往存在诸多问题,如信息不对称、安全隐患等。为了解决这些问题,VR工厂生产工艺展示制作应运而生,它通过
2023-09-01 15:30:13318
什么是工艺审查?板级电路装焊的工艺性审查
工艺审查是电气互联工艺设计的关键部分,工艺审查就是对电路设计、结构设计工艺性、规范性、继承性、合理性和生产可行性等相关工艺问题进行分析与评价,并提出意见或建议,最后进行修改与签字。同时可根据在制品的工艺执行具体情况对生产工艺的正确性、合理性和可靠性进行审查。
2023-09-01 12:45:34521
单晶金刚石中的低损耗毫米波导和光栅耦合器
2023-08-21 15:55:20299
串激电机生产的精细工艺
在这篇文章中,我们将探索串激电机生产的精细工艺,尽管每家生产厂家的电机细节设计都有其独特之处,我们还是以最基本的生产模式作为主轴。特别需要注意的是,串激电机的定子和转子都采用了电磁铁的激磁方式,使得定子和转子都装配有漆包线圈,相对地也提高了生产的复杂度。
2023-08-19 10:35:36427
浅谈低损耗稳相电缆的作用
低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17515
三菱电机加速开发高性能低损耗氧化镓功率半导体
三菱电机集团近日(2023年7月28日)宣布,已投资日本氧化镓晶圆开发和销售企业Novel Crystal Technology,今后将加快研究开发高性能低损耗氧化镓功率半导体,为实现低碳社会做出贡献。
2023-08-02 10:38:18665
微硕开发出高Bs宽温低损耗新材料 可全面替代95材
【哔哥哔特导读】微硕开发出高Bs宽温低损耗FP95B和高Bs低损耗FP91新材料,适用于电子变压器、PFC、扼流圈和大功率电感等领域,目前已进入量产阶段。 曾有光伏龙头企业的工程师对记者忧虑地表
2023-07-31 11:53:41525
扁线电机结构设计与定子工艺的关系
结构复杂,铜排层数多,工艺难度大,失效风险增高 ●高度尺寸大,影响布置空间 ●三相接口跨距大,不利于出线
2023-07-27 10:15:36233
光纤光缆的制造工艺及质量保证措施
光纤光缆结构设计的Z主要任务是保护其中的光纤在复杂的环境中长时间安全工作。鸿光光缆所提供的光缆产品通过周密的结构设计先进工艺控制及严格的材料把关来实现对光纤的保护。使其达到预期的25年寿
2023-07-27 10:03:36548
扁线电机结构设计&案例
  扁线电机一定 子绕组由矩形导线规则排布而成   结构设计要干啥?   V电机功能设计的具体实现   V电机在总成中的布置   V电机及其零部件设计校核   V电机及其零部件制造、装配跟踪   V过程问题解决   V流程文件
2023-07-07 09:24:56479
3D结构光相机结构设计
功能: 支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、Gamma、LUT 校正等 结构紧凑,外形尺寸 29 mm×29 mm×30 mm,适用于较小的安装要求 支持硬触发、软触发以及自由运行模式
2023-06-29 12:38:07828
调整产品布局 泛瑞推出光储用超低损耗磁粉芯
消费电子遇冷,磁性材料行业企业泛瑞新材适时调整产品布局,推出光伏用超低损耗磁粉芯,性能指标处于业内领先地位。 广东泛瑞新材料有限公司(以下简称“泛瑞新材”)前身是业界熟知的标旗磁电,经过这几年的快速
2023-06-25 14:27:08217
你知道Hair-pin、I-pin、S-winding、X-pin的区别吗?
径向嵌装绕组难以适应自动化生产。径向嵌装式绕组技术由于其铁芯槽口极靴形状的结构设计受限,会直接影响到电机的峰值/持续特性以及NVH性能,此外在生产工艺上往往还需要手工介入调整,难以实现高节拍(60s以内)的自动化生产
2023-06-21 10:35:076393
基于ML的异构金属材料结构设计及性能预测
              异构金属材料因其特殊的微观结构,在具有较高强度的同时仍然能保持良好的韧性,但是复杂的结构参数使其性能预测和结构设计变得非常困难。机器学习(ML)在处理高维物理量之间的复杂
2023-06-19 09:45:43654
行业应用||安森德SJ MOSFET产品在充电桩上的应用
高速公路服务区的重要基础设施,确保电动汽车在日常驾驶和长途旅行中有地方充电。 安森德ASDsemi SJ MOSFET系列产品,通过优化器件结构设计采用先进工艺制造技术,进一步提高了产品性能,具有
2023-06-13 16:30:37
Tesla充电口结构设计的变化
  本系列文章我们来浅析下Tesla充电口结构设计的变化,主要选取2015年适配Model S/X与2018年适配Model 3接线缆版本充电座进行浅析,铝管充电座总成不做公开,铝管版本其他信息详见
2023-06-13 09:16:06583
低损耗、机械相位稳定性高的国产柔性射频电缆推荐
在日常生活中,大家对于射频电缆并不陌生。射频电缆使用广泛,包括天线、无线电、雷达、微波等领域。当前,市场上射频电缆品牌琳琅满目,其中不乏国内外一些知名品牌。近年来,PRBTEK柔性射频电缆凭借其超低损耗、机械相位稳定性高等特点备受广大用户的青睐。
2023-06-12 11:09:22668
风华高科推出低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容
2023-06-09 10:39:21733
关注。1210C0G630~1000V系列车规电容器是一种电容器,采用了高性能的C0G材料和卓越的制备工艺,具有低损耗、近零的温度系数以及极高的耐电压等特性。C0G材料是一种高介电常数的氧化锆陶瓷,可
2023-06-09 10:30:42
新能源动力电池用FPC产品中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?
动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
焊接工艺常识
本讲内容 一、电弧焊工艺常识 二、焊条电弧焊 三、特种焊接工艺方法 四、金属材料的焊接性 五、焊接结构设计 六、连接技术
2023-06-02 16:52:380
电解铜箔生产工艺介绍
电解铜箔生产工艺介绍
2023-05-30 17:07:01701
智能手表防水透气膜,IP68级密封结构设计
智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704
纳芯微推出采用MEMS工艺的汽车级压差传感器NSPGM2系列
/±35kPa/±100kPa的压力信号转换为可自定义输出范围(0~5V)的模拟输出信号。MEMS差压压力芯体(NSP1832)主要采用贵金属双焊盘结构设计以及稳定性增强的屏蔽层技术设计而成,能够兼容油气
2023-05-30 14:39:41439
电机控制器结构设计框架介绍
今天和大家聊聊关于电机控制器在进行结构设计工作的时候,应该按照哪些基本的流程框架进行。
2023-05-25 16:56:573007
浅谈智能手表的IP68级密封结构设计
2023-05-23 12:36:24500
智慧车匙保管器的结构设计
在供电所日常生产管理工作中,车辆作为一种交通工具被频繁使用,然而现有的车匙保管措施为人力保管,工作效率低,安全性差,因此研究新型的车匙保管方式具有十分重要的意义。针对人力保管车匙存在
2023-05-23 10:41:39243
消费电子防水透气复合膜生产工艺介绍
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481
车间生产工艺流程虚拟仿真:化工作流程,提高生产效率
随着虚拟现实技术的不断发展,越来越多的工厂和企业开始应用VR技术,利用虚拟现实技术打造出车间生产工艺流程虚拟仿真,以实现数字化转型。车间生产工艺流程虚拟仿真是一种通过虚拟现实技术实现的生产车间全景
2023-05-18 15:08:511040
电蜂优选讲解LVDS连接器的结构设计
LVDS连接器的结构设计是影响其性能的重要因素之一。良好的结构设计可以提高连接器的机械强度、绝缘性能、耐热性等。
2023-05-18 10:20:09563
TQQ7399 无源低损耗直通线路
TQQ7399产品简介Qorvo 的 TQQ7399 是一种无源低损耗直通线路,工作频率范围为 0 至 2700 MHz。在 2140 MHz 时,输入和输出回波损耗典型值为 25 dB,典型
2023-05-16 15:29:58
微尔斯科普:防水透气复合膜生产工艺介绍
喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716
科达嘉数字功放电感器设计方案
科达嘉一体成型数字功放电感CSAD系列采用低损耗特性的合金磁粉芯设计,具有优异的软饱和特性,能处理高瞬态电流峰值;2合1低耦合结构设计,节省安装面积,同时大幅提升信噪比,降低谐波失真。磁屏蔽结构,抗干扰能力强。
2023-05-16 10:20:33251
功率器件封装结构散热设计原则
针对功率器件的封装结构,国内外研究机构和 企业在结构设计方面进行了大量的理论研究和开 发实践,多种结构封装设计理念被国内外研究机构提出并研究,一些结构设计方案已成功应用在商用功率器件上。
2023-05-04 11:47:03893
工业物联网赋能建陶产业数字升级,实现生产工艺实时监控管理
制造业的链路非常长,是集合了原材料上游到加工零部件中游再到最终产品下游的产业链。以建陶产业为例,卫浴五金件需要从采矿到炼钢,从钢铁原材料到各种机械加工,从陶土开采到烧制,涉及一系列严格的生产工艺
2023-04-20 15:45:26244
功率器件封装结构热设计综述
的散热方面,针对功率半导体器件在散热路径方面的结构设计进行归纳总结。通过对国内外 功率器件封装结构设计的综述,梳理了功率器件封装结构设计过程中在散热方面的考虑及封装散热特点,并根据功率器 件散热特点对功率器件封装结构类型进行了分类。
2023-04-18 09:53:235973
生产工艺】第六道主流程之AOI
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图, 第六道主流程为AOI。 AOI的目的为: 利用光学原理,比对资料,进行检验,并附带相应的维修与报废处理。 其子流程,主要
2023-04-13 08:20:02902
35KV接地电阻柜生产工艺
35KV接地电阻柜生产工艺 35KV接地电阻柜是电力系统中常见的一种设备,其生产工艺包括以下几个主要步骤: 设计:根据用户需求、电力系统特点以及相关标准和规范,进行产品设计,确定产品结构、参数、技术
2023-04-12 14:21:12252
SIM卡槽的结构设计
SIM卡槽是一种用于将SIM卡插入电子设备中的接口。SIM卡是一种存储用户信息和身份的智能卡片,被广泛用于移动通信和数据传输领域。为了方便用户使用和更好地保护SIM卡,电子设备通常都提供了SIM卡槽,用户可以将SIM卡插入槽中,以便设备可以读取和使用SIM卡中的信息。
2023-04-11 13:49:003234
变压器的常见损耗 避免变压器损耗的措施
变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:191725
PCB生产工艺 | 第十一道主流程之成型
如图,第十一道主流程为成型。成型的目的:顾名思义,成型就是将PCB工厂生产时的工作板按照客户的要求,做成出货给客户的成品板的形状。成型又可以分为锣板成型和模具成型,当然FPC还有激光成型,此文主要
2023-04-07 16:56:56
华秋PCB生产工艺分享 | 第十一道之成型
2023-04-07 16:49:48
高压输电为什么损耗小 高压输电损耗大概多少
中的电阻就能大大减少,并且损耗也减小了。这使得输电线路运行效率更高。   2. 技术进步: 随着技术的不断发展,高压输电线路的设计和建设也得到了极大改进。现代的输电线路采用了先进的导线材料、绝缘材料和结构设计,极大地减小了电能损失。例如,现在的输电线路的导线材料被大大提升了导电性能。
2023-04-06 17:38:5322754
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
生产工艺】第五道主流程之图形转移
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第五道主流程为图形转移。 图形转移的目的为: 利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-04-06 09:20:03685
高频板ROGERS Ro4000系列层压板简介
层压板的进行了严格的工艺管控,材料具有稳定一致的介电常数(Dk)和和低损耗特性,其独有的机械性能使其与标准环氧树脂/玻璃加工工艺相同,而成本远低于传统微波层压板。不同于 PTFE 微波材料,该材料无需
2023-04-03 10:51:13
生产工艺】第四道主流程之电镀
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第四道主流程为电镀。 电镀的目的为: 适当地加厚孔内与板面的铜厚,使孔金属化,从而实现层间互连。 至于其子流程,可以说是非常简单
2023-03-30 09:10:04746
SY6288E1AAC
3A低损耗配电开关
2023-03-28 15:15:09
SY6288D1AAC
低损耗配电开关
2023-03-28 12:52:09
SY6281AAC
低损耗配电开关 SOT23-5
2023-03-27 11:57:17
SY6288AAAC
低损耗配电开关
2023-03-27 11:55:54
SY6288CAAC
低损耗配电开关
2023-03-27 11:55:54
基于薄膜工艺的W波段LTCC滤波器的研制
摘要:本文采用自主开发的低介电常数低损耗LTCC材料K5研制了一款W波段带通滤波器。该带通滤波器采用工作在TE104次模的SIW结构,为了减小LTCC印刷导体表面粗糙度大带来的损耗,该滤波器
2023-03-26 10:57:351090
生产工艺】第三道主流程之沉铜
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第三道主流程为 沉铜 。 沉铜的目的为: 在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层薄铜,以便随后进行孔内电镀,使孔金属化(孔内有铜可以
2023-03-24 20:10:04810
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
金、沉银、沉锡。我们下文给大家介绍最常用的3种。1.喷锡喷锡又叫热风整平HASL,因其是利用风刀吹出高温气体使浸涂在铜面上的锡面平整,所以此名来源于生产工艺。根据锡条是否含铅,又分为有铅喷锡和无铅喷锡
2023-03-24 16:58:06
LTC4412IS6%23TRPFBF
36V、低损耗PowerPathTM控制器,采用薄SOT封装
2023-03-24 14:02:01
浅谈排母的生产工艺流程
排母在我国的发展还是很迅速的,一般体积都是比较小的。 由于排母本身就非常的细小,所以排母的生产要求非常精细,下面康瑞连接器厂家就给大家讲讲制作排母的工艺流程:
2023-03-24 10:38:211017
已全部加载完成
