电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166 规格 (SAE AS22759/51-54)
・ 一次侧电线和各种电缆配置可选
应用领域:
・ 航空电子系统
・ C4ISR系统
・ 导航和探索系统
・ 通用线束系统
2024-03-06 16:58:37
电力电容器作为电力系统中重要的设备之一,发挥着电能质量改善、功率因数校正等重要作用。为了确保电力电容器的正常运行和延长其使用寿命,我们需要采取一系列的保护措施。
2024-03-05 14:13:0184 保护措施: 接地和等电位连接 确保所有的工作表面、工具、设备和操作人员都接地。这可以通过使用导电的工作垫、腕带和防静电地板来完成。等电位连接可以防止电荷积聚,并确保任何可能的静电放电能够安全地被引导到接地点。 并联放电器件
2024-02-16 10:01:00266 电路中的过压保护和过流保护的区别 过压保护和过流保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的目标不同,但它们在实现方式和保护效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:06229 服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
干式变压器都有哪些保护? 干式变压器是一种常用的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,广泛应用于电力输配、工业生产和建筑等领域。为了确保干式变压器的安全运行和延长其使用寿命,需要采取一系列保护措施
2024-01-26 16:06:37450 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢?
有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
其安全可靠的运行。以下是开关电源常用的几种保护: 1. 过载保护 过载保护是开关电源最基本的一种保护措施。当负载电流超过开关电源的额定电流,或发生短路故障时,过载保护会立即切断电源输出,以防止电源器件过热或损坏。一般情况
2023-12-15 14:14:251543 随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397 航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09371 怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施 电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:371238 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898 UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
STM32需要外接一个SRAM一般都是用什么型号的
2023-10-30 07:25:53
需要添加哪些对应的保护措施
2023-10-23 07:51:36
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
什么叫零序电流保护?零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段? 零序电流保护是一种旨在防止电气设备因接地短路而发生故障或损坏的保护措施。当电流在温度较高的地方流过地电缆时,会产生可燃气体,而这些气体
2023-10-11 17:27:00929 为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器的安全运行,各地应根据雷暴日雷电活动的强度,有选择性地采取适当的防雷保护措施。 一、配电变压器的防雷保护措施 1、在配电变压器高压侧装设避雷器
2023-10-09 10:14:161060 什么叫零序电流保护?缺相会产生零序电流吗?零序电流保护定值一般多少? 零序电流保护是一种电力系统的保护措施,其目标是保护发电机、变压器和电缆等设备免受发生零序电流故障的影响。这种保护措施适用于三相
2023-09-28 17:25:261594 的安全而采取的措施。电池在充电的时候,电池内部会产生不必要的损耗和发热,这可能会导致电池的损坏或者充电设备的过载。为了避免这些情况的发生,通常会在充电器中添加一些保护措施,例如过温保护、短路保护、欠压保护等。
2023-09-27 16:05:213786 等问题,这些问题会对设备造成伤害。因此,为了保证设备的安全性、稳定性和寿命,必须采取一些线路充电保护措施,以确保线路的正常运行和使用。 线路充电保护的原理 线路充电保护的原理是通过在电线路中添加电路保护器或其他电气设
2023-09-27 16:05:181014 电力系统瘫痪,造成重大的经济损失和人员伤亡。为了保障母线的正常运行,我们需要采取一系列的保护措施,下面我们将介绍母线保护的相关知识。 一、母线的基本保护措施 1、过流保护:母线过流保护是最常见的一种母线保护措施。
2023-09-26 17:40:593555 的保护措施,会存在一定的安全隐患,甚至会引发火灾等严重事件。因此,针对充电设备的保护措施就成了人们高度关注的话题。本文将详细介绍充电保护电路和充电保护芯片的原理和作用。 充电保护电路 充电保护电路是指电路系统中为了保
2023-09-26 17:15:521401 电力电容器是电力系统中常见的重要设备,用于提供无功补偿和稳定系统电压。然而,由于工作环境的复杂性和电容器本身的特点,其保护措施显得尤为重要。那么,在使用电力电容器的过程中,常见的保护措施有哪些呢?
2023-09-20 14:20:52710 虽然车上的电器的供电由保险丝盒提供,一般情况下,当车上的电器发生短路时,保险丝盒的保险丝会熔断,切断电源,起到保护电器以及电路的作用。
2023-09-20 09:05:04458 在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01916 晶闸管损坏或烧毁。因此,晶闸管的过电流保护非常重要。本文将详细介绍晶闸管过电流的保护措施。 一般来说,晶闸管过电流的产生是由于应用错误、外部故障或恶劣的工作环境等原因引起的。当电路中的电流超过晶闸管的额定值时
2023-09-13 16:39:531145 通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:002954 、电线电缆的分类整理在电子设备中,线间耦合是一种重要的途径,也是造成干扰的重要原因,因为频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合。因耦合方式不同,其整改方法也是不同的,下边分别讨论:
3、改善地线系统
2023-09-07 10:51:43
当电动机发生短路故障时,应及时可靠地切断电动机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对于500V以下的低压电动机、一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护。
2023-09-05 17:22:201512 技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612 2023-09-01 08:30:120 物联网安全包含装置安全和网络安全,在此定义下涵盖了保护联网设备和网络所需的流程、技术和防护措施。在现今社会上,各类型联网装置愈来愈普及,从工业设备、智能电网、智能家居、娱乐及穿戴设备等,若在开发当下
2023-08-21 08:14:57
直流过电压保护的意义在于防止电路中的电压超过设定的安全范围,避免器件损坏、设备故障甚至危险事故的发生。当电路中的直流电压超过设定的阈值时,过电压保护装置会触发,并采取相应的措施来限制电压或切断电路。
2023-08-18 15:59:093848 新唐对应四大物联网安全攻击之保护措施
2023-08-10 11:02:48294 汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27474 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332 足米在米数上动手脚可能更加难以被发觉,因为客户一般没有实际测量米数的设备,同样的使用测重法就能得知电缆是否足米。或者让工厂生产的时候印上米标也是一个好方法,不过要注意,直径小于5mm的线是没有办法
2023-07-25 10:13:37431 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522 、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290 一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473 通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127 对于icp和isp一直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
dsp中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
2023-06-19 08:19:37
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507 船舶中压配电板弧光故障导致的电站设备损坏和停电事故,不仅会造成较大的经济损失,而且严重影响船舶电站的稳定运行,威胁船舶电站操作人员的,通过研究应用中压配电板弧光保护装置,采取有效的保护措施,解决母排故障短路问题,对于提高船舶电站的性、稳定性,降低经济损失具有重要意义。
2023-06-08 17:35:56383 最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504 和可靠性将直接影响到电缆的安全性能和使用寿命。 电缆护层保护器的接线方式一般有两种,一种是并联接线,一种是串联接线。并联接线的方式是将多个护层保护器的输入端和输出端并联,这种方式可以提高电缆的整体保护能力,适用于
2023-06-06 14:23:50384 fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998 随着综合布线的普及,科兰小编为了帮助这些人,每天都会在官网进行一些相关知识分享,今天我们将围绕电缆敷设施工方案及安全措施这一主题展开阐述。 电缆敷设施工方案及安全措施--余量计算 1、提供给概算
2023-05-23 10:31:24472 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142028 rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
加密芯片是一种具有数据加密和安全保护功能的芯片,主要用于对敏感数据进行加密和保护,防范黑客攻击和信息泄漏。随着信息技术的快速发展,信息安全问题越来越受到人们的关注,加密芯片作为一种保证信息安全的重要
2023-05-19 17:26:48
随着电力光缆通信技术的发展趋势,高速公路机电安装工程中,将很多地应用光缆替代金属材料电缆,因而,在高速公路机电安装工程中,光缆的防雷电围攻不能心存侥幸,也须造成充分的高度重视,采用必需的防护措施
2023-05-17 09:58:40294 电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49505 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
。因此,110kv及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率,避雷线对边导线的保护角应做得小一些。一般采用20。~30。。220kv及330kv双
2023-04-27 17:45:55
材料。 铝护套也用于电力电缆,因为它比铅护套更便宜、重量更小、机械强度高。在充油电缆和电话中,使用电缆波纹无缝铝护套,因为它具有更好的弯曲性能、更小的厚度和更轻的重量。 保护罩 直接铺设在地面上的铅护套
2023-04-21 16:10:45
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837 BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36418 房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 电缆护层保护器的维护方法包括以下几个方面: 定期检查:每隔一段时间对电缆护层保护器进行外观检查,包括检查外壳是否有破损、接线端子是否松动、指示灯是否正常等。 清洁维护:定期对电缆护层保护器进行清洁
2023-04-13 15:55:16242 近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591087 一级保护通常指对电路和设备进行基本的短路保护和过载保护,以确保电路和设备的正常运行。一般采用断路器、熔断器、载流开关等设备来实现,具有快速短路保护和过载保护功能,以防止电路和设备烧毁或发生其他严重事故。常见的一级保护措施如下:
2023-04-04 18:02:084008 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307 电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26120 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665 继电保护设备是电力系统中重要的保护装置,用于在电力系统发生故障时自动切除电力系统中发生故障的部分,保护电力设备和系统的安全运行。以下是一些常见的继电保护设备: 过电流保护:用于保护电力系统中的电缆
2023-04-04 09:21:484733 春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629 根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13923
查看更多
