电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>激光入侵探测器在铁路站台越线报警系统中的应用优势
收藏
查看更多
当一束光和气体相接——工业及商业用激光对射气体探测器
激光探测器
诺安智能发布于 2024-03-20 09:26:48
一种基于CsPbBr₃单晶探测器的X射线探测器内计算方案
X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53199
浅谈故障电弧探测器
安科瑞程瑜 一、概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行***检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警
2024-02-21 11:18:25134
液晶显示光报警电气火灾监测探测器
使用。探测器可以判断被监测回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 2 适用范围 适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、
2024-02-19 13:58:5379
金属探测器电路图分享
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29901
典型探测器电路图分享
探测器是一种物理元件,用于接收地物电磁辐射并实现能量转换,测量和记录接收到的电磁辐射能。探测器在许多领域都有广泛的应用,如安全检查、地质勘测、核物理和粒子物理实验研究等。
2024-02-02 11:35:35589
安防领域“新秀“”维安达斯对射式微波雷达探测器
随着市场需求的不断变化,传统入侵探测器点对点探测的方式已经不能完全满足用户需求,特别对于高危场所或司法机关,就需要探测器有一定的探测范围,即入侵者还在探测器附近活动时就已被可靠探测,做到早发现早处理
2024-01-29 18:26:4581
金属探测器工作原理是什么 金属探测器能探多少米
金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06635
上海技物所利用自研成结模拟器探究碲镉汞高温探测器介绍
第三代红外探测器发展的一个重要方向是高工作温度探测器
2024-01-24 09:40:59256
DT2040隧道二极管探测器HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
安科瑞故障电弧探测器AAFD-DU声光报警 可运用在体育场馆
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2023-12-28 09:43:2593
反射式系列激光入侵探测器技术特点介绍
接收器设计在同一个探测器上,从而达到对射式激光探测器一样的应用效果;可广泛应用于不方便两边布线或不方便取电的通道、厂区入口、铁路、公路、河边等场所的入侵防范,或者交通检测、计量检测等场所。 反射式激光探测器内部采用自
2023-12-25 21:16:2173
眼睛王蛇甚低频探测器#电子爱好者
探测器
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-21 19:11:15
合泰「3V独立式感烟报警器(升压型)」应用方案简析
一般独立感烟探测器需具备基本的感烟及报警功能,Holtek独立感烟探测报警器方案
2023-12-13 16:33:03259
博瓦科技 外来人员入侵人脸识别报警 区域入侵识别监控系统
 区域入侵识别监控系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 14:57:28
帮朋友做的脉冲探测器主机
探测器主机
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-08 11:50:47
基于交变栅压调制的Ga2O3光电探测器
近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。
2023-12-05 11:33:31107
脉冲探测器图纸需要的截图
探测器
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-04 14:55:17
国产非制冷红外探测器非均匀性分析
现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59354
如何实现红外探测器高精度低温钎焊引线环设计?
引线环是制冷型红外探测器(以下简称探测器)的电学接口,用于实现探测器系统的电学输入和输出。传统引线环主要由上金属环、下金属环和陶瓷圆环三部分构成(如图1所示)。
2023-11-30 09:45:17249
ARCM-L45安科瑞4路温度监测一体式电气火灾探测器
回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 二、产品规格 三、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器功能 可在线检测
2023-11-23 10:17:50177
振动光纤探测器在周界防范系统的应用
引言 周界防范系统是保护重要设施、建筑物等物理边界的安全防范系统。它通过检测和识别潜在的入侵者,及时发出警报,从而防止非法进入或破坏。传统的周界防范系统通常采用视频监控、红外探测、超声探测等手段
2023-11-17 16:12:12174
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
求助,关于MAX3658光电探测方面的问题
也没有影响。本人在硬件方面实在小白,请论坛大佬帮忙看看,是不是我的电路有问题。 激光选用的是蓝色激光探测器可以响应的波长范围。频率我也已经试过1kHz-5MHz,输出都没有波形。 这个问题困扰我很久了,有大佬捞一捞我吗?如果不是电路的问题,还有哪里可能出问题呢?
2023-11-13 06:04:03
红外探测器在港口安防中的应用
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30206
双鉴探测器的设计要点
电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:460
基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计
电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:210
一键启用,快捷布防-便携式激光对射
维安达斯便携式激光对射探测器是广州市艾礼富电子科技有限公司专为交通事故现场警戒保护、贵重设备临时保护、重要物资临时堆放保护、重点区域临时保护等需求而设计的一种新型激光探测器。利用便携式激光探测器可在
2023-10-25 08:34:5898
电气火灾监控系统地铁车站的应用方案
:电气火灾监控系统探测器设置;报警值 1.地铁低压配电系统轨道交通低压负荷主要集中在车站内,车站降压变电所将压电源降为低压AC380V后,供车站内动力、照明设备使用,低压配电系统接地方式采用TN-S
2023-10-17 11:28:45
激光气体探测器:工业安全的新卫士
诺安智能激光气体探测器
2023-10-11 10:59:03341
如何挑选家庭安全市场的红外探测器
在家庭安全领域,经常使用到红外探测器。当探测器发现有盗贼闯入防范区域时,报警器就会发出警报,并向主人报警。在市场上有如此多的不同品牌和型号可供选择,正确挑选适合自己家庭的红外探测器可能会有些困惑
2023-09-27 17:33:291088
安科瑞电气火灾监测主机如何设置探测器参数?
探测器安科瑞
jf_55193456发布于 2023-09-25 16:39:18
一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
加工难度较高。 2.4 激光接收系统:光电探测器是关键 探测器指利用光电效应将光信号转化为电信号,实现对光信号进行探测的装置。目前激光雷达领域常用的探测器主要包括APD、SPAD和SiPM等。 APD
2023-09-19 13:35:01
半导体激光器自动功率控制电路设计
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
防爆燃气探测器(隔爆型)的应用方案
(隔爆型)ALF-FB/886-S的应用方案。 ALF-FB/886-S防爆燃气探测器是一款高稳定性半导体式气敏传感器,具有防爆、防尘、防虫、抗外界光线干扰等功能,通电预热/LED指示报警,故障自检报警,压铸铝壳体,耐高温/抗压/持久耐用,还具有联动电磁阀或机
2023-09-12 08:34:14251
地铁屏蔽门防夹激光探测器技术优势
(如灰尘、雨水等)的影响,故障率较高,维护成本较大。相比之下,选用维安达斯这款地铁屏蔽门防夹激光探测器具有更高的可靠性、灵敏度和安全性,该设备小巧精致、安装简单,选用304不锈钢材质外壳,后期维护成本低,因此
2023-09-10 10:25:52709
光电探测器工作原理和应用领域
光电探测器是一种用于检测光线的传感器,其应用范围非常广泛。下面将介绍一些主要的使用范围:1.通信与网络光电探测器在通信和网络领域中扮演着重要角色。在光纤通信系统中,光电探测器用于检测传输的光信号并将
2023-09-09 08:30:262076
超远距离激光对射在安防领域的应用优势
、震动电缆,微波探测器、张力围栏、包括应用较广的脉冲电子围栏等周界防范产品的防护应用距离均在300米以内, 在传统的周界防范中,这些探测器都是周界入侵防范应用较早、也是最经常使用的探测器材。而激光入侵
2023-09-06 08:35:57225
光电探测器的主要噪声源及其成因
光电探测器的主要噪声源有以下几种: 散弹噪声:这是由于光电探测器的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件,属于白噪声。 热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
制冷红外探测器材料?
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21829
非制冷和制冷红外探测器的区别
红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷和制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:001110
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
高灵敏度的探测器低光强条件下也能够获得清晰的图像。 VT6000激光共聚焦显微镜基于针孔点光源的共轭共焦原理,具有纳米级别的纵向分辨能力,配合高速扫描模块,专业的分析软件具有多区域、自动测量功能,能实现
2023-08-22 15:19:49
激光新品丨工商业用线型光速可燃气体探测器
NUOAN工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
2023-08-22 08:45:58830
偏振集成红外光电探测器研究进展与应用
偏振集成探测器具有体积小、重量轻、结构紧凑,并且无需图像配准对动态目标同时同地同源探测与识别的优势
2023-08-15 09:25:531004
为什么越来越多的项目采用免接管余压探测器?有什么好处?
穿墙打孔;免接管余压探测器会在启动瞬间抓取当前气压的压力值,与后期当前空间的压力值做减法,如压力差值大于规范的25-30PA或者4050PA,探测器会立即报警上传信号给余压控制器,控制器会联动电动执行器通过旁通阀进行泄压。 免接管余压
2023-08-14 16:31:43315
InSb焦红外探测器平面芯片的响应率提升研究
InSb红外探测器在中波红外波段(3~5 μm)具有良好的灵敏度和优异的可靠性。InSb光伏探测器的响应率是评价探测器性能的重要指标之一。
2023-08-07 10:45:20429
红外探测器有几种?如何划分?
红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:591067
维安达斯光纤振动入侵探测器简介
维安达斯——光纤振动入侵探测器,单台控制器最远探测距离可达42Km,报警点定位精度1m,是石油管道、边境线、海岸线、饮用水水源保护区、铁路干线、油库、军事禁区、机场等重要安全管控场所的优选入侵探测
2023-07-31 17:52:52350
【安防】周界防范“高手”-维安达斯高光束定制型激光对射
维安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50295
地震探测器原理图讲解
这是一个超灵敏的地震探测器电路,可以感知地震振动。
2023-07-27 18:19:33891
消防余压监控系统中接管的余压探测器和不接管的余压探测器有什么区别?
关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41574
InGaAs单光子探测器的发展趋势
InGaAs单光子探测器已广泛应用于激光三维成像、长距离高速数字通讯、自由空间光通信和量子通讯等。
2023-07-25 14:40:18438
红外探测器电路图解说明
该红外探测器可用于检测其附近是否存在来自任何电子源的调制红外信号,例如红外手持遥控器。它还可用于测试红外防盗报警系统。这不是红外运动探测器
2023-07-24 15:57:141405
红外探测器:热探测器与光子探测器
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266
小面元探测器在红外整机应用中的关键技术
小面元红外探测器具有成本低、体积轻、功耗小等优势,更利于红外整机实现工程指标提升,对于进一步推广红外行业低成本量产的发展十分有帮助。未来,小面元探测器如何在红外整机中应用是持续关注的重点。
2023-07-14 10:10:08403
电气火灾探测器 安全用电装置
观察国内电气火灾监控系统的产品市场,其探测器的结构形式主要有三种类型,即多功能漏电开关型、分离配置型、分离配置整合型。如何为用户设计安装电气火灾监控系统,在实际中又能稳定可靠地得到应用,则选择该系统
2023-07-12 13:16:21448
红外探测器应用和发展趋势
红外探测器的应用领域极其广泛,包括环境监测、无人机载荷、消防救援、医疗健康、智能家居、工业自动化、安防系统等。在消防救援中,红外探测器可用于探测火源,起到关键的早期预警作用。在医疗健康领域,红外
2023-07-11 17:17:521046
红外探测器的分类
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:041226
消防余压探测器的安装须知
余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46799
Arduino带继电器的一氧化碳探测器报警
电子发烧友网站提供《Arduino带继电器的一氧化碳探测器报警器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:47:340
红外探测器在安防监控中的应用
红外探测器在安防监控应用中起着非常重要的作用。它是一种基于红外技术的设备,能够感知和检测红外辐射,通过对红外信号的分析和处理,实现对目标的检测、识别和跟踪,从而提供安全监控和报警功能。
2023-07-09 10:10:392337
家用可燃气体探测器-燃气报警器-旭华智能
家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06507
红外探测器在安防监控应用
红外探测器是一种能够感知并检测红外辐射的设备。红外辐射,那些被人眼视为不可见的,却又无处不在的光谱,其波长比可见光长,因此,无法直接被人眼察觉。然而,红外探测器却可以凭借其独特的工作原理,将这些无形
2023-07-07 09:43:59717
微型化自由运行单光子探测器的设计实现
单光子探测器具有最高的光探测灵敏度,在激光雷达(LiDAR)系统中使用单光子探测器可以极大提升系统的综合性能。近红外二区(1.0 ~ 1.7 μm)激光具有大气透过率高、散射弱、太阳背景辐射弱等优势
2023-07-03 16:31:45466
安防系统包括哪几部分 安防系统的作用与意义
报警系统通过传感器、探测器和警报器等设备,检测并及时报警指示潜在的安全问题,如入侵、火灾、煤气泄漏等。报警系统可以与监控系统集成,实现报警事件的联动响应。
2023-06-30 15:16:251899
短波红外单光子探测器的发展
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器
2023-06-28 09:31:54533
【安防】第二代铁路站台越线报警系统优势
一、系统应用背景 随着我国铁路事业的高速发展,铁路网越来越密集,铁路站台数量也越来越多,铁路已经成为广大旅客旅行的首选交通工具;铁路在方便我们交通出行的同时,铁路站台上旅客的安全管理问题也成为
2023-06-27 08:29:41377
聊一聊余压探测器采用二总线有什么优势
关键词:余压探测器、二总线、优势 目前建筑物中的加压送风系统自身,没有能力来判余压值,加压区泄漏过大,余压值达不到标准,起不到防烟作用,或因压力过大而造成流散门难以开启。而如何能及时探测余压值状况
2023-06-26 14:07:58262
基于InGaAs NFAD的集成型低噪声近红外单光子探测器
近年来,基于InGaAs单光子雪崩二极管(SPAD)的近红外单光子探测技术在远距离激光雷达等系统中的应用日益广泛,展现了其低功耗、小体积等优势
2023-06-21 09:37:55531
InGaAs/InP光电探测器
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:212
Arduino的闪电探测器
电子发烧友网站提供《Arduino的闪电探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:41:150
带无线按钮和运动探测器的夜灯
电子发烧友网站提供《带无线按钮和运动探测器的夜灯.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:44:510
【安防】维安达斯定制型激光对射-一切皆有可能
随着防盗报警系统近几年逐步向高端化,智能化发展,各大报警企业也趁着行业发展的机遇,努力研发新产品和新技术。其中周界报警探测器的产品技术力也进一步迸发,诞生了一些更先进的令人眼前一亮的产品。在众多
2023-05-29 22:46:45140
【安防】监狱周界的优选-微波对射入侵报警系统
此方案中,最关键的莫过于前端的微波对射探测器。相比传统的红外对射和主打精准远距离探测激光对射,微波对射探测器在监狱看守所这样较为封闭开阔的周界应用场景中有其独特的优势。首先让我们先简单了解一下
2023-05-29 22:40:18238
火灾监控探测器维修
探测器电路维修
YS YYDS发布于 2023-05-29 22:19:03
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介       高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
如何使用ESP8266 WiFi芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器
我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网,总成本不到 15 欧元/美元。 该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
免接管余压探测器优势是什么?
。  液位控制:在储罐、水池、管道等液位控制系统中,余压传感器(探测器)被用于测量液位高低差异,以便进行液位控制。  进气流量计:在汽车、飞机等机械设备中,余压传感器(探测器)被用于测量进气量,以便控制发动机的工作状态。  空
2023-05-16 15:21:24376
消防余压监控系统中的余压传感器(探测器)应该如何接线?
的压差,可以计算出管道内的流速和流量。 余压传感器(探测器)的作用? 液位控制:在储罐、水池、管道等液位控制系统中,余压传感器(探测器)被用于测量液位高低差异,以便进行液位控制。 进气流量计:在汽车、飞机等机械设备中,余压传感器(探测器)被用于测量进气量
2023-05-12 14:52:391299
余压传感器(探测器)的安装高度是多少
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)(Differential Pressure Sensor)主要用于测量两个位置之间的压差,其作用包括: 流量测量:在管道中,通过测量两点之间
2023-05-12 14:51:491196
2023-05-12 08:34:42219
建筑火灾防护新利器,智能余压报警系统
随着人们对火灾防控的需求不断提升,智能消防报警系统成为了当今市场上的一种重要解决方案。而其中的余压探测器作为消防系统中的关键部件,其作用更是不容小觑。 一、余压探测器的工作原理 余压探测器是一种通过
2023-05-10 17:14:42571
高性能探测器(APDs)
或离子。大多数的这些探测器组件可用于高真空系统,可耐300°C的烘烤温度,从而节省了拆卸探测器所需的时间。可选光电二极管阵列,荧光屏,CCD像机或直接电信号等读出方式。 每个APDs都配备有LongLife™或MountingPad™微通道板。MCPs的尺寸范围从4mm到12
2023-05-08 07:15:09323
故障电弧探测器如何进行消音操作-安科瑞 蒋静
探测器
jf_71721829发布于 2023-05-06 12:47:00
【安防】定制型横向激光对射在预警系统中的应用
,“维安达斯“作为国内高端入侵探测报警系统原创民族品牌,同时也是国内早期专业从事激光探测器研发生产的高科技企业,公司的技术团队有着丰富的激光探测器研发生产及应用经验, 公司除了为客户提供性能稳定的标准型激光
2023-05-06 08:35:23260
红外报警探测器知识普及
探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器由传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43906
激光入侵探测器的功能及案例解析
激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:08:28411
维安达斯-打造全系列激光入侵探测器产品矩阵
随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50306
【安防】激光入侵探测器的功能及案例解析
2023-04-25 23:05:34333
混合硅基光电探测器的各项性能研究
在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10895
【安防】维安达斯便携式激光对射
,快速实现对目标区域形成警戒保护;并可与我公司便携式无线报警接收器配套使用,形成一套功能强大的无线报警系统。 技术特点: 1、精选优质304不锈钢外壳,抗撞击、抗外力破坏及恶劣气候影响; 2、采用650nm可见激光作为探测光源
2023-04-23 08:36:46226
【安防】网络型激光对射简介
维安达斯网络型激光对射入侵探测器是一种用在周界防盗报警系统中的前端探测器,具有探测距离远,灵敏度高,误报率低,安全可靠隐蔽性好,检修调试方便,适应各种恶劣自然气候情况等优点。 在防护区域的始端设置
2023-04-15 09:27:58264
如何解决智慧用电探测器没有信号的问题?
  智慧用电似乎已经成为我们生活不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。  遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
中波红外碲镉汞室温探测器激光辐照饱和特性的仿真
本文针对室温工作的光伏型碲镉汞中波红外探测器激光辐照饱和特性进行了仿真,结果表明,中红外激光对碲镉汞材料的加热效应以及光照导致零偏压阻抗降低,是影响探测器输出量子效率的重要因素。
2023-04-07 11:22:351055
红外InAsSb探测器:符合RoHS标准,可替MCT
一谈到中红外探测器,尤其是科研领域应用,碲镉汞MCT探测器一定榜上有名。滨松多年前也曾致力于MCT探测器的推广,但是滨松现如今推出了新一代InAsSb探测器来全部替代MCT,主要原因如下:1、MCT
2023-04-07 07:31:05639
电子脉冲围栏探测器在周界防范报警系统优势
等缺点。现在,全国各地区的厂房都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。 防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警
2023-03-30 22:33:44669
已全部加载完成
