电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于MegaPhase RFOrange®测试电缆至110 GHz
收藏
查看更多
110kv电缆交叉互联接地箱需要验电吗
对于110kv电缆交叉互联接地箱,验电是一项非常重要的操作。 验电的目的是确保接地箱及其相关设备在投入运行前处于安全、可靠的状态,并避免潜在的电气事故。 在验电过程中,需要使用合适的验电器
2024-03-14 10:30:1745
222430-00SF 1.35mm (E) 1.0mm (W) 之间90 GHz连接器
…1.28:1(最高值)90 110 GHz…1.28:1(最高值)低插入损耗渗漏:<-100dB耐热等级:-55°C + 135°C机壳:不锈钢板,钝化处理触点:铍铜 (BeCu
2024-03-12 09:49:53
50对大对数电缆怎样打到110配线架上
要将50对大对数电缆打到110配线架上,需要遵循以下步骤: 准备工具和材料:准备好所需的工具和材料,包括电缆110配线架、剥线器、十字螺丝刀、剪刀、斜口钳、标签纸、电缆夹等。 剥开电缆护套
2024-03-07 10:12:5889
微型电路FL086系列柔性同轴电缆
 微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC40GHz频率范围低损耗,0.6dB1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136
151-110 射频可变衰减器
Weinschel by Spectrum Control的151-110是一款射频可变衰减器,频率04000 MHz,衰减范围031 dB,功率100 W,插入损耗0.92.98 dB。标签
2024-02-18 18:45:37
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20137
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
雷迪埃测试测量连接器产品一览
雷迪埃主要的测试测量射频产品系列可以分为微波开关、线缆组件、连接器和转接头、微波元件等。目前,这些产品均可覆盖DC-67GHz频段,部分产品至高可达110GHz,包括可用于精密测量的PLATINUM系列、低互调系列、可用于国防和航天实验室的高可靠系列。
2024-01-22 17:34:43263
微波射频测试电缆该怎么选择?
在无线通信领域,微波射频测试电缆是一种常见的高精度系统测试耗材,与测试仪器配套使用。最常见的微波设备有泰克、是德,罗德与施瓦茨的矢量网络分析仪和扫频仪等。任何DUT都位于信号发生器和分析仪之间
2024-01-15 10:18:36160
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
MIDI电缆测试仪电路原理图
事实证明,MIDI(电缆测试仪对于众多建设者来说是无价的,这里介绍的测试仪保持了简单的设计,如图 1 所示。
2023-12-26 16:44:09231
你知道吗?电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17257
高压电缆和低压电缆的区别在哪
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37705
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点  多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
10F-10M+ DC - 110 GHz 50Ω Connector Type: 1.0mm
10F-10M+ 主要特性 y 超宽带,直流 110GHz y 低插入损耗,典型值为 0.32 dB。y 直体 y 出色的 VSWR,1.10:1 典型值。10F-10M+ 产品概述
2023-12-16 13:43:51
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
ATN08-00110CH 是一款固定衰减器,频率 DC 110 GHz,衰减 8 dB,功率 2 W
前言Marki Microwave 的 ATN08-00110CH 是一款固定衰减器,频率 DC 110 GHz,衰减 8 dB,功率 2 W,衰减精度 ±0.2 ±1.0 dB,插入损耗
2023-12-04 09:29:43
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
电缆拼接线束拉伸测试:标准和操作流程一览!
性和性能稳定,拉力测试成为评估电缆拼接线束质量的关键步骤之一。 本文科准测控小编将探讨对不同直径的电缆拼接线束进行拉伸测试,特别是关注直接粘合接头的性能。通过超声波焊接形成的拼接线束预期具有高达1千牛的拉伸
2023-11-28 11:12:56291
如何快速精准的找出电缆故障所在位置
电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢? 电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。 电缆故障测试仪 在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
单片机控制电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
电缆接地箱的特点
、66KV、110KV及以上的电压等级的电力电缆都是单芯电缆。单芯电缆一般是一端三相并联接地,而另一端不接地,所以当雷电流过电缆内部时,电缆没有接地的一端会出现很大的冲击过电压及工频感应过电压,过大的冲击过电压和工频感应过电压会给
2023-11-21 14:25:52185
请问动力电缆两相绝缘达到多少才合格?
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试 两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆 3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。 2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准. 现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆
2023-11-09 06:14:39
新型铜芯电缆的优势大吗
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
全球首个!北大研究团队开发出110GHz带宽纯硅电光调制器
,由北京大学研究团队发表的一篇《110GHz带宽慢光硅调制器》成功登上顶级学术期刊《Science Advances(科学进展)》,该团队实现了全球首个电光带宽达110GHz的纯硅调制器,突破了目前硅调制器的带宽上限,为硅光子学技术应用在下一代高
2023-10-30 06:07:001261
三星电子进行12.7GHz—13.25GHz频段的6G网络测试
三星电子进行12.7GHz—13.25GHz频段的6G网络测试 越来越多的企业在加速研发6G网络。日前,三星电子美国分部已向美国联邦通信委员会(FCC)申请无线电频率使用许可,三星电子将在美国得克萨斯州普莱诺周边1公里距离内,进行12.7GHz—13.25GHz频段的6G测试
2023-10-24 16:18:53643
标准系统:DAYU110(SL8541E)
开发板名称(芯片型号) 大禹系列DAYU110(SL8541E) 芯片架构 ARM CortexA53 CPU频率 1.4GHZ 介绍(字数请控制在200字以内) 润和大禹系列
2023-10-19 10:56:30
DS2131G单芯带电电缆识别仪
产品概述 Product overview       DS2131G单芯带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV单芯带电电缆识别,单芯
2023-10-12 15:13:02
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
一文教您如何选择网分测试线缆?
工程师对50欧姆测试电缆的要求作出以下概述: 1. 损耗:一英尺电缆 2. 最小弯曲半径:0.75’’ (1.5’’弯曲直径) 3. 优良的柔性(良好的耐弯曲性能) 4. 25000次180度的弯曲寿命 5. 良好的电压驻波比 6. 最大操作频率:4GHz 7. 高屏蔽率 8. 低成本 接下来,客户也许
2023-10-07 11:43:40358
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
扁平柔性电缆的间距怎么算?用这个公式!
Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05388
【有奖直播】Molex高速互联电缆测试验证方案
直播主题 Molex莫仕 高速互联电缆测试验证方案 直播时间 2023年9月20日(周三)1400 立即预约 长按识别上方二维码 直播福利 · 现场互动,讲师现场解答并送小礼品 · 直播中不定时抽奖
2023-09-13 15:10:06328
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
拖链电缆的主要应用和组成部分
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445
电缆故障综合测试
一、凯迪正大电缆故障测试仪产品简介 KD-216F智能型电缆故障测试仪,根据中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术规范,结合
2023-08-03 15:46:48439
光伏电缆rohs测试流程
.光伏系统等领域。 光伏电缆做rohs测试一般多少钱? 可以说,这是许多公司和贸易公司关注的问题。因为如果你的产品想出口欧盟,你必须这样做rohs认证,优点是让你有更多的客户,如果你的客户选择你和另一个制造商,你的产品有rohs认证,而其他人没
2023-08-02 16:54:22331
电缆振荡波局放测试系统
 一、产品应用电缆振荡波局放测试系统是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压峰值
2023-07-24 09:39:11
路灯电缆故障测试
 一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
多次脉冲电缆故障测试
 一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
电缆故障测试
 一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
构建3.3-3.8GHz 802.16a WiMAX LNA关于FR4材料
电子发烧友网站提供《构建3.3-3.8GHz 802.16a WiMAX LNA关于FR4材料.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:39:410
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
QS4A110 数据表
QS4A110 数据表
2023-07-12 20:14:410
MS2036A Anritsu 6GHz网络分析仪
MS2036A 是 Anritsu 的 6 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号
2023-07-11 10:17:38394
Anritsu MS2026A电缆和天线/频谱分析仪
日本安立Anritsu MS2026A电缆和天线/频谱分析仪 MS2026A 是 Anritsu 的 6 GHz VNA Master 电缆和天线。 特征: 9 kHz 至 9/14/20/26.5
2023-07-11 09:09:10172
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01868
110GHz损耗终极方案-“探卡转接头”
在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——探卡转接头。
2023-07-05 10:03:12494
ISLA110P50 数据表
ISLA110P50 数据表
2023-07-03 20:54:590
IDC带状电缆测试仪电路
IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21391
E5061B网络分析仪1.5GHz
仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。附加功能: 频率范围:100 kHz 至 3 GHz 透射/反射测试仪和 S 参数测试仪 50 Ω 和 75 Ω 系统阻抗 动态范围:120 分贝 输出功率:10
2023-06-27 15:18:15142
NP110N04PDG 数据表
NP110N04PDG 数据表
2023-06-26 20:55:200
PRBTEK鳄鱼夹测试线BNC测试线PK1205与PK1011的产品使用说明
产品净重:82G 颜色:红、黑 BNC公头转鳄鱼夹测试线PK1011 同轴电缆线规:PVC,50欧姆阻抗 红黑线线规:PVC,0.4mm² 电气性能:500V/5A 线长:110cm 产品净重:40G
2023-06-26 11:37:16374
有这几个头 简单测试就不用再换线缆了
Q A 问: 用于性能测试的RF测试电缆 在RF台上对产品进行测试可能会需要使用许多不同的电缆。N到N型、BNC到N型、BNC到SMA型等等。 而很多时候,我们只需要执行一些快速简单的测试(通过
2023-06-21 20:10:04144
英国Pickering公司推出业内首款可切换110GHz信号的 PXI/PXIe微波继电器模块
解决方案的全球供应商,于今日发布了新款的可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波继电器模块,适用于要求严苛的射频和通讯应用,包括汽车雷达等新兴技术。新品已在IMS(国际微波研讨会)上展出。这款带有端接
2023-06-21 16:54:00613
Pickering推出新款可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波继电器模块
40-781A-92x (PXI)和 42-781A-92x (PXIe)模块包含一个或两个微波转换开关单元,能够在 50Ω下切换最高110GHz的频率。这些模块支持外部端接,并通过前面板安装的高品质的SMA 1.0连接器进行连接。
2023-06-15 12:36:22237
关于1dB增益压缩点的基本测试方法分享
今天要给大家分享的是关于1dB增益压缩点的基本测试方法,众所周知,现代矢量网络分析仪往往具有功率扫描的功能,可以非常方便地测出1dB增益压缩点。不过今天介绍的是基于频谱仪的手动测试方法,这也是非常流行的测试方法。
2023-06-13 15:41:072655
力科研发出一款自动化高级电缆测试
  测试仪可提供更快的生产测试结果、完整的电缆电气信号完整性测试覆盖范围以及更低的投资和运营成本。 纽约栗树岭,2023年6月13日  – Teledyne LeCroy宣布研发出一款自动化高级电缆
2023-06-13 10:47:34489
力科宣布研发自动化高级电缆测试
用于视频、台式电脑、笔记本电脑和移动设备的最新一代电缆传输信号的速度比上一代电缆快2到4倍,输出功率高4倍。这些复杂的电缆必须满足严格的设计和生产要求,并且需要进行新型测试以确保高质量的数据传输和可能导致连接设备零损坏。
2023-06-13 10:45:16153
浅谈PCB测试技术和测试方法
今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
2023-06-09 12:39:411871
关于Agilent Keysight N9925A网络分析仪9GHz
使用 QuickCal、全 2 端口未知直通校准、TRL 执行准确测试 使用 USB 功率传感器轻松测量平均功率和脉冲功率 最轻的手持式 VNA,仅重 6.6 磅(3.0 千克) 规格: 9 GHz N9925A 是 Ag
2023-06-09 09:27:02118
安捷伦AGilent N9917A电缆天线分析仪
安捷伦N9917A电缆和天线分析仪 N9917A 是安捷伦的 18 GHz 电缆和天线分析仪。技术人员和现场工程师在安装期间和安装后使用电缆和天线分析仪进行扫描测试电缆和天线分析仪是一种电子测试
2023-06-09 09:12:46518
一份来自110配线架打法的介绍-科兰
110配线架作为综合布线比较常见的一种产品,很多的人向小编咨询110配线架打法,为了帮助大家能够正确安装,科兰小编为大家提供一份110配线架打法介绍,希望能够有用。 常见的110配线架打法
2023-05-31 09:56:051385
是德Agilent安捷伦E5061B网络分析仪1.5GHz
仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。 附加功能: 频率范围:100 kHz 至 3 GHz 透射/反射测试仪和 S 参数测试仪 50 Ω 和 75 Ω 系统阻抗 动态范围:120 分贝 输出功率:10
2023-05-29 17:12:1788
Agilent安捷伦E8267D射频发生器250KHz至20GHz
安捷伦E8267D射频发生器 E8267D 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:12:08503
如何选择射频测试电缆
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59590
安捷伦Agilent N9330B 电缆和天线测试
主要测量和应用频率范围:25 MHz 4 GHz频域- 回波损耗与频率- VSWR 与频率- 电缆损耗测试故障点距离(DTF)- 回波损耗与距离- VSWR 与距离标准特性扫描时间:3.0 ms
2023-05-24 17:48:21
关于测试拉脱力的标准方法
      今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:583113
使用TAE2017 有发现在低压输入110VAC时PFC瞬时有效率无法提供满载怎么解决?
当前使用TAE2017 有发现在低压输入110VAC时PFC瞬时有效率无法提供满载,但在230VAC时是可以的,观察过PFC的动作为,瞬间加载下PFC电压会下降至停止点 但此时并没有触到什么保护
2023-05-22 07:47:41
安捷伦Agilent N9330B电缆天线测试
2023-05-20 13:42:02
2023-05-19 14:13:04202
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
S331L安立(Anritsu)S331L 电缆和天线分析仪
Anritsu S331L Sitemaster,电缆和天线分析仪,2 MHz 4 GHz 2 MHz 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水 使用电池可连续工作超过 8
2023-05-11 15:52:37
NP110N04PDG 数据表
NP110N04PDG 数据表
2023-05-06 19:09:180
HDDL-I电缆故障测试仪波形分析
波形分析1、根据波形分析测试数据波形测出后,如果想对测试波形进行进一步分析计算,可以根据波形上显示点数计算出任两点间代表距离,基中标尺每格代表时间为测试仪自动计算给定。计算距离的方法如下:两点间距
2023-05-04 15:42:50351
射频源用测试电缆的使用方法详解
射频源是一种广泛应用于无线通信、电视、卫星通信等领域的设备,它通过产生高频信号来传输数据和信息。而测试电缆则是测量、测试射频设备时经常使用的工具,可以将信号从信号发生器传输到被测设备上。接下来我们将详细介绍射频源使用测试电缆的方法:
2023-05-04 14:37:31525
NP110N055PUJ 数据表
NP110N055PUJ 数据表
2023-04-21 19:26:490
NP110N04PUJ 数据表
NP110N04PUJ 数据表
2023-04-21 19:26:320
什么是电力电缆
  用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
高压XPEL电缆缓冲层故障简析
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50690
电缆护层保护器的操作说明
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460
求分享为高于3 kHz的频率设置NXP-Chip HTRC110的资料
是否有关于以允许芯片 NXP HTRTC110 在高于 3 kHz(如 6 kHz)的频率上工作的方式设置滤波器参数所需的特殊配置/解决方法/解决方案策略的任何信息?
2023-04-14 06:09:57
Anritsu S332E 供应 S332E电缆天线分析仪
Anritsu S332E 供应 S332E电缆天线分析仪新一代综合测试仪AnrAnritsu S332E 电缆 & 天线分析仪 + 频谱分析仪 立新一代综合测试仪Anritsu
2023-04-13 11:43:11
QS4A110 数据表
QS4A110 数据表
2023-03-30 18:39:530
光伏测试中适用的电缆
近年来,太阳能(PV)发电的应用越来越广泛,发展迅速。除光伏组件、逆变器、升压变压器等主要设备外,配套连接的光伏电缆材料对光伏电站的整体盈利能力、运行安全性和效率也起着至关重要的作用。下面普科科技PRBTEK详细介绍光伏电站常见电缆材料的用途和使用环境。
2023-03-29 15:42:48639
ZNrun-K411—适用于IEEE 802.3ck高速以太网电缆组件的自动化测试方案
“罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)针对IEEE 802.3高速以太网电缆组件的一致性自动化测试解决方案R&SZNrun- K411选件正式发布,可根据IEEE 802.3ck标准对高速电缆和背板进行精确、省时的一致性测试。”
2023-03-29 09:59:30851
ABBTM-2.4GHZ-T2
ABBTM-2.4GHZ-T2
2023-03-28 14:26:37
android auto需要5 GHz的Wi-Fi还是可以在2.4 GHz下使用它?
您好,android auto 需要 5 GHz 的 Wi-Fi 还是我可以在 2.4 GHz 下使用它?
2023-03-27 06:29:10
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
