Teledyne防务电子模拟控制衰减器的优势是什么
- 衰减器(33704)
- 模拟电子(81261)
FW-A固定衰减器
微型电路FW-A固定衰减器Mini-Circuits FW-A固定衰减器是具有DC至1200MHz频率范围和出色衰减平坦度的衰减器。这些衰减器具有1dB至20dB标称衰减、高达1W额定值、坚固
2024-03-02 10:55:11
QPC1008 GaAs MMIC射频衰减器
Qorvo QPC1008 GaAs MMIC射频衰减器Qorvo QPC1008 GaAs(砷化镓)MMIC(单片微波集成电路)射频衰减器将5位数字步进衰减器 (DSA) 与1dB电压可变衰减器
2024-02-26 19:20:20
ADRF5716BCCZN硅数字衰减器
Analog Devices Inc. ADRF5716硅数字衰减器Analog Devices Inc. ADRF5716硅数字衰减器是48dB衰减单步16dB控制的2位衰减器,支持无毛刺运行
2024-02-22 13:56:16
RFSA2013 射频可变衰减器 由 Qorvo
RFSA2013射频可变衰减器 由 QorvoQorvo的RFSA2013是一款射频可变衰减器,频率为50 MHz至6 GHz,衰减范围为33.2 dB,功率1 W,P1dB 30 dBm,IIP3
2024-02-18 14:29:43
4205A-63.5 射频可变衰减器
射频可变衰减器 4205A-63.5射频可变衰减器 由 Weinschel by Spectrum Control 代理 华沣恒霖电子Weinschel
2024-02-17 20:57:50
毫微微时钟网络同步器、抖动衰减器和时钟发生器RC32112A 数据表
电子发烧友网站提供《毫微微时钟网络同步器、抖动衰减器和时钟发生器RC32112A 数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:09:170
π型衰减器的原理是什么?
π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减器
2024-01-29 14:11:02489
光衰减器的作用 光衰减器的使用方法
光衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射光的强度,起到控制光信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,光衰减器的使用是必不可少的。本文将详细介绍光衰减器的作用、使用方法以及
2024-01-25 10:57:05277
芯灵通科技正式推出两款全新数控衰减器—ATF16515和ATF16521
在射频链路中,数控衰减器是一种用于调节信号幅度和功率大小,优化信号输出,改善阻抗匹配的控制元器件,具有低功耗、轻量、可编程控制等优势
2024-01-19 16:45:18353
衰减器20db衰减多少倍
衰减器是一种用于减少信号强度的设备,通常用于电信和无线通信系统中。在电子设备中,衰减通常用分贝(db)来衡量。因此,在谈论衰减器20db时,实际上是在谈论信号强度的减少。
2024-01-18 09:18:31290
FemtoClock2抖动衰减器和时钟发生器RC325008A数据手册
电子发烧友网站提供《FemtoClock2抖动衰减器和时钟发生器RC325008A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-14 10:55:060
启源微波射频衰减器的作用和原理
启源微波提供阻抗为50Ω的固定式衰减器。这些固定式衰减器可与N型、SMA型连接器匹配。衰减值从1dB到60dB,频率范围覆盖直流到18GHz。从小功率到大功率,额定功率可达到200W。
2023-12-25 09:52:24157
探索启源微波的射频衰减器
在射频微波技术领域中,衰减器是一种至关重要的器件,其作用是降低信号的幅度,以确保信号在传输和处理过程中的稳定性和准确性。启源微波,启源微波作为一家专注于射频微波研发与制造的生产厂家,在品质和技术实力
2023-12-15 18:33:48426
RFTOP为用户定制大衰减值同轴固定衰减器
近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)为多家物联网和雷达行业用户定制大衰减值同轴固定衰减器,可定制的连接器类型为N型和SMA型,频率覆盖DC-1GHz,平均功率可达20W,衰减值可达70-110dB,衰减精度高,性能指标优异,驻波低至1.05。
2023-12-01 10:53:10481
衰减器是什么?有哪些应用?
衰减器是一种被用于减小信号强度的电子元器件,它可以通过降低信号的电压、电流或功率来减小信号强度。衰减器通常由一个电阻器或热敏电阻器组成,它们可以将信号的能量转化为热能,从而使信号的强度降低。
2023-11-13 16:27:22496
PCB设计中的可变衰减器电路
关键要点可变衰减器电路通过允许信号被削弱或衰减一定的量来控制信号的强度或幅度。从消费电子到先进的科学和工业应用,可变衰减器是精确控制信号强度的宝贵工具。可变衰减器电路的PCB设计考虑因素包括信号
2023-11-11 08:12:35326
光纤衰减器有什么作用?
光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 18:03:11413
光纤衰减器,有什么作用?
2023-11-09 15:00:40240
PE43711B-Z数字步进衰减器的功能分析
PE43711是一个50Ω的HaRP 技术增强的7位RF数字步进衰减器(DSA),支持从9kHz到6GHz的宽频率范围。它具有无毛刺衰减状态转换功能,支持1.8V控制电压和+105°C的扩展工作温度范围,使该设备成为许多宽带无线应用的选择。
2023-10-17 14:59:57502
反相衰减器G= -0.1,它是否不稳定?
单位增益稳定运算放大器在增益为一或更高时是稳定的,而不是小于一,对吧?那么反相衰减器G= -0.1,它是否会不稳定?
2023-10-17 10:44:49351
CMD325 DC-30 GHz 6 位数字衰减器Custom MMIC
Custom MMIC的CMD325是负控宽带GaAsMMIC6位数字衰减器芯片,频率范围标准为DC至30GHz。CMD325衰减器的每位都是由0V或-5V的单独电压调节。衰减器位值为0.5(LSB
2023-09-08 08:59:17240
选择衰减器时需要考虑哪些因素
衰减器的主要功能是减小信号的幅度,因此需要根据实际需求选择合适的衰减量。衰减量通常以分贝(dB)为单位表示,常见的衰减量有3dB、6dB、10dB等。
2023-09-06 11:42:55355
五分钟教学ZNB8校准和衰减器测试
找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心今天为大家介绍ZNB8校准和衰减器测试。测试仪器我们可以在“每日E问”中搜索该仪器型号查看参数,并通过“仪器对比”功能查看与其他网络分析仪的区别。我们这次演示
2023-09-04 16:30:57457
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
大功率同轴衰减器产品汇集
在大功率的微波信号链路中,大功率衰减器负责将大功率信号电平降低到测试设备或终端部件所适应的电平,或在系统中,在出现外界干扰导致电平突变,以加大衰减来维护系统的正常工作。尽管衰减器主要的结构是散热片
2023-08-14 21:38:38335
Agilent 8496B程步近衰减器
Agilent 8496B衰减器在dc~4 GHz、dc~18 GHz和dc~26.5 GHz三个频率范围提供快速、Agilent 8496B衰减器信号电平控制。Agilent 8496B衰减器它们
2023-08-09 15:15:38
Agilent安捷伦8496B手动步进衰减器
2023-08-09 14:42:26
MAATCC0007数字衰减器规格书
MAATCC0007 是一款砷化镓 FET 5 位数字器件带集成TTL驱动器的衰减器。步长为 1.0dB 提供 31 dB 的总衰减范围。这器件采用 SOW-16 塑料表面贴装包。MAATCC0007 非常适合在以下情况下使用精度高,速度快,功耗极低并且需要低成本。
2023-08-08 15:54:390
二极管衰减器的工作原理
二极管衰减器是一种常见的电路组件,用于降低电压信号的幅度。它由一个二极管和一个负载电阻组成。二极管衰减器的原理基于二极管的非线性特性。
2023-07-18 09:45:16476
手动波导衰减器的概念
手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07288
芯启源科技®射频同轴衰减器
,射频同轴衰减器通过降低所需或不必要的信号强度,能实现更一致的阻抗匹配,或精准控制发射机输出端的信号幅度。例如,如果某些电路需要相对稳定的负载阻抗,可以通过插入一个衰减器来缓冲阻抗变化。 射频同轴衰减器基于无源电阻器
2023-07-14 18:20:01544
浅谈衰减器的主要类型
衰减器(Attenuator)是一种被动电子器件,其主要作用是减小信号的幅度或功率。衰减器通过引入衰减电阻或衰减网络,将输入信号的能量转化为热能,从而实现对信号的衰减。
2023-07-14 09:30:35561
TOAT-4816+可变衰减器的产品性能及应用分析
TOAT-4816+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,TOAT-4816+的衰减标称值为28分贝,适合在-55摄氏度至100摄氏度间进行工作,除此之外,TOAT-4816+可变衰减器常被应用在以下几种场合中。
2023-07-12 11:57:51214
TOAT-124+可变衰减器的应用分析
TOAT-124+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,TO-8,12引脚,最高工作温度100摄氏度,最低工作温度为-55摄氏度,射频/微波设备类型为可变衰减器,
2023-07-12 11:36:54258
TOAT-51020+射频衰减器的特性
TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
2023-07-12 11:16:05218
安捷伦Agilent 8494H衰减器
Agilent 8494B衰减器,HP-8494B 步进衰减器品牌:安捷伦Agilent 惠普HP产品:手动步进衰减器、可调衰减器在dc~4 GHz、dc~18 GHz和dc~26.5 GHz三个
2023-06-30 16:42:28
如何延长温度补偿衰减器使用寿命
温度补偿衰减器是一种用于控制和调节电路中信号的衰减器。它可以根据温度的变化来调整电路中的信号衰减,从而确保电路中的信号质量稳定。然而,由于它经常暴露在高温和潮湿的环境中,因此其使用寿命可能会受到影响。下面是一些有助于延长温度补偿衰减器使用寿命的方法。
2023-06-28 17:18:35300
吸收式电压可变衰减器(VVA)HMC812LC4介绍
衰减器的线性性能是通过首先将第一衰减级的Vctrl1从-3V改变到0V,Vctrl2固定在-3V来实现的。第二衰减级的控制电压Vctrl2应在-3V到0V之间变化,Vctrl1固定在0V。
2023-06-27 11:37:02470
如何延长温度补偿衰减器的使用寿命
温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00282
Mini-Circuits固定衰减器的介绍及其特性
Mini-Circuits是一家知名的电子元件制造商,提供广泛的射频(RF)和微波领域的产品,包括固定衰减器。以下是关于Mini-Circuits固定衰减器的介绍及其特性。
2023-06-10 11:21:40729
宽带固定衰减器的主要用途和指标
宽带固定衰减器是一种用于调节信号强度的无源电子元件。它的主要用途是在射频(RF)和微波领域中,用于精确控制信号的衰减程度,以满足特定的应用需求。以下是宽带固定衰减器的主要用途和指标:
2023-06-10 11:19:14450
衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
衰减器的作用是什么 衰减器是一种电子元件,可以降低电路的信号强度。其作用是把输入信号的功率降低到一个较低水平,以适应后续电路的需要,避免电路过载或失真。衰减器通常应用于电信、广播、雷达、测量等领域
2023-06-07 17:18:371813
SKY12408-321LF 衰减器
SKY12408-321LF 是一款 50-600 MHz、6 dB 差分衰减器,适用于需要较低整体衰减和增益控制的 IF 无线电应用。它
2023-06-07 16:03:34
SKY12232-21 衰减器
Skyworks 的 SKY12232-21 是一款电压控制可变衰减器,工作频率范围为 2.65 GHz 至 3.65 GHz。它提供单调衰减
2023-06-07 15:59:09
SKY12239-11 衰减器
的衰减范围为 33 dB,控制电压范围为 1-5V。它的低插入损耗可提高收发器效率、+50 dBm 的高 IP3 和低噪声收发器应用的超低失真。该衰减器由四个匹
2023-06-07 15:16:20
反向衰减器在放大器稳定向上的应用
的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。
2023-05-25 15:25:48864
衰减器的技术指标和基本结构介绍
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442697
PI衰减器简介
电阻型衰减器,主要有pi型衰减器和T型衰减器。PI型衰减器,是两个电阻并联到地,一个级联电阻,电路形状类似于pi。T型衰减器,两个级联电阻,一个并联电阻到地,电路形状类似于字母T。至于选哪个,就看个人爱好吧,我见到的,pi型衰减器占多数。
2023-05-23 17:15:244399
光纤衰减器的工作原理及优缺点
光衰减器是按照用户的要求将光功率进行预定量的衰减,为了使光接收机不产生饱和失真,或为了满足光线路中某种测试的确需要(如系统的灵敏度测试),或为了平衡多路传输支路光功率的大小不等。光衰减器有可调
2023-05-23 17:14:291796
简述光纤衰减器的技术和应用
光纤功率衰减可通过在两端面之间引入一定的间隙实现,使得第一根光纤只有部分光能进入第二根光纤。气隙越宽,衰减越大。这种衰减方法的性能和波长无关,但不同的纤芯直径和数值孔径(NA)会有不同的衰减量。它们就相当于更长的光纤匹配套管,使用时只要每端接一根适合的光纤,比如下图中使用可调衰减器连接光谱仪和宽带光源。
2023-05-23 17:10:57867
光纤衰减器的分类与应用
光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
2023-05-23 17:07:26756
关于衰减器你了解多少?
微波负载和衰减器其实就相当于电路中的电阻的作用,用来吸收微波功率。衰减器是用来控制微波传输线中传输功率的装置,通过对电磁波的吸收,反射或者截止来降低微波能量,通常用在微波大功率的测试中,用来保护
2023-05-23 17:06:061116
剖析光衰减器的工作原理
光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件。用于对输入光功率的调整,从而达到光路上所需要的光功率。**
2023-05-23 17:04:401524
什么是射频衰减器?
从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-05-23 17:03:06668
选购衰减器需要考虑什么
衰减器仅沿信号路径降低所需或不必要的信号强度。它们可用于在灵敏度测试和测量接收机之前降低被测设备的输出信号,以确保更一致的阻抗匹配,或确保对发射机输出端的信号幅度进行精确控制。设备的衰减水平-通过设备损失的信号功率/电压量-通常以分贝(dB)或电压比的形式进行测量。
2023-05-23 17:00:40360
简述衰减器十大应用场景
从衰减器到采样过程
几十年来,海洋光学的配件帮助我们的客户取得了惊人的结果,并推动了光谱学的发展。我们在光谱设置过程中提供各种附件用于光的控制,过滤和衰减。其中很强大但却不受重视的配件之一
2023-05-23 16:57:17496
TGL4203-SM 宽带模拟衰减器
TGL4203-SM产品简介Qorvo 的 TGL4203-SM 是一款封装的宽带模拟衰减器。该部件的工作频率范围为 DC 至 30 GHz,采用 Qorvo 经验证的标准 0.25 um MMW
2023-05-09 09:20:56
RFSA3043 压控衰减器
RFSA3043产品简介Qorvo 的 RFSA3043 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。它采用革命性的新电路架构来
2023-05-08 21:03:36
RFSA2113 宽带宽压控衰减器
RFSA2113产品简介Qorvo 的 RFSA2113 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。RFSA2113 具有高达
2023-05-08 20:56:05
RFSA2033 低损耗压控衰减器
RFSA2033 产品简介Qorvo 的 RFSA2033 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 25dB 增益控制范围内具有出色的线性度,典型值低插入损耗为
2023-05-08 20:48:15
RFSA2023 压控衰减器
RFSA2023 产品简介Qorvo 的 RFSA2023 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。它采用革命性的新电路架构
2023-05-08 20:33:42
RFSA2013 压控衰减器
RFSA2013产品简介Qorvo 的 RFSA2013 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在最低温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。它采用革命性的新电路架构来解决长期存在
2023-05-08 20:22:45
CMD325 数字衰减器芯片
CMD325产品简介Qorvo 的 CMD325 是负控制的宽带 GaAs MMIC 6 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 30 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V 的单一
2023-05-05 18:46:18
CMD324 数字衰减器芯片
CMD324 产品简介Qorvo 的 CMD324 是负控制的宽带 GaAs MMIC 2 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 30 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5
2023-05-05 18:43:16
CMD282 数字衰减器芯片
CMD282 产品简介Qorvo 的 CMD282 是负控制的宽带 GaAs MMIC 2 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5
2023-05-05 18:36:35
CMD281 数字衰减器芯片
CMD281产品简介Qorvo 的 CMD281 是负控制的宽带 GaAs MMIC 2 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V 的单一
2023-05-05 18:29:56
CMD280 数字衰减器芯片
CMD280产品简介Qorvo 的 CMD280 是负控制的宽带 GaAs MMIC 5 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 30 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V 的单个
2023-05-05 18:21:24
CMD279 数字衰减器芯片
CMD279产品简介Qorvo 的 CMD279 是正控制的宽带 GaAs MMIC 5 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 2 至 30 GHz。衰减器的每一位均由 0 V 或 +5 V 的单一电压
2023-05-05 18:13:50
什么是可调衰减器的作用 同轴衰减器有方向性吗 衰减器温度越高衰减值越大吗
调节微波信号的功率:可调衰减器可以根据实际需要,灵活地调节微波信号的功率。例如,在某些情况下,需要将微波信号的功率降低一个较小的值,此时就可以使用可调衰减器进行简单地调节。这在测试测量、雷达系统、微波通信等领域中非常有用。
2023-05-03 10:22:003615
射频衰减器有什么作用 射频衰减器原理 微波的衰减距离
射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895
衰减器的作用 衰减器属于微波器件吗 衰减器对信噪比的影响
衰减器还可以在调试和测试微波电路时用于平衡微波信号的功率,以便更精确地测试电路的性能。在微电子行业中,衰减器还被用于校准测试仪器,确保仪器的准确性和稳定性,这也极大地促进了微电子技术的发展。
2023-05-03 10:16:002664
什么是微波衰减器 微波衰减器类型 微波衰减器的工作原理
微波衰减器是一种常用的微波无源器件,其主要作用是将微波信号的功率降低至所需的水平,以满足电路的实际需要。
2023-05-03 09:13:002489
射频衰减器受频率影响大吗 射频衰减器原理 射频衰减器的类型及作用
射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096
射频电调衰减器在射频电路中的作用
对于功率衰减器,驻波比是衡量其性能好坏的重要指标之一。驻波比(VSWR)是衡量衰减器入口和出口之间匹配度的一个参数,其定义为反射系数与驻波比之间的关系,也可以表示为反射信号和转发信号的比值。
2023-04-26 07:01:001025
MAAD-011049 数字衰减器
,采用无铅 3 毫米、20 引脚表面贴装层压封装。该器件非常适合用于需要高精度、极低功耗和低互调产物的场合。该衰减器由 SPI 兼容串行接口或 4 位并行字控制。
2023-04-23 15:34:58
衰减器能提高相位测试精度吗 射频同轴电缆衰减一般多少
衰减器的主要作用是调节信号电平,使其能够适应各种不同的应用环境。通常情况下,衰减器并不能直接提高相位测试的精度,但是在一些特定的情况下可以通过使用衰减器来改善测试的精度。
2023-04-20 17:26:062446
网络分析仪37347D_20G_2P接上衰减器没反应维修
近日江苏某院校送修安立网络分析仪37347D_20G_2P,客户反馈接上衰减器没反应。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安立-37347D_20G_2P维修情况
2023-03-28 16:59:56542
查看更多
