电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>对于​硅橡胶绝缘高压线的好坏我们该如何去区分
收藏
查看更多
输电线路绝缘子污秽度在线监测系统
, 污闪是高压线路外绝缘的主要问题, 它严重威胁着输电线路的安全运行。 而且,随着输电电压等级的提高,线路外绝缘的染污放电问题越来越突出,不但表现为次数的增加,而且表现为面积的扩大及严重性的增加,污闪事故给国民经济造成了很
2024-03-14 13:57:0985
输电线路绝缘子污秽度在线监测系统
污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在超市的条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电场作用下出现强烈放电现象。电力系统高压运行经验表明,污闪是高压线
2024-03-14 13:50:3162
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:5938
高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏
高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏高压二极管与高压硅堆是电子元器件中常见的两种高压器件。它们用于不同的电路应用,并具有不同的特点和检测方法。 首先,让我们来了解一下高压二极管
2024-03-05 16:29:58166
倍压整流
有没有大神能分析一下这种模块的低压线圈和高压线圈的匝数,输入12/24V,输出100±5kv,听说这里都是人才,让我见识一下,哈哈哈
2024-03-04 19:36:07
五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片:SM2335EGH
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25155
双通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165
如何判断超高压瓷介电容的好坏
如何判断超高压瓷介电容的好坏  超高压瓷介电容器是一种常见的电力设备,用于电力系统中的电能传输和维护电网稳定性。因此,判断超高压瓷介电容器的好坏对确保电力系统的安全和稳定至关重要。本文将从以下几个
2024-02-02 15:43:58170
可控硅如何测量好坏?单向与双向怎么区分
可控硅如何测量好坏?单向与双向怎么区分? 可控硅是一种用于电力控制的器件,可用于电流和电压的调节。它具有单向和双向导电功能,而且可控硅的好坏对电力的稳定性和可控性至关重要。下面将详细介绍如何测量
2024-02-01 14:02:29521
特斯拉线圈隔空点亮灯泡原理
灯泡的原理。 特斯拉线圈基本构造如下:它由一个大型变压器组成,包含一个低压和一个高压线圈。低压线圈通常称为主线圈,由电源提供电流来产生磁场。而高压线圈则是绕在主线圈周围的,用于产生高电压。 特斯拉线圈最重要的特
2024-01-30 11:22:45499
下雨天,高压线会漏电吗
一般家庭中电器使用的电压只有220V,但为了安全还是使用了一层薄薄的绝缘层包裹着,防止它与火线接触,从而防止触电的现象发生。
2024-01-23 10:17:48150
AP5101C 高压线性 LED恒流驱动器 DFN2*2 LED灯汽车雾灯转向灯
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
异频介质损耗测试仪接线及操作步骤
参考接线3.14.1正接线、内标准电容、内高压(常规正接线)正接线施加内高压时,高压线的芯线(红夹子)和屏蔽(黑夹子)最好都要接试品高压端。如果只用芯线加压,芯线电阻较大,可能引起附加介损。如果
2024-01-19 10:24:5756
高压线性五路智能照明方案:SM2235EGH
高压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50187
蔚来ES8电动汽车的高压线束安全设计拆解
拆解之后可以看到,蔚来ES8对于高、低压线束的保护还是很全面的。高、低压线束平均每100mm就有一个可靠的固定点或固定卡扣,这样做的目的是有效避免在车辆使用过程中出现线束震荡或者撞击导致受损的情况。
2023-12-26 17:32:17161
SMT导电硅橡胶在ADAS摄像头的ESD整改案例
间相互影响,严重的还会影响到我们的生活质量以及我们的身心健康。新能源汽车在最近技术逐渐成熟的趋势下,已经慢慢在大众的生活中普及,而作为组成汽车的眼睛,摄像头的EMC问题当在整改汽车系统中举足轻重。本文主要阐述SMT导电硅橡胶在整改一款车厂的ADAS摄像头的ESD问题时的思路和经验分享。
2023-12-26 14:45:031071
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
新能源汽车的高压线束设计方案
新能源汽车的高压线束设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压为高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为高压线束整车搭铁点,在高压线束系统上,直流高压电回路必须严格按照双轨制设计。
2023-12-15 09:32:31523
怎么区分单相电表和三相电表?
怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:481246
世微 AP5101C 高压线性降压恒流IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述        AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒
2023-12-12 11:37:20
艾为电子新一代高压线性马达驱动IC简介
艾为电子推出专用于线性马达驱动的第五代高压功放AW86937FCR,AW86938CSR。作为业内尺寸最小的两款高压触觉反馈驱动IC,AW86937FCR和AW86938CSR,内置AAE(自动刹车
2023-12-11 13:57:04480
芯片点胶GD414硅橡胶胶溢对电阻的影响讨论
问: 各位老师请教一下,板子完成三防涂覆后 部分芯片点胶GD414硅橡胶,一般点胶芯片周围会有很多元件(电容电阻)一般会有胶溢到电阻上,胶对电阻有影响吗?
2023-11-27 16:16:22517
汽车高压线束中高压端子的压接性能分析
本文主要分析的是压接的性能。普通压接的优点:操作简单,使用维护方便,制造成本低,操作效率高,适合大批量生产。缺点:对于连接器要求导线和端子连接后电流通过率高、电阻要求小的线束和端子,无法满足。
2023-11-25 15:21:17501
绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么?
开来,而半绝缘变压器仅仅使用一些隔离材料隔离部分的绕组。下面将详细介绍这两种变压器的区别。 首先,全绝缘变压器在绝缘材料的选择上更为精密和复杂。全绝缘变压器使用高性能的绝缘材料,如硅橡胶等,以提供更好的绝缘性能
2023-11-23 15:56:08837
基本绝缘和附加绝缘的定义是什么
,当瞬变电压发生时,基本绝缘存在失效的可能。 绝缘材料还区分一个绝缘等级,这里我们科普一下绝缘等级的知识。 附加绝缘 定义:附加于基本绝缘的独立绝缘,当基本绝缘失效时由它来提供对电击的防护。 1、附加绝缘的目的是为防止触
2023-11-20 17:31:28778
普诚PT1909高压线性三段低谐波投光灯方案
简介:PT1909 是一款超高压线性输入输出恒功率 LED 驱动 IC,输入电压可达 400V,适用于驱动高电压小电流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能 简单灵活地应用于各种小体
2023-11-09 12:17:27
万润新能:锂电正极材料已对华为实现吨级出货,产品正在验证中
在新产品方面,万润新能表示,根据公司产业政策变化,及时加强调整战略部署,加大新技术、新工艺开发力度,正在对第四代高压线疲劳磷酸铁锂产品进行客户验证;为了开发第五代高压线疲劳处于磷酸铁中间试验阶段的锂产品,将性能比密度更好的疲劳磷酸铁压得更高,循环锂产品。
2023-11-09 09:35:34234
新能源汽车高压线束在进行电性能测试时如何快速连接到测试设备上
新能源汽车行业的电池包、电机、电控制器的电性能测试中会有很多高压线束,需要将这些线束和电池包、电控制器、电机与测试设备快速连接在一起进行相关的EOL/DCR测试。
2023-11-08 15:46:10229
BP5711FK+BP8521C晶丰明源普通单路高压线性PWM调光方案
普通单路高压线性PWM调光方案目标应用LED智能球泡灯、灯丝灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5711FK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V
2023-11-08 10:26:56439
普通线切割用的90BF006 5相步进电机如何带电检测好坏?
普通线切割常用的90BF0065相步进电机如何带电检测好坏? 一般都是在不带电的时候测量电机的绕组。 如何带电检测呢? 如何区分电机抖动故障的原因是电机还是脉冲?
2023-11-03 07:51:37
AP5101C 高压线性恒流 LED电源驱动IC 3D打印机显示灯驱动器
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
橡胶摩擦系数仪
橡胶材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,橡胶摩擦系数仪成为了测量橡胶材料摩擦性能的关键工具。橡胶摩擦系数仪主要采用滑动摩擦测试技术,通过
2023-10-18 16:04:58
对于STM32的IIC通信有多个设备怎么区分
应该怎么区分不同的设备
2023-10-13 06:33:04
高压验电器的结构与使用
高压验电器是用来检查高压线路和电气设备是否带电的一种工具,是变电所常用的最基本的安全用具。高压验电器又称高压测电器。 一、结构 高压验电器结构分为指示器和支持器两部分。 1、指示器 指示器
2023-10-11 11:30:451329
橡胶拉力测试机的力保持试验中,如何调整PID参数?详细步骤解析
昨天,小编收到一位科研单位客户的咨询,硅橡胶材料在进行力保持试验时,如何调整PID参数?在科研和工业领域中,硅橡胶材料的拉伸性能测试是一项重要的实验工作。为了确保测试的准确性和可重复性,通常需要进行
2023-10-09 09:51:25248
高压绝缘自动测试系统
高压绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流耐压、IR绝缘阻抗测试,由测试软件对仪器进行控制,并按照程序执行测试步骤。 功能特点
2023-10-07 16:31:59201
如何验证高压放大器的性能好坏
验证高压放大器的性能好坏,就需要考虑一系列关键指标和测试方法。这些指标包括频率响应、增益、失真、输出功率、噪声以及稳定性等,使我们能够全面评估放大器的性能和质量。下面将介绍如何验证高压放大器的性能,并针对不同指标提供相关的测试方法。
2023-10-05 15:49:00237
配电房绝缘垫使用及验收标准
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:551802
AP5101C 高压线性 LED恒流驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
高压绝缘自动测试系统
本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑 系统介绍高压绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
高压线束常用的屏蔽电磁干扰方式有哪些
这种导线通常由两层金属导电物质和两层绝缘物质组成,从内到外依次是线芯、绝缘层、屏蔽层、绝缘层。线芯一般采用铜或者铝材质,是电流的载体,当线芯有电流通过会产生电磁干扰,而屏蔽层的作用就是屏蔽电磁干扰,使得电磁干扰始于线芯,止于屏蔽层,不会发射出去干扰别的电子器件。
2023-09-20 12:31:12771
如何验证高压放大器的性能好坏
验证高压放大器的性能好坏,就需要考虑一系列关键指标和测试方法。这些指标包括频率响应、增益、失真、输出功率、噪声以及稳定性等,使我们能够全面评估放大器的性能和质量。下面西安安泰电子将介绍如何验证高压
2023-09-18 16:53:13210
如何判断晶闸管的好坏
如何判断晶闸管的好坏  晶闸管(SCR)是一种电子器件,它在电路中的应用非常广泛。晶闸管主要用于电流控制和变压器和直流电机的速度控制等。这种器件的正确使用对于电路的稳定性和可靠性至关重要,因此我们
2023-09-13 16:39:552303
我国汽车高压线束行业市场现状及竞争分析
近年来在相关政策推动下,我国新能源汽车产销两旺,汽车高压线束市场规模也随之快速增长。数据显示,2021年我国新能源汽车产量为354.50万辆,销量为352.10万辆;2022年我国新能源汽车产量为705.80万辆,销量为688.70万辆。
2023-09-11 15:44:151159
AP5101C 高压线性恒流IC LED汽车大灯照明 宽电压 台灯LED矿灯 指示灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
思瑞浦推出汽车级超低静态功耗高压LDO—TPL8031Q
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器创新研发的半导体公司——思瑞浦3PEAK,推出全新一代汽车级超低静态功耗高压线性稳压器——TPL8031Q。
2023-09-06 10:51:30305
绝缘等级区分与测量 常用绝缘标准值参考
电气设备、线缆一般由核心部分、电器保护、电器外壳三部分组成,其中保护层、外壳是电气隔热、防电击、安全防护的重要屏障,我们常把核心与外壳,或保护层之间的绝缘程度称为电气绝缘
2023-09-04 09:26:0712529
新能源汽车高压线束设计指南
上图为电动汽车高压电气件布局图,纯电动汽车高压部件的布局位置来合理布置电池到PDU、电机控制器到电机、交直流充电等各个高压部件之间的高压连接线束。
2023-08-21 09:58:251232
电磁兼容技术案例分析(CE电流法测试方法)
  从CE电流法测试超标数据看,高压线束和低压线束的电流法超标频段聚焦在80~120 MHz频段,存在许多单支超标。对于单支超标- -般会想到是单板。上的CAN信号、时钟信号等,下面就对干扰源和耦合路径进行分析验证。
2023-08-14 09:26:021063
常用橡胶密封圈有哪几种类型
密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141094
晶振怎么测量好坏?怎么选
其实,对于测试晶振好坏的话,可以直接使用专业仪器进行测试就行了。对于技术人员可以直接使用万能表进行测试,还有的是利用晶振本身的特点进行判断的。目前测试晶振好坏的方式多种多样,若是大家想要知道晶振好坏的话,建议大家可以直接选择我们公司的,可以直接询问客服人员
2023-07-31 15:29:54726
AP5101 高压线性恒流电源驱动 输入 24-36V 输出3串18V LED线性恒流驱动方案
2023-07-31 10:29:59704
构建一个基于密码的电源ON/OFF开关电路
在这篇文章中,我们将构建一个基于密码的电源ON/OFF开关电路,只有在输入正确的密码时,它才能打开和关闭交流电源。这可以防止当前可能正在使用高压线路和设备的技术人员触电的危险。
2023-07-27 11:25:53386
一次消谐器的绝缘距离是多大?
,一次消谐器的绝缘距离是多大呢? 首先,我们需要了解绝缘距离的概念。绝缘距离是指在带电体与其他接地体之间所形成的空气间隙距离。在电力系统中,绝缘距离的大小是根据设备的电压等级和工作环境来决定的。 其次,我们
2023-07-26 10:15:14272
德索分享高压线束的制作标准
德索工程主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑,欢迎新老客户前来下单。
2023-07-22 11:26:521490
新能源电驱系统高压绝缘零件设计
因出色的导电性,铜排是新能源电驱系统高压承载的零件之一。由于空间问题,高压铜排之间或者铜排与壳体之间的间隙往往很小。在这样的情况下,就需要一个绝缘材料将彼此隔开。
2023-07-18 15:08:53786
快速密封接头在新能源高压互锁连接器中起到什么作用
随着新能源汽车的应用,高压控制器、高压配电、高压空调控制器等应用越来越广泛,为保护乘车人及维修人员的生命安全,需要保证在人接触或者靠近高压线等危险时,需要作出相应的保护策略。其中高压互锁就是为了保证
2023-07-12 16:18:31453
德索分享如何区分高压连接器质量的好坏
区分高压连接器的质量好坏,需要综合考虑材料质量、结构设计、抗腐蚀能力、连接质量、认证和符合性以及厂家信誉等因素。通过对这些关键因素的评估和比较,可以选择和使用高质量的高压连接器。
2023-07-12 15:06:28354
德索高压连接器的绝缘电阻起到了什么作用呢?
高压连接器的绝缘电阻是指连接器在高压条件下的绝缘性能,即连接器在高电压作用下阻止电流泄漏的能力。它是衡量连接器绝缘性能优劣的重要指标之一。
2023-07-08 14:55:01566
德索为您讲解汽车对高压线束的要求
德索精密工业工程师指出,汽车对高压线束有电气性能、耐热性、耐久性、抗振性、防水防尘性能和安全性等要求。选择和使用适合汽车应用的高压线束时,需要确保线束满足这些要求,以保证汽车电子系统的正常运行、安全性和可靠性。
2023-07-07 14:29:21944
德索谈高压连接器的好坏如何判断
德索精密工业工程师指出,有好的和坏的高压连接器,所以你知道如何确定高压连接器的质量吗?
2023-06-25 16:09:49418
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
2023-06-21 17:20:47684
2023-06-21 16:43:23556
德索分析新能源汽车高压线束设计要点
德索精密工业工程师指出,新能源汽车高压线束是高压电气系统的关键组件,为新能源汽车的可靠运行和安全提供了保障。它承载电动和混合动力汽车的内部和外部线束连接,通过配电盒分配电力,高效优质地传输电力,屏蔽
2023-06-16 17:49:23671
高效、可靠、稳定——ERS1111A 超高压线性 LDO 芯片
电子设备制造商的首选。 ERS1111A是一款输入电压为125V、输出电流为80mA的超高压线性LDO芯片。它采用了高效的电源调节技术,能够稳定可靠地将高电压输入转换为稳定的输出电压,为各种电子设备提供稳定可靠的电源供应。无论是便携式电池供电设备、低功耗微
2023-06-16 14:14:57874
新能源电动汽车高压线束技术规范
本规范规定了电动汽车高压线束设计过程中涉及到的符号、代号、术语及其定义,设计准则,布置要求,结构设计要求,材料选用要求,性能设计要求,设计计算方法,安全使用要求等。
2023-06-15 15:34:072304
德索科普汽车高压连接器应从哪里入手
德索精密工业工程师指出,整车上高压连接器主要应用场景有:DC、水暖PTC、充电机、风暖 PTC、直流充电口、动力电机、高压线束、维修开关、逆变器、动力电池、高压箱、电动空调、交流充电口等。
2023-06-13 09:34:28260
ZXTR2012Z 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012Z 产品简介DIODES 的 ZXTR2012Z 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。器件以 12V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA
2023-06-05 17:39:58
ZXTR2012P5 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012P5  产品简介DIODES 的 ZXTR2012P5单片集成三极管、齐纳二极管 和电阻,作为高压线性稳压器。器件 在 15mA 时以 12V 标称输出进行调节
2023-06-05 13:24:05
ZXTR2012K 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012K  产品简介DIODES 的 ZXTR2012K 单片集成了晶体管、齐纳二极管 和电阻器,可用作高压线性稳压器。器件 在 15mA 时以 12V 标称输出
2023-06-05 13:14:04
ZXTR2012FF 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012FF 产品简介DIODES 的 ZXTR2012FF单片集成三极管、齐纳二极管和电阻,作为高压线性稳压器。器件在 15mA 时以 12V 标称输出进行调节。它设计用于无法
2023-06-05 12:50:49
ZXTR2008Z 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2008Z 产品简介DIODES 的 ZXTR2008Z单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,作为高压线性稳压器。器件以 8.2V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA 的电流
2023-06-05 12:43:30
ZXTR2008P5 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2008P5 产品简介DIODES 的 ZXTR2008P5单片集成三极管、齐纳二极管和电阻,作为高压线性稳压器。器件在 15mA 时以 8.2V 标称输出进行调节。它设计用于
2023-06-05 12:33:45
ZXTR2008K 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2008K  产品简介DIODES 的 ZXTR2008K 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。器件在 15mA 时以 8.2V 标称输出
2023-06-05 12:25:32
ZXTR2005ZQ 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2005ZQ 产品简介DIODES 的 ZXTR2005ZQ 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它
2023-06-05 11:51:28
ZXTR2005Z 高压线性稳压器
ZXTR2005Z产品简介DIODES 的 ZXTR2005Z 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。器件以 5V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA 的电流。它设计用于
2023-06-05 11:43:09
AP5101B 高压线性 LED 恒流驱动器
产品描述 AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-06-05 11:32:44315
ZXTR2005P5 高压线性稳压器
ZXTR2005P5产品简介DIODES 的 ZXTR2005P5单片集成三极管、齐纳二极管和电阻器,作为高压线性稳压器。器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它设计用于无法使用标准
2023-06-05 11:28:31
ZXTR2005K 高压线性稳压器
ZXTR2005K 产品简介DIODES 的 ZXTR2005K 是一款单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它
2023-06-05 11:19:21
海普锐亮眼新能源高压线加工赛道
新能源汽车驱动电压较高,需要采用高压线束连接各电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分,还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。高压线束是新能源汽车新生的纯增量市场,汽车电动化的发展将大幅促进高压线束发展,且汽车电动化对车用线束技术、安全、质量等方面均提出更严苛的要求。
2023-05-29 10:44:36918
瑞可达储能类连接器系列技术规格简介
技术规格: 单芯高压连接器,橙色/黑色视觉防呆 兼容铜排及高压线缆、多种出线方向 额定电压:1500V DC,不带互锁、不带屏蔽、非快插结构 额定电流:300A(75mm²)/400A(100mm²)
2023-05-25 11:43:221570
浅谈纯电动汽车高压线束及生产工艺
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。
2023-05-24 09:17:072484
汽车高压线束成本优化方法
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。高压线束具有高电压、大电流、防护等级高及抗电磁干扰等特点,是纯电动汽车高压系统的神经网络
2023-05-24 09:16:22813
全新纯电动汽车高压电气架构设计方案
高压线路保护策略。每个高压线路设计有线路保护功能,通过熔断丝保护,确保线路过流断开。
2023-05-19 10:12:58811
整车高压线束的开发设计方案
整车高压线束的主要开发设计方案涉及到线缆整车布局、线缆线径选型、高压连接器选型、充电线缆及接口类型及应用、线缆固定及防护设计、EMC 设计、高压安全(HVIL)设计等。
2023-05-19 09:14:12427
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片
2023-05-16 15:34:37907
输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试仪
输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下的牢固
2023-05-10 14:56:33
00027 为什么高压线用铝不用铜 #电气 #电工
电工技术
学习电子知识发布于 2023-05-07 02:13:27
高压绝缘检测方法与固态继电器方案
新能源汽车、充电桩、光伏储能等是直流高压的典型应用,在异常情况下,如线缆老化破损、接插件进水、结构受损等都有可能导致绝缘降低壳体带电的情况。高压系统正极与负极对地绝缘降低时,高压系统会通过壳体与地形
2023-05-04 17:08:28878
助力输变电装备制造升级,加速实现中国“超级电网”梦想
作为世界上电压等级最高、技术最先进的输电技术,特高压拥有输送容量大、送电距离长、线路损耗低、占用土地少的特点。 虽然特高压线路建设成本高、难度大,但它的输电电压能达到800千伏以上,是传统高压线
2023-04-25 09:36:26551
如何区分大功率磁棒电感的质量
关于大功率磁棒电感我们之前也有给大家做个简单的介绍的,近阶段发现很多人在咨询如何辨别大功率磁棒电感好坏的问题。本篇我们将了解如何区分大功率磁棒电感的质量。
2023-04-25 09:28:000
LED线性可控硅调光芯片VAS1106A+VAS1001调光方案
 VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
从特斯拉高压线高压技术变革
接着前面一篇文章从特斯拉Semi聊高压技术变革!接着说说特斯拉的高压线,自从最早在model Y的车上看到过铝棒线,最早这根线也只是从充电插座到电池这天线上,自从最新的semi的电池照片看,这个替代传统的高压线束的思路应该会在semi上大面积采用
2023-04-15 15:41:572408
铁路高压线网中电弓的结构和工作过程
按结构形式分,受电弓可分单臂弓和双臂弓两种,它们均由滑板、上框架、下臂杆(双臂弓用下框架)、底架、升弓弹簧、传动气缸、支持绝缘子等部件组成。
2023-04-11 12:36:431926
AP5101 LED高压线性恒流IC 内1A 外2A 指示灯头灯汽车大灯矿灯应用
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-04-10 10:35:08
RM9026AB
双电压高压线性恒流芯片
2023-03-24 15:30:35
高压驱动电机绝缘高频、高电压耐久性评价
新能源汽车驱动电机属于变频电机,对于电压型变频器供电的电机绝缘结构主要分为Ⅰ型绝缘结构和Ⅱ型绝缘结构(图2),其中在Ⅰ型绝缘结构在其运行寿命期间和规定的条件下不承受局部放电
2023-03-24 09:39:541093
已全部加载完成
