一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:5538 请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
实验名称:功率放大器在测试自制接收机设备水下声信号波达角测量分辨力中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束
2024-03-08 17:41:48
工艺的一大优势在于,在进行波峰焊时,无需制作治具,从而降低了制作治具的成本。因此,一些下小批量订单的客户为了节约成本,通常会要求PCBA加工厂家采用红胶工艺。然而,作为相对落后的焊接工艺,PCBA加工
2024-02-27 18:30:59
随着工业自动化的发展,点胶机设备在生产制造过程中扮演着越来越重要的角色。在传统的点胶机设备运维管理过程中,往往依赖人工监控和经验判断,这种方式存在诸多问题:设备故障难以及时发现和处理,导致生产效率
2024-02-19 17:29:24177 电火花线切割加工是实现工件尺寸加工的一种技术。在一定设备条件下,合理的制定加工工艺路线是保证工件加工质量的重要环节。
2024-01-21 10:58:53398 NFC(Near Field Communication)是一种短距离无线通信技术,允许两个设备在彼此之间进行近距离通信。它可以让设备之间的数据传输更加快捷和方便,为用户带来更多的便利。在手机设
2024-01-16 14:01:03765 在贴片加工厂待过的朋友们都知道,一般PCB在贴片之前都会放到烤箱进行烘烤(特殊板材除外),这样做有什么用呢?接下来小编就为大家一一解析。
2024-01-12 11:10:19382 同规格的导线的长度、颜色、线材、线芯、线径进行裁切、剥头、捆扎。2.压接或焊接:将导线和端子连接在一起的工艺过程,需要使用压接和焊接设备进行加工。3.测试:线束加
2024-01-12 08:03:00362 我们知道,在SMT贴片加工过程中,需要借助许多的生产设备才能将一块电路板组装完成,一个smt贴片加工厂的加工能力由其生产设备的性能水平决定。
2024-01-10 14:37:21636 电子发烧友网站提供《1N60A:可用于许多AM、FM和TV-IF应用,取代点接触设备.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:10:140 网关提供的GSD文件,然后在配置中添加RS232转Profinet网关,对网关进行分配从而完成Profinet端的配置连接。然后通过RS232转Profinet网关提供的配置软件进行设备端的配置,添加从
2023-12-27 16:53:20
,生产过程中尾料少,制香质量好,大大提高生产效率。佛香广泛用于宗教祭祀领域,在现今市场环境下,佛香行业的竞争愈加激烈,迫切需要不断提升产品质量与产能以满足消费者的不同需求。接下来,我们来介绍下易能变频器在制香机设备上的应用。
2023-12-25 17:05:41386 最近使用AD768的过程中发现,在数据转换过程中伴随时钟信号的下降沿有一个4mV左右的毛刺,同时注意到fpga到da的数据线上也有这个现象,两者之间是通过74alvc164245完成电平转换的,现在想办法去掉这个毛刺,请问有些什么好的建议!
2023-12-22 06:59:24
电子束加工(Electron Beam Machining 简称EBM)起源于德国。1948年德国科学家斯特格瓦发明了第一台电子束加工设备。它是一种利用高能量密度的电子束对材料进行工艺处理的方法统。
2023-12-07 11:31:23339 去掉Oracle字符型数据中的NULL值可以通过以下几种方法实现。在介绍这些方法之前,首先需要了解Oracle数据库中的NULL值是什么。 NULL值在Oracle数据库中代表缺少值或未知值。它不
2023-12-06 09:46:55278 主机有源晶振 YSO110TR以其高精度、稳定性、可兼容多电压、紧凑尺寸和抗振动可靠性等优势,成为主机设备中不可或缺的关键组件。其应用范围广泛,能够满足各种主机设备对时钟源的高要求。随着主机设备的不断发展,YSO110TR将继续在主机市场上发挥重要作用。
2023-11-23 17:15:253181 。本文将从加工精度的定义、影响因素和控制方法等方面进行详细阐述。 一、加工精度的定义和影响因素 加工精度是指工件在加工过程中与设备标准或设计要求之间的偏差程度。对于电机零部件来说,加工精度的高低直接影响电机的性能
2023-11-17 12:59:47436 smt加工中如果上面的不满足要求或者大批量需要对其中部分元件进行屏蔽的,就需要订制专用的三防漆的治具,然后再配合我们的三防漆涂覆生产设备进行全自动的喷涂、UV固化处理等。
2023-11-15 16:04:34259 切割机设备时,需要考虑多方面以确保选购到适合自己切割设备:1、加工的材料:清楚了解自己加工产品、材质和切割要求。需要切割的材料不同选择的机型也不同。不同材料可能需要不
2023-11-15 13:13:52254 半导体封装测试设备led推拉力测试机设备介绍,一文说明白
2023-11-10 16:48:11268 找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。作用机床测头最主要的作用就是帮助机床测量并进行加工矫正。它的功能大致有以下几种。1、自动识别机床精度误差,并自动补偿机床精度
2023-11-10 11:47:53
随着信息技术的不断发展,对电子产品封装的要求越来越高,因此对点胶机的数控能力也提出了更高的要求。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制的主流设备,具有操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-11-08 17:20:18162 SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376 电蜂优选工程师说道M12线缆加工是指在电子设备制造过程中,对电线的两端进行加工处理,以连接至电子元件或设备的过程。正确的M12线缆加工能够确保电子设备的可靠性和稳定性,因此需要遵循一系列注意事项。
2023-11-07 09:37:53170 超声针针头韧性测试仪医用针针管刚性测试仪是一款专门设计用来测试医用针管刚性的设备。医用针管在医疗领域被广泛应用,其质量直接影响到医疗效果和患者安全。因此,对医用针管进行全面的检测是至关重要的。医用针
2023-11-01 13:45:02
PO40中图仪器测头是一种配置在数控机床上的测量设备。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高
2023-10-31 10:13:49
STM32的DAC上电时输出一个幅值100mV,脉宽5ms的脉冲,影响后面电路的工作,怎么去掉这个脉冲呢?
2023-10-28 06:08:55
,冲压机需要根据不同的工艺要求进行控制,包括压力、速度、温度等参数的调整,这些参数关系到设备运行状态与产品质量,需要对其进行监控,并在超出限制时进行报警,成为冲压机设备制造商与客户的重要关注点。随着设备销售
2023-10-23 16:00:08611 在说到SMT贴片加工时为何要对PCB进行烘烤之前,了解过的朋友肯定都知道,特殊板材除外;一般PCB在贴片前都会在烤箱中烘烤。这是为了什么?
2023-10-23 12:28:31728 能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
随着新能源汽车电池包结构的不断演变,从CTM-CTP-CTP3.0-CTC/CTB,电池pack对胶黏剂的应用需求也发生了不同的变化。众所周知在PACK生产过程中需要采用以下几种胶黏剂来解决产品
2023-10-17 10:49:39
中药加工是在历代中医药医疗实践中产生,对中药材进行制作保存的技术。随着自动化设备在中药加工过程中的广泛使用,使得传统人工操作模式逐步被机器生产所替代,不仅可以提高生产效率和产品质量,也有助于中药加工
2023-10-13 14:19:48253 机加工工艺是离散制造业常见的工艺类型,计划排产较为复杂和困难。对于典型的机加工车间,设备的产能决定整个车间的产能。因此,机加工车间生产效率的提升通常从2个方面着手,一是提升计划排产的合理性和可执行性,二是保证设备的稳定可靠运转。这2个方面都与设备运维及设备管理有着紧密的关系。
2023-10-12 10:42:52394 将深入探讨PCBA在加工过程中如何进行老化测试。1.什么是老化测试?老化测试是指模拟实际应用中的长时间工作状态,让PCBA在连续工作或周期工作下经过一定的时间,以观察其
2023-10-11 09:36:211152 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561 点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 近日,深圳市证通电子股份有限公司(下称“证通电子”)的双屏收银机设备通过OpenAtom
2023-09-25 21:10:04636 不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
按照己经配置好的生产线将机器安放到位。首先,进行高度调整,设备安装高度以主设备为主,具体是轨道传送皮带上表面到地面的高度,一般为915 mm±5 mm。其次,进行设备的水平调整,采用一定的水平仪,如使用1Div=0.02 mm/m的水平仪等;
2023-09-19 15:20:35644 贴片机是一种价格较为昂贵的设备,当你一旦选定后,你所选择的贴片机的技术参数就确定了,要如何检测你所购买的设备是否达到你所需要的要求呢?就要有一定的程序和规范来对你所要求的技术参数——进行检测与验收。
2023-09-19 15:18:30317 SMT产品的品质决定smt加工的市场,smt加工过程品质决定产品的品质。为了防止SMT加工的过程中缺陷的发生,有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
2023-09-07 11:27:30456 PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 3 维 5 向探测功能
2023-09-07 09:27:25
编辑:镭拓激光圆管激光切割机设备是一种高精密的金属管材类切割加工设备,尤其是在重工业领域有着非常重要的应用。如果你在正在计划采购一套这样的激光切割机设备,你会发现不同厂家、品牌的圆管激光切割机价格
2023-09-05 14:21:09383
应用程序: 此样本代码使用外部信号作为 HXT 时钟源, 并将其分割和输出到 CLKO 针头 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件
2023-08-29 06:40:28
农业机械的发展是推动农业生产走向规模化、集约化的重要力量,有助于提高土地利用率和单位产量,促进农业种植增产与农业经济的增长。对此,数之能提供以农机信息化运维管理为中心的平台,实现农机设备的垂直
2023-08-28 20:49:35493
硬件
2023-08-22 07:05:47
我国是农业大国和人口大国,粮食生产是成为国家经济的重要支撑。为了提高粮食生产的效率和品质,粮机设备的管理和维护显得尤为重要。基于工业物联网平台的粮机设备运维管理平台,为粮机设备的有效管理和维护提供
2023-08-21 11:11:34352 在当前的农业领域,粮食生产过程中的设备运维管理对于提高生产效率、确保粮食质量以及节省资源具有重大意义。特别是在粮食生产过程的自动化和智能化趋势日益明显的今天,基于工业智能网关的粮机设备运维管理平台
2023-08-21 11:03:11419 光栅测长机是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。其原理是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。具有高精度
2023-08-21 10:16:33
镭拓激光供应透明塑料激光焊接机设备简介:镭拓激光透明塑料激光焊接机设备生产厂家,为医疗器械领域、汽车配件领域、智能穿戴设备领域提供一站式塑料激光焊接应用解决方案。了解更多关于透明塑料激光焊接机设备
2023-08-18 09:33:43
市场上面粉需求一直很大。为保证面粉生产高效安全,设备制造商往往需要完善设备后端的服务,打造面粉机设备运维管理平台,以实现面粉机的远程监控与运维管理。通过平台帮助制造商更好地管理和监控其面粉机设备
2023-08-16 11:15:11211 从水稻到大米,需要经过打谷、晾晒、脱壳等过程,在自动化设备的帮助了,大米加工可以实现高效率的生产工作,如通过去石机实现土块、稻叶等杂质的自动去除、通过碾米机实现稻谷的自动脱壳等。比对传统的人工操作
2023-08-15 17:42:43276 随着数字化转型技术的发展与进步,远程运维管理已经成为各行各业不可或缺的一部分。特别是在粮食加工行业,粮机设备的运维管理对于企业的生产效率和成本控制具有至关重要的作用。为了更好地实现粮机设备的远程
2023-08-15 16:46:02234 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522 加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56491 各位想知道的请认真阅读完本文。SMT贴片加工也是目前电子装配行业非常流行的一种技术,也可以说是工艺。就来针对上面SMT贴片加工流程构成要素这个问题,对大家的问题进行详细解答。
2023-07-24 17:31:37437 微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05540 更高精度的零件。作用1、自动识别机床精度误差,并自动补偿机床精度;2、代替人工进行自动分中、寻边、测量,并根据测量数据自动修正坐标系,自动刀补;3、对加工工件直接进
2023-07-13 10:04:14
OKT507-C去掉IO扩展芯片后保留扩展引脚功能的实现的方法。
2023-07-07 10:11:16635 镭拓激光供应手持式激光清洗机设备 镭拓激光清洗机生产厂家简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款手持式激光清洗机除锈剂可供选择,咨询手持式工业激光除锈机多少钱,欢迎联系苏州镭拓
2023-07-06 16:41:30
测试仪由专业设备进行检测。2、目视或AOI检测。贴片加工厂在检测过程中发现焊点焊接材料过少或焊锡浸润欠佳、或焊点中间有断缝、或焊锡表层呈凸球形、或焊锡与SMD不相
2023-07-05 14:58:421131 博特激光设备是一种高性能的激光设备,广泛应用于各种领域的激光加工和打标。以下是对博特激光打标机设备的详细介绍:设备类型:博特激光设备包括光纤激光打标机、紫外激光打标机、CO2激光打标机、绿光激光
2023-07-04 16:40:26367 行业不管是从材料的使用的,还是加工的步骤,都要求非常的仔细,这是因为精密行业的任何一点误差都会导致整个设备的无法使用,因此,在进行贴片加工的时候,在贴片加工时,可
2023-06-27 18:00:41710 电子发烧友网站提供《现代点唱机开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-27 11:19:010 PCBA清洗机设备是用于PCBA生产中对电路板线路板进行清洗的关键设备,可广泛应用于SMT、PCB、半导体、电子、汽车、机械等行业。在选择PCBA清洗机设备厂家时,需要注意以下几点: 1. 厂家
2023-06-26 13:50:52358 用小刮铲来将误印的锡膏从板上去掉,但用小刮铲刮的方法来将锡膏从误印的板上去掉可能造成一些问题。接下来深圳SMT加工厂就为大家分享下SMT加工清除误印锡膏的有效方法。
2023-06-26 09:05:13265 处理软件等软硬件提供商,中游有集成和整机设备提供商,行业下游应用较广,主要下游市场包括电子制造行业、汽车、印刷包装、烟草、农业、医药、纺织和交通等领域。 激光加工行业引入机器视觉,用工业相机代替人眼来检测被加工
2023-06-25 15:12:37472 基于51单片机设计的数字温度计具体应用于制造业中的温度检测,例如温度控制器、烤箱温度控制、食品加工、工业炉等领域。
2023-06-14 09:04:501282 PO系列中图仪器CNC测头配置在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-08 14:34:40
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么SMT加工设备很重要?设备在SMT贴片加工中的重要性。很多朋友说选SMT加工厂的看设备最重要,为什么会有这个说法,它的根据在哪里,接下来深圳SMT加工厂就为
2023-05-31 08:56:10322 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-29 17:32:391274 PCBA加工后,表面层会有很多残余杂物,就像松香,助焊剂,再有锡渣等,这类杂物都是会对产品稳定性能产生影响,因此一定要通过pcba水清洗设备进行清洗。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗
2023-05-19 09:59:181043 国产划片机设备市场正面临着良好的发展机遇。近年来,随着先进封装技术的不断发展,划片机设备在半导体行业中的应用越来越广泛。各大厂商纷纷推出新型划片机设备,以满足市场不断增长的需求。划片机是将晶圆切割成
2023-05-18 11:12:19311 扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38605 先上图:
我用SignalTap II仿真,然后我想改某个信号的触发边沿。
我是波形挡着,我不知道怎么去掉波形。
高手指教,谢谢
2023-05-11 19:45:24
实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。 PO40机床测头规格指标 适用机床3轴或5轴加工中心探测方向5向:±X;±Y;+Z测针触发力XY向
2023-05-06 14:58:19
随着科技的发展,很多电子产品都在朝着小而精的方向进行发展,使得很多贴片元器件的尺寸越来越小,不仅加工环境的要求在不断提高
2023-05-04 10:50:06428 如果去掉Buck变换器电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
食品加工MES系统可以实现对生产加工过程的实时监测和控制,对生产计划、物料供应、成本控制进行调整和管控,保障了生产流程的顺畅和标准化,有效帮助企业提高生产效率、设备管理水平和数字化进度。 食品加工
2023-04-23 15:42:32409 行业的生产过程中,需要对茶叶加工设备的温度、湿度等数据进行实时监控。传统的监控方式需要人工巡检,工作效率低下,容易出现漏检或误检的情况。而采用物联网技术,可以实现对茶叶加工设备的实时监控,提高监控的准确性和效率。
2023-04-18 15:12:27410 相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
SMT贴片加工的工艺流程繁琐复杂,在制作的每个流程中都有可能出现问题,为了保证产品的质量,及时发现问题,就需要用到各种检测设备来进行质量缺陷检测。
2023-04-11 14:25:531944 在各个生产行业都可以看到点胶机的应用,大家对点胶机点胶效果更为满意,提高了效率的同时产品的质量也提高了,也给企业厂家节省了很多成本。
2023-04-11 10:45:471501 、计算机技术对关键设备进行在线监测预警,实时进行自动检测,对设备不良运行状况进行提前预警,可降低设备巡查和维修量,提高生产安全运行率,缩短加工周期,降低企业运营成本,提高企业经济效益。本文对无线测温技术在棉
2023-04-06 14:25:28351 如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
运营成本,进而提高企业的经济效益。在加工生产中影响生产顺利运行因素很多,其中电力电气及加工设备的顺利运行是重要方面,所以对电力电气及加工设备的运行监测和报警重要。维护人员只有及时地掌握设备的运行状况,才能做出正确
2023-04-03 09:04:59652 许多SMT贴片加工厂都不重视SMT机的生产环境,良好的SMT生产环境非常重要,因为员工希望拥有一个干净舒适的办公室,可以提高工作效率
2023-03-30 10:42:39574 随着信息产业的发展,对于电子产品的封装要求越来越高,对点胶机的数控能力提出更高的标准。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制是市场主流的数控设备,具备操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-03-29 10:28:03188 、多种材质在一套模具中成形或组装成组件的多功能复合模具,就要求加工编程程序量大,具有高深孔腔综合切削能力和高稳定性,提高了加工难度。4.模胚全加工的精细化使加工设备的复合性、高效性更加引人关注。高速铣削
2023-03-28 11:13:53
电主轴在加工模具中的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
半导体产品的制造过程主要包括前道晶圆制造和后道封装测试,随着先进封装技术的浸透,呈现了介于晶圆制造和封装之间的加工环节,称为中道)。半导体产品的加工工序多,在制造过程中需求大量的半导体设备。在这里
2023-03-27 09:43:57485 摘要:棉加工企业每年采购新棉加工时间。提高加工生产的安全运行,缩短加工周期非常重要。棉加工厂采用无线温度测量系统,利用数字技术和计算机技术对关键设备进行在线监测和预警,实时自动检测,预警设备运行不良
2023-03-24 15:17:46463
查看更多
