变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22
192 看作如圆3.16所示的幷联路,此处Cr可以是正值也可以是負值。低阻值时C,随电阻值的变化如圖3.17所示。
圖3.16一定频率下低阻值电阻器在射电频率下的阻值的等效电路。R:与直流电阻R的比值,R
2024-03-12 07:49:06
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
2024-02-25 10:44:37
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E5/wKgZomXaqkOAF4YOAAAQwOUcoGw751.png)
电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:04
0 如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法 校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22
323 中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量
2024-02-05 16:38:59
509 PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03
449 在智慧农业中的应用优势。4G路由器农业现场传感器数据采集现代智慧农业依赖于各类高精度传感器对农田环境的全方位监测。例如,土壤湿度传感器可以实时获取土壤水分信息;气象站
2024-01-31 11:54:30
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/0A/wKgZomW5xHOAL_dbAADubO4uS7U377.png)
电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19
273 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02
676 湿度测量方法从原理上划分有30种左右,但常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。今天为大家介绍一下目前市场上应用于可靠性测试
2024-01-11 17:08:50
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/26/wKgZomWfsB2AWEJhAAAxvEbtEW0218.png)
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34
299 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07
459 农业应用:Modbus转ethercat网关可以帮助实现精准农业。通过连接农业传感器和设备,网关可以实时监测土壤湿度、pH值、养分含量等参数,并将数据传输到云平台或农业管理系统中。基于这些数据,农民可以
2023-12-31 08:42:25
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法 电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23
428 智慧农业远程监测气象站是一款集成智能技术的农业用气象监测设备,通过传感器和自动化系统,实时采集、传输和处理农田或温室内的气象数据,如温度、湿度、光照强度、土壤湿度等多个参数,实现了智能监测、远程控制和数据分析等功能。
2023-12-25 10:30:43
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/41/wKgaomTe6d-AbsxfAAIPfM9HUR0975.png)
整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:53
1357 PH计是一种常用的仪器设备,一般用于测量液体中的氢离子浓度,可得出酸性、中性还是碱性的数值。主要应用在环保、污水处理、医药、化工等领域。但在PH测量过程中往往会出现误差,那么要如何实现精准高效的PH
2023-12-20 16:05:48
154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/E8/wKgaomWCWx-ATo8gAAAEVgKJCIA651.png)
2023-12-20 08:23:50
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47
533 SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其
2023-12-14 08:15:52
180 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
Fluke 325真有效值钳形表体积小巧,但具有强大的交流/直流功Fluke 325真有效值钳形表是一款用于恶劣环境,可提供无噪声的可靠结果的仪器。具有真有效值测量功能,经过优化的人体工程学
2023-12-08 15:26:05
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:29
0 随着科技的发展和普及,智慧农业已经成为了农业领域的一个重要趋势。在智慧农业中,物联网网关是一个非常重要的组成部分,它能够实现对农业设备和环境的实时监控和控制,从而提高农业生产效率和质量。在该农业企业
2023-11-23 17:14:07
315 为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/CF/wKgaomVW7GCAIUBCAAAIaIm3aSc523.png)
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56
782 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:58
0 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/08/wKgaomVDFc-ARDgAAADIt81Q1-M220.png)
介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件CPLD与单片机的相位和频率测量方法,其中单片机完成控制和数据处理。
2023-10-31 16:24:32
276 土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:37
23 接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地
2023-09-26 17:01:24
2170 运放失调电压测量方法 运放失调电压是运放非理想性质的一种,它是运放输入端所需的偏置电压与实际给的偏置电压之间的差值。这种差异会影响整个电路的性能,因此对于电路设计和测试来说,准确测量运放失调电压
2023-09-22 18:23:55
1628 输入脉冲幅值在变化,如何测量脉冲频率?
2023-09-22 08:15:25
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:01
1303 1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:32
1749 摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/83/wKgaomT6eYGAECnuAAAXHl3NSEo828.png)
土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59
230 1GW40T60F管好坏测量方法 1GW40T60F管是一种功率管,其主要用途是在高频电路中进行功率放大和开关控制。在使用这种管子的过程中,如果出现管好坏或者是管子损坏的情况,需要进行相应的测量
2023-09-02 11:20:17
758 场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏? 场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于各种电路中。在使用场效应管前,我们需要先测量其好坏,以确保其正常工作,否则可能导致电路故障。本文将介绍
2023-09-02 11:20:10
1063 ,针对农田、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食储藏等场景,由传感器、数据采集器、电源电路、智慧农业云平台等组成,主要用于对土壤墒情的实时监测,测量数据有:土壤温湿度、EC值、电导率等设备,可选配监测CO2、气压、
2023-08-28 16:49:17
239 测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:24
24531 4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:51
1236 电阻的好坏测量方法 电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:42
10877 微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19
881 。本文将介绍一些常用的微小电阻测量方法。 1.电桥法 电桥法是一种基础的电阻测量方法,它基于韦斯顿电桥原理,通过比较待测电阻与已知电阻的比值来测量电阻。电桥法的优点是精度高、可信度高、适用范围广。电桥法的局限性在于
2023-08-24 14:48:04
2560 禾大科技智慧农业田间智能灌溉阀门数字球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!
2023-08-22 17:49:58
农业在现代化科技的冲击之下,也面临着升级、改善,扭转以人力为主的生产方式,向以信息化、自动化、智能化的数字生产方式转变,提升农业生产效率。 智慧农业云平台,脱胎于物联网云平台,集信息化、数字化
2023-08-11 17:08:38
220 智慧农业无人管理解决方案是在传统农业生产模式面临挑战和需求的背景下应运而生。传统农业往往依赖于人工经验和劳动力,存在生产效率低、资源浪费多、环境风险高等问题。为了寻找一种更高效、更可持续的农业
2023-08-11 10:46:26
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/C0/pYYBAGOEWLyAc3AVAAFlXANhYYw599.png)
有一些基本物理常识的朋友都知道,测量PH值最直接简单的方法就是使用PH试纸,在初中的课堂实验中,相信大家也都亲自尝试过,当时一定觉得很神奇,遇到酸性物质会变红,而碱性则会变蓝,而在实际的环境测量
2023-08-10 10:40:19
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FE/wKgZomTUTcaAeAYiAAK1YVi78dc056.png)
,依托农业物联网技术,应用土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器等感知设备,配合智慧农业云平台等部分,在线监测和远程控制,从而实现自动灌溉、自动施肥、自动修剪等功能。行根据不同的使用环境和监测需求
2023-08-07 16:47:23
352 功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:11
1 智慧农业,作为未来农业的发展方向,对传统农业的生产模式、管理技术、物流运输等方面都带来了升级与改善,造成的影响力是巨大的。 所谓的智慧农业,具有广义与狭义两方面的含义,广义角度从种植/养殖开始,直至
2023-08-02 16:42:14
316 、灌等农业活动不会影响测量结果,数据精准。传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
2023-08-01 15:58:07
163 和维护生态环境。 实时土壤养分监测 传统的土壤养分检测方法通常需要收集土壤样本,然后在实验室中进行化学分析。这种方法耗时且成本高。而便携式地物光谱仪可以直接在现场进行测量,无需采样和实验室分析,从而大大提高了
2023-08-01 11:50:21
333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/99/wKgaomTIgP2ALEo5AAo1lTCWFzs295.png)
助力智慧农业-迅为IMX6UL开发板在智慧农业领域的解决方案
2023-07-21 15:56:57
531 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/36/poYBAGPjTaSAUhNtAAC4IPnonvY171.png)
随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/50/wKgZomS482CANPJUAAHRsY_a9v432.jpeg)
,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境
2023-07-19 13:57:03
529 、计算机、传感、无线通信等技术,由智慧农业云平台、智能控制柜/智能网关、阀门控制器、传感器等设备组成。自动监测土壤水分情况,无线传输,根据灌溉需求信息,自动执行灌溉操作,实现智能化监测、控制灌溉中的供水时间、
2023-07-06 16:57:47
335 上的智慧农业,尚需继续发展,可从农业生产管理模式上进行改善。通过物联网传感设备,对农业生产所需的环境参数进行监测,比如空气温湿度、土壤温湿度/PH值/电导率、气体、光照等数据。通过以太网、WIFI、LORA、3G、4G等无线网络
2023-07-03 16:33:18
353 一个基于物联网的校园气象站项目,据此我们借助开源大师兄生态及技术支持,结合我校在信息科技学科的探索,以更好的落地开展跨学科学习任务为目标,设计开发跨学科学习项目--校园智慧农业系统。
开课条件&
2023-06-28 14:54:41
中国是一个农业大国,积累的农业经验是很深厚的。而今在农业物联网、智慧农业、数字农业等新技术的冲击之下,农业生产、管理方式也面临着升级与改善。 一般来说,作物在某一生长期的需水量低于供水量,破坏作物
2023-06-27 16:25:40
400 PH电极采用低阻玻璃膜制成,能应用于各种条件的PH测量,具有回应快、热稳定的特点:良好的再现性、不易水解,基本消除了碱误差、在0~14PH范围内呈线性电位值,Ag/Agcl与凝胶电解质盐桥组成
2023-06-25 09:22:03
942 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/8E/wKgZomSXlrqABBdXAACTE4SQhtI257.jpg)
在地球上的人口总数还在不断攀升,根据联合国的数据,到2050年,世界人口预计将达到97亿。而受极端天气、土壤恶化、土地干燥和生态系统崩溃等影响,粮食生产正变得越来越复杂和困难。眼下有没有办法破解这一困境呢? 答案是:智慧农业的蓬勃发展让我们看到了希望。 什么是智慧农
2023-06-21 08:15:06
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5A/wKgZomTZBXeAQumiAAA4MV_W8O4178.png)
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38
273 随着我国农业不断地优化升级,现代智慧农业已经成为了农业生产中非常重要的组成部分。在农业的发展中,智慧农业气象站所提供的农业气象服务起到了很重要的作用。 智慧农业是借助现代化的科技手段,为农作物提供
2023-06-16 16:40:35
264 自身需求的设备。
提示:土壤氮磷钾存储器是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测量
2023-06-16 10:09:26
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21
567 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/CB/wKgaomSK3EmABenMAABBe7xeAmw739.jpg)
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40
179 随着数字经济成为新引擎,传统农业正逐渐走向数字农业和智慧农业。什么是智慧农业,顾名思义,智慧农业就是让农业的生产、经营、管理过程更加智能、高效、精准。但实际上,智慧农业其实有更广泛、更具体的定义和解
2023-06-02 15:46:09
813 TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
149 随着科技的不断发展,智慧农业云平台作为一种新型农业技术,作为一种集数据采集、分析、处理、存储、展示于一体的云端服务平台,逐渐受到越来越多的关注。通过物联网、人工智能、大数据等技术手段,将农业
2023-06-01 16:23:58
405 温度
整数(带负数)
0.1℃
-400~800
U
土壤电导率实时值
整数
1us/cm
0~20000us
P
土壤PH实时值
整数
0.1
30~90
Ni
氮含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
2023-06-01 09:53:21
P
土壤PH实时值
整数
0.1
30~90
Ni
氮含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
Ph
磷含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
Po
钾含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
2023-06-01 09:46:28
土壤PH实时值
整数
0.1
30~90
Ni
氮含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
Ph
磷含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
Po
钾含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
C
2023-06-01 09:44:19
概述:
SB-FSB01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G智慧农业盒子》设备,可以采集智慧农业场景中的各种重要传感数据(土壤温度含水量PH电导率氮磷钾、环境二氧化碳
2023-06-01 09:41:09
在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D5/wKgZomR0bT2AHk75AAA5QKeyLOU820.png)
本文基于CC2530设计了一种智慧农业控制系统,采用DHT11模块、BH1750模块和土壤湿度传感器等传感器,通过串口协议将采集的数据上传给上位机显示。
2023-05-24 14:50:39
2599 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A1/wKgZomRts7yAZm_BAAaZJveoEI8213.jpg)
本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-22 12:34:45
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/83/wKgZomRq8ViAVdi9AAA5QKeyLOU873.png)
7种方法教您怎么进步电感Q值
7种方法教您怎么进步电感Q值电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39
958 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgaomRfKieAfwXrAACIIt-7wOw057.jpg)
露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:32
1450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgZomRfKZSAVzhvAACbVtmnsdw052.png)
2023-05-13 10:31:02
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BA/wKgZomRe9tuAFvkTAAA5QKeyLOU400.png)
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:40
1154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/99/wKgaomRZ7WaAO9GBAAAqmS35gt4654.png)
怎样测量非正弦波电压的幅值?有何方法?
2023-04-19 18:24:04
农业温室气象站可连接我司温湿度,二氧化碳,光照,土壤温度+水分,土壤EC+PH,土壤氮磷钾等多项种植环境要素,并对其进行实时监测和远程控制。 特征 具有1路ModBus-RTU主站接口可接入
2023-04-19 14:36:55
130 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/44/poYBAGQ_i_-AJv7jAAList5GXXY488.png)
生产的智能化,土壤墒情监测系统的应用,是发展智慧农业的基础。 所谓的土壤墒情,指的是土壤的干湿程度,含水量高低。含水量的多少,直接影响农作物的生长和成长。而土壤墒情监测系统,监测的对象包括但不限于土壤含水量,针对土壤
2023-04-13 15:59:43
457 手持地物光谱仪是一种携带方便,轻量级的光谱测量仪器,可以用来进行农业观测和分析,它可以实时测量地理环境因素,如温度、湿度、土壤成分和植物特征等。它的应用范围很广泛,可以用来帮助农业生产者更准确地评估
2023-04-07 11:21:40
377 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/5C/poYBAGQvjESAKB5PAAFElE9x3uY09.jpeg)
,在大田作物智慧种植方面取得了一定进展,内容包含大田无人农场、玉米籽粒检测与计数、玉米-大豆条带间、土壤盐分机器学习等。 一、基于多种深度学习算法的田间玉米籽粒检测与计数 参与机构:中国农业大学智慧农业系统集成研究教育
2023-04-03 16:28:07
338 示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:27
1494 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/A6/poYBAGQlLxeABujzAACoIYHjdxI93.jpeg)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:44
1
