电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>同轴电缆有什么优点,它的最大频率是多少
同轴电缆有什么优点,它的最大频率是多少
收藏
QPC7332 45 - 1218 MHz 可变均衡器,用于电缆损耗补偿
欧姆阻抗5V 单电源电压低功耗QPC7332 是一款压控可变均衡器,具有采用 SOI 衰减器的同轴电缆损耗补偿响应,针对 45 MHz 至 1218 MHz 之
2024-03-22 00:21:26
DFSDM如果使用内部并行数据输入,输入数据的最大频率是多少
DFSDM如果使用内部并行数据输入,例如直接写输入寄存器或者DMA写入,在这种场景中,输入数据的最大频率是多少?这个频率与DFSDM模块的工作时钟是什么关系?
2024-03-11 07:56:20
CY8c6347 CM4最大的中断频率是多少
CY8c6347--CM4能达到的最大中断频率是多少
2024-03-05 08:29:11
TLE9879 PWM的最大频率到底是多少
TLE9879的配置的工具最大可以设置25K的PWM频率,但是我看DS中在桥驱动中又写道Flexible PWM frequency range. Rates above 25 kHz
2024-03-05 08:28:54
微型电路FL086系列柔性同轴电缆
 微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
请问CYW4373E的最大发射功率是多少
CYW4373E 的最大发射功率是多少? 当我用 \" wiced_bt_ble_read_adv_tx_power 函数回读显示 12,意思是 12dBm \" 吗?
2024-03-01 09:12:04
QPC7332可变电缆斜率均衡器
Qorvo QPC7332可变电缆斜率均衡器Qorvo QPC7332可变电缆斜率均衡器是一款电压控制均衡器,采用SOI衰减器,具有同轴电缆损耗补偿响应,优化用于45MHz至1218MHz下游路径
2024-02-26 22:57:05
信号传输使用传输电缆的电路原理
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者什么其他优点? 这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
运放驱动电容性负载的原理分析和补偿办法
的90°相移中。例如,设想一下要用输出阻抗为200Ω的运算放大器驱动100ft的同轴电缆。两条无边界同轴电缆可以看成是一个3000pF的电容器,这样就形成了一个RC低通电路,在270 kHz处衰减3dB
2024-01-28 21:51:46
Samtec推出用于下一代系统的新型波导技术
随着终端应用向亚太赫兹频谱进军,Samtec已经意识到新一代产品的需求,这种产品采用了创新的电缆设计,可支持高达90 GHz(E 波段)的频率,损耗性能比目前的同轴电缆有所改善。
2024-01-10 10:52:27322
为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢?
为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢? 同轴电缆是一种广泛用于电子设备和通信领域的传输介质,它包含一个内导体、一个绝缘层和一个外导体。相比于其他传输介质,同轴电缆具有较强的抗干扰能力和信号传输
2024-01-09 11:29:15309
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29317
正在加载...
