我用如下程序对STM32G030C8T6的FLASH进行编程:
writeMem(DHCSR, 0xA05F0003);
writeMem(DEMCR, 0x01
2024-03-22 07:54:02
STM32F030c8t6有没有PVD?
2024-03-22 07:35:46
1. STM32G030C8T6 的GPIO有没有带上拉到VDD的二极管?2. 如果MCU的VDD没有供电即处于断电状态,此时在带FT功能的GPIO上 串联10K电阻上拉到5V供电,会不会存在一个
2024-03-21 08:18:21
STM32F030C8的启动文件是哪个?
2024-03-21 07:08:37
各位大佬好,使用STlink 对STM32F070C6 采用SWD四线制方式 下载程序,第一次下载完成后,再次下载就无法写入程序?大家能否给解答一下,谢谢!!!
2024-03-20 06:13:35
使用Cube对STM32G061F8Y6TR进行多次重复防读写烧录后,出现Cube与STM32G061F8Y6TR无法连接现象,请问这个怎么解决?
2024-03-19 07:57:58
新手求助。
STM32F103C8T6最小系统板,使用stmubeide编写程序,系统时钟配置72M,配置了一个GPIO用来控制LED灯。用了三种方式进行延时(1.for 循环 2.hal 延时函数
2024-03-19 07:09:28
stm32f030c8的芯片,tim6及tim15没有响应,其他的时钟中断都可以响应。开发环境是STM32CubeMX_V6.8.1+Keil_V5.36,有哪位知道怎么解决。
原来
2024-03-18 07:24:55
我注意带STM32F103c8t6的ADC最大输入电压为3.3V
那我Vout只持续几十秒4V 后面稳定在2V可以吗
图1为乙醇传感器GM502B传感器模块的标准测试回路Vout为ADC的输入
图2为传感器输出Vout随时间的变化曲线
2024-03-16 23:45:22
如题,请问在f103C8T6中外设的引脚转接到ZET6上的时候是否需要更换引脚,还是已经设置好的可以直接转接上去用
2024-03-14 06:37:01
stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
2024-03-14 06:02:45
STM32G031k8t6串口发送进入硬件中断
2024-03-13 07:59:54
STM32G030F6PCUbe生成的TIM中断不能运行,打断点都没有进入
2024-03-13 06:56:51
你好:使用STM32F103R8T6+ENC28J60+LWIP作网络通讯,现在遇到一个问题:使用CUDE建立的MDK工程,在调试网络部分之前,CAN收发正常。在移植完LWIP 2.1.3之后,网络
2024-03-13 06:52:35
启动timer2 PWM,用示波器检测不到输出的波形;
使用STM32F030C8 ,同样的配置和WS2812B的应用代码,更换为PA6(对应的timer3,channel1)能够正常输出波形,并且能够点亮彩色LED灯条。
2024-03-13 06:20:20
stm32G030F6P6 flash页擦除时直接程序崩溃 可以写入也可以读取 但是不能擦除 一旦进入擦除函数程序就会崩溃弹出 进行到以下代码时开始弹出。
出现以下提示
2024-03-13 06:05:21
*附件:V1.0 CS32F030C8T6 2024.03.12.zip
目前想把CS32F030的工程移植一下,遇到编译启动文件报错的问题,不知哪位大佬帮忙看一下是哪里的问题,感谢处理,谢谢!
2024-03-12 22:54:49
芯片是STM32F030C8T6,代码是根据F103可以通讯的代码移植过来的,接线也没有问题,但是寄存器就是没有数据,希望大神帮忙看看是哪里有什么问题吗?谢谢大家!
```SPI1(主机模式
2024-03-12 08:31:21
硬件使用STM32G030C8T6的PA6的AF5功能,即TIM16_CH1驱动一个无源蜂鸣器,输出一个2.7K-2.9K的方波,占空比为50%,始终没有成功,查阅datasheet发现PA6也可以
2024-03-12 08:27:58
烧录时有什么特别注意事项吗?
3)另外STM32G030K8T6TR的GPIO口内部是否有带上拉到VDD的保护二极管?GPIO口可承受的最大电压是多少?
2024-03-12 06:32:39
你好,目前我使用STM32F103C8T6对MKI194V1(LSM6DSR)进行设置,但目前拿到的WhoamI_ID都是0x4A,可否帮忙确认一下是否有我设置错误的地方
SPI Initial
2024-03-12 06:22:21
stm32l151c8t6的HSE通过MCO输出后测量为4.5M,但是外部时钟是8M(测量也证明确实是8M),这是因为哪里配置不对导致的吗
2024-03-12 06:18:30
我之前使用的是stm32l072cbt6芯片,现在改用stm32l053c8t6,结果在调取芯片uid时出现了同样的代码,却产生了错误
2024-03-11 08:31:36
主机用的是STM32F103C8T6,SPI1,从机用的是STM32F051C8T6,SPI2,全双工,数据位为8位,发送的数据本来应该是主机发送0x01,0x02,0x03,从机回复0xEE
2024-03-11 08:24:46
STM32F103C8T6 烧录程序后上电不工作
2024-03-11 08:03:59
主控是STM32F103C8T6,程序是我移植的之前写bootloader和APP的代码,是使用的串口IAP(在串口上使用一点问题没有)。我现在遇到的情况是在boot loader使用了USB中断
2024-03-11 07:10:56
STM32L010K8T6是没有接外部高速晶振的引脚吗?看手册上只有接外部低速晶振的引脚
2024-03-11 06:39:09
用32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作,根据网上提示在进入停止模式前和唤醒后进行了去初始化同时外部中断使能关闭,再进行初始化,但串口还是无法正常工作。
2024-03-08 08:20:33
STM32G030C8T6要输出8~12路PWM,每个定时器可以输出4路,那如何让两个定时器输出的PWM同步呢?
目前根据资料,怎么更改,输出的pwm始终不能同步。
请教各位大师,如何做到输出的PWM能同步起来,谢谢!
2024-03-08 08:19:55
STM32F302C8T6 USB断开连接代码停止运行
2024-03-08 07:34:41
设计是用tim输出Pwm控制呼吸灯,有时要求其只亮或只灭,直到状态变化。这个功能我准备用修改cnt,关闭cen的方式实现。实验中我发现必须要使能cen一次,哪怕之后立刻关掉,设置cnt才会正常起作用。请问这是为什么,有什么更好的方式修改
我使用的是stm32f030c8t6的tim16,代码大致如下
2024-03-07 08:02:56
工程师您好,我在使用STM32PWM定时器的时候遇到一个奇怪的问题,我用的芯片是STM32F030K6T6,外接8MHz的晶振,经过处理达到48MHz的频率,我用TIM1生成15kHz的PWM信号
2024-03-07 07:44:17
通过Keil5打开JoyStickMouse工程文件,其默认设备为STML152D,修改为STMF103C8T6的对应设置
选择ST-LINK下载到最小系统板上,通过USB-Micro接口连接到电脑,电脑并没有识别到有设备插入,请教大家这是为什么?
2024-03-07 07:11:05
STM32F0 PB3中断部分程序:
void EXTI2_3_IRQHandler(void)
if((EXTI->{:9:}R((uint32_t)0x00000008
2024-03-07 06:56:23
:STM32CubeSTM32CubeIDEworkspace_1.13.1Controller_STM32F030C8T6DebugController_STM32F030C8T6.elf
Error message from debugger back
2024-03-07 06:45:29
;amp;gt;CCR3的值TIM1CH3和TIM1CH3N也就是MT4和MT5通道会同时输出。我想请问MT4和MT5怎么配置才能各自独立输出呢,芯片用的是STM32F103R8T6.
2024-03-07 06:43:11
旋钮调速和命令调速2种调速方式
●顺逆风检测及启动
●硬件可支持6步换向控制
●硬件支持HALL/编码器等有感控制
CW32F030C8T7集成了主频可达64MHz的ARM® Cortex®-M0+
2024-02-27 11:18:20
描述STM32F334x4/6/8系列集成了高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达72 MHz,内置浮点单元(FPU)、高速嵌入式存储器(高达64k字节的闪存、高达
2024-02-26 11:02:04
STM32C8T6核心板添加AT_DECIVE后报错,要怎么解决
2024-02-20 07:45:46
STM32F030RCT6通过RTThread stdio生成项目可以直接启动,但是STM32L431RCT6不行。
另外,是外置的8M晶振,修改过drv_clk.c里面的时钟配置,也是无法启动。
2024-02-19 08:24:59
1. 当stm32f030c8t6由3.3V供电,AD7705由3.3V供电时,它们可以相互沟通。
2. ST由3.3V供电,AD7705由5V供电,因此无法相互沟通。
3. ST总是由3.3V供电
2023-12-04 06:26:42
的研发、制造、销售、技术服务等各个方面,确保产品高可靠度。
CW32A030C8T7车规MCU产品性能优势特性
1、高性能架构设计
CW32A030C8T7是基于ARM® Cortex®-M0+内核
2023-11-30 15:47:01
描述 STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器集成了工作频率为48 MHz的高性能Arm Cortex -M0 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(高达256字节的闪存和高达
2023-11-28 15:57:40
使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
stm32f103c8t6适用的红白机模拟源码哪里可以找到
2023-11-10 07:37:46
调试用GD32F130C8T6的I2C2与记忆IC(24C256)通信,发现写入某一个地址的数据,读取出来的数据却是存放在了前一个地址里了,很奇怪,会是什么问题?是接收数据起始地址不对?但是中断程序那部分在STM32是已经能用的了
2023-11-10 06:44:34
使用stm32f103c8t6安装bootloader后烧写出现Couldn\'t find the DFU device: [1EAF:0003]错误但是上传成功
2023-11-10 06:31:35
最近在使用CS32F031C8T6芯片做开发,在使用UART2去给下位机通讯时发现无任何数据发送也接收不到任何数据。使用的SDK是之前cs32f030的,想请教cs32f031与cs32f030
2023-11-01 11:54:32
STM32F103C8T6移植OV7670带FIFO摄像头,按照说明接好线,运行工程即可,100%成功,使用非常方便
2023-10-09 07:19:11
分享stm32f103c8t6 的ucosii 移植工程
2023-10-09 06:05:40
烟感报警器芯片CLM32L003F8P6T数据手册。
2023-10-08 20:07:39
STM32F103C6T6,STM32F103C8T6,STM32F103CBT6,STM32F103R6T6,STM32F103R8T6,STM32F103RBT6,STM32F103T6U6
2023-09-27 08:17:30
stm32f030c6t6和f031c6t6有什么区别
2023-09-25 07:19:35
使用stm32f103c8t6的Systick功能,采用中断方式去延时,使用SysTick_Config去配置,当参数为SysTick_Config(SystemCoreClock/900
2023-09-25 06:16:25
CW32W031R8U6 StartKit 评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32W031R8U6 芯片构建系统原型。可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。CW32W031R8U6 StartKit 评估板需要搭配 CW-DAPLINK 调试器一起使用。
2023-09-15 08:15:52
CW32L052R8T6 StartKit评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32L052R8T6 芯片构建系统原型。可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。CW32L052R8T6
2023-09-15 06:04:01
PWM 定时器。CW32F030x6/x8 可以在 -40° C 到 105° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和DeepSleep 两种低功耗工作模式。
2023-09-14 07:19:09
CW32F030x6/x8是一款基于eFlash的单芯片微控制器,集成了ARM®Cortex®-M0+内核
主频率高达64MHz,高速嵌入式存储器(高达64K字节的FLASH和高达
8K字节
2023-09-14 07:03:34
2023-08-08 07:06:44
STM32L073V8T6这颗料到货的包装盒,袋子和料盘标签的产地是菲律宾的,丝印上面产地是马来西亚的,这种是正常情况吗?
2023-08-07 13:32:08
如题,STM32010C6T6串口1配置完成后,Cube界面接收引脚模式默认为推挽输出,并且没有其它选项可以更改,(其它系列MCU默认是输入模式)生成的工程调用串口发送和接收函数均不能收发数据
在
2023-08-07 11:13:28
你好,我查了很多datasheet,关于STM32F030C8T6的flash memory的擦写次数,但是就没有找到这个问题的答案,请帮忙解答一下
2023-08-07 08:49:39
2023-08-07 07:57:31
使用的是STM32L053R8T6TR,再利用定时器触发ADC采样时选用tim6,但在cubenx中tim6无法选择时钟源,那他的时钟源在哪,而且单独配置tim6触发还不起作用,为啥
2023-08-07 06:50:45
原来
2023-08-05 07:23:47
各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
我之前刷过一段选择 F8C000h 作为引导头文件的代码。
但是,我想将引导头文件更改为 FA0000h,因此我在 FA0000h 中刷了另一个带有引导头文件的代码。
我希望当我
2023-06-01 06:30:54
、64K 字节 FLASH、8K 字节 RAM 的高性价比国产 MCU。
它与 STM32F030C8T6、STM32F103C8T6 等同封装的 MCU 硬件完全兼容(Pin2Pin
兼容),软件
2023-05-22 11:28:03
今天将收到的CW32F030C8T6的开发板-CW32饭盒派开发板做个开箱视频。
2023-05-22 11:03:18
:STM32F765II
ADC分辨率:12 bit
输入/输出端数量:140 I/O
工作电源电压:3.3 V
最小工作温度:- 40 C
最大工作温度:+ 85 C
接口类型: I2C, UART
产品
2023-05-15 18:01:49
通过拆解思皓新能源车的便携充电枪,我们发现武汉芯源半导体的CW32F030C8T6在其作为核心主控芯片。
作为充电枪的核心部件,不仅要求充电安全可靠,而且还需要适应从东北极寒到三亚酷热的各种
2023-05-11 16:08:31
描述:STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器集成了工作频率为48 MHz的高性能ARM Cortex -M0 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(高达256字节的闪存和高达32k字节
2023-05-10 16:10:19
STM32F103C8T6的NRST引脚的系统复位持续时间为20us,为什么用10K和104电容(RC=1ms)呢?
2023-05-05 11:03:28
/VDDA最小值。**系统之间的全兼容性NS32F407XX器件是NS32F4产品系列的一部分。它们的引脚、软件、特性均与NS32F2xx器件完全兼容,使得用户可在开发期间尝试不同的存储器密度、外设、性能
2023-04-19 18:49:37
求CS32F030C8T6芯片的驱动库
2023-04-08 09:59:37
求一份例程CS32F031K8U6H最小系统
2023-03-30 11:29:27
查看更多
