stm32f407用lwip1.41做webserver, 页面上有html的number标签(带三角符的那种)。直接浏览器打开正常。下载到mcu后,再用浏览器
2024-03-21 07:33:52
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01
290
请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量
线电阻=2*相电阻 星形
线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
在 illd 上搜索了很长时间,并使用了 Google 等搜索引擎。我似乎没有找到矩阵库或相关的三角函数库。不过,我倒是找到了一个类似于 atan2 的反正切加速函数。
2024-03-05 07:47:32
怎么在Hightec编译环境中调用三角函数,sin(),cos(),tan(),求教,是需要包含某些库吗?
2024-02-18 08:44:54
全贴合技术是触摸屏贴合技术中极为重要贴合工艺。全贴合技术是以有机硅OCR将面板与触摸屏以无缝隙的方式完全黏贴在一起,因中间没有空气层,可以大幅降低光反射,降低光透过的损耗,提升提供更好的显示效果
2024-01-26 14:56:29
190 想请问在开源的hbird-e-sdk中,怎么用软件实现三角函数的计算,有没有数学函数库可以调用?类似于“math.h”
2024-01-10 07:06:03
在OpticStudio中,分光棱镜可以在序列或非序列追迹模式下模拟。
2024-01-07 11:18:29
564
LT1248CS设计PFC。
出现的问题:在输入电流峰值处,电流出现毛刺。检查PWM驱动不正常,进一步发现Cset引脚三角波不正常,导致开关频率出了问题
PFC开机时候没有上述不正常现象,工作一段时间电流才出现毛刺。用风扇吹一下又恢复正常。也就是说三角波不成长与温度有关,试问怎么解决?
2024-01-05 08:20:13
。 1、三角牙:分粗牙和细牙,三角牙视点为60°角,牙型像个三角形顶部为尖状看,一般没有标明的都默以为粗牙,需求特别的细牙的一般要标明牙距,常用的螺丝都是用
2023-12-30 17:50:47
请问一下电机的星三角启动是不是降低电机的启动电流的啊,还是其他的原因
2023-12-13 08:09:25
输入信号为12.5Khz的三角波,三角波的来源是霍尔电流传感器,希望知道AD8436能在80us就输出三角波的RMS值吗?
2023-12-11 08:28:46
我现在按照三角接法,电机过载,那么我换成星形接法是不是电机就不过载呢了?
2023-12-11 07:28:33
当光从棱镜直角面入射时,光线会在棱镜斜面上发生全内反射,并从另一个直角面出射,光束实现90°反射。>> 当光从棱镜的斜面入射时,光会在直角面发生两次全反射,最后以平行于入射光束的方向从斜面出射,光路实现180°反射
2023-12-10 11:02:16
1228
最近用到AD5452这款DAC做+-6V正弦波和三角波信号的数字调幅,可是当信号到1MHz时波形就失真了,是因为带宽不够么,手册里描述基准电压+-3.5V时带宽为12M.会不会是这里的问题呢?另外
2023-12-08 06:56:24
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18
274
我想用AD9837输出锯齿波,按照datasheet所描述,不输出正弦波,输出正弦波的相位,按理说正弦波相位是一个累加然后到0,再累加,这样输出的是锯齿波,但为什么文档描述输出的是对称的三角波,周期是0-2*PI。我想用AD9837输出锯齿波,可以吗?如果可以,怎么设置。谢谢!
2023-12-01 07:34:02
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06
257
如何使用运算放大器产生±3mV,500KHz的三角波,运放供电电压±15V。谢谢各位。
2023-11-15 08:32:27
用OP467做电压跟随器,输入正弦信号为200KHZ,峰峰值才0.6V,为什么输出波形会失真为三角波?OP467的压摆率170V/μs,应该不是因为压摆率不够导致的吧。
2023-11-15 07:46:34
请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是三角形接法转矩大,因为每相绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
2023-11-15 06:27:17
西门子电机绕组重绕后,星三角启动角型切换时跳空开,电机保养厂商说可能线圈绕组顺序换了,只要把线圈首尾端换后就能启动,西门子电机有这种现象,有谁遇到过这种情况吗?原因是什么?
2023-11-09 07:17:20
目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!
2023-11-08 06:36:19
AT32F系列DAC双通道输出三角波的使用方法
2023-10-27 06:51:23
怎么设置stm32输出一个三角波呢
2023-10-23 06:58:00
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
一、三角形接法与星形接法把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位
2023-09-26 07:21:01
光通信(或激光通信)是一项革命性的技术,可以使NASA能够在未来承担更复杂的任务,这些任务需要更快的数据传输速率,同时减少航天器的质量、尺寸和功率负担。对于相同的数据速率(例如1Gbps的输出),光通信系统将比可比较的射频系统需要更少的质量、功率和体积。
2023-08-24 12:52:00
519 AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30
715 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
657
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
Kenex视觉定位系统如何实现定位及引导贴合的应用呢?我们通过以下飞拍联合定位贴合的案例来进行简单的介绍。
2023-06-12 09:31:35
813
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
单电源三角波发生器
2023-05-25 22:20:16
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00
865
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154
屏幕的结构上看,我们可以把屏幕大致分成3个部分,从上到下分别是保护玻璃、触摸屏、显示屏。接下来瑞翔小编带大家分别了解一下这几种贴合技术吧!一、工业触摸屏的全贴合技术全贴合技术:用水胶或光学胶将液晶屏
2023-05-04 10:30:07
频率增大波形就切削成三角波了_8(:з」∠)_
2023-05-04 09:03:30
我用一有源晶振(一次是10MHz一次是4MHz),按照规范的方波电路搭出来,却是三角波?这是为什么呢?反相器用的是CD4069。。。
2023-04-28 15:43:58
光通讯传感器 LS611-DA-P/35/146 光通讯传感器主要用于替代常规的电缆通讯,利用光为数据载体从A点到B点进行直线数据传输。光通讯传感器基本工作原理如下:数据通过调制光进行双向传输
2023-04-26 13:31:38
522 相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压器的相位位移(或移位)。 星形和三角形三
2023-04-20 17:39:25
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
如何让这个电路方波三角波输出信号幅度频率连续可调?小弟万分感谢
2023-03-31 11:52:43
在方波三角波发生器中,三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47
517 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
