现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
2024-03-08 07:41:35
将大致介绍红胶工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。
一、SMT锡膏与红胶工艺的概述
1、红胶工艺
SMT红胶工艺方法利用红胶的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红胶填充在
2024-02-27 18:30:59
目前我们选用郎宇电机X2216-KV1400 。需要一款合适的驱动,只需能对电机进行稳定调速,无其他附加功能。市面电调(BLHELI-S 30A)在尺寸与元件排列紧凑度上很符合要求,但是与我们现有
2024-02-04 15:36:38
电流:< 1μA
• 热关断• 宽温度范围:–55°C 至 125°C
• 小型 8 引脚 SOP-8 (DBV) 封装
• 具有软启动,可减小浪涌电流
说明
ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-29 17:15:55
门锁
ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到
2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以
使用外部电阻器
2024-01-23 18:03:25
RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
电流:< 1μA
• 具有软启动,可减小浪涌电流
说明
ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-12 16:08:17
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
准备设计一款输入48V,输出12V/20A有源钳位正激电源,在使用ADP1051时,遇到了一些问题,烦请帮忙解答。
1.ADP1051与PC机无法连接。ADP1051外围电路参考数据手册及应用手
2024-01-08 07:38:51
电流:< 1μA
• 具有软启动,可减小浪涌电流
说明
ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-04 17:37:19
共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
传统共模滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰
2023-12-25 10:53:31
0. 起因
最近使用了Ubuntu 桌面系统,发现对截图工具支持的不是很好,自带的截图工具因为文件缺失报错不能使用。
于是简单搜索了一下,发现了一款很好用的截图工具。
Flameshot是一个
2023-12-22 10:03:51
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器
描述:
YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
2023-11-28 10:57:02
产品介绍:DZ-TGA101tga热失重分析仪是南京大展检测仪器生产一款精度高的仪器,采用上开盖式的设计,测试样品方便,精度高,热稳定性高,可测材料的热稳定性,并且双向操作,软件分析图谱,操作简单
2023-11-24 14:53:37
PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪款芯片能替代它?
2023-11-24 08:27:04
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
门锁
使用外部电阻器
2023-11-07 17:08:15
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
高输入电压充电器支持I2C和OVP保护
概述:
YB4058是一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
想入手一款示波器使用频率很少 ,一个月可嫩只用一两次。
但是还是挺需要的就看了一款二手的 ,示波器觉得可以用。
但是看了一些新款的感觉功能更多 有必要选择新款的吗 ?
没用过所有需要请教一下
看了ds5000系列现在用过时吗
组要用于看看一些简单的模拟电路
和一些小的嵌入式 esp32 stm32等
2023-10-10 23:38:04
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
一、BGA返修设备和工具的选择 选择适合的BGA返修设备和工具对于提高返修良率至关重要。包括焊接设备、X射线检测设备、清洗设备等等,每一种设备都需要精细操作和正确使用。这需要工程师对设备有深入的理解
2023-09-11 15:43:39230 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。它能够提供高达 1A 的充电电流(借助一个热设计良好的 PCB 布局)和±1%精度的浮充电压。SM5202 集成了一个内部 P 沟道功率
2023-09-08 16:40:50
的输出功率,在其余通道上提供7瓦的输出功率。所有输出通道都需要 4欧姆负载。
STA543SA 是一款适用于 2.1音频系统的设备,这要归功于其具有两个单端通道和一个桥接器的输出配置。短路保护、热保护
2023-09-08 15:43:10
一、返修成功率因素 光学BGA返修台的返修成功率并不能直接给出一个固定的数字,因为它会受到许多因素的影响。主要包括操作员的经验和技能、使用的设备配置、返修的电路板和元件的具体情况、以及工作环境
2023-09-07 16:09:24262 不言而喻。这篇文章将详细介绍大型BGA返修台的基本知识和应用。 一、BGA返修台的基本知识 BGA返修台主要用于对BGA封装的IC芯片进行拆装和焊接。它采用了先进的加热技术和精确的温度控制系统,能够在不损伤电路板和芯片的情况下,精确地进行焊接和拆卸。 1. 工作原理
2023-09-06 15:37:44428 温度过高或过低,影响返修的效果。 二、操作简单 BGA返修台的操作比热风枪更加简单。工程师只需要设置好参数,就可以自动进行焊接,大大减少了操作的复杂性和繁琐性。而热风枪的操作需要工程师持续对焊接区域进行吹风,同时还需
2023-09-04 14:12:30362 香蕉派BPI-FSM8191D伺服电机控制器是香蕉派开源社区与峰岹科技合作打造的一款工业级伺服电机控制产品。是一款应用于驱动旋转伺服电机,直线伺服电机以及力矩电机的伺服模块,在实际应用中,由主控板
2023-09-04 09:16:12
再用nuvoton的NUC芯片做一款苹果配件,不知是否有iAP2认证的相关代码可参考?
2023-08-24 08:01:46
关于农林气象站的基本介绍
2023-08-23 16:58:56220 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板返修要求都有哪些?PCBA板返修要求。PCBA板返修是PCBA加工中的一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA板返修要求都有哪些?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-23 10:59:55401 全自动大型BGA返修站是一种针对电子制造业中BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装元件进行返修的专业设备。这种设备利用先进的微电子技术,为BGA元件的去焊、焊接和返修提供了精确的控制
2023-08-18 14:28:54232 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)是一种常见的集成电路封装方式。全电脑控制BGA返修站是一种高精度、高效率的设备,专门用于BGA封装的集成电路的拆装和返修。 功能 全电脑控制BGA
2023-08-17 14:22:46254 Wavedrom 是一款功能强大且简单易用的文本转图表工具,被广泛应用于生成时序图、波形图等交互式波形。其特点在于使用简单的文本语法,使得开发人员能够以可视化的方式表示数字信号和时间序列数据
2023-08-15 12:26:342944 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55332 使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
BGA (Ball Grid Array) 封装技术在现代电子设备中得到了广泛的应用,但是这种设备的维修和修复需要专门的设备和精细的操作。BGA返修台就是为此而设计的一款设备。它具有高精度定位,精确
2023-08-03 13:42:08364 据了解现在很多3c电子工厂,电子产品都用底部填充胶来保护电路板芯片/BGA电子元件,其中电路板pcb也是有一定的成本,所以底部填充胶的返修也是个重要环节.底部填充胶的返修工艺步骤:1.把CSP
2023-07-31 14:23:56905 最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-07-29 14:13:39
对于任何规模的数据中心,服务器的返修和维护都是必不可少的一部分。特别是在中小型企业中,能够有效、准确、并且易于操作的返修设备至关重要。WDS-750返修站,就是一款设计精良,功能强大的中小型返修
2023-07-28 15:51:33233 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将
2023-07-25 09:25:02369 在当今的电子制造业中,光学对位BGA返修台已经成为必不可少的工具。这种设备不仅能提高生产效率,还能在返修过程中确保产品质量。这就是为什么越来越多的企业选择使用光学对位BGA返修台。 光学对位BGA
2023-07-20 15:15:24263 全电脑控制的BGA返修站是一种高级电子制造设备,专门用于重新连接或更换BGA(Ball Grid Array)芯片。BGA芯片是一种表面贴装技术,广泛应用于电子产品中,如电脑、手机、平板电脑等高
2023-07-19 17:50:37272 对于电子制造业来说,返修是一项重要的工作,而光学对位BGA返修台正是这项工作的重要助手。这种设备利用先进的光学技术,能够提供高精度的对位和焊接,从而确保了返修工作的成功。 在过去,返修工作往往需要
2023-07-18 16:02:17189 再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而获得合格的pcba焊点。
2023-07-18 10:00:43251 BGA返修台在以下应用场景中具有重要价值: 1. 电子制造与组装:在电子制造和组装过程中,可能会出现BGA封装焊接不良、元件损坏或者装配错误等问题。BGA返修台可以用于对这些问题进行迅速、精确的返修
2023-07-11 14:32:46238 BGA返修台(Ball Grid Array Rework Station)是一种用于返修、拆装和焊接BGA封装(球栅阵列封装)集成电路(IC)的专业设备。BGA封装是一种常见的表面安装技术,其焊点
2023-07-10 15:30:331071 BGA返修设备是电子行业中维修BGA组件的重要设备,而中小型企业虽然资金有限但又有更大的需求,如何选择适合中小型企业的BGA返修设备? 为中小型企业选择BGA返修设备,需要考虑以下6个角度: 1.
2023-07-06 14:48:45241 光学BGA返修台是用于BGA焊接返修的重要设备,它能够保证焊接的精度和可靠性,而如何实现高精度焊接则是一个热门话题。本文就光学BGA返修台如何实现高精度焊接作一详细说明,主要包括: 1. 设备精度
2023-07-05 11:39:05304 光学BGA返修台是一款由高精度组件组装而成的小型系统,它能够显著提高BGA的返修效率,减少维修成本,增强产品质量,从而节约企业成本。那么,光学BGA返修台在实际操作中有何优势? 1. 光学BGA返修
2023-06-29 11:23:41291 陷。这就需要进行返修操作以确保设备的完整性和性能。在众多的返修工艺中,BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)的返修工艺尤为复杂,因为它涉及到微小的焊接点
2023-06-28 09:48:57574 表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子设备中广泛应用的一种电子组装技术。在使用SMT制作电子设备的过程中,由于各种原因,可能会出现需要进行返修的情况,比如元器件损坏、元器件错误贴装等问题。那么,SMT加工返修中一般都会怎么更换元器件呢?
2023-06-27 10:17:27330 光学BGA返修台在微电子领域的应用现在越来越普遍,它可以替代传统的电子BGA返修台,从而更有效地解决微电子行业中的维修问题。本文将从六个方面来阐述光学BGA返修台在微电子领域的应用情况:原理、特点
2023-06-21 11:55:05280 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
全自动返修台的操作性能出色,其可操作性令人耳目一新。它的优势在于: 一、操作便捷:全自动返修台的操作可以通过简单的操作进行,它的操作界面简洁明了,操作者可以很容易地掌握它的操作流程,从而能够节省大量
2023-06-13 14:21:34255 BGA返修设备在可穿戴设备行业应用十分广泛,它们是维修可穿戴设备的关键设备,为维修提供必要的技术支持。本文将从BGA返修设备的类型、使用方法、特性、应用以及选择BGA返修设备的注意事项等方面详细介绍
2023-06-12 16:29:54249 BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21424 BGA返修设备是一种用于BGA返修的专业设备,它能够有效地帮助用户解决电子元件表面的故障。本文将从安全、设备、操作、温控、保养和环境六个角度,分别介绍BGA返修设备的使用注意事项。 一、安全 1.
2023-06-06 14:40:07427 我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
今天开箱一款基于CW32F030C8T6的开发板,开发板命名为CW32饭盒派。
下面简单的对开发板做个介绍:
CW32饭盒派板载资源非常丰富:有一电位器、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART
2023-05-22 10:47:57
教程使用模拟IIC和MPU6050进行通信。关于MPU6050,它是一款6轴运动处理组件,包含了三轴加速度和三轴角速度(陀螺仪),并且含有一个第二IIC接口,可用于连接外部磁力传感器,并利用自带的数字运动
2023-05-11 16:06:49
一、更高的工作效率 BGA返修设备具有更高的工作效率,与传统的拆装式设备相比,具有更快的返修速度,使生产效率大大提升,更快地完成返修任务,从而满足客户的要求。此外,该设备还具有自动化操作功能,将相
2023-05-05 18:21:48332 一、产品质量 1.查看BGA返修设备厂商的资质证书,了解设备的质量,确保设备符合国家质量标准; 2.询问BGA返修设备厂商的设备安全性能,确保设备能够提供安全、可靠、稳定的工作环境; 3.了解设备
2023-05-04 18:05:27295 一、从供应商的角度来看: 从供应商的角度来说,BGA返修设备的配件可以单独购买。供应商可以提供各种类型的BGA返修设备的配件,例如BGA返修主机、BGA返修油压机、BGA返修工具、BGA返修零件
2023-04-28 16:43:31282 一、正确操作保障 BGA返修设备损坏主要是由于操作不当造成的,因此正确操作是非常重要的,一定要遵循正确的操作流程,以避免出现意外情况。正确操作保障了设备的安全性,也可以有效防止设备的损坏。 二、选择
2023-04-27 15:04:49254 一、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。
二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
”的概念类似于电阻的概念,在许多关于热管理的文献中都有描述。 数据表中最常见的两个MOSFET热阻值为: Rth(j-a):从器件结(晶元)到环境的热阻。这是一个单一的热阻值,是所有可能的级数和从结到
2023-04-20 16:49:55
,怎样可以简单快速做好过孔的分析呢?这里推荐一款华秋DFM可制造性分析软件,只需上传PCB/Gerber文件后,点击一键DFM分析,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行分析。过孔阻焊检查华秋
2023-04-19 10:07:46
升级部分。二. 下面对新一代TRINAMIC驱动芯片TMC5240的详细介绍:Ø 芯片功能特点● 电压范围 4.5… 36V DC ● 低 Rdson (HS+LS):典型值为 230 mΩ (TA
2023-04-15 11:17:28
钢网,若是先刷锡膏,则反过来。3钢网的开孔方式根据不同的工艺,锡膏钢网工艺开孔,是在焊盘上,红胶钢网工艺开孔,是在两个或多个焊盘的中间,简单理解就是两种工艺钢网的开孔方式不一样。例如一个电阻,正常2个
2023-04-14 11:13:03
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板,电路板返修是PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:161023 如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
必要的。 本节介绍设计一款FPGA最小系统的过程,通过设计来学习PCB电路板(四层)和FPGA编程入门知识,具体要求如下: 方案:调试芯片+FPGA芯片+闪存要求: 01. 了解FPGA芯片最小
2023-03-27 11:57:14
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
查看更多
