抗弯曲光纤跳线与普通光纤跳线在设计和性能上有明显区别: 抗弯曲光纤跳的特点有: 1. 弯曲性能提高方面:采用专门设计的抗弯曲光纤 2. 传输稳定性方面:在弯曲或局部受压的情况下能够保持较低的传输损耗
2024-03-21 09:47:4191 在光纤通信系统中,单模光纤收发器和多模光纤收发器是两种不同的设备,它们的工作原理和特点有所不同。为了区分单模多模光纤收发器,可以从以下几个方面进行区分: 光纤类型:单模光纤收发器和多模光纤收发器分别
2024-03-12 10:48:1663 多模光纤和单模光纤是两种不同的光纤类型,它们在传输光信号时的传输方式和特点有所不同。 多模光纤的核心直径相对较大,典型值为50或62.5微米,可以容纳多条光线传输。在光信号传输时,由于不同光线在光纤
2024-03-12 10:35:0052 光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热输入低,能够实现精确的焊接控制,保证焊接质量。2.广泛应用:光纤激光焊机适用于各种材料的焊接,包括金属
2024-03-06 17:19:33133 尾纤则主要用于连接光缆与光纤收发器,并且在需要熔接的地方使用,通常应用于光纤配线架、接头盒和光纤配线箱。 总的来说,光纤尾纤和光纤跳线的主要区别在于外观和使用场景的不同。 审核编辑 黄宇
2024-03-01 12:02:3588 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06194 光纤猫是一种专门用于接入光纤网络,并提供网络连接的设备。对于许多家庭用户来说,电信和联通是两个主要的光纤网络服务提供商。但是,电信光纤猫和联通光纤猫在一些方面是不同的,不能直接通用。 首先,光纤
2024-02-19 16:51:25429 的引入,人们开始思考光纤是否有可能完全取代铜缆。在回答这个问题之前,我们需要了解光纤和铜缆各自的特点,以及它们在不同场景下的优势和劣势。 首先,让我们来看一下光纤的特点。光纤是一种将光信号传输的媒介,由玻璃或塑
2024-02-04 10:25:34159 ,调节带刻度手轮实现360° 旋转检偏,即可得到精确的偏振消光比测试值。另外,该产品还具有插入损耗低、耦合效率高等特点。手动光纤检偏器广泛适用于保偏光纤、保偏光纤耦合器、偏振分束器、波导偏振器、保偏环行器等光纤器件的偏振
2024-01-23 09:20:070 光缆由一个或多个光纤组成,每个光纤由一个非常纤细的玻璃或塑料纤维组成,可以传输光信号的高速数据。光缆通信具有以下特点:
2024-01-09 16:01:16122 单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗? 单模光纤和多模光纤是两种主要用于传输光信号的光纤。它们在传输特性、传输距离以及传输带宽等方面存在显著的区别。本文将详细介绍单模光纤和多模光纤
2024-01-04 15:40:02449 你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265 光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?与冷接子有何区别? 光纤快速连接器起到连接光纤的作用,是光纤通信中的重要组成部分。它具有安装简便、连接稳定可靠、传输速率高等特点,在光纤
2023-12-27 15:44:46622 工业级光纤收发器和商业级光纤收发器有什么区别呢?在什么情况下该选择工业级光纤收发器呢? 工业级光纤收发器和商业级光纤收发器是两种不同级别的产品,它们在设计、功能、性能等方面存在一些区别。本文将详细
2023-12-27 15:02:43297 光纤的特点和优势,以及与其他多模光纤的区别。 首先,OM5光纤是一种多模光纤,它能够在高速数据传输时保持信号的完整性。多模光纤可以传输多个光束,每个光束以不同的角度射入光纤并在纤芯内以不同的路径传播。这使得多模光纤在短距离通信中
2023-12-27 11:28:13218 Ethernet(PoE)功能。它的工作原理是将电力和数据信号合并在一根光纤中进行传输,同时也可以将网络信号和电力分离传输。 PoE光纤收发器通常由两个部分组成:发射端和接收端。发射端负责将电力和数据信号转换成光信号,并通过光纤传输到接收端。接收端则将光信号再转换回电
2023-12-27 11:13:411052 PLC控制网关的功能特点 PLC控制网关是一种连接PLC (可编程逻辑控制器) 和网络的设备,用于实现远程监控、远程控制和数据传输等功能。PLC控制网关具有多种功能特点,下面将详细介绍其主要特点
2023-12-25 15:12:38247 单模光纤跳线:光纤跳线FC到LC双芯9/125单模OS1,低烟无卤
特点:单光模式穿过核心,可以降低光的色散,从而在更长的距离上获得更高的带宽。
2023-12-21 17:01:35187 多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431964 光纤配线架和ODF(光纤配线架)配线架是光纤通信系统中常见的两种配线设备,它们在结构、功能和应用方面存在着一些区别。在本文中,我们将详细探讨光纤配线架和ODF配线架的区别。 光纤配线架是用于组织
2023-12-07 14:39:07847 编辑:镭拓激光是焊接设备中的一种新型的焊接设备,YAG光纤传导激光焊接机是采用光纤激光器输出高能呈密度的激光束,并聚焦在工件表面上,YAG光纤传导激光焊接机工作原理和特点有哪些呢?激光对金属材料具有
2023-12-05 10:24:27163 HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42357 8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:191003 HDMI转光纤与同轴SPDIF转光纤的对比 HDMI转光纤和同轴SPDIF转光纤是常见的音视频信号转换器,它们都具有将数字信号转换为光纤传输的功能。然而,两者在信号转换的过程中存在一些差异,本文
2023-11-28 15:15:171161 单模光纤有哪几种类型 各有何特点 单模光纤是一种用于传输光信号的光导纤维,其核心直径较小,可以保证光信号的传输准直性和最小损耗。单模光纤由于具有低损耗、高带宽和长传输距离等优点,被广泛应用于通信
2023-11-28 14:43:25820 的冷接和熔接的工作原理、特点以及适用场景,帮助读者了解如何选择更合适的光纤连接方式。 一、冷接的工作原理和特点 冷接是一种不需要加热或熔化光纤的连接方法。它通过机械手段将两根光纤精确对准并通过力的作用将它们连接在一起
2023-11-28 14:18:44679 单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗 单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42528 光纤收发器和光端机的区别 光纤收发器和光端机是光纤通信中的两个重要组成部分,它们在光纤通信中扮演着不同的角色。虽然它们的功能相似,但是它们在设计、特点和应用方面存在一些区别。下面将详细介绍光纤
2023-11-28 14:12:57934 。在使用光纤收发器时,需要对其进行接线,将发送端(A端)和接收端(B端)连接在一起。本文将详细介绍光纤收发器A、B端的区别、放置位置和讲究,帮助读者更好地使用和了解光纤收发器。 一、光纤收发器A、B端的区别 1. 功能不同: 光纤收发器的
2023-11-27 17:08:549110 什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别 保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber,PMF)是一种特殊的光纤,它可以有效地保持光信号的偏振状态
2023-11-27 16:19:272041 op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零
2023-11-23 07:36:23
内存产品的特点、工作原理及应用场景,帮助读者全面了解这一技术。 一、光纤反射内存产品的特点 光纤反射内存产品是一种基于光纤反射镜技术的存储设备,具有高速度、大容量、低能耗、高可靠性和长寿命等特点。具体来说,
2023-11-11 12:26:121110 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34244 OM5光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它基于VCSEL激光器光源设计和优化了光纤预制棒制造工艺,具有高带宽和优化的传输性能。以下是OM5光纤跳线的特点: 高带宽:OM5光纤跳线在850nm-950nm
2023-11-01 11:28:21163 中,方便管理和维护。 ODF光纤配线架的特点包括: 适用于各种类型的光纤连接器,通用性强。 结构紧凑,可容纳大量的光纤连接器。 易于安装和维护,方便对光缆进行端接和跳接。 具有高密度、高可靠性、易管理等特点。 总之,ODF光纤配线架是一
2023-10-26 10:43:06725 光纤与网线各自具有以下特点: 光纤: 材质:大部分光纤是由玻璃纤维组成的。 传输速度:光纤的传输速度比网线快。 传输距离:光纤的传输距离非常远,在不接任何中继设备的情况下也能传输几百公里,而网线
2023-10-26 10:10:32194 从某些方面来看,网线和光纤可以在一定程度上互相替代。例如,光纤宽带是将电信号中的数据直接转换成光信号进行通信,而网线则通过传输电信号来传递数据。在传输速率和带宽方面,光纤通常比网线快,因为光纤不受
2023-10-25 10:42:16345 单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001976 预端接光纤具有以下特点: 高效性:预端接光纤在工厂内完成端接和测试,可以大大缩短安装时间和降低成本。 稳定性:预端接光纤经过严格的质量控制和测试,确保其稳定性和可靠性。 保护业主投资:预端接光纤可以
2023-10-24 10:23:13192 电子发烧友网站提供《Arduino的功能特点、基本结构.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:23:030 超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42646 单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:261578 以下是关于弱电工程光纤配线架的相关信息: 作用:光纤配线架是光缆线路的终端设备,它具有固定、熔接、调配、存储等功能。它可以将光缆固定在支架上,保护光缆的外护套和加强芯,防止它们受到机械损伤。同时
2023-09-27 10:19:23214 的。但多芯光纤(Multi Core Fiber)却是一个共同的包层区中存在多个纤芯的。由于纤芯的相互接近程度,可有两种功能。 其一是纤芯间隔大,即不产生光耦会的结构。这种光纤,由于能提高传输线路的单位面积的集成密度。在光通信中,可以作成
2023-09-25 11:37:21189 这些需求的重要手段。本文将会从定义、特点、技术优势、应用领域等方面详细介绍光宽带和光纤宽带的区别。 一、定义 光纤宽带是指通过光纤传输数字信息的宽带网络。它采用的信号传输技术是模拟光信号。利用非线性光学效应或制
2023-09-19 17:50:231388 大、抗干扰能力强、信噪比高等特点,是当前宽带数据传输、视频传输、远程医疗、高速交通等领域中最常用的传输方式。 光纤传输的基本工作原理是利用光纤的全反射原理将光信号在光纤内部的表面以总反射的形式传输。在光纤内部的传
2023-09-07 14:52:071803 媒介,具有高速、稳定、长距离传输等特点。与传统光纤矩阵技术相比,讯维光纤矩阵具有更高的信息传输速度和更低的损耗,能够实现更高效、更清晰的信息传输。 在视觉体验方面,讯维光纤矩阵技术具有显著的优势。通过将多个屏
2023-09-01 15:08:10327 IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2023-08-29 10:13:49235 小型便携式气象站的功能特点
2023-08-21 14:38:42338 电子发烧友网站提供《Emulex LPe16000B第5代光纤通道HBA功能比较.pdf》资料免费下载
2023-08-18 14:48:160 光纤终端盒是把一条光缆拆分成单条光纤的设备,提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。下面科兰通讯小编向大家简单阐述一下光纤终端盒的特点和安装步骤。 光纤终端盒产品特征: 1.提供
2023-07-19 09:41:30418 在现阶段通用性的光纤布线互联网中,因为布线应用的光纤的加工工艺和质量广泛比较稳定,因此由光纤组成的光缆电缆和各种光纤连接器、漏线、尾纤等部件的特点大部分是比较稳定的,而且在布线具体应用全过程中,她们是相对来说固定不动的,因而具体将会会危害到光纤互联网平稳的大部分缘故都集中化在光纤的联接技术性上。
2023-07-18 09:37:43166 作为弱电工程的市场单品-光纤得到大众的青睐,光纤有单模和多模之分,那你是否清楚单模光纤和多模光纤区别,选择哪种类型性价比高?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。 单模光纤和多模光纤区别
2023-07-11 10:13:531702 光配线架对光纤通信网络的安全运行和灵活使用起着重要作用,它是光传输系统中的重要支撑设备。在综合布线系统中使用率极高,下面科兰通讯小编为大家盘点一下光纤配线架功能。
2023-07-10 10:23:48308 很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14608 不同的光纤连接器类型适用于不同的应用场景和需求,选择合适的连接器可以确保良好的光信号传输质量和连接性能。在实际应用中,可根据具体的要求和环境选择合适的光纤连接器型号。
2023-06-25 17:07:582352 随着科技的快速发展,越来越多的照明工具应用在照明市场中,目前比较有热度的当然属光纤照明了,那么光纤照明特点你清楚吗?科兰通讯小编带您全方位了解光纤照明特点。 光纤照明特点: 一、单一的光源可以同时
2023-06-12 09:52:01428 光纤独特的优势已经在很多场景应用起来,然而1980年以前,在光纤中使用相位或偏振态控制非常困难,缺乏可用的保偏光纤[1](Polarization-maintaining fiber)。
2023-06-11 10:31:161677 光纤作为综合布线一种常见的传输媒介,很多人搞不清楚光纤和光缆这两者,光纤是光传导工具,传输原理是“光的全反射”,被用作长距离的信息传递,下面跟着科兰小编一起来了解一下光纤传输的特点。
2023-06-08 13:42:57414 零厚度等特点。最典型的应用是作为微光像增强器的光学输入、输出窗口,对提高成像器件的品质起着重要作用。广泛的应用于各种阴极射线管、摄像管、CCD耦合及其他需要传送图像的仪器和设备中。 光纤面板分类: VINO光纤面板 1、面板外
2023-06-07 10:18:52669 光缆尾纤如果想要连接就要用到光纤终端盒了,光纤终端盒是把一条光缆拆分成单条光纤的设备,安装在墙上的用户光缆终端盒,它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。下面科兰下边为大家盘点一下最新光纤终端盒的作用。
2023-06-06 09:59:21556 分纤箱和光纤配线箱都是应用于光纤通信系统中的重要组成部分,但它们的功能不同。 分纤箱是一种将光纤束分配到多个输出位置的设备,通常作为光纤室和光缆末端连接的终端点。
2023-05-29 17:34:181060 光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49960 光纤网是指利用光纤作为传输媒介,构建起来的高速互联网络。在光纤网中,数据信息通过光信号在光纤中传输,具有传输速度快、抗干扰能力强、距离远等特点。光纤网广泛应用于通信领域,如光纤通信、宽带接入、数据中心等。
2023-05-29 17:27:291615 单模光纤和多模光纤各有什么特点? 我们在选购CAN转光纤中继器时,经常不知道是旋转单模类型的还是多模类型的。 下面,我们简单了解下它们的特点,看看都有哪些不同: 单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输
2023-05-29 12:05:01341 单模光纤和多模光纤各有什么特点?
单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输距离、带宽和色散等方面。
2023-05-29 12:04:34409 中,再适当混合诸如氧化钠(Na2O)、氧化硼(B2O3)、氧化钾(K2O)等氧化物制作成多组分玻璃光纤,特点是多组分玻璃比石英玻璃的软化点低且纤芯与包层的折射率差很大。主要用在医疗业务的光纤内窥镜。 塑料光纤 这是将纤芯和包层都用塑料(聚合物
2023-05-25 10:12:23575 对于一部分不了解弱电线材的人来说光纤和光缆是很容易搞混的,今天科兰小编就从特点属性出发分析光纤和光缆的区别,赶快和我一起来了解吧!
2023-05-24 11:09:21566 单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:193717 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,其作用是将两根光纤连接起来,实现光信号的传输。已经广泛应用在光纤通信系统中的光纤连接器,其种类众多,结构各异。但细究起来,各种类型的光纤连接器的基本结构却是
2023-05-18 17:07:501157 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它通常由两个光纤连接器和一根光纤跳线组成。光纤连接器的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。
2023-05-18 16:35:181442 光纤收发器是一种电子设备,用于将电信号转换为光信号并将其传输到光纤中,或将光信号转换为电信号并将其传输到电缆中。它通常由一个发射器和一个接收器组成,发射器将电信号转换为光信号并将其发送到光纤
2023-05-18 15:44:56921 光纤适配器是一种用于连接不同类型光纤接口的设备,它可以将不同类型的光纤接口之间进行转换,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤适配器通常包括光纤接口和光纤接口两种接口类型,可以将不同类型的光纤
2023-05-18 15:03:56804 光纤转换器是一种网络设备,用于将光纤信号转换为电信号或将电信号转换为光纤信号,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤转换器通常包括光纤接口和电缆接口两种接口类型,可以将光纤接口和电缆接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-17 18:01:531469 多模光纤收发器是一种用于多模光纤传输系统的光电转换设备,它可以将光信号转换成电信号或将电信号转换成光信号,实现光纤传输系统中的信号传输和转换。多模光纤收发器通常包括发射端和接收端两个部分,发射端将电信号转换成光信号并通过光纤传输,接收端将光信号转换成电信号并输出到接收设备中。
2023-05-17 16:43:53472 具体来说,单模光纤收发器由发送端和接收端两部分组成。发送端将电信号转换为光信号,通过单模光纤进行传输;接收端将光信号转换为电信号,输出到接收设备中。
2023-05-17 15:17:49820 光纤环形器的主要特点是可实现单根光纤上的双向光信号传输。环形器的信号传输方向是不可逆的,一次只能在一个方向上将
光信号从一个端口引导到另一个端口,光信号虽然可重定向方向但必须沿着一个方向按顺序通过端口。比如三端口的环形器光
信号必须从端口1到端口2,然后传播到端口3。
2023-05-17 09:31:150 光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖
2023-05-16 16:39:58815 光纤是一种用于传输光信号的细长柔性玻璃或塑料纤维,其直径通常只有几个毫米,但可以传输高速、高带宽的信息。光纤的工作原理是利用光的全反射原理,将光信号在纤芯内部反复反射,从而实现信号的传输。光纤由纤芯和包层两部分组成,其中纤芯是光信号传输的核心部分,包层则是用来保护纤芯和提高光信号的传输效率。
2023-05-16 15:12:511424 光纤的主要成分是玻璃或塑料。玻璃光纤是由高纯度二氧化硅等物质制成,具有高强度、高抗拉性、高耐热性、低损耗等特点,是目前应用最广泛的光纤类型。
2023-05-16 14:49:413070 光纤是一种用于传输光信号的细长柔性玻璃或塑料纤维,其直径通常只有几个毫米,但可以传输高速、高带宽的信息。玻璃光纤是由高纯度二氧化硅等物质制成,具有高强度、高抗拉性、高耐热性、低损耗等特点,是目前应用最广泛的光纤类型。
2023-05-16 14:45:252100 单芯的can光纤中继器使用起来有何优势呢?
2023-05-09 10:43:03
CNLINKO凌科电气连接器知识分享光纤,早已不是一个新鲜的词儿,但光纤连接器对于很多人却是一个很陌生的概念。其实在民用场景联网的过程中会用到这个小器件,大家一般都目之所及或者触手用过,其用途主要
2023-04-26 10:38:41343 光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性。德国MUT的微型光纤
2023-04-17 07:30:57509 光纤技术发展的特点 (1) 频带极宽,通信容量大。光纤比铜线或电缆有大得多的传输带宽,光纤通信系统的于光源的调制特性、调制方式和光纤的色散特性。对于单波长光纤通信系统,由于终端设备的电子瓶颈效应
2023-04-10 10:23:161019 光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31623 超过100Gbps数据传输。因此,它可以完全满足数据中心对更高带宽和更高密度的巨大需求。 束状光纤跳线的特点: 1、低插损、高回损 2、适用范围广,环境稳定性好 3、防水密封配合好 4、抗拉、耐腐蚀、防水、防鼠咬 5、施工方便安全性高 束
2023-04-06 09:55:20397 近日,西安光机所在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究团队基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Perot)型干涉探针
2023-04-04 10:11:07631 传统的光纤光谱检测器件(如长周期光栅、倾斜光栅、表面刻蚀布拉格光栅等)受到制备仪器要求严格、温度及形变交叉敏感等困扰,在实用性上有较大局限。该团队从光纤干涉理论及光与物质的相互作用理论出发,采用单模光纤和光纤插芯制备光纤光谱检测器件
2023-04-04 10:09:05474 这一话题展开介绍。 光纤收发器特点通常具有以下: 1. 提供超低时延的数据传输。 2. 对网络协议完全透明。 3. 采用专用ASIC芯片实现数据线速转发。可编程ASIC将多项功能集中到一个芯片上,具有设计简单、可靠性高、电源消耗少等优
2023-03-31 10:40:15112 有哪些? 单元式 单元式的光纤配线架是在一个机架上安装多个单元,每一个单元就是一个独立的光纤配线架。这种配线架既保留了原有中小型光纤配线架的特点,又通过机架的结构变形,提供了空间利用率,是大容量光纤配线架早期常见
2023-03-31 09:42:52499 做过综合布线工程的应该都清楚光纤配线架的功能,对于庞大的网络工程来说光纤配线架简直就是yyds,下面科兰小编为大家介绍一些它的功能吧。 光纤配线架功能-光缆固定保护 应具有光缆引入、固定和保护装置
2023-03-30 10:46:19546 作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
网络测试与维护中替代OTDR的经济型解决方案。 二、凯迪正大光缆故障检测仪主要特点 1)一键式光纤链路故障定位,检测; 2)自动反射事件、衰减事件分析; 3)集成可视故障定位功能; 4)自动调整脉宽,可设置光纤折射率; 5)提供多达2000条测试记录查
2023-03-23 11:35:22233
查看更多
