电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>大电流弹片微针模组可大大提高FPC软板的测试效率
收藏
查看更多
如何测试电池快充技术的性能呢?电池快充测试方法及标准介绍
随着移动设备的普及,电池快充技术也越来越成熟。电池快充技术可以让我们在短时间内充满电池,大大提高了我们的使用效率
2024-03-15 18:01:37352
英飞凌推出CoolSiC MOSFET G2技术,提升电力效率与可靠性
另外,CoolSiC MOSFET产品组合还成功实现了SiC MOSFET市场中的最低导通电阻值(Rdson),这大大提高了能效、功率密度,以及在电力系统中的可靠性,降低了零件使用数量。
2024-03-10 12:32:41502
电流探头测试小技巧:提高准确性和安全性
电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头的测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:3949
气密性测试仪如何提高工作效率
在现代制造业中,产品的气密性是质量和安全性的重要指标。气密性测试仪在这个过程中起着关键作用,提高其工作效率是制造商追求的目标。以下是一些提高气密性测试仪工作效率的实用策略。
2024-03-05 11:20:0078
便携式数显电烙铁内部结构与工作原理详解
电烙铁是电子开发的手头必备工具,一套好用的电烙铁可以大大提高工作效率,手里有一款伊莱科的数显电烙铁,我们来拆解看看他的设计和做工。
2024-02-26 10:57:20326
光伏逆变器转换效率测试方案
94%,无变压器型逆变器的转换效率不得低于96%。而企业为了赢得市场竞争,必须提高自己产品的转换效率。 吹田电气SPAW7000功率分析仪可搭载SCTX/H系列电流传感器,当测试电流小于50A
2024-02-22 15:15:01
HI-35880PCTF具有SPI接口的协议IC
替代品,SPI大大提高了12兆赫。这比以前的设备大大提高了主机效率。 该器件为256个可能标签的任意组合提供了一个具有用户可编程标签识别功能的接收器、一个32 x
2024-02-19 19:57:58
术业有专攻!三防加固平板助力工业起飞
随着现代科技的不断发展,三防平板已经成为许多人工作和生活的必备工具。在停车场这个场景中,三防平板的应用可以大大提高停车场管理的效率和安全性。
2024-02-19 16:26:5098
什么是中断和中断系统?单片机中断响应时间的计算
①实时处理,能对外界异步发生的事件作出及时的处理。②完全消除了CPU在查询方式中的等待现象,大大提高了CPU的工作效率。③实现实时控制。
2024-02-02 15:06:32197
提高电源整机效率的方法
电源整机效率是指电源将输入电能转换为输出电能的效率,通常用百分比表示。提高电源整机效率可以降低能源消耗,减少环境污染,提高设备的运行效率。以下是一些提高电源整机效率的方法: 1. 使用零电压开关
2024-01-17 15:57:40177
提高系统效率的几个误解解析
中断任务特别多的话,这个没退出来,后面又接踵而至,一会儿系统就将崩溃了。如果任务数量多但很频繁的话,CPU的 很大精力都用在进出中断的开销上,系统效率极为低下,如果改用查询方式反而可极大提高效率,但查询
2024-01-15 07:29:41
PCB与FPC之间的区别,这点你一定不知道
FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。
2024-01-08 15:25:13127
飞机发动机突破兆瓦大关
该设计还采用了一个由30块定制电路板制成的高速电力电子系统。这些电路板在定子中产生非常高频率的交变电流可大大提高发动机的转速。
2024-01-05 11:42:58125
电源测试系统如何测试开关电源反复短路,提高测试效率
反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273
提高医疗场景条码读取效率,用扫码模组来实现
无法保证扫码的效率和准确性。为了解决这一问题,引入扫码模组将成为提高医疗场景条码读取效率的有效手段。接下来,我们了解一下一维二维扫码模组究竟拥有怎样的“魔力”能够在
2023-12-25 14:15:46109
探秘四轴按键测试机:提高生产效率的利器
探秘四轴按键测试机:提高生产效率的利器?|深圳磐石
2023-12-25 09:11:25216
自动化按键测试模组技术规格书:提高生产效率的利器
自动化按键测试模组技术规格书:提高生产效率的利器?|深圳磐石
2023-12-20 09:10:41132
离散域下内置式永磁同步电机复矢量电流调节器设计
导读:本期文章主要介绍离散域下内置式永磁同步电机复矢量电流调节器的设计。通过与传统的线性PI调节器仿真验证分析,离散域下设计的电流调节器削弱了d、q之间耦合的影响,大大提高了系统的控制性能。
2023-12-16 16:45:33905
便携式光伏组件测试仪,简化测试流程,提升光伏能源效率
便携式光伏组件测试仪简化光伏组件测试流程,提高测试效率。它基于光伏效应原理,通过测量输出电流和电压变化来计算光伏组件的输出功率和效率测试仪小巧便携,操作简单,高可靠,在光伏能源行业中发挥重要作用。
2023-12-14 14:48:51307
贴膏剂黏着力测试
触摸屏控制,人机接口时尚  丝杠传动系统,大大提高了传动位移的准确性,可以实现无级调速功能  可进行参数设置、打印、清除、标定等多项操作  标定界面设定密码进入,防止
2023-12-05 16:02:58
LED恒流开关调节器FP7123,提供稳定电流,提升LED产品效果!
FP7123是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7123不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。
2023-12-04 15:27:28292
解析SMT生产FPC工艺要点
PCB是印刷线路板,简称硬板;FPC是柔性线路板,又称扰性线路板,简称软板。电子小型化是行业必然发展趋势,现在相当一部分智能电子产品的表面贴装,由于组装空间,造型,方便等原因影响,其MSD元件都是
2023-12-04 09:20:581111
AD8331VGA的差分输出采用什么耦合方式转成单端信号,能大大提高抑制共模噪声?
AD8331VGA的差分输出采用什么耦合方式转成单端信号,能大大提高抑制共模噪声?我现在用的是ADT1-6T,原理图如下,希望ADI工程师帮我分析下这个电路可行吗?有什么需要改进的地方?
2023-11-23 06:42:03
怎样测量正负电流
在测量电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
软板当然可以弯折啊,只是容易弯出问题而已
高速先生成员:黄刚 每次在介绍具体案例之前,都还是先铺垫下基础知识吧。今天讲的是一个软板的案例,我们循例先介绍下软板的概念。相信大多数的硬件工程师,PCB设计工程师或者测试工程师都见过,就是像下面
2023-11-13 15:07:58
led电源自动测试系统如何提高测试效率
led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04494
MP4026原边控制照明IC
开关损耗。MP4026 具有多种保护功能,大大提高了系统的稳定性和安全性。其保护特性包括过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、原边过流保护(OCP)、输入欠压保护(BOP)、逐周期限流保护、VCC欠压
2023-10-20 15:46:09
什么是FPC软板#硬件设计
硬件FPC
小鱼教你模数电发布于 2023-10-17 07:27:08
怎么提高MCU在运行过程的中的代码执行效率
2023-10-12 07:07:25
有没有什么软件可以提高STM32的开发效率
2023-10-09 07:48:07
FPC软板补强设计
最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
高精度与高输出阻抗电流镜的设计与应用
两个特点上。本文提出了一种新的高精度电流镜。它基于RGC电路来提高输出阻抗,同时提高电流镜的电流精度。采用了一种新型的反馈增益级,大大提高了输出阻抗和匹配精度。HSPICE仿真结果基于0.35um 1P4MCMOS工艺和3.3V电源电压。比较结果表明,所提出的电流镜的性能优于其他报道。
2023-09-21 07:16:05
视觉引导机器人上下料系统有哪些优势?
视觉引导机器人上下料具有高精度、适应性强、灵活性强、安全性高、稳定性好和自动化程度高等优势,可以大大提高生产效率和质量
2023-09-13 13:40:13214
电源ATE测试助力提高短路保护测试效率,提供软硬件解决方案
电源ATE测试在短路保护测试中不仅可以提高测试效率,而且还提供智能数据分析,帮助短路测试实现高精准度,也为企业降低了测试成本。
2023-09-11 18:21:19368
搞定EMC这三大规律
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-09-08 16:38:53788
PCB设计必须掌握的规律和规则汇总
无论设计的PCB大小形状如何,高速信号还是低速信号,高密度多层走线还是低密度单层走线,总有一部分规则是共通的,熟练掌握这些规律,可以大大提高画板的效率
2023-09-05 15:09:44213
手机充电器中的安规电容有何作用?
智能手机的出现大大提高了人们的工作效率,丰富了人们的娱乐方式,使人们的生活更加丰富多彩。
2023-08-28 17:29:301172
如何提高嵌入式软件单元测试效率
在本指南中,您将学习如何通过在更短的时间内运行更多的测试来增加您的单元测试吞吐量。 这种效率提高来自于使用虚拟平台而不是物理硬件作为开发平台。 本指南对任何开发或运行嵌入式软件单元测试的人都很
2023-08-28 06:31:42
弹簧弹片测试仪有什么作用
弹簧弹片测试仪有什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-23 09:22:46477
FPC软板焊接方式及其优缺点
本文主要介绍了业界常用的FPC软板焊接方式,通过对每种焊接方式的原理、特点和适用场景的详细阐述,帮助读者了解不同焊接方式的优缺点,以及选择合适的焊接方式。
2023-08-17 11:37:421858
国外手工大神发明的零件清洗机,大大提高清洗效率,教你如何制作
电路电容电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 20:32:49
主轴自动换刀系统是如何工作的?有哪些优点?
主轴自动换刀系统是一种先进的数控机床技术,它可以大大提高生产效率、加工精度和稳定性,降低维护成本,是现代制造业中不可或缺的重要技术。
2023-08-14 13:52:29847
如何利用X-Ray点料机提高生产效率和质量?
的引入,大大提高了生产线的效率和质量,深受许多行业的欢迎,特别是在食品、医药和电子行业。 X-Ray点料机的工作原理 X-Ray点料机的工作原理基于X射线成像技术。当X射线通过样品时,不同密度和厚度的物料会吸收不同数量的X射线,这种吸
2023-08-04 11:51:22255
捷米JM-ECT-TCP网关的技术参数
捷米JM-ECT-TCP网关能够连接到Modbus tcp总线和ETHERCAT总线中,实现两种不同协议设备之间的通讯。这个网关能够大大提高工业生产的效率和生产效益,让生产变得更加智能化。
2023-08-04 09:15:47429
飞创直线电机模组有何特点与优势
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。 飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478
指针式绝缘电阻测试
,仪表内部自动量程转换电路的运用大大提高了仪表的测量上限值。二、特点1.硬质的包装机壳作为必要的配件,仪表各探头的外壳都是塑料的紧密结构,具有很好的密封性和防水性
2023-08-02 10:31:53
电流弹片微针模组助力多BTB连接器手机主板测试
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试
2023-08-01 14:29:27598
怎么才能提高开关电源的效率
我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率
2023-08-01 10:58:07
连拓精密四通道气密测试仪简介_多通道气密测试设备展示
检测不同的样品,独立查看检测数据记录,大大提高了气密测试效率和准确性。   连拓精密四通道气密测试仪(实拍) 连拓精密四通道气密性测试仪的外观设计简洁大方,配置了10寸的触摸屏,结构坚固耐用。四通道气密性测试仪的四
2023-07-26 09:47:58329
光学对位BGA返修台能提高工作效率
消耗大量的人力和时间,而且成功率并不高。然而,随着技术的发展,光学对位BGA返修台的出现改变了这一切。这种设备可以自动化完成许多复杂的任务,从而大大提高了生产效率和产品质量。 光学对位BGA返修台的出现,无疑为电子制造业
2023-07-18 16:02:17189
ZEISS蔡司工业CT计算机断层扫描系统VoluMax 9 titan介绍
紧密的大型电池模组进行精密检测3.可全面确保电池产品安全,同时缩短节拍时间4.DynamicZEISS支持包可大大提高生产力并缩短停机时间ZEISSVoluMax
2023-07-12 14:42:52380
基于QT设计的人脸考勤打卡签到系统
文章针对当前常用考勤方式中普遍存在的代签到、考勤数据整合较慢等问题,利用华为云的人脸识别技术实现了一种基于QT框架设计的在线考勤系统。该系统可大大提高考勤效率,满足各类场环境景下的考勤需求,具有识别度高、检测速度快、操作简单的特点,能够为用户提供更多便利帮助。
2023-07-10 16:17:341303
概述大电流弹片微针模组在手机摄像头测试中的作用
电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384
ChatGPT的注册和使用步骤
天就来给大家介绍下国外版和国内版使用ChatGPT的步骤和方法,让大家可以在日常工作中大大提高自己的工作效率
2023-07-03 16:56:513398
决定FPC柔性线路性能的因素及弹片微针模组的作用
FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52288
选择大电流弹片微针模组的好处是什么?
手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。
2023-06-26 15:02:56304
手机连接器中的BTB有用在哪些客户?
后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432
FPC软板 领券满100元减100元
年中盛夏,华秋电路诚意放送FPC软板优惠券不限新老客户,人人都能领!本次优惠券适用于FPC软板订单不限打样、批量订单,不限参数!先领券,再下单单笔最高立减100元累计最高可省260元!优惠券详情适用
2023-06-21 17:42:53297
限时特惠│FPC软板 领券满100元减100元
年中盛夏,华秋电路诚意放送 FPC软板优惠券 不限新老客户,人人都能领!   本次优惠券适用于FPC软板订单 不限打样、批量订单,不限参数 !    先领券,再下单 单笔最高立减100元 累计 最高
2023-06-21 08:42:32265
电流弹片微针模组在指纹模组性能测试中的应用
屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385
下一代隔离式Σ-Δ调制器如何改进系统级电流测量
MOSFET和IGBT。然而,隔离器件需要具有高CMTI能力,另外还需要更高精度的电流测量。下一代隔离调制器大大提高了CMTI能力,并改善了其本身的精度。
2023-06-15 14:18:45432
解决EMC问题的一些经验
在新产品研发阶段就进行EMC设计,要比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-06-14 17:15:49924
汽车VDA系列冷却管口快速测试接头的无损连接方案
汽车VDA系列冷却管口快速测试接头的无损连接方案具有操作简单,可靠耐用,专业设计,无损防护,可大大提升整体的生产测试效率等优点,满足生产需求,降低了员工的操作难度,减少误判,安全可靠,生产测试效率明显提高,一秒连接,瞬时密封。
2023-06-13 13:50:30630
【案例速递】蜂窝物联承建的智慧聚富芦柑庄园成功投入使用,大大提高农场生产管理效率
项目背景 永春素来“芦柑之乡”之称,永春芦柑是永春县的特色和支柱产业,也是永春发展生产的当家品种,在县域经济发展中占有重要地位。 在劳动力成本、资源成本、管理成本的提高,传统的人工管理种植一直制约
2023-06-13 09:45:20332
手机连接器选择大电流弹片微针模组的好处是什么?
 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28368
大功率晶体管温度过高如何解决,芯片导热硅脂可助其快速散热
总之,芯片导热硅脂是一种非常有效的散热材料,它可以大大提高大功率晶体管的散热效率,保证机器设备的正常运行和可靠性
2023-06-08 17:34:26481
什么是弹片微针模组?让我带你了解吧
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593
电流微针模组的特点
电流微针模组是一种特殊的电子元件,具有以下特点:
2023-06-08 14:44:23428
包扎敷料初粘性测试
包扎敷料初粘性测试仪初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可满足
2023-06-06 09:52:34
激光锡焊FPC屏幕软板点锡膏恒温叠焊# FPC软板焊接# 激光#产品方案
FPC锡焊
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-06 09:00:03
SMT贴片加工中需要注意的几个问题
SMT贴片加工是现代电子制造中的一项重要工艺,可以大大提高电子产品的生产效率和品质。但是,在SMT贴片加工过程中,还存在着一些标准性问题需要注意,下面就来详细介绍。
2023-06-04 14:46:001139
什么是FPC软板
FPC
YS YYDS发布于 2023-06-03 21:52:08
不可吸收外科敷料初粘性测试
不可吸收外科敷料初粘性测试仪 初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验
2023-05-23 16:33:23
谈谈UVM代码生成器的优点及开发使用时需要注意的问题
毋庸置疑,UVM大大提高了我们开发验证平台的效率。但同时,熟练掌握UVM搭建验证平台也并不是一件容易的事情。
2023-05-20 14:14:071216
多功能语音芯片,带有LED数码管显示、按键扫描算法语音IC,WT380
WT380-32N是一款多功能语音芯片,具有丰富的功能和灵活的应用。它集成了LED数码管驱动和按键扫描算法,使得产品设计更加简单、灵活,大大提高了开发效率和产品质量。
2023-05-19 15:04:56271
2023-05-19 15:02:18368
【福利升级】FPC免费加急!72小时发货!
华秋FPC自2月大幅降价后 (降价详情点击: 《又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板》 ) ,又迎来服务升级: 在让利客户且确保高品质的前提下 提供72小时免费加急服务! 1、华秋FPC加速不加
2023-05-19 11:05:02371
华秋FPC自2月大幅降价后(降价详情点击:《又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板》),又迎来服务升级:在让利客户且确保高品质的前提下提供72小时免费加急服务!1、华秋FPC加速不加价!直接免费!还保证
2023-05-19 09:56:53458
FPC电路板的设计要领有哪些?
额外制造骫骳局部,而后再和双面FPC二者互相结合。 三、电路图案要领 我们已了解FPC知识,那么在设计时也应考虑机器的性能和电路板的绝缘性。 1、电流容积,热预设计,导体局部所认为合适而使
2023-05-17 15:11:14
X-ray智能点料机如何提高生产质量?-智诚精展
X-ray智能点料机是由计算机系统和X射线技术相结合的一种机械设备,它可以通过X射线检测来实现智能化点料,精确度更高、效率更高,能够大大提高生产质量。那么,X-ray智能点料机如何提高生产质量
2023-05-16 16:38:43246
EMC整改的三大规律和三大要素
EMC费效比关系规律,EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高
2023-05-15 14:40:52466
在智能手机影响下的BTB连接器的发展及大电流弹片微针模组的作用
BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常
2023-05-12 10:34:48700
九联科技物联网蜂窝模组及系统解决方案介绍
目前九联科技的NB-IoT模组、Cat.1模组产品均开放了OpenCPU能力,九联科技OpenCPU方案,在可靠性、功耗等方面体现显著优势,帮助用户完成传统模式向OpenCPU开发的转型升级,最终实现降本增效,大大提高市场竞争力。
2023-05-04 15:19:06345
工地智能化改造,给工地装上一双“ai眼睛”
英码科技边缘计算盒子在工地安全监测中具有广泛应用,通过智能视频监测和识别算法,能够实时识别和预警施工区域内的安全隐患和危险行为,大大提高了工地的安全性和管理效率
2023-05-04 14:36:30360
FPC软板设计和FR-4有什么不一样?
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54957
推荐 | 基于飞凌嵌入式i.MX8MM核心板的压力位移分析仪应用方案
压力位移分析仪的出现大大提高了材料测试的准确性和效率,被广泛应用于材料科学、机械制造、建筑工程、航空航天等领域。
2023-04-24 17:52:23212
特高压输电多少伏
特高压能大大提升我国电网的输送能力。据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高
2023-04-23 14:41:0517684
超级电容环保吗?
时代和科技的发展产生了许多有用便利的电子产品,这些电子产品的出现不仅提高了人们的生活,还大大提高了工作效率
2023-04-15 10:33:39629
智能充电桩的安装要求和使用注意事项
  智能充电桩是一种通过智能化技术,提供为电动汽车充电的设备。它利用高科技的技术,大大提高了充电的效率和安全性,同时积极支持普及新能源汽车的发展。
2023-04-07 16:18:201363
确定电力变压器效率的4项测试
  提高和降低电压的电力变压器用于许多公共事业和工业应用。它们对于提高电力系统的安全性和效率是必要的,并且在选择变压器时需要考虑某些因素。由于其基本用途,确保电力变压器始终处于最佳状态非常重要
2023-04-06 15:09:38
智能变电站的特点
智能变电站建设状态全面感知、信息互联共享、人机友好交互、设备诊断高度智能、运检效率大大提高,支持泛在电力物联网建设。
2023-04-04 15:14:181738
刚性PCB和柔性FPC的区别详解
,并在三维空间任意移动和伸缩,从而达到元器件装配和导线连接的一体化;  2)利用FPC可大大缩小电子产品的体积和重量,适用电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。因此,FPC在航天、军事、移动通讯
2023-03-31 15:47:11
【电测】飞测试的流程有哪些?
后按小板进行测试,目前常用都是自动测试机,所以效率很高,节省时间。飞测试的子流程主要有3个。1.做测试资料。根据客户原稿制作生产资料,以避免用生产稿而生产稿与原稿偶有不一致导致的漏测。测试。飞测试
2023-03-31 11:41:43
简述单片机开发板的选型技巧
成品开发板我们可以很容易的可以买到。通常都有配套的学习资料,尤其是配套可以直接下载到板子中使用的程序示例,能大大提高我们的学习效率
2023-03-29 15:42:47566
单层/双面/多层FPC有何区别?
FPC,挠性印制板,也称“软板”。顾名思义,FPC最大的特点是——足够柔软,相比于我们常规的PCB硬板,FPC很薄、可弯曲且灵活,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局要求任意移动和伸缩
2023-03-29 11:33:191457
软硬结合板设计,过孔到软板区域的间距设计多少合适
结合板,板上FPC有两层,叠层合理,走线有序,疏密有致。想不到哪里有问题。大师兄说,硬板区域打孔距离软板区域太近,小于1mm,生产会出现可靠性问题。赵理工抬头看了眼满树的樱花,又看了下樱花树下的如烟,说了
2023-03-27 15:47:20
STM32的DMA简介
DMA是MCU一个非常重要的部分,它提供了一种直接、高效、快速的方式来传输数据,而不需要CPU的介入,大大提高了MCU的工作效率
2023-03-23 10:10:16805
已全部加载完成
