温度监视系统(传感器) -20°C ~ 125°C 内部 传感器 2 线串行,I²C/SMBUS 输出 8-VFQFPN(2x3)
2024-03-14 21:23:52
有源无线温度传感器和无源无线温度传感器的技术参数及优点,在高压开关柜安装无源无线温度传感器、在行车电机上安装有源无线温度传感器,进行实时监控。无线测温系统运行近一年,有效提升了点检效率。但是,在运行中也发现了一些问题,
2024-03-14 10:17:02
37 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2E/wKgaomXyXg6AXlKrAAEHHgZuy78872.png)
光谱共焦位移传感器和激光三角位移传感器在表面测量领域均占据重要位置,它们各自在测量物体厚度方面表现出独特的优势。尽管两者具备测量功能,但根据应用环境和所需精度,它们的适应性呈现出显著差异。 具体而言
2024-03-07 17:38:46
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/1C/wKgZomXpiyWAfZUOAA7Oqt2bQww086.png)
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
电梯中用到的温度传感器是一种用于测量温度的传感器,可以在电梯运行过程中实时监测电梯内部和外部环境的温度变化,为电梯的安全运行提供保障。本文深圳梯云物联科技有限公司小编将从原理和优势两个方面进行分析。
2024-01-24 09:52:58
106 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/0A/wKgZomWwbXqAQuX8AAGiCjaornc252.jpg)
传感器、加速度传感器、角速度传感器、流量传感器、气体浓度传感器和液位传感器等。 ▶ 压力传感器: 用于测量汽车轮胎的气压,发动机的进气压力和排气压力,制动系统的液压压力等。 ▶ 位置传感器: 用于测量汽车油门踏板的
2024-01-16 13:44:42
109 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
和开环式霍尔电流传感器的工作原理、特点以及应用领域,以帮助读者更好地了解这两种电流传感器的优势和不足。 闭环式霍尔电流传感器是通过霍尔效应原理来测量电流的。它的基本结构由霍尔元件、磁场和反馈系统组成。霍尔元件通常
2024-01-03 15:47:38
401 随着城市化进程的加速,高层建筑和大型商场越来越多地使用电梯。然而,电梯在日常使用中也会遇到一些安全问题。为了提高电梯的安全性能和使用效率,近年来出现了一种新型的技术:电梯智能传感器。本文由梯云物联小编为您介绍电梯智能传感器的功能和优势。
2023-12-25 11:57:38
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_ZeAO3UMAABulJMtgp0709.jpg)
小尺寸拉力传感器的优势和应用场景 小尺寸拉力传感器是一种能够测量和监控物体受力程度的重要装置。它通常由应变片、电阻和信号处理器等组成,可将受力对应的应变转化为电信号输出。与其他类型的传感器相比
2023-12-18 15:35:16
214 浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS 系统传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的Sensor接口,可以查询设备上的传感器,订阅传感器数据,并根据传感器数据定制相应的算法开发各类
2023-11-28 15:36:45
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
在“双碳”目标推动下,家居应用领域蛰伏多年的新风行业或将迎来爆发。随着新冠防控常态化,中国消费者对新风和净化的理念认知与接受度提升,新风系统的普及逐渐成为趋势,新风系统结合暖通空调等产业融合升级方案
2023-11-03 17:11:27
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2E/wKgZomVEuhOAUXd6AAGvPZ245nA536.jpg)
温度监视系统(传感器) -265°C ~ 1800°C 外部 传感器 SPI 输出 48-LQFP(7x7)
2023-10-31 19:37:06
2023-10-31 19:37:05
2023-10-31 19:37:05
2023-10-31 19:37:05
2023-10-31 19:37:05
2023-10-31 19:37:05
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
霍尔传感器是一种基于霍尔效应的磁感应传感器,它能够检测磁场的变化,进而转换为电信号输出。自20世纪初霍尔效应被发现以来,霍尔传感器已广泛应用于各种领域,成为了现代检测技术中不可或缺的一部分。
2023-09-20 14:43:51
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/58/wKgaomUKlE-ADwiiAA3VRpgfYU4105.png)
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
深圳佳佳眼微波雷达测距传感器主要体现在更高的精度、更远的距离以及更小的体积上。
2023-09-15 16:14:06
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/47/wKgZomUEEO2AP1e7AAH4NMyB414053.png)
消除了所有这些麻烦,既不依赖于传感器也不依赖于任何形式的外部触发,相反,系统从 BLDC电机的定子线圈中提取反电动势脉冲,以在连接的电机上执行旋转动量。
此功能使控制器能够普遍用于所有类型
2023-09-14 16:09:43
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数以及
2023-09-13 07:18:36
IIS3DWB 采用系统级封装,配备的三轴数字振动传感器具有低噪音、以及超宽且平坦的频率范围。该器件具有高带宽、低噪音、非常稳定和可重复的灵敏度、以及在扩展温度范围(可达+105℃)内的工作能力
2023-09-08 07:23:26
传感器就是一种检测装置,通常由敏感元件和转换元件组成,可以测量信息,也可以让用户感知到信息。通过变换方式,让传感器中的数据或价值信息转换成电信号或其他所需形式的输出,以满足信息的传输、处理、存储
2023-08-31 08:40:24
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/FF/wKgZomTv_E6AaUE9AAAUGFrZZec298.png)
TMR传感器
2023-08-22 10:36:50
1637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCT7eALRCzAAAa09cZdss959.png)
光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接。
该模块能够运行多个测量应用程序,例如数据记录、稳定性以及记录
2023-08-10 13:49:18
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
振弦式传感器有哪些优势 工程监测 多通道振弦采集仪数据采集COMWIN 振弦传感器是一种非接触式传感器,它的优势包括: 高精度:振弦传感器能够实现高精度的测量,其精度可以达到微米级别。 高灵敏度
2023-07-26 09:02:46
359 近年来,智能传感器在汽车电子系统中的应用范围越来越广泛。从实际情况来看,智能传感器系统主要包括测量探索、分析以及信息发布这三个阶段。 在测量探索阶段当中,智能传感器可以分析和判断汽车的外部环境以及
2023-07-21 09:51:50
1341 随着科技的不断发展,智能家居正逐渐成为人们生活中的重要组成部分。在智能家居系统中,气压传感器作为关键的传感器之一,发挥着重要的作用。它能够实时监测和测量气压的变化,为智能家居系统提供了重要的环境数据。下面将和大家讲解下气压传感器在智能家居中的一些主要应用,以及它所带来的便利及优势。
2023-06-26 18:04:35
1084 电子发烧友网报道(文/黄山明)随着人们对家居生活体验要求的提升,空气质量这项要求也开始被纳入到用户的关注范围中来,为此还衍生出不少与空气相关的智能家居产品,如智能空调、空气净化器等。而新风系统同样是
2023-06-25 01:15:00
3140 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
这里需要注意4525DO-DS5AI001DP传感器的两个气管的连接方式,基板上有数字的那个气管需要接正气压,另一个接负气压(这里的正、负气压只是两者间的气压大与小),因此,在新风机系统中,我们需要把正气压接口的气管放置于滤网前端,负气压接口放置于滤网后端,这样才能正常的监测滤网前后端的气压差。
2023-06-13 14:27:11
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_EeAMsagAADEmDyhXUs111.png)
本文将介绍霍尔电流传感器在汽车电池管理系统中的应用,包括其原理、特点、优势以及在电池管理系统中的具体应用场景。
2023-06-09 17:19:54
1389 它们的传感器由惯性测量单元(惯性传感器)提供动力——许多常用消费电子产品中的传感器,如前面列出的那些。他们的能力通过传感器融合解锁。在本文中,我们将探讨什么是传感器融合以及它可以做什么。
2023-06-09 15:10:16
1717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRciYqAdulfAABZqrizoq0807.png)
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
电喷摩托车上的电控系统由85-300A-8C压力传感器、节气门位置传感器、发动机温度传感器、电控单元ECU(简称ECU,下同)、点火线圈、喷油器、氧传感器和倾角传感器组成。 ECU对各传感器采集
2023-06-02 17:19:43
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B6/wKgaomRwGBCAPDlRAAEIhBtuSr0555.png)
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
碰撞传感器是一种配合摩托车安全气囊系统的传感器。碰撞传感 器是一种钢球式机电传感器,主要由壳体、永久磁铁、钢套、钢球、 触点、插接件等组成。
2023-05-04 14:28:33
620 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
射型光电传感器 LA29/LK29-Z-F2/31/116-SET 激光对射传感器 OBE500-R3F-SE0-L 在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器
2023-04-26 11:24:24
1038 我是一个新手,第一次接触嵌入式系统,所以对我来说很简单……我正在摆弄压力传感器,尝试使用 SPI 接口读取数据。我正在努力使用 HS-SPI(高速 SPI)串行通信外设从压力传感器读取数据。我已确保
2023-04-25 07:03:05
/距离 常见应用 1·距离测量 2·物品计数器;当物体切断辐射光时,它算作一个 3·安防系统,例如监控、防盗警报等。 4·监控应用 红外接近传感器的优势 1·非接触式检测 2·适用于
2023-04-20 15:23:09
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
红外传感器凭借其高灵敏度、无接触测量、实时监测、易于集成、高可靠性、工作温度范围广和节能环保等优势,在众多领域得到了广泛的应用。从工业生产、安防监控到智能家居、医疗健康等方面,红外传感器都为我们的生活带来了便捷与安全。
2023-04-19 18:06:00
971 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D9/pYYBAGQ_uLOAFBIHAADMKuUWXIk809.png)
摘要:本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。关键词:霍尔电流传感器;工作原理;充放电电流;电池柜。引言大多数的工厂里,使用到的电池柜,它是将许多的新组装的电池一起进行充电
2023-04-18 09:28:22
235 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
安全光栅传感器是一种用于机器安全控制的光电传感器。它通过发射一束光线,将工作区域分成一个或多个光束,可以检测到任何物体进入这些光束内部的情况,从而触发安全控制系统采取适当的措施,确保工作区域的安全。
2023-04-14 14:53:35
716 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/99/pYYBAGQ49--AFkFDAAro2DKhZ84921.png)
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
2023-04-12 14:27:02
490 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/90/poYBAGQ2TzWAPq-TAABErgUS6lQ49.jpeg)
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
传感器、惯导系统等现代智能汽车传感器系统都有涉及,并讲解了智能汽车关键技术——多传感器融合。推荐分享收藏! 因公众号篇幅有限,文档阅读体验不佳,本文放置PPT部分内容,剩余内容可在传感器专家网公众号主页对话框回复
2023-03-28 15:48:00
633 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
温度监视系统(传感器) - 内部和外部 传感器 I²C 输出 16-MSOP
2023-03-23 04:51:52
