电子发烧友网站提供《单电池锂离子/聚合物电池保护IC XB5608AJ数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-20 11:25:360 EOS/ESD ASSESSMENT KIT
2024-03-14 23:11:16
AURIX片上电源中LDO 和SMPS的功率都是一样大吗?或是有啥区别?请大神指点迷津
2024-02-06 08:13:58
电子发烧友网站提供《单电池锂离子/聚合物电池保护IC XB5353A产品手册.pdf》资料免费下载
2024-02-02 09:26:598 AMAZINGIC晶焱科技(KOYUELEC光与电子):在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2024-01-24 10:30:43199 Amazingic晶焱科技:提供系统内部电路中 主芯片内部电源提供 EOS 防护方案应用
2024-01-24 10:22:16170 AMAZINGIC晶焱科技:面板产品应用的EOS最佳解決方案
2024-01-24 10:16:20194 21479片内有4Mb的ROM,请问现在已编译好的工程如何烧写至片上ROM呢?
此外,在使用ADSP-BF592时,片上ROM能否用于用户代码储存呢?
2024-01-15 08:06:11
我使用了三片LTM8025,将+18转换成正负7V,其中两片产生+7V,一片产生-7V,Rt为34K,Radj为63.4K,使用20V,1A的直流稳压电源上电之后直接将直流稳压电源拉到过流保护了,三
2024-01-05 06:33:18
4.35V锂电池保护IC-FS7071专门4.35V锂电池保护芯片电路的正文内容:
2024-01-04 21:14:01186 4.2V/4.35V锂电池保护IC-DW01
2024-01-04 20:48:26262 电子发烧友网站提供《DW01-A系列锂电池保护IC 中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 09:14:190 半双工 IC 集成了双 Tx 单边带上变频、双 Rx 镜像抑制下变频功能以及片上 LO 合成器,可在单个芯片内实现 2T2R 应用。片上倍频器简化了板级集成,可与
2024-01-02 13:16:09
产品一起使用时,该器件可实现低成本、高性能且功能丰富的 5G 相控阵系统。该半双工 IC 集成了 Tx 单边带上变频和 Rx 镜像抑制下变频功能。片上倍频器简化
2024-01-02 13:12:55
IC 集成了双 Tx 单边带上变频、双 Rx 镜像抑制下变频功能以及片上 LO 合成器,可在单个芯片内实现 2T2R 应用。片上倍频器简化了板级集成,可与内部频
2024-01-02 11:57:33
AWMF-0210 24-30 GHz 中频上/下转换器 IC如有需求欢迎随时联系 AWMF-0210 是一款高度集成的硅变频 IC,适用于 5G 相控阵应用。当与 Anokiwave
2024-01-02 11:56:00
电子发烧友网站提供《SDW18B:电池组保护解决方案IC应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 11:44:300 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护解决方案IC手册.pdf》资料免费下载
2024-01-02 11:41:090 电子发烧友网站提供《SDW18B电池组保护解决方案IC应用.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:17:000 AMAZINGIC晶焱科技:在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-12-29 10:23:59222 AMAZINGIC晶焱科技:系统内部电路中 主芯片内部电源提供 EOS 防护
2023-12-29 10:21:52210 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护IC英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:58:500 电子发烧友网站提供《XB5358A单节锂离子/聚合物电池保护IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:58:110 电子发烧友网站提供《SD5351A单电池锂离子/聚合物电池保护IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:52:350 电子发烧友网站提供《DW06D二合一锂电池保护芯片IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:05:542 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护解决方案IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:03:120 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护IC数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:22:380 电子发烧友网站提供《XB5353A:单电池锂离子/聚合物电池保护IC应用.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:31:580 电子发烧友网站提供《SDW01V锂电池保护 IC应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:12:420 ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:023063 我在我的控制板上使用了2片ADC7606,使用内部参考电源,采用SPI与STM32F103VC进行数据采样。目前我遇到的问题现象如下:
1、 参考电源的引脚电压为2.41伏,按照DATASHEET
2023-12-18 08:30:12
您好,
我们有两片AD9613需要同时采样,怎么使用SYNC管脚?
如果给两片ADC一个同步信号,两片ADC的DCO相位是否是一样的?
谢谢!
2023-12-15 06:14:14
一般说明 该SDW18B是一个电池保护解决方案集成了内置的保护IC,使用锂离子/聚合物电池开发的一个细胞系列。该器件包含所有必需的保护控制电路以及极低电阻MOSFET,以最大限度地减少
2023-12-13 16:59:480 现使用两片AD9739做同步,按照datasheet(rev.c)page48方式配置,寄存器回读值都正常,但是每次上电两片的输出相位不固定,请问是什么原因造成的?
现在尝试的方法:
1. 两片
2023-12-13 06:16:36
可以很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。具有多种特色功能,包括过压保护、欠压保护、过流保护、过载保护以及过温保护等。通过多重保护措施,轨道电流检测IC--F
2023-12-05 11:32:113 AMAZINGIC晶焱科技指出在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-11-28 13:44:32223 随着半导体制程技术越来越先进、操作电压越来越低以及系统功能越来越复杂,导致EOS (Electrical Over Stress,过度电性应力) 更容易窜到系统内部,使得损坏面积加大。多年来,EOS
2023-11-22 17:24:14268 保护电路(测试共模电压输入时已经烧了2片芯片了)。我参考了AD8421的datasheet,但不知道会不会影响偏置电流、噪声等性能,毕竟热电偶的信号很微弱,它能产生的电流也不可能很大。
所以来问问有没有推荐方案,适用于AD8495的。同时这个保护方案能跟前置滤波电路直接结合起来用么?
谢谢大家!
2023-11-21 08:08:55
如题,AD8397供给一个经常更换的负载,这个器件有短路保护么?
2023-11-17 11:49:24
请问LTC6912的信号输入端是否有保护?
比如:单5V供电,输入短时的9V峰峰值的信号是否会损耗芯片?
2023-11-16 06:18:00
电子发烧友网站提供《FS5318集成锂电池充电保护开关马达驱动IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-03 14:46:450 FS5318B集成充电保护定时60秒关机马达驱动IC
2023-11-03 14:45:364 AMAZINGIC晶焱科技提供工业电脑 2.5Gbps网口ESD/EOS 防护方案
2023-11-01 14:41:26228 AMAZINGIC晶焱科技提供电动车ESD/EOS防护关键布局方案应用
2023-10-31 16:16:16315 EOS3超低功耗MCU+eFPGA,带开源软件 WLCSP42_2.66X2.42MM
2023-10-25 16:28:39
电子发烧友网站提供《ESD和EOS的原因、差异及预防.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:35:018 片上闪存特性和系统框图
存储空间组织架构
用户闪存
系统闪存
OTP
选项字节
闪存读接口
等待周期
指令预取
指令高速缓存
数据高速缓存
擦除和编程操作
读保护和写保护
STM32F2和STM32F1的闪存特性比较
2023-09-13 07:10:38
1、使用STM32F4XX,片上FLASH大小为1M,然后外挂一片W25Q128的FLASH,该外挂FLASH做文件系统使用,在ENV里面使能片上FLASH和外挂FLASH,不过在程序中感觉片上
2023-09-08 17:44:34
在编写本白皮书时,行业委员会对电子行业进行了一项关于EOS的全球调查。结果证实了长期以来的观点,即EOS是产品故障帕累托图上的“高栏”之一。从EOs调查来看,响应者报告超过/20%的总故障与EOs
2023-09-08 07:25:05
在编写本白皮书时,行业委员会对电子行业进行了一项关于EOS的全球调查。结果证实了长期以来的观点,即EOS是产品故障帕累托图上的“高杠”之一。从EOS调查来看,响应者报告超过[20%的总故障与EOS
2023-09-07 06:31:01
芯导电子重磅新品–全面应对手机EOS问题
2023-09-05 15:08:03363 和升降压驱动 IC 实现的防反保护电路。 NMOS 设计具有 NMOS 和驱动IC 的防反保护电路时,NMOS 需放置在高边,驱动IC也从高边取电,这里将产生一个大于输入电压 (VIN) 的内部电压,给 NMOS 提供 (VGS)驱动供电。 根据驱动电源产生的原理,驱动IC可以采用电荷泵
2023-08-24 16:23:55438 串联电阻R与半导体ESD 电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?
2023-08-16 18:25:091020 )AHB(高级高性能总线)接口。它是ARM9E-S Thumb®系列高性能32位片上系统(SoC)处理器的一员,非常适合各种嵌入式应用。指令和数据缓存以及指令和数据SRAM的大小可单独配置,允许您根据
2023-08-02 17:50:31
本文将讨论使用NMOS和升降压驱动IC实现的防反保护电路。
2023-07-12 16:59:551126 电池保护IC(Integrated Circuit)的纳米工艺并没有固定的规定或标准。电池保护IC的制造工艺通常与集成电路制造工艺一样,采用从较大的微米级工艺(如180nm、90nm、65nm等)逐渐进化到更先进的纳米级工艺(如45nm、28nm、14nm等)。
2023-07-11 15:42:371171 过电流保护:过电流保护包括过流保护,二级过流保护,短路保护,当放电电流过大, VM端电压上升,超过过流检测电压,且该状态持续时间超过过流检测延迟时间后,控制电路输出低电平,关断放电控制用FET1
2023-06-24 15:55:001378 IU5365具有NTC及电池过放电电压保护功能,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
2023-06-17 20:59:42533 EOS即Electrical Over Stress,指的是过度电性应力,当外界电流或电压超过器件的最大承受能力时,器件性能会衰退或者直接损坏。
2023-06-16 11:36:457282 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
2023-06-14 09:04:271009 就是防止ICE读取MCU flash中的代码的保护,手册上怎么找不到呢?
2023-06-13 09:07:28
静电放电(ESD)会对集成电路(IC)造成破坏性的能量冲击,良好的IC设计能够在IC装配到应用电路的过程中保护IC免遭ESD冲击的破坏。安装后,IC还必须能够承受ESD穿过静电防护电路进入最终电路
2023-06-10 15:40:58582 电气过应力(EOS)和静电放电(ESD)对集成电路是危险的。愚蠢的人类找借口,使用安慰剂,并希望物理定律不适用于他们。本文揭露了这种想法的愚蠢,并提出了保护电子系统的实用方法。
2023-06-10 10:02:591178 JW3313S是由JoulWatt Technology Co., Ltd.推出的低功耗锂电池保护IC,专为3系列可充电锂电池组而设计。它集成了高精度电压检测技术,可实现过充、过放、过流和开路检测等多种保护功能。
2023-06-03 16:07:151066 Technology Co., Ltd.推出了一款革命性的产品——JW3313锂电池保护IC,为您的锂电池组提供全面保护。 JW3313是一款低功耗的锂电池保护IC,适用于3系列可充电锂电池组。该产品集成了高精度的电压检测和温度检测电路,实现了多种保护功能,包括过充、
2023-06-03 09:40:501414 为此,电子工程师在进行Wi-Fi 6E路由器产品电路设计时,需要考虑到选用具有ESD/EOS防护能力的浪涌保护器件来保护路由器免遭外部ESD、EFT、EOS干扰、威胁、破坏,从而保证系统的稳定性
2023-06-02 09:35:29416 HPM6000系列MCU片上Flash使用指南
2023-06-02 08:54:02
2023-06-01 06:20:26
HPM6000系列微控制器片上SRAM使用指南
2023-06-01 06:19:02
我正在使用 NodeMCU v2 开发板开发一个项目。问题是电路板上有一个非常小的 IC(S4),它会发热很多。我无法理解为什么那个特定的 IC 会变热。
我需要帮助了解什么是 IC 及其作用。
2023-05-31 06:03:34
新老电子工程师们都知道,USB Type-C接口根据USB3.x和USB4协议传输数据,经常会受到电气过载(EOS)和静电放电(ESD)事件的影响。由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度
2023-05-26 10:26:101447 SC2105单节锂离子/锂聚合物电池保护复合IC,SC2105是一种复合式高精度单节锂离子/锂聚合物电池保护IC。SC2105其在传统电池保护电路基础上将开关MOSFET集成到IC内部;SC2105
2023-05-09 14:48:45335 FPGA系统设计中,如果用两个FPGA工作,应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同?一个做主片用于数据处理和控制,一个做从片用于IO扩展。硬件和软件上应该如何设计两片之间
2023-05-08 17:18:25
我们正在使用 iMXRT1176。我们的要求是使用片上SRAM和QSPI flash。
我们在 SDK 中使用 sd_jpeg 示例并且它运行完美。
给出了两个 icf 文件:
1) 内存
2023-05-05 06:38:08
(1)发电机保护:发电机保护有定子绕组相间短路,定子绕组接地,定子绕组匝间短路,发电机外部短路,对称过负荷,定子绕组过电压,励磁回路一点及两点接地,失磁故障等。出口方式为停机,解列,缩小故障
2023-04-26 16:16:18
一个做主片用于数据处理和控制,一个做从片用于IO扩展。硬件和软件上应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同?可以共用配置芯片么?还是需要独立的配置?提供相关的论文名称也可以
2023-04-23 11:31:45
简介IP3255系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于3节或4节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的IC。通过SEL端子的切换,可用来保护3节或4节串联电池。内置充放电NTC高低温保护功能。特性
2023-04-21 19:18:361 供应XB6536锂电池IC,提供XB6536HB规格书参数及锂电保护板ic方案,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-04-19 16:04:376 。以下是本周新品情报,请及时查收: 高级保护功能 Semtech HS2240P和HS2950P HotSwitch 保护IC 贸泽电子即日起开售Semtech Corporation
2023-04-19 14:30:03301 stm32片上flash数据结构const struct fal_flash_dev stm32f2_onchip_flash ={.name = \"
2023-04-17 14:18:38
宽带泵浦探针纳秒瞬态吸收光谱仪,可以匹配各种脉冲激光器。作为一个完整的交钥匙系统,EOS是一款易于调整时间窗口的瞬态光谱测量系统,并拥有亚纳秒的时间分辨率。EOS纳秒瞬态光谱仪可以与HELIOS集成使用,将其扩展为飞秒瞬态吸收光谱仪。
2023-04-14 07:18:45477 TVSESD静电保护解决方案并提高ESD和EOS耐受水平,可以大大减少电子产品在日常生活中受到干扰甚至被破坏的机会,从而延长了产品的使用寿命,降低了返修率,从而使消
2023-04-13 11:01:341596 ”Macronix 的旧 IC 在我们的原型板上运行良好,但由于该 IC 不可用,我们从 Renesas 购买了备用 SPI IC,最终导致了这个问题。问题是“在向 SPI IC 提供“读取 - EBh
2023-04-12 06:47:28
我们目前正在为 S32G2 上的 LLCE 开发定制固件,我有几个关于 AIPS RX 和 TX 模块的问题: RM(例如 LLCE_BLR_OUT_FIFO_n 和 TX_ACK_FIFO)中未
2023-04-06 08:38:57
SD27403兼容LM27403,具有温度补偿的过流保护和可编程热关机功能的同步降压IC
2023-04-04 20:49:00381 的使用寿命,各种测试要求将不断增加,而ESD/ EOS的测试需求也将不断增加。另外,当前各种类型的IC芯片的制造工艺技术变得越来越先进,导致芯片的公差越来越低。为了通过更严格的ESD/EOS测试,敏感芯片接口处或附近的电路需要考虑一种更有效的保护解决方案。原作者:雷卯电子 上海雷卯电磁兼容
2023-03-30 15:44:08
EOS/ESD AUDIT KIT
2023-03-29 19:23:19
EOS/ESD AUDIT KIT
2023-03-29 19:23:19
查看更多
