请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
中的重要环节,其质量直接关系到整个产品的可靠性和稳定性。然而,PCBA焊接过程中常常出现焊点拉尖的问题,给产品质量带来了困扰。深圳PCBA加工厂家接下来为大家介绍PCBA焊点拉尖的产生原因和解决方法。 PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法 首先,
2024-03-08 09:11:40112 什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290 围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51116 将大致介绍红胶工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。
一、SMT锡膏与红胶工艺的概述
1、红胶工艺
SMT红胶工艺方法利用红胶的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红胶填充在
2024-02-27 18:30:59
光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685 仪器的加工过程通常比较繁琐,涉及环节多、关联业务多、产生的数据量大,各类信息整合与分析工作繁杂。还有不少的仪器加工企业存在重复人工操作环节,从而使得生产管理
2024-02-01 10:15:24
能会对电路性能产生负面影响。本文将详细介绍 PCB 产生串扰的原因,并提供一些解决方法。 一、串扰的原因 1. 电磁干扰(EMI) 电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,信号线上的电流和电压变化会产生磁场,导致附近线路上的电荷和电流发生变化,从而产生
2024-01-18 11:21:55433 解一下:锡膏产生焊点空洞的原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热温度较低,助焊剂中的溶剂未能充分挥发,会在焊接点内停留,从而引发填充
2024-01-17 17:15:19234 电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40355 电子制造行业的生产效率,因此SMT贴片加工质量必须得到重视。然而在SMT贴片加工过程中透锡不良现象时有发生。本文将详细介绍SMT贴片加工厂出现透锡不良的四类原因。 SMT贴片加工透锡不良的四类原因 1. 材料问题 透锡不良可能源于贴片零件本身的问题
2024-01-15 10:55:09167 印刷电路板上的胶水。这两种物品有什么区别呢?接下来深圳SMT加工厂家将详细介绍SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别。 SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别 1. 锡膏网与红胶网的外观 锡膏网和红胶网在外观上有一些明显的区别。锡膏网通常比红胶网更坚硬。
2024-01-11 09:00:01135 PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581 。
使用一段时间后发现LTM8063无法输出-10V,经检查FB管脚和GND管脚短路。
将LTM8063外围阻容拆掉后,FB管脚仍然和GND短路。
想咨询一下短路的可能原因。
2024-01-05 06:36:48
纳米防水剂的施工工艺是喷涂或浸涂,更容易性成形,涂层均匀,流挂少,不产生气泡和起皮的现象,元器件管脚及狭小的缝隙都有完整的覆盖,而传统三防材料工艺容易成生气泡,不均匀的情况,并且某些部位重复喷涂的情况也比较多
2024-01-02 15:51:3076 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08147 电机轴电流产生的原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11766 励磁涌流是指在变压器或电源等设备中,当励磁电流从零开始上升时,会出现瞬态涌流现象。这种涌流会引起设备的电压暂时失去稳定性,从而可能导致设备受损或运行不正常。本文将详细介绍励磁涌流产生的原因以及
2023-12-19 10:40:091086 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43252 就是焊点质量,焊点的质量对于PCBA加工的质量有着直接的影响。接下来给大家介绍下SMT加工出现焊点不圆润的常见原因。 SMT加工出现焊点不圆润的原因可能有以下七种: 1. 渣和气泡:焊接过程中,焊锡熔化后会与PCB表面发生反应,这时如果在焊
2023-12-13 09:23:44210 设计缺陷、电池使用不当以及恶劣工作环境。以下将对这三个方面进行详尽、详实、细致的分析,并介绍相应的分析方法。 首先,电池设计缺陷是导致锂电池热失控气体产生的一个重要原因。电池的设计缺陷可能表现为材料选择不当、结构
2023-12-08 15:55:51315 故障的主要产生原因,对于提高其可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍光缆故障的主要产生原因,以帮助读者全面了解该问题。 一、外力造成的光缆故障 1. 建筑工程施工 许多光缆铺设在地下或海底,这些区域通常需要进行建筑工
2023-12-07 10:10:13397 电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274 前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生的原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生的原因和机理。
2023-12-01 14:04:48598 电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02648 电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580 的原因,如开裂等。涂太多胶水也会弄脏成品。在合适的地方使用适量的胶水,这个过程应该仔细检测。然而,检测胶水是比较难的,因为大多数胶水都是透明的,基于RGB相机的标准视觉系统无法看到它们。而高光谱相机则可以,高光谱相机提供了一个更合适的解决方案。
2023-11-15 11:44:06257 一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248 UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括: 1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。 2.
2023-11-10 12:00:42314 元器件失效的几率。今天,佳金源锡膏厂家来和大家分享下如何解决无铅锡膏在焊接时产生气泡:焊接时为什么会产生气泡?通常焊点内气泡的产生是因为无铅锡膏内的助焊剂,相比普通焊
2023-11-03 17:18:08900 ,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513 光泽度不足的原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象,是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的
2023-10-31 15:59:15450 在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52后,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01558 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915 性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
光泽度不够的原因:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的添加剂有关。3、在SMT贴片加工的回流焊环节
2023-10-10 17:30:32344 SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615 焊锡为什么里面会有这么多气泡呀?
2023-10-08 15:06:42261 pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546 胶水,然后固化使其恢复或者增强原有的光纤物理特性,从而达到将敏感的电子元器件与恶劣的环境隔离开来,极大的改善电子产品的安全性和可靠性并延长产品的使用寿命。 科导光学科技(潍坊)有限公司自主研发并推出的SFG-005光纤
2023-09-21 10:19:57538 ADC谐波产生的原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:071342 有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50656 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885 中出现立碑的原因:1、贴装精度不够一般在SMT贴片时如果产生元件偏移,在回流焊时由于锡膏熔化产生表面张力,可以拉动元件进行自动定位,即自对位,但如果偏移严重,元件
2023-08-24 17:54:02628 给到客户最优质的产品和服务。那么上锡不饱满是什么原因引起的呢?下面小编给大家分享一下贴片加工过程中的上锡不饱满现象的出现原因。
2023-08-23 09:31:44975 在SMT贴片加工过程中,如果工艺控制措施没有落实到位,很容易出现一些轻微的质量问题。比如抛料、飞溅等不良加工现象的发生,除了材料会飞溅外,焊料和助焊剂也可能会飞溅,这是再流焊接时助焊剂的沸腾
2023-08-19 14:32:07644 佳金源锡膏厂家将为您简单介绍一下:一、拉尖缺陷。产生原因:刮刀空隙或锡膏黏度太大形成。解决方法:在SMT贴片加工中适当调小刮刀空隙或挑选适合黏度的锡膏。二、焊盘上锡膏太薄
2023-08-18 15:57:12835 佳金源锡膏厂家将为您简单介绍一下:一、拉尖。产生原因:能够是刮刀空隙或锡膏黏度太大形成。解决方法:在SMT贴片加工中适当调小刮刀空隙或挑选适合黏度的锡膏。二、锡膏太薄
2023-08-12 18:47:31549 smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05580 给到客户最优质的产品和服务。那么上锡不饱满是什么原因引起的呢?下面佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工过程中的上锡不饱满现象的出现原因:1、如果所使用的焊锡膏的助焊
2023-08-09 15:28:54631 给大家简单介绍一下焊锡膏不足的主要原因:1、在贴片加工中印刷机工作过程没有及时补充添加焊锡膏。2、加工厂使用的焊锡膏品质异常,例如混有硬块等异物。3、焊锡膏已经过期
2023-08-03 15:00:33355 在PCBA加工过程中,线路板焊接后可能会出现一些不良现象,如空洞(也常被称为气孔、气泡、Void)等最常见的不良现象,这些现象会直接影响产品质量。因此,在日常加工过程中,应具体分析原因并解决问题
2023-07-27 15:24:171171 SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏
2023-07-19 14:53:221532 当由焊料凝固产生的收缩导致的空洞也不是由贴片加工厂直接的加工形成的,而且由于选用了不合理的焊膏。
2023-07-19 10:14:42528 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50657 SMT红胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化,固化是红胶—波峰焊工艺中一道关键工序,很多情况下由于红胶固化不良或未完全固化(特别是PCB上元件健分布不均的情况下最为多见),在进行运输、焊接
2023-07-14 14:18:10708 smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15534 贴片加工的质量是有负面影响的,轻则影响外观,重则导致桥接等不良。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下锡珠。在实际的SMT加工中出现的锡珠主要是两种,一种是作为
2023-07-04 14:46:43637 霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042553 会产生差异),长期高温下运行还会严重影响UVLED固化机的使用寿命。 现有的一些UVLED固化机散热系统设计不合理,特别是大功率UVLED固化机产生热量高,导致热量堆积无法分散,如果不能及时将热量带走,容易惹起UVLED灯珠光衰,影响UVLED灯珠的光电转换率,从而影响
2023-06-27 16:52:14252 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218 。一旦焊点失效,该PCBA将被返修或报废。提高焊点的可靠性是电子加工厂的加工目标之一。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工焊点失效的原因及解决方法。
2023-06-25 09:27:49471 指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案由汉思新材料提供客户是一家电子产品生产工厂。专业研发、产销、设计电子产品,发光二极管背光源,家用电器,节能环保产品,指纹识别传感器,其中指纹识别传感器产品
2023-06-19 17:21:39393 ,可大量用于生产线生产。接下来昀通科技来介绍一下为什么LED UV光固化机固化时间这么短。 LED光源UV光固化机的光输出几乎不衰减,而汞灯UV光固化机和无极灯UV光固化机衰减都比较严重,所以后面两者固化的固化时间自然而然就比较长了。相反LED光源UV光固化
2023-06-19 15:48:02469 几个原因: 一、焊膏。焊膏的合金成分的不同,颗粒的巨细,在锡膏印刷的过程中会产生气泡在回流焊接时会持续残留一些空气,通过高温气泡分裂后会产生空洞。 二、PCB焊盘表面处理方式。焊盘表面处理对于产生空洞的也有着至关重要的
2023-06-15 14:14:37625 掉吗? 这种胶水可以用化学溶剂才能去除,一般的时候都是用这种方法,但也有去除失败的时候,失败的原因与防水胶和化学性质相容后发生的化学变化。通常化学溶剂并不能直接把透明胶水溶解掉,只是起到膨胀状态
2023-06-14 14:25:17
高功率激光深熔焊接铜合金时,气孔问题可能是由于以下原因导致的:1. 气体污染:焊接区域周围存在氧化物、油脂、水分等杂质,这些杂质在焊接过程中会产生气体,导致气孔的产生。 2. 焊接参数不合适:焊接
2023-06-13 19:16:505653 SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838 在SMT贴片的生产加工中有一些订单是对焊点的光泽度有要求的,在SMT贴片加工过程中影响焊点光泽度的因素也比较多,下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的焊点光泽度不足的原因:1、锡膏中的锡粉存在
2023-06-05 09:27:21346 陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
想知道这款开发板如何固化程序,debug下断电后程序又恢复成Hello word了
2023-05-26 06:04:50
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31610 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 激光诱导化学改性加工 系统配置 整体系统配置如上图,系统应安装在温度(21±2℃)和湿度(40±10%)受控的洁净室环境中。 系统软件 分为基础版本(简单图形2.5D加工)和升级版本(任意图形2.5D加工)。 审核编辑 黄宇
2023-05-06 07:14:49407 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
被粘物,胶粘剂和被黏物构成的组件称为胶接接头。其主要优点是操作简单、生产率高;工艺灵活、快速、简便;接头可靠、牢固、美观产品结构和加工工艺简单;省材、省力、成本低、变
2023-04-20 09:57:253349 相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
很多客户在购买UVLED光固化机的时候,都十分关心UVLED光固化机强度。然而在UVLED光固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16589 大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12695 UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505 以前玻璃印刷行业都是以自干,热固油墨为主。自干油墨虽然节能,但各种指标不能完全满足产品的要求,热固油墨有良好的各种指标,但加工过程耗电较大。固化速度慢(相对UVLED印刷而言),不符合低碳,环保
2023-04-06 15:45:29522 UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24360 环保、快速固化、光源稳定等优点,能高效率满足工业自动化生产要求,今日给大家简要介绍下,uvled点光源在马达线圈模块中的应用。 01 UVLED点光源 在微电子产品生产过程中,马达线圈模块大部分会用到UV胶水去进行固定不动,用于电子器件的排线固定、披覆
2023-04-04 13:58:39203 被粘物,胶粘剂和被黏物构成的组件称为胶接接头。其主要优点是操作简单、生产率高;工艺灵活、快速、简便;接头可靠、牢固、美观产品结构和加工工艺简单;省材、省力、成本低、变形小
2023-03-30 14:28:321852 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
查看更多
