电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>微针模组在手机触摸屏测试时起到了良好作用
收藏
查看更多
触控显示模组触摸屏有啥区别?#模组 #触控 #人机界面
人机界面模组
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-03-18 13:47:18
手机主板上的电感主要起到多种关键作用
电感在手机主板中的主要应用和作用包括: 提供稳定、纯净的电流:电感在手机电路主板通电过程中,主要起到保持电流稳定的作用,这对于保护手机的安全至关重要。缺少电感的手机主板可能会产生波动性的电流,导致
2024-03-16 15:30:5429
空压机超温超压监测装置两款可选(触摸屏版、液晶版)
触摸屏空压机
jf_68343993发布于 2024-02-27 17:25:41
手机触摸屏失灵的原因及解决方法 手机触摸屏失灵怎么关机
手机触摸屏失灵的原因及解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果手机摔落、遭受
2024-01-24 17:48:501531
电容触摸屏的分辨率怎么调
电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54423
电阻式触摸屏是利用什么进行控制和工作的
为ITO导电膜(Indium Tin Oxide),下层为ITO导电玻璃,两层之间以微小的间隙相互隔开。当外力作用触摸屏上时,上层导电膜会与下层导电玻璃接触,导致两层之间的电阻发生变化。触摸屏通过测量这种电阻变化来确定触摸位置,并将
2024-01-23 15:46:04394
电容触摸屏的工作原理 电容触摸屏的分辨率怎么调
电容触摸屏是一种利用电容传感原理检测触摸输入的技术。它由触摸面板和电容传感器电路两部分组成。触摸面板通常由一层导电玻璃或透明导电膜制成,其上面涂有一层导电涂层。当用户触摸面板上的某个位置时,人体
2024-01-23 14:06:07388
电容触摸屏原理 电容触摸屏和电阻触摸屏有什么区别
电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸屏
2024-01-22 16:13:23525
EG网关网口连接MCGS触摸屏应用案例
EG网关网口连接MCGS触摸屏应用案例 前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。
2023-12-19 17:12:56488
EG网关串口连接威纶通触摸屏应用案例
威纶通触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把威纶通的触摸屏通过Modbus-RTU协议连接EG系列网关,实现电脑Web页面和手机APP对威纶通触摸屏的远程数据采集和读取。本案例使用的是威纶通MT8101iE触摸屏
2023-12-07 16:59:15468
32路带触摸屏物联网监测预警主机介绍
触摸屏物联网
TOPVS2006发布于 2023-12-07 09:30:20
7寸工业智能串口电阻电容触摸屏RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
4.3寸工业智能串口电阻电容触摸屏RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
Arduino做个触摸屏音乐播放器使用什么解码模块支持格式多?
2023-11-10 07:10:21
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY?
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
怎么给12864增加触摸屏
怎么给12864增加触摸屏
2023-10-30 09:06:52
触摸屏知识大全
电子发烧友网站提供《触摸屏知识大全.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:52:111
触摸屏如何通过PLC控制变频器
要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为,触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接。
2023-09-29 08:23:001157
3分钟轻松实现串口连接MCGS触摸屏应用案例
前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把MCGS的TPC7062系列触摸屏连接到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机APP和微信对MCGS触摸屏的远程监控。
2023-09-26 10:46:334791
触摸屏基础知识大全
增至 06 年的 1.8 倍,即达到 44 亿美元。显而易见,这是一个飞速成长的巨大市场。特别是在苹果 iPhone 的明星作用带动下,触摸屏在手机、电脑等消费电子产品中日益普及。本 PDF 将为你搜集来自电子工程专辑、媒体播放器网站以及互联网上的一些关于触摸屏的知识,希望能帮助到各位工程师朋友。
2023-09-19 06:16:29
触摸屏漏电乱点怎么处理?触摸屏时好时坏的原因及维修常见方法
触摸屏漏电乱点怎么处理如果触摸屏出现漏电或乱点的问题,您可以尝试以下几种处理方法:1.清洁屏幕:使用柔软的纤维布轻轻擦拭触摸屏表面,确保屏幕干净,没有污垢或油脂等物质。污垢可能会导致触摸屏出现
2023-09-16 08:20:123086
触摸屏漏电乱点怎么处理 触摸屏时好时坏的原因
触摸屏时好时坏可能存在以下一些常见原因:   1. 软件问题:触摸屏问题有时可能是由于设备上的软件问题引起的,例如操作系统的故障、驱动程序的失效或冲突等。这些问题可能导致触摸屏的响应出现
2023-09-14 15:33:251301
触摸屏突然死机或者断电后会对PLC造成什么影响
触摸屏在plc控制系统中充当一个上位机的作用,主要有数据输入和工作状态显示的功能,随着触摸屏技术的不断发展,它与plc控制的关系也越来越密切,甚至充当特定的功能。那当触摸屏突然死机或者断电后会对plc造成什么影响,还要它的具体设置了。
2023-09-13 11:01:401284
触摸屏物体识别技术有哪些 触摸屏怎么区分电容屏和电阻屏
电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏
2023-09-06 15:41:561115
工业级显示屏触摸屏
工业级显示屏触摸屏是专为工业应用设计的显示屏,具有高度可靠性、耐用性和适应恶劣环境的特点。这些触摸屏通常应用于工业自动化设备、机器人、医疗仪器、交通控制系统等领域。 工业级显示屏触摸屏的主要特点包括
2023-08-29 16:10:392048
工控触摸屏类型
【佳维视】工控触摸屏类型
2023-08-23 17:15:041450
有工控机还需要触摸屏
工控机通常配备触摸屏,并且触摸屏是工控系统的重要组成部分之一。触摸屏可以提供直观的人机交互界面,使操作者能够通过触摸屏进行操作和输入指令。它可以代替传统的鼠标和键盘,提供更便捷、高效的操作方式。
2023-08-19 16:02:47653
PCB激光打标机在手机中的应用解析
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
91 第25.1讲 多点电容触摸屏实验-电容触摸屏与FT系列触摸芯片详解 - 第1节
电容触摸屏驱动程序代码
充八万发布于 2023-08-17 11:49:55
车载触摸屏点不动怎么办 触摸屏失灵修复小技巧
触摸屏问题有时可能是由于应用程序或系统缓存导致的。在设备设置中找到应用程序管理器,选择相关的应用程序,清除其数据和缓存。这将帮助解决与触摸屏相关的软件问题。
2023-08-15 15:17:386062
触摸屏故障该如何修复
故障现象 一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 故障分析 这种现象可能是声波触摸屏系统在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行
2023-08-15 11:16:11456
工业用触摸屏显示器怎么用
工业用触摸屏显示器怎么用
2023-07-31 17:30:58686
手机触摸屏靠什么感应 触摸感应原理
触摸感应技术使得手机触摸屏能够检测和识别用户的手指触摸动作,并将其转化为相应的操作,实现与手机的交互操作。同时,随着技术的发展,多种触摸感应技术也可能会结合使用,以提供更多功能和更好的用户体验。
2023-07-26 15:35:035330
STM32 SPI驱动触摸屏(XPT2046)(上)
触摸屏又称触控面板,它是一种把触摸位置转化成坐标数据的输入设备触摸屏可以分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏。这里用电阻式触摸屏来实现触摸控制。
2023-07-22 15:01:582569
昆仑通态触摸屏用U盘下载画面演示#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-07-14 09:24:12
触摸屏通信失败怎么办,我来教大家#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-07-14 08:24:29
触摸屏是靠什么感应的 触摸屏的工作原理及应用
电阻式触摸屏:由两层导电薄膜组成,两层薄膜之间通过绝缘层隔开。当用户使用手指或触摸笔在屏幕上按下时,两层导电薄膜接触在一起,形成电流。触摸点的坐标通过测量这个电流来确定。
2023-07-13 14:21:213666
概述大电流弹片微针模组在手机摄像头测试中的作用
大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384
什么是电容屏和触摸屏 手机触摸屏靠什么感应
电容屏是一种常见的触摸屏技术,它使用电容感应原理来实现对触摸操作的检测。具体来说,电容屏通过在屏幕上应用一层透明导电材料(通常是金属氧化物),并在其上布置一系列微小的电容传感器,从而构成一个电容阵列。
2023-07-03 16:55:533114
modbus触摸屏
modbus触摸屏是指支持Modbus通讯协议的触摸屏,它可以通过串口或网络与其他设备进行通讯,从而实现对其他设备的控制和监测。Modbus触摸屏通常用于工业自动化、智能家居、智能大厦等领域,可以实现数据采集、设备控制、监测预警等多种功能。
2023-06-28 09:34:19894
NUC972同时开启SPI和ADC触摸屏工作异常的原因?怎么解决?
SPI单独工作读写正常,触摸屏单独工作也正常,但同时开启后。SPI读取的数据全是错误的,触摸屏也没反应了。这可能是什么问题?
2023-06-28 08:16:56
如何效正触摸屏时钟#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-28 07:50:34
触摸屏下载程序的二种方法#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-28 07:49:13
触摸屏端口走通讯控制的接线和区别#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-28 07:39:07
触摸屏软件在线监控的方法#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-27 18:17:47
触摸屏的四大功能#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-27 18:14:17
触摸屏与两台温湿度仪表通讯#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-27 18:12:32
史上最全!手机触摸屏测试和使用注意事项
手机触摸屏的应用从电阻屏过渡到电容屏,触控操作变得更灵敏,人机交互性更强。相比电阻式触摸屏,电容式触摸屏的性能更好,只要手指轻触屏幕就能感应识别,即使长时间接触,手机触摸屏也不会磨损,使用方便自然
2023-06-17 15:06:091267
现在具体的动作就是触摸屏按键按下,单片机控制继电器的通断,麻烦大神给个具体C语言程序
触摸屏按键按下后,串口会下发一串指令A5 5A 06 83 00 85 01 21 31 通过串口发送到单片机,单片机读取串口缓冲器的内容,并将这串指令分开存入COMBUF[] 中,单片机根据
2023-06-17 09:29:23
什么是弹片微针模组?让我带你了解吧
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593
三步下载触摸屏程序的方法#硬声创作季
触摸屏
也许吧发布于 2023-06-07 15:57:47
信捷TS5触摸屏4G远程下载程序#自动化 #触摸屏 #物联网 #硬声创作季
触摸屏人机界面
也许吧发布于 2023-06-07 09:57:02
信捷触摸屏按钮和指示灯的使用 #触摸屏 #hmi人机界面#硬声创作季
触摸屏人机界面
也许吧发布于 2023-06-07 09:50:34
昆仑通态触摸屏接线及IP地址设置#硬声创作季
plc触摸屏
或许发布于 2023-06-05 12:12:46
工业触摸屏选择考虑哪些因素?
佳维视-工业触摸屏厂家
2023-06-03 15:23:51724
电阻式触摸屏工作原理及分类
电阻式触摸屏是一种常见的触摸屏技术,广泛应用于消费电子、工业控制、医疗设备等领域。其工作原理是通过触摸屏表面的两个导电层之间形成的电阻变化来实现坐标定位。本文将从工作原理、元件分类和现状研究三个方面对电阻式触摸屏进行详细介绍。
2023-06-01 09:20:484625
仿真就能学会触摸屏 #来快手教技能#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-05-31 08:36:52
米尔MYD-YG2开发板触摸屏测试
米尔MYD-YG2开发板测试米尔触摸屏
2023-05-24 13:12:59293774
触摸屏是如何诞生的
触摸屏的本质是传感器,一种由触摸检测部件和触摸屏控制器组成的装置。 当手指接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程序驱动各种连接装置,,并借由液晶显示画面制造出生动的显示效果。
2023-05-18 15:46:35614
哪一种类型的触摸屏比较耐用?
手机触摸屏分为电阻式和电容式触摸手机上应用的最多的是电容式触摸屏。电容式触摸屏可实现多点触控,操作灵敏,具有不易误触、耐用度高的特点。电容式触摸屏感应到人体的电流才能进行操作,避免了其他物品
2023-05-17 08:51:501423
smart700ie触摸屏支持modbustcp通讯吗?
2023-05-05 15:43:49
触摸屏工程文件的上传方法及注意事项#硬声创作季
plc触摸屏
也许吧发布于 2023-04-27 10:18:07
触摸屏控制PLC及流动块的组态方法 #plc#硬声创作季
plc触摸屏
也许吧发布于 2023-04-27 10:17:51
触摸屏是如何诞生的,它又是如何影响和改变着我们的生活?
芊芊玉指在小小的屏幕上滑动,天下事便了然于胸。这就是手机触摸屏给我们的生活带来的改变。曾几何时,我们是生活在九宫格或者全键盘上的“拇指族”。一股浪潮席卷而来,手机上的实体按键都消失了,虚拟按键仅在
2023-04-25 16:12:16897
如何实现三菱PLC与Proface触摸屏的在线模拟功能
的交互状态,局限性很强。在昆仑和汇川触摸屏软件中,在线模拟都是自带功能,用起来很方便。经过我多方查找资料,终于找到了三菱PLC和Proface触摸屏的在线模拟方式。
2023-04-25 11:36:407579
应用在手机触摸屏功能中的I2C触摸感应芯片
触摸屏的别名又可以称作触控屏,具有灵敏的反应速度、易于交流、坚固耐用、节省空间等优点,是目前比较便捷、简单、自然的一种人机交互方式。
2023-04-24 09:28:40854
汇川触摸屏IT7000E和中小型系列PLC连接及MW寄存器说明
 (6)添加变量组 (7)寄存器—数值读写 (8)寄存器—位读写  3、下载和测试 (1)编译、下载 (2)运行触摸屏 (3)创建PLC工程 (4)触摸屏和PLC操作测试 二、IT7000E触摸屏和AM402
2023-04-17 15:47:590
定制触摸屏的价格贵吗?
影响到定制触摸屏的价格,因为它需要花费一定的时间来制造和测试。总之,定制触摸屏的价格因素有很多,需要根据具体情况来确定。在选择定制触摸屏的厂家和产品时,需要认真考虑各种因素,以保证获得满足需求、价格合理的高质量产品。
2023-04-11 11:23:35
AB触摸屏与西门子PLC实现通信教程
前言:在工业产品和产线中,作为现场级人机交互的触摸屏,发挥着极其重要的作用,由于各种原因,在实际的工况中,自控工程师不得不面对触摸屏与第三方PLC实现通信的场景。工作室之前分享过西门子触摸屏与AB PLC通信的文章,今天,我们继续这两家工控巨头的恩怨情仇,看看AB触摸屏与西门子PLC是如何实现通信的。
2023-04-10 10:40:115226
LCD电阻触摸屏的设计安装
如今LCD 触摸屏的应用在日常生活中已经很常见,触摸屏的人机交互简单快捷,本文介绍了在设计安装LCD的电阻式触摸屏时,我们需要注意的事项。
2023-04-08 10:41:02611
了解电阻式触摸屏的原理及其应用
,当触摸面和驱动面接触时,就会形成电阻闭合电路,从而产生电流和电压的变化,从而检测出触摸点的坐标。二、电阻式触摸屏的应用1.手机电阻式触摸屏作为一种新型触摸技术,由于具有良好的灵敏度,不易受外界干扰
2023-04-06 10:41:27
沐渥科普电阻触摸屏和电容触摸屏的工作原理及优缺点
随着科技的发展使用需求的增长,触摸屏行业经历了从低档到高档逐步升级的过程,触摸技术已渗透到各行各业中。按照工作原理可以分为电阻触摸屏和电容触摸屏两大类。下面沐渥小编从二者的工作原理和优缺点
2023-04-04 15:43:431001
如何通过配置dtsi文件来使触摸屏功能工作?
我正在运行 yocto 系统,我想通过配置 dtsi 文件来使触摸屏功能工作。这是 imx6qdl-var-mx6cb-misc.dtsi 文件的一些配置。但是没有生效,当我触摸屏幕时,它没有触发
2023-03-30 07:47:39
显控触摸屏的技术原理(显控触摸屏的应用)
触摸屏目前应用于多个领域,包括电脑、智能手机、智能家居、安防系统、工业控制系统等,可以实现更精准、便捷的操作。四、显控触摸屏的未来发展显控触摸屏作为一种新型的触摸技术,在当前社会发展
2023-03-27 10:38:29
plc与触摸屏怎么通信
首先要在plc中编写好程序,并编写出相应的I/O地址,然后再在触摸屏软件中进行控制组态画面,设置相应的功能按钮或者页面,选择好触摸屏和PLC的通信方式就可以了。
2023-03-26 14:31:067438
如何在iMX8M Plus上配置两个触摸屏
我用的是 iMX8M Plus 和 Linux 5.10.52 。两块液晶通过LVDS和MiPI-DSI接口连接,扩展显示,各带一个USB触摸屏。如何配置才能让两个触摸屏正常使用。
2023-03-24 06:12:28
已全部加载完成
