大电流弹片微针模组可满足FPC连接器的应用需求
- 连接器(132760)
- FPC(62434)
金航标kinghelm电子研发生产大电流连接器和接线端子等产品,服务新能源汽车和储能市场
连接器、RF天线、光纤连接器、板对板连接器、FPC连接器、接插件、紧固件的需求大大增加。据统计,金航标电子“kinghelm”品牌大电流连接器和接线端子,市场份额增
2024-03-08 08:11:43499
TE的柔性印刷电连接器,您了解吗?-赫联电子
)执行器使操作员可以确保FPC电缆的正确插入。
零插入力(ZIF)设计可减少FPC触点的磨损,并使连接器能够承受更多的插接次数。
此外,锁定式FPC连接器不需要用于插接和拔出的工具,从而简化
2024-01-29 12:33:57
Molex推出Easy-On FFC FPC连接器产品介绍-赫联电子
Molex(莫仕) 宣布推出两款 FFC/FPC 连接器,其设计可满足汽车制造商与电视显示器制造商对信息市场不断增长的需求,并且满足设计人员对小螺距、高可靠性连接器的需求。Easy-On FFC
2024-01-29 12:32:39
泰科 | 汽车连接FFC/FPC压接技术,省心,省本,省空间
TE Connectivity(简称“TE”)NanoMQS 小型化连接器FFC(扁平柔性线缆)、FPC(柔性电路板)免焊压接方案,用于电池包电芯模组采样到BMS板端之间的连接。采用免焊式压接工艺
2024-01-28 14:56:15138
43025-0400连接器Molex(莫仕)现货
Molex(莫仕)43025-0400连接器通常用于满足高接触密度信号或电源连接器的需求。43025-0400连接器为中小型3.00mm(0.118\")插脚,但是保留着较多电源连接器
2024-01-08 16:05:06
连接器结构和部件及故障案例
主要组件以FPC连接器为例进行介绍。连接器主要由【锁扣,钢琴盖】、【金具】、【端子】和【绝缘胶座】组成。各种用途和材料请参考下图,以下术语对每个部件的含义进行了说明。
2024-01-05 17:32:09221
FPC连接器0.5间距立贴式应用介绍
深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:FPC连接器0.5间距立贴式,FPC 0.5间距 2.0H前插后掀式,FPC 0.5间距 2.0H下接掀盖式,耳机座,DC电源座,CR2032电池座CR1220
2023-12-01 09:27:330
HDMI连接器外壳介绍
、M.2 NGFF KEY连接器67PIN、板对板连接器、SATA连接器、USB连接器、TYPE C连接器、电池座、WAFER连接器、FPC连接器、接线端子、轻触按键开关、1代天线座、排针排母、DB连接器、同轴线材等,公司的品质稳定,价格优惠,交期快,并可以为你提供一站式的连接器的解决方案和技术支持;
2023-12-01 09:24:440
FPC焊点剥离失效分析
FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312
KH-XH-2A-Z:满足不同行业需求的板对板连接器
深圳市金航标电子有限公司,“Kinghelm”品牌产品有北斗GPS天线、微型射频转接器组件,电气数据连接器、端子接插件,及汽车线束、工业连接器、军用定制北斗天线连接器组件三大系列产品。金航标骨干技术
2023-11-06 17:24:13384
京瓷推出“6892系列”连接器,可适用-40℃~+125℃
“6892系列”连接器为0.5mm间距的FPC/FFC连接器,适用工作温度范围是-40℃~+125℃,可满足车载设备所需的高温、耐热规格。也可提供消费类装置用、+105℃规格的通用型规格。
2023-10-31 16:05:54273
满足5G网络应用需求的小型化连接器
在高速5G网络快速发展的现在,为了提高设备的可携能力,相关产品正面临着小型化的挑战,在每个市场中,设计人员都面临着对缩小设备不断增长的需求,这意味着内部连接器也必须做得更小。
2023-09-26 18:23:07397
6893系列FPC/FFC连接器产品特点介绍
京瓷推出适用于0.5mm间距FPC/FFC(柔性印刷电路板/排线)的“6893系列”连接器,该新品通过京瓷特有的接触凸点构造,去除异物性能比以往产品提高了2倍,同时削减了工时。“6893系列”连接器将广泛用于OA设备、工业设备、笔记本电脑、车载设备等。
2023-09-15 11:01:17510
储能连接器的应用领域
这种连接器的优势包括快速、安全且经济高效地安装储能系统,其最高电压可达1000V,电流120A,可以满足大多数电池包的连接需求。同时,该连接器具有二次锁紧功能,更安全可靠,并且支持先压接后穿线,便于
2023-09-05 11:06:51614
电蜂M12连接器8芯
电流是M12连接器8芯温升的主要影响因素之一。当电流通过连接器时,会产生一定的热量,使得连接器的温度升高。一般来说,连接器的温升与电流的平方成正比,即电流的增加会导致连接器温升的加速。
2023-09-01 13:43:59492
抗弯连接器的使用方法
抗弯连接器的使用方法 抗弯连接器是一种用于尺寸较小的梁柱连接的专业连接器。它主要通过连接板或者连接钢筋来使得梁柱结构在承受力的同时更加稳定。抗弯连接器是规模小、造价低、强度高,并且可以满足大规模工业
2023-08-24 10:41:45940
M8连接器6芯电蜂
不同类型和规格的M8连接器6芯有不同的电流承载能力。因此,在选择M8连接器6芯时,需要根据具体的电路要求选择正确的类型和规格。同时,需要了解M8连接器6芯的额定电压和电流,以确保M8连接器6芯能够满足电路的要求。
2023-08-18 10:01:53533
FPC/FFC连接器0.5间距 FPC前翻/下接掀盖式
连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:137
FPC连接器0.5间距前插后掀H2.0MM
2023-08-10 10:04:310
FPC连接器0.3间距前插后掀高H1.0MM
2023-08-10 10:03:041
带你了解BTB连接器的组成结构
BTB连接器作为电子产品中传输信号、接通电流的桥梁,在电子产品中占据着重要地位,随着电子产品向轻薄短小化发展,带动着BTB连接器也朝向小pitch、多pin数、低高度、高频率等方向发展,使得BTB
2023-08-01 15:24:03
大电流弹片微针模组助力多BTB连接器手机主板测试
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598
概述大电流弹片微针模组在手机摄像头测试中的作用
大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384
手机连接器中的BTB有用在哪些客户?
后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432
萨科微,研发的igbt、碳化硅场效应管、也广泛应用于逆变器
部分组成,而这些构成部对电力连接串构以及信号传输就会产生需求,电池模组、汇流箱以及变流器/逆变器这三大部分是连接储能电池和交流电网之间的重要设备,对储能的连接器的需求尤其显著。根据使用功能情况,储能项目内
2023-06-25 11:24:21
进来了解BTB连接器的制作步骤!
BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 15:12:04801
进来了解BTB连接器的制作步骤!
2023-06-13 14:54:28869
手机连接器选择大电流弹片微针模组的好处是什么?
手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28368
连接器在储能系统中的实际应用
一个常规的储能系统主要由电池模组、电池管理系统、汇流箱、变流器/逆变器、传感器、电源开关这几部分组成,而这些构成部分都不可避免地对电力连接串构以及信号传输产生一定需求,电池模组、汇流箱以及变流器/逆变器这三大部分是连接储能电池和交流电网之间的重要设备,对储能连接器的需求尤其显著。
2023-06-09 11:04:36378
什么是弹片微针模组?让我带你了解吧
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593
Micro HDMI D型连接器,满足移动应用场合对连接器的小尺寸需求
输出/输入互联产品。 在使用中,HDMI-D型连接器符合HDMI1.4规范中的机械和电器要求,插拔寿命达5000以上,并提供出色的保持力,满足移动应用场合对连接器的插拔寿命要求及可靠性要求。HDMI-D
2023-06-01 17:28:15861
轻松掌握,板对板连接器选型指南
: 便宜,常见,搭配排针使用,非常便于连接和测量。
缺点: 体积大,不好固定,不适合量产场景。
FPC连接器插接/ZIF连接器
很多智能硬件设备,需要把信号从主板拉出来,FPC可弯折、体积小、形状
2023-06-01 10:55:21
FPC连接器掀盖式/前插后掀双面接触座子
FPC是Flexible Printed Circuit的缩写,FPC连接器厂家常生产的规格分别有FPC掀盖式/翻盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,FPC下接抽屉式,FPC下接
2023-05-23 11:56:401964
在智能手机影响下的BTB连接器的发展及大电流弹片微针模组的作用
BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常
2023-05-12 10:34:48700
5G对连接器的要求有哪些?
5G对连接器的要求有哪些? 随着5G的发展,5G对连接器的需求、技术、要求也在增高,生产连接器的技术也要革新。5G应用具有“大电流、大电压、高频高速和高稳定性”的特点,目前的连接器也都要相应的跟进
2023-04-19 18:06:001002
查看更多
