、精准化的扫描应用场景,压电偏转镜以其小体积、高精度、高谐振频率等优势成为激光快速扫描系统中核心部件。 激光扫描是利用激光束的能量通过反射镜或透镜进行光路的精确定位和控制,以保证激光束的稳定,可大致分为激光
2024-03-14 10:19:31126 直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:5912 的。 目前直线电机被广泛运用于各行各业,包括但不局限于工业自动化、物流运输、医学设备、教育设备、航空航天等等。这样说比较笼统,小编具体举两个案例帮助大家更好的了解。在医学设备中,较具代表性的为CT扫描仪,采用直线电
2024-03-12 19:18:59843 恒流电源和恒压电源是电子产品中常用的两种电源。每种类型都有不同的优势和用途。
2024-03-12 18:03:591109 实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
研究方向:压电驱动
实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级
2024-03-08 17:38:14
采用高分子复合材料现场修复破碎机中空轴配合轴面磨损;对磨损原因进行了分析;对高分子复合材料现场应用优势进行了分析说明。
2024-03-05 15:24:4451 客户报告说,连接四台设备后,手机无法再接收广播。
删除连接后,手机可以再次扫描广播。
那么如何增加扫描设备的数量呢?
谢谢。
2024-03-01 09:39:04
实验名称:高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用研究方向:压电驱动实验设备:ATA-4051高压功率放大器,信号发生器,磁栅尺位移传感器,压电叠堆等。实验目的:基于压电叠堆驱动的非共振
2024-02-19 12:00:48233 直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29612 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527 直线电机原理是什么?应用领域有哪些? 直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的电机。相比传统的旋转电机,直线电机具有结构简单、高效率、快速响应、精确定位和可靠性高等优点,因此在许多领域得到广泛应用
2024-02-05 09:16:41447 垂直安装,那么还要考虑直线马达动子自身的重力。 其次,直线马达的力跟摩擦力、移动行程、运行速度也是息息相关的,譬如您需要推动负载作快速运动,那么随之直线马达需要提供的力也会变大。 通常情况下,直线马达有以下计算方式:
2024-01-29 08:18:36117 在智能科技日益发展的今天,XY6739 4G核心板以其卓越的性能和稳定的运行,成为了智能硬件领域中的一颗璀璨明星。
2024-01-24 15:25:53109 OpenWrt开发人员正在与Banana Pi合作开发OpenWrt One/AP-24.XY路由器板。OpenWrt 是一个轻量级嵌入式 Linux 操作系统,支持近 1,800 个路由器和其他
2024-01-13 09:56:19
在《中国制造2025》和工业4.0的推动下,“无人工厂”成为制造业未来趋势。直线电机模组引入产线,实现全流程智能化、自动化和高效化。飞创为检测设备定制超长行程、重负载、精定位直线电机模组,提高
2024-01-09 13:31:39120 直线模组在喷涂机器中应用广泛,可实现自动化控制和高精度定位,提高喷涂效率和喷涂质量。其应用具有显著的优势和潜力,可降低生产成本,推动工业自动化技术的创新和发展。
2024-01-04 13:39:56105 音圈电机和直线电机的区别 音圈电机和直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动电机
2023-12-26 15:20:03743 一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534 行程开关又称限位开关,是通过设备上的挡铁触碰行程开关使其触头接通或断开实现自动控制。
2023-12-12 15:50:22575 P70.Z200系列压电扫描台是一款兼具小体积、大行程、大负载特点的Z向运动一维压电扫描台。它采用机构放大原理,无摩擦柔性铰链导向机构内置高可靠性压电陶瓷驱动,具有中心通孔设计,可带动物镜或样品实现
2023-12-07 14:42:51348 在计算机编程的世界中,我们通常需要多次运行程序来测试其性能、调试错误或者进行大规模的数据处理。但是有些编程初学者可能会困惑于如何多次运行程序的问题。本文将会详细介绍如何多次运行程序的不同方法,并提
2023-12-06 14:59:50465 昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51297 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:391107 经测试,安兔兔跑分测试评分:XY6785是XY8788的2倍多!! 相差那么多,两款核心板之间有何不同,下面我们一起来展开了解: 一、MTK XY8788 4G 核心板 ● 基于联发科MT8788
2023-11-17 17:56:28638 直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147 系列压电马达具有小体积、高精度、大行程等优势。它的行程可达50mm,速度可达3mm/s,分辨率可达0.05μm,具有断电自锁功能。可选配光栅传感器作为闭环控制传感器,完成高精度定位。该系列还具有适用于在真空环境中使用的真空版本。同时,芯
2023-11-09 09:28:33311 单片机中空指针怎么表示
2023-11-07 06:48:08
型材的耐磨性和防腐性,延长直线电机的使用寿命。
3、直线电机模组型材的应用范围非常广泛。
在自动化生产线中,直线电机模组型材可以用于传送带、工作台和搬运设备等部件的支撑和运动控制。在机器人技术中,直线
2023-11-02 09:08:32
新能源汽车产业的发展推动锂电池行业的进步,派克无铁芯和有铁芯直线电机可满足高效生产要求。无铁芯直线电机具有高推力密度、高加减速性能等优点,有铁芯直线电机针对短行程应用,低惯量、高动态响应,温升低,安装简单,兼容600V直流母线电压,齿槽效应和线圈生产成本低,性价比高。
2023-10-10 11:18:30339 直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56372 一、行程开关 1 、行程开关又称限位开关,是利用机械运动部件的碰撞或接近来控制其触头动作的主令电器,用来控制机械运动部件的行程和变换运动的方向、速度及程序控制。常用形式有按钮式和转臂式两种。按钮
2023-09-27 10:48:331317 一、行程开关 行程开关(SQ)又称限位开关,是一种常用的小电流主令电器。 1、行程开关的用途 行程开关是利用机械运动部件的碰撞或接近使其触头动作来实现接通或分断控制电路,将机械的极限位置用电信号传出
2023-09-18 10:40:054824 直线伺服电动机可以认为是旋转电动机在结构方面的一种变形,它是将传统圆筒型电动机的定于剖开拉直,变定子永磁铁的封闭磁场为开放磁场,并根据不同行程的需求拼接而成,而动子(运动部)线圈的缠绕方式发生变化。
2023-09-05 15:24:51333 P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
和运动质量的影响。直线电机模组的行程没有限制,可以根据需要进行拼接。当突然断电时,直线电机模组会继续向前运动直至停止,存在安全隐患的应用需要安装制动装置。直线电机适用
2023-08-29 13:37:09507 和高可靠性,可在低温、真空及磁场等情况下提供精密定位,在半导体加工、检测等方面广泛应用。 由芯明天研发生产的XD106.XYZ60K压电扫描台是一款三维运动压电平台,它是专为超低温、真空及无磁环境应用而设计,可进行XYZ三维扫描运动,
2023-08-18 11:07:08310 工程、大专院校、科研院所等领域有着广泛的应用。 Novator大行程全自动影像仪将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势
2023-08-10 14:31:11
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478 触觉感应功能运用了多种多样的致动器。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振致动器等电磁式致动器,“力反馈”则在上述电磁式致动器的基础上另外使用了叠层压电致动器。进一步发展至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。
2023-08-03 14:28:10427 触觉感应功能运用了多触觉感应功能运用了多种多样的致动器。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振致动器等电磁式致动器,“力反馈”则在上述电磁式致动器的基础上另外使用了叠层压电致动器。进一步发展至”触感
2023-08-03 14:17:54298 电脑等设备远程操控的窗帘,且能够自动记忆行程定位,达到定时开关窗帘、远程开关窗帘、启动、暂停或关闭,直线马达到位自停(非碰撞停机),无磨损运行,寿命非常长。 那么为什么窗帘也可以变智能呢?答案就是利用了直线马达的
2023-07-28 08:54:10230 FORTiS-S标准型封闭式直线光栅、FORTiS-N™细窄型封闭式直线光栅、RESM/REST圆光栅、VIONiC系列光栅的技术特性及优势详解。
2023-07-19 09:50:28507 中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用 研究方向:压电驱动 实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级放大机构
2023-07-10 18:03:44349 直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
2023-07-04 14:32:23613 大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429 磁性直线编码器是一种常用于精确测量直线位移的关键装置。本文将详细介绍磁性直线编码器的工作原理,包括其基本结构、工作原理、测量原理和应用领域。同时,还会探讨磁性直线编码器的优势和限制,并对其未来发展进行展望。
2023-06-26 14:04:54917 要求的物体上有优势.第二种三维扫描仪:线测量,适合扫描中小件物体,扫描景深小(一般只有5公分),精度较高,此代系统是发展比较成的,其新产品最高精度已经达到0.01微
2023-06-15 14:42:42836 Novator系列大行程影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。它具有高度智能化和自动化的特点,可以自主学习记忆测量过程的路径、对焦、选点、功能
2023-06-06 13:42:33
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:173004 飞创高速度·高精度·高负载·长行程直线电机模组多个案例分享
2023-05-31 14:25:04599 中图仪器SJ5780接触式轮廓扫描仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪、高精度智能轮廓粗糙度扫描仪。仪器X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z双轴联动扫描,测量
2023-05-29 14:26:07
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45349 2-100是数字化激光扫描振镜的通信接口协议,被广泛地使用在大多振镜激光扫描控制系统。在振镜的运动控制中XY2-100是数字化激光扫描振镜的接口定义及通信协议。
2023-05-18 09:22:432414 压电纳米定位台在精密定位领域中发挥着至关重要的作用,可集成于各类高精密装备,为其提供纳米级运动控制,且应用非常广泛,例如显微扫描、光路调整、纳米操控技术、激光干涉、纳米光刻、生物科技、光通信、纳米
2023-05-11 08:56:02347 直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409 云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
济南祥控自动化研制的行程传感器(设备型号:XKCON-TSD-200)采用高精度增量式光电编码器,通过行程轮跟随作业设备在轨道表面行走,实时获取、计算和传输
2023-05-08 13:28:45
至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。 太阳诱电“叠层压电致动器”优势 通过多层陶瓷电容器、多层陶瓷电感器积累起来的多层技术使得叠层压电致动器”的多层构造得以达到最优化,下面
2023-04-24 09:51:44264 定位技术克服了传统的单一驱动定位技术难于实现大行程、高精度的技术难题,在体积、行程、响应速度、定位精度等方面均具有较大的优势。 哈尔滨芯明天科技有限公司以实际应用为主进行研发,克服各项技术难题,完美的将手动
2023-04-20 14:06:27261 触觉感应功能运用了多种多样的致动器。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振致动器等电磁式致动器,“力反馈”则在上述电磁式致动器的基础上另外使用了叠层压电致动器。进一步发展至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。
2023-04-20 12:21:22543 BISS/多摩川接口中空12-18.5mm 【主要特性】 中空式编码器无轴承,有利于管、线在电机空心轴里排布 高精度绝对值高精度,高分
2023-04-20 09:41:31
2023-04-18 14:44:28
的设备需要进行定制化开发。FCL系列直线电机模组最大行程可达60m,最大负载500kg,重复定位精度±0.002mm,最大速度10m/s,用户可根据实际工作状况需求
2023-04-11 14:44:30385 飞创【超高速·长行程】直线电机模组总长9500mm,有效行程9m,宽230mm,高110mm,额定运行速度6m/s,最高运行速度8m/s,负载≤5kg,使用1个动子,水平安装方式。
2023-04-07 11:22:24701 请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
NCE3400XY
2023-03-29 22:43:37
XY119A-5.0-2P
2023-03-29 22:42:17
XY103-5.0-2P
2023-03-29 21:55:52
XY103-5.0-3P
2023-03-29 21:55:52
XY2500V-T-2.5-4P
2023-03-29 21:42:23
XY2500F-A-5.0-10P
2023-03-29 21:40:06
XY2500F-A-5.0-3P
2023-03-29 21:40:06
XY2500R-A-5.00-10P
2023-03-29 21:40:06
XY2500R-A-5.00-3P
2023-03-29 21:40:06
XY2500V-F-3.5-5P
2023-03-29 21:38:28
XY2500V-E-3.81-2P
2023-03-29 21:37:26
XY2500V-E-3.81-3P
2023-03-29 21:37:10
XY636-7.62-3P
2023-03-29 21:34:28
XY2B7006
2023-03-29 18:02:51
XY126V-5.0-3P
2023-03-29 17:23:30
飞创直线电机模组采用高性能直线电机驱动,集成了传感器、高性能光栅/磁栅编码器,可直接实现直线运动的成套产品,稳定性高、可靠性高、响应速度快、精度高、重复性能优越。
2023-03-29 17:08:30335 XY2500R-B-5.00-3P
2023-03-29 16:27:25
XY308-2.54-6P
2023-03-29 16:24:49
XY350V-3.5-2P
2023-03-28 18:05:53
,压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片最大行程 2、压电旋转平台原作者: dream doing 千里优选教学基地
2023-03-27 17:25:52
运用于各行各业,受到国内外客户的高度好评。 那么为什么同茂直线电机模组拥有高口碑呢?与其一系列优势有很大关联,下面,小编跟大家分享下同茂直线电机模组的几大优点: 采用自研自产自销的直线电机提供高加减速 同茂直线电机模
2023-03-24 08:22:37617 直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46539
查看更多
