Ansys软件为车身耐久性分析提供具有高度准确性的预测功能
2024-03-18 09:42:39496 开关寿命的计算应满足以下要求。如果产品不在此范围内使用,其寿命(电力和机械耐久性)可能会短于目录值。
2024-03-14 09:25:1890 过程中,必须严格执行相关的EMC标准和测试规程。只有按照标准要求进行设计和测试,才能确保产品的电磁兼容性达到要求;六、加强人员培训和意识普及除了技术层面的整改,企业还应加强员工的EMC意识培养
2024-03-07 09:50:28
完整性,并将其应用于实际产品设计,从而提升产品的性能和稳定性。
一、信号完整性概述
信号完整性,简而言之,是确保信号从发送端准确无误地传递到接收端的能力。在理想状态下,信号经过传输线后,接收端应能清晰
2024-03-05 17:16:39
对于计算机而言,任何涉及到计算机核心(CPU和内存)与其他设备间的数据转移的过程就是IO。
2024-03-04 15:14:39411 PSoC™ 6 中嵌入式闪存的正确最低耐久性是多少?
PSoC™ 6 的数据表声称闪光灯耐久性至少为 100k 次。
TRM 声称续航时间为 10k 个周期。
请参阅第 6.5 节 62x7 数据表
2024-02-26 06:46:06
FRAM的“耐力”定义为疲劳后的记忆状态保持能力,或在许多开关周期后维持铁电开关电荷的非易失性部分的能力。
2024-02-19 10:21:1779 ,先进的电抗自动补偿技术,大大降低线路损耗。单体电容器100uF,可满足总容量不大于300uF的电容器耐久性测试 TLC-CB04D交流电容器耐久冲击试验机长处 自动电抗补偿,有效降低能耗和线路负荷
2024-02-18 18:06:00202 空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30305 自己从事语音识别产品设计开发,而量子技术和量子计算机必将在自然语言处理方面实现重大突破,想通过此书学习量子计算技术,储备知识,谢谢!
2024-02-01 12:51:50
模拟童车路况试验机-耐久性试验机设备简介: 本机依据CNS手推婴儿车动态耐用试验规范制作。测试方法为 :置模型婴儿于车台中,将车台固定于测试台上,调整输送带 速度1.4±0.1m/sec
2024-02-01 10:22:29
当我发送读取请求或 RDID 请求时,我没有收到从 FRAM 芯片返回的数据。
我不确定自己做错了什么。
我已经将我的波形 HOLD_N、CS_N、FRAM 中的串行数据、串行数据附加到 FRAM、CLK、WP_N 中。
2024-01-25 07:07:12
开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2024-01-21 09:47:32252 盐雾耐久循环试验机的优点主要包括:
试验环境稳定:盐雾耐久循环试验机能够提供稳定的试验环境,模拟盐雾、干燥、相对湿度及低温贮存等循环试验效果,从而准确评估产品或材料的耐腐蚀性能。
操作简便
2024-01-11 15:39:26139 控制器运行耐久试验是一种对控制器进行长时间、高强度运行的测试方法,旨在评估控制器在各种工况下的可靠性和稳定性。这种试验对于确保产品质量、提高产品竞争力以及保障用户安全具有重要意义。本文将从以下几个
2024-01-09 14:08:18141 NRAM是一个近些年出現的新东西,它具备众多优点:可以DRAM的速度提供非易失性,具有超越DRAM芯片的可扩展性和对闪存的超强耐久性的潜力。
2024-01-09 13:56:42446 :低功耗模式写入工作,实现相同的读/写通信距离。• 大容量内置存储单元:记录信息于电子标签,实现追溯应用所需的大容量内存单元。• 读写工作高耐久性:保证最高1万亿次
2023-12-27 13:53:33
线路板设计之从超薄PCB板看灵动的电子产品设计
2023-12-25 10:14:06236 电子发烧友网站提供《小Q精灵微气象产品使用说明.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:24:020 FRAM具有其他传统内存产品所不具备的四个突出特性。特点是:“非易失性”、“高读写耐久性”、“写入速度快”和“低功耗”。
2023-12-15 11:35:46412 人工心脏瓣膜耐久性能测试仪技术参数 觐嘉 一、人工心脏瓣膜耐久性能测试仪设备特点 1、可同时测试不同尺寸规格的多个瓣膜,最多可同时测试6个样品 2、可选择6组以上测试样品 3、加速测试频率下提供增强
2023-12-04 15:13:23146 POWER 架构最新的处理器是 2017 年发布的 POWER9,采用14nm 工艺制造,性能远超 ×86 架构处理器。POWER 系列架构历代产品的简单说明见表 2-10。
2023-11-28 09:21:06792 中使用的存储单元可用于 1E6 次读/写操作 *1,它的读/写耐久性大大超过 FLASH 和 EEPROM,且不会像FLASH 或 EEPROM 那样需要很长的数据
2023-11-27 16:41:47
。 该芯片中使用的存储单元可用于 1E6 次读/写操作 *1,它的读/写耐久性大大超过 FLASH 和 EEPROM,且不会像FLASH 或 EEPROM 那样需
2023-11-27 16:37:59
不同的标准和设备而有所不同,但是在USB中,每个插头都负责连接到计算机的一个系统管理信息区(SMB),这个信息区通常位于USB插头的顶部。
菊花链形式的USB允许多个设备同时连接到计算机,这些设备可以是鼠标
2023-11-21 17:54:30
MB89R118C|富士通嵌入FRAM的RFID LSI无线射频识别芯片
2023-11-09 13:59:01431 一、真空包装袋密封性检测仪概述真空包装袋密封性检测仪是一种用于检测真空包装袋密封性能的设备,能够有效地评估包装袋的密封性和耐久性。在食品、药品、化工等行业,包装袋的密封性能对其产品质量和保质期具有
2023-10-27 16:30:06
在食品包装领域,肠衣膜作为一种重要的包装材料,广泛应用于各类食品的包装和保护。然而,肠衣膜的质量和耐久性对于保护食品的完整性和安全性至关重要。为了评估肠衣膜的耐久性,肠衣膜抗撕裂性试验机应运而生
2023-10-26 16:37:32
和疲劳性能等。扭矩试验机的基本原理是测量施加在物体上的扭矩,从而计算出物体的强度和耐久性。这种试验机通常由一个测量装置和一个施加扭矩的装置组成。测量装置通常包括一个
2023-10-20 14:44:41
对于做快速存储采集数据类产品的用户来说,在处理突发掉电情况时需要保存现有数据并避免数据丢失,这种情况下有很多种解决方案,铁电存储器(FRAM) 就是个很好的选择。FRAM是一种具有快速写入速度
2023-10-19 09:28:15
(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。仅需一个简单的按键操作,即可完成测量过程。这一创新性技术在产品设计上追求简洁易用,同时实现了高效精确的测量。相比传统
2023-10-17 15:32:31
与EEPROM、FLASH等传统的非易失性存储器相比,具有优越的高速写入、高读写耐久性和低功耗性能。 由于车载电子控制系统对于存取各类传感器资料的需求持
2023-09-27 10:00:51
、照明设备等领域。SPEOS软件内嵌ISO和CIE国际标准,可整合结构进行光机系统的设计,依据人眼视觉特征和材料真实光学属性进行场景仿真,能够在产品设计阶段对方案的可行性进行验证,在设计前期发现、反馈和处理问题,使光学设计以高效快捷、更同步、易优化的形式实现理想的产品解决方案。
2023-09-25 14:27:07726 对于做快速存储采集数据类产品的用户来说,在处理突发掉电情况时需要保存现有数据并避免数据丢失,这种情况下有很多种解决方案,铁电存储器(FRAM)就是个很好的选择。FRAM是一种具有快速写入速度
2023-09-22 08:01:59496 “ad怎么旋转pcb板子?”这是一个好问题,今天捷多邦就来给您简单说说,您跟着步骤进行操作就能在AD上旋转您的pcb线路板,
2023-09-21 10:28:584272 本工作来自多伦多大学和谷歌Shehbaz Jaffer,发表于FAST 2022。为了解决下一代高密度闪存低耐久性带来的可靠性挑战,
2023-09-21 09:31:48405 说明了现场可编程门阵列的内部工作原理,其由嵌入在通用路由结构中的逻辑块组成。这逻辑门阵列是FPGA中的G和A。逻辑块包含用于执行简单组合逻辑的处理元件以及触发器用于实现时序逻辑。因为逻辑单元通常只是
2023-09-21 06:04:41
型号是在易燃气体环境中开关的理想选择。这些器件在额定负载下具有低功耗和高电气耐久性。 图:Omron 的 G5PZ 紧凑型 PCB 功率继电器 01 产品特性 250 VAC 时 20A,以超薄封装
2023-09-20 20:10:14278 硬件IIC与软件IIC在使用上的区别,对产品可靠性与效率的影响
2023-09-20 07:53:05
本文中基于 QC/T 29106-2014 标准,提出了新的耐久特性测试和触点压降测试方法,并针对这2种测试方法进行试验验证。以下为正文。
2023-09-14 10:00:55420 开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2023-09-11 11:49:17538 对称加密算法、AES-ECB模式缺陷与解决办法、Hash哈希函数、Hash哈希算法等。
2023-09-05 07:40:24
我们接到许多客户打来的电话,他们对8051中断的编号系统感到困惑。本应用程序说明说明了如何在程序中声明中断,以及中断编号的来源。
2023-09-04 07:29:01
我们直接从实际应用出发,先把电源转化的一些基本需要考虑的事项简单说明一下,以下几点完全是自己在产品设计中会考虑的几个方面,不保证全面,只能作为参考。
2023-08-31 14:18:081620 如今,自修复石墨烯和mxene基复合材料因其耐久性的提高和长期应用成本的降低而吸引了研究人员。
2023-08-30 16:43:071317 怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(下)
2023-08-30 10:44:55222 怎么做到EMC设计与产品设计同步?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-08-29 10:34:39234 怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(上)
2023-08-28 14:56:18261 怎么做到EMC设计与产品设计同步?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
在产品的设计阶段,需要从开发流程上进行控制,确保EMC的设计理念、设计手段在各个阶段
2023-08-28 14:27:13
2023-08-28 14:23:37
限于对适销性或用途适用性的默示保证,均不包括在内。
本文档仅旨在帮助读者使用本产品。
ARM Limited对因使用本文档中的任何信息、或该等信息中的任何错误或遗漏、或任何不正确使用产品而造成的任何损失或损害概不负责。
2023-08-23 06:24:44
但不限于默示保证、适销性或适用性,均不包括在内。
本应用笔记仅用于帮助读者使用本产品。
ARM有限公司对因使用本申请说明中的任何信息或该等信息中的任何错误或遗漏,或任何不正确使用产品而造成的任何损失或损害不承担任何责任。
2023-08-23 06:18:11
信息或其中描述的产品。
本文档中描述的产品将不断开发和改进。
本文档中包含的产品及其用途的所有细节均由ARM本着善意提供。
但是,所有默示或明示的保证,包括但不限于默示保证、适销性或适用性,均不包括在内
2023-08-23 06:04:50
耗尽导致设备故障;本文推荐使用FRAM PB85RS2MC用于CT扫描机控制系统,它具有很多无可超越的优点,包括快速写入、耐久性、低功耗和耐辐射性,能够替代SRAM
2023-08-11 11:18:20
本文将探讨户外储能电池的可靠性和耐久性设计,以确保其在使用过程中具备高效、安全和长寿命的特点。
2023-08-08 13:50:06378 时间表,但是未来它将对消费电子领域的产品设计产生颠覆性影响,即便 iPhone 都能拥有匹敌量子计算机的运算能力。 郭明錤称,常温常压超导体商业化的时程并没有任何能见度,但未来若能够顺利商业化,将对计算机与消费电子领域的产品设计产生颠
2023-08-02 17:40:06492 在当今科技时代,数据存储需求急剧增长,NAND 闪存技术作为一种关键的非易失性存储解决方案持续发展。近年来,虚拟 SLC(pSLC)闪存技术的引入,为数据存储领域带来了新的创新。本文将探讨 pSLC 闪存的原理、优势以及在不同领域中的应用。 什么是pSLC pSLC 是一种虚拟的 SLC 技术,通过采用特殊的控制算法和管理方法,在 MLC 或 TLC 闪存芯片上模拟 SLC 存储单元。 1、pSLC技术的可靠性介于SLC和MLC之间,其性能接近于SLC; 2、透过Flash控制器的创新性设
2023-08-02 15:16:593365 在本指南中,了解Cortex-A75中提供的Armv8.4-A点产品说明,
Cortex-A55和Neoverse N1及更高版本。
•卷积
•平均
•取绝对差之和(SAD)
这些操作用于提高VP9
2023-08-02 08:47:09
在当今科技时代,数据存储需求急剧增长,NAND闪存技术作为一种关键的非易失性存储解决方案持续发展。近年来,虚拟SLC(pSLC)闪存技术的引入,为数据存储领域带来了新的创新。本文将探讨pSLC闪存的原理、优势以及在不同领域中的应用。什么是pSLCpSLC是一种虚拟的SLC技术,通过采用特殊的控制算法和管理方法,在MLC或TLC闪存芯片上模拟SLC存储单元。1
2023-08-02 08:15:35791 的设备,如温度、湿度、光照、气压等,以测试产品的耐候性、耐久性、安全性等性能。为了保证环境试验设备的准确性和可靠性,必须对其进行温湿度校准。
2023-08-01 09:40:14
电子发烧友网站提供《STM32助力新产品设计提升安全性.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:44:180 在所有的高镍正极中,LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2(NMC811)由于其在比容量、成本和耐久性方面的优异综合性能而成为最普遍的组合。
2023-07-27 09:29:28708 中使用的存储单元可用于 1E6 次读/写操作 *1,它的读/写耐久性大大超过 FLASH 和 EEPROM,且不会像FLASH 或 EEPROM 那样需要很长的数据
2023-07-18 17:13:33
2023-07-18 17:08:13
SPC-SFMC-X3632A控制器是硕博电子自主研发的第二代控制器,其采用全铝合金外壳,兼顾了产品的美观性、耐久性和机械强度,耐高低温、抗震、耐腐蚀、防护等级高达IP67。
2023-07-14 12:38:21475 森国科第五代650/2A TMPS二极管具有一流的鲁棒性和耐久性 ,具备高浪涌电流和雪崩能力
2023-07-08 10:54:03537 高压连接器需要设计坚固耐用,以满足安全性要求、长期可靠性、耐久性、抗腐蚀性能、结构强度和防尘防水性能等关键要求。这样能够确保客户对我们德索的信赖。
2023-07-05 11:23:26409 该减速机构为了能够应对建筑机械严苛的工作环境,以耐久性为主要设计特点,通过针齿轮的内齿和摆线齿轮的外齿啮合,构成了具有同时啮合齿数多、耐冲击性强的偏心摆动型减速机构。
2023-07-03 15:47:311071 OEL显示模块产品说明书
2023-06-30 15:26:030 SiC功率器件在耐压、开关频率、损耗等多维度的性能优于硅基IGBT功率器件。
2023-06-21 10:26:42483 智能机器人作为未来发展的一个重要方向,越来越得到人们的关注和重视。而智能机器人中的芯片封装保护是其必不可少的重要环节。汇巨芯片封装胶是一种用于芯片保护和增强耐久性的胶水。
2023-06-16 17:25:43261 电子发烧友网站提供《Raspberry Pi 4B+ IoT板上的并行计算变得简单.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:23:590 计算机服务器的GB/T9813.3测试,服务器做MTBF无故障寿命 请找114检测彭工咨询,服务器产品(包含1个至4个中央处理器)按照GB/T9813.3-2017标准进行。
计算机服务器的CNAS
2023-06-15 09:45:58
技术的一个重大进步,这种方法通过将小口径线材绕在连接点的柱子上,提升了线路的耐久性以及可更换性。
当电子行业从真空管、继电器发展到硅半导体以及集成电路的时候,电子元器件的尺寸和价格也在下降。电子产品
2023-06-14 15:42:06
电子发烧友网站提供《达拉斯DS1225Y FRAM适配器开源.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:24:310 良好的稳定性、热循环和机械耐久性。碳陶瓷基体结构※ 玻璃涂层,密封,2mmx8mmx1mm深 ※ 可用于气体、真空、液体和固体 ※ 选定的传感器经过3个月50次热循环的热处理 ※ 提供多项式拟合的多点
2023-05-31 10:16:53
在Voyantic,我们看到车道速度的提高与智能标签组件的开发相结合,使耐久性测试成为人们关注的焦点。在本文中,我分析了人们对智能标签耐久性测试的兴趣增加的原因,并将分享测试方法的基础知识。
2023-05-25 11:27:59357
这个电路图正确吗?电路中的电压如何计算?
2023-05-21 08:24:08
模型要具备齿轮,导轨几种基本的运动原理。
要分辨基本图形,视觉模型要能分辨圆形,方形和三角形。
有了这两点,机器人就基本上能计算开模和注塑这种简单的工作了。要替代人类的工作,还要进一步学习。
2023-05-19 20:40:25
动态疲劳试验机(Dynamic Fatigue Test Machine)是一种用于测试材料或结构件在动态载荷下的疲劳性能的设备。它通过施加周期性的载荷和卸载来模拟实际使用条件下的疲劳循环,以评估材料的耐久性和寿命。
2023-05-18 09:25:55281 使用PlantUml绘制时序图,波形图的简单说明如下。
2023-05-14 09:28:021122 复合材料 EVA (乙烯-醋酸乙烯) 薄膜是一种在太阳能电池的键合中广泛应用的重要材料。太阳能电池在白天受到阳光的照射,达到高温状态,而在晚上则会降温。因此,EVA 薄膜需要具有耐久性,能够承受
2023-05-09 14:52:42370 多路复用?
- 是否有任何关于 FlexCAN1 中简单信号多路复用和扩展信号多路复用的文档/应用说明
- 在 MCUXpresso 配置工具中需要进行哪些设置?
- 有没有示例代码?
2023-05-05 11:05:58
,会导致成品铜厚不够,线宽载流不够,导致产品烧板报废。
More
参考屏蔽层变化对阻抗的影响
计算阻抗时,模板不能选错,需要根据实际设计选择模板,比如单端共面阻抗,直接使用单端模板,阻抗会相差
2023-04-28 11:12:07
MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:063710 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
LCD液晶显示的51单片机简单计算器资料分享
2023-04-21 09:21:276 讲一讲Xilinx家的MIPI方案。 这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
2023-04-19 14:04:082965 8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
本文以单相桥式逆变电路为例简单说明一下逆变电路工作原理。
S1~S4是桥式电路的4个臂,由电子器件晶闸管或IGBT及辅助电路组成。
2023-03-31 11:36:131785 •SSL产品中的共面PCB匹配
•LED线性照明条
•应用说明:参考201-01-123
2023-03-28 18:23:30
•SSL产品中的共面PCB匹配
•LED线性照明条
•应用说明:参考201-01-123
2023-03-28 18:23:30
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
新能源汽车驱动电机属于变频电机,对于电压型变频器供电的电机绝缘结构主要分为Ⅰ型绝缘结构和Ⅱ型绝缘结构(图2),其中在Ⅰ型绝缘结构在其运行寿命期间和规定的条件下不承受局部放电
2023-03-24 09:39:541093
查看更多
