可充电电池领域在高效和可持续能源技术需求的增加的推动下,已经取得了显著的进步。
2024-03-15 09:23:48
407
充电电池(次级侧)
2024-03-14 22:12:08
亿纬锂能3月11日宣布,公司与StoreDot Ltd.签订了《战略合作框架协议书》,旨在充分整合双方资源及技术优势,力促大规模生产安全的“超高速可充电电池”项目加速落地。
2024-03-13 15:09:38
261 。充满电之后请尽快断开充电机,切勿充满电后长时间不管不顾。 1、给电池包加热 如果不考虑电池包加热,基本不可能做到不损耗容量,毕竟你的温度时-25度环境; 这样的低温环境就是简单的常温充电,低温放电都会对电池容量有损耗,更
2024-02-24 17:27:15
652
一次可以为两节镍氢充电电池充电。该电路有四种不同的电流源,如50mA、100mA、150mA和200mA,可通过开关S进行选择,因此您可以为电池选择合适的电流源,例如,如果要为500mA镍氢充电电池
2024-02-10 17:15:00
870
电池充电器是一种电子设备,用于给可充电电池充电。它可以为不同类型的可充电电池充电,如镍镉电池、镍氢电池、锂电池等。
2024-02-07 17:36:00
645
等各种功能,支持USB-C双向充电,并进一步改善充电和供电的效率,为用户提供更便捷和可靠的移动电源解决方案。
IP5316/5326 可以通过TYPE C接口识别是输入还是输出功能,自动切换内部的上下
2024-02-03 12:00:02
时,ZCC6984 将自动结束充电过程,持续检测
电池电压,下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压
(USB 源或 AC 适配器)拿掉后,电池端漏电在 35uA。
ZCC6984 集成充电和充满提示,以及
2024-01-26 15:53:13
问题。现象如下:电池充电到2V左右,充电指示引脚接的LED一直点亮状态下电池电压越来越低。多次测试现象依旧,但是拆机后使用电池充放电专用设备依旧能够正常充电,使用其他电池测试电路板也正常。请问导致这种现象的原因可能是?
2024-01-24 07:46:22
锂电池为什么要恒压和恒流充电? 锂电池是一种常见的充电设备,广泛应用于手机、电动车、笔记本电脑等便携式电子产品中。在充电过程中,锂电池需要恒压和恒流充电,这是为了保护电池的安全性能和延长电池
2024-01-10 15:52:22
500 为什么锂电池充电先要预充电?锂电池预充电的作用 锂电池是目前最常见和广泛应用的一种可充电电池。在正式充电之前,锂电池通常需要进行预充电。预充电是通过以较低的电流进行短暂充电的过程,其主要目的是为了
2024-01-10 11:42:42
704 。氮化镓是一种新型材料,比传统的锂离子电池材料(如钴酸锂)有着更高的能量密度。这意味着使用氮化镓的充电宝可以提供更长的电池续航时间,使得用户可以更长时间地使用移动设备而不用担心充电问题。 其次,氮化镓充电宝具
2024-01-09 17:21:32
3111 与电池平衡:
ZCC1130T引入双节电池交叉充电技术,同时具备电池平衡功能,为您的电池提供均衡的能量注入,延长电池寿命,让您的设备更持久。
全方位安全防护:
拥有电池正负极反接保护,ZCC1130T为您
2024-01-08 15:55:16
我们的主板上使用LTC1760做了一个双电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
2024-01-08 06:55:48
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58
684
如果您在旅行,您可能需要此设备沿途为您的小工具充电,因为购买一些标准 AA 电池作为备用比购买几块您的小工具类型的可充电电池便宜得多。
2023-12-19 14:08:32
334
充电电池充放电电路是一种用于电池的充电和放电的电路。它包括了一系列的元件和连接方式,用来控制电流和电压的流动,确保电池能够在安全和有效的条件下进行充电和放电。 充电电池充放电电路可以分为单相充电电路
2023-12-15 13:45:27
716 人们常说镍镉电池不能完全放电。这并不完全正确,但在实践中,很难防止一个或多个电池的极性反转。镍镉电池是一种可充电电池,其电极由氢氧化镍和金属镉制成。
2023-12-03 17:55:33
834
从 USB 端口给单节锂离子电池充电
精度达到 1%的 4.2V 预设充电终止电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电状态输出引脚
C/10 充电终止
停机
2023-11-28 10:57:02
时,TP4066L将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4066L自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至1uA以下。TP4066L在有电源时也可置于停机模式,从而将供
2023-11-27 18:14:46
氮化镓充电器伤电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代充电器技术的关键。与传统充电器相比,氮化镓充电器具有很多优势,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人担心
2023-11-21 16:15:27
1663 充电器可以说人手一个,并且5V/3A输出的充电器也很常见。为适应消费者以及市场需求,三节锂电池串联的USB 5V输入升压充电管理应运而生。三节锂电池串联12.6V的USB_5V输入升压充电管理IC
2023-11-21 14:07:55
大等。然而,铅酸电池的续航时间有限,需要经常进行充电。本文将详细介绍铅酸电池可以随时充电的原因,以及如何最大限度地延长铅酸电池的使用寿命。 首先,铅酸电池可以随时充电的原因是其内部化学反应机制与其他类型的电池不同。
2023-11-20 16:16:34
1866 ,延长电池的寿命,并确保其在需要时能够提供持久的电力供应。 浮充电的原理是通过充电器的智能管理系统,利用恰当的电流和电压来维持电池充满电的状态。当电池的电压降至一定程度时,充电器会立即启动充电过程,以提供所需的
2023-11-20 14:55:22
4652 点击蓝字关注我们Preface前言Preface在我们日常生活中,对于一些便携式消费类产品而言,充电电池已经融入了我们的生活。对于单节锂电池组来说,电池电压只有3.7V,但是要想这3.7V的电压
2023-11-11 08:07:07
235
升压芯片在充电电池中发挥着重要的作用。升压芯片FP6291采用了高效升压电路设计,外围电路简单高效,它能够通过智能控制电压的升高,使得电池能够更有效地供电,减少能耗。升压芯片FP6291除了
2023-11-08 15:47:17
374
为什么锂电池充电先要预充电? 锂电池作为一种化学电源,随着电子设备的不断普及,其在我们生活中的应用越来越广泛。锂电池的优点在于高能量密度、周期性充电能力和长寿命等,因此被广泛使用在手机、笔记本电脑
2023-11-06 11:01:03
750 预充电原理 电池为什么要预充电? 预充电是指在电池正式开始充电过程之前,给电池提供一个较小电流的充电过程,目的是为了优化电池的性能,延长电池寿命,保护电池,并提高充电效率。 在电池生命周期的早期
2023-11-06 10:56:35
3912 什么是过充电?对电池性能有何影响?过充电的控制方法有哪些? 过充电是指在电池达到正常充电电量之后仍继续充电,超出电池正常容量。这将导致电池内部反应的过度,可能引发电池膨胀、漏电甚至爆炸等严重后果
2023-11-06 10:49:42
2135 产品概述
PL5057是一款完善的单节锂电池恒流/恒压线性充电管理芯片。较薄的尺寸和较小的封装使它适用于便携式产品的应用,PL5057 也适用于 USB 的供电电路。得益于内部的MOSFET 结构
2023-11-02 16:22:14
2023-11-02 14:34:49
204
Powercast(电源广播)公司和尼吉康正在合作,为尼吉康的新型小型钛酸锂 (LTO) 可充电电池 (SLB) 配备射频 (RF) 充电功能。 两家公司将Powercast的无线射频无线充电技术
2023-10-31 17:13:18
614 概述:
PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带
电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线
性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530
便携式应用的理想选择。 PC5530可以适合
2023-10-27 10:46:26
检测电池电压,下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿掉后,电池端漏电在 25uA。PC6982集成充电和充满提示,以及异常指示。保护功能包括输入过压保护 (OVP
2023-10-24 09:44:21
一、前言 如下图所示,这是用于小型智能模型车载电脑板上的供电锂电池,利用它原配的充电器,现在无法进行充电了。其中一个电池始终处于循环充电显示状态,另外一个则无法显示充电。现在预计是两个电池已经过放电
2023-10-17 16:05:02
291
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
夏天的手持小风扇有时候会直接换18650用,小孩子的有些玩具需要三节干电池的,我会装一节14500锂电池上去把另外两节的弹簧用线短路上就能用了,所以充电就是个问题。 网上看到这个USB直插单槽充电
2023-10-09 07:40:01
498
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
使用LM3647控制器可以设计一个非常简单的通用电池充电器电子项目,用于锂离子(Li-Ion),镍氢(Ni-MH)和镍镉(Ni-Cd)电池。通用电池充电器设备可以使用脉冲电流充电或恒流充电技术。该设备还可以配置为在充电前放电。在整个充电过程中,LM3647监控电压和/或温度和时间,以终止充电。
2023-10-06 14:24:00
237
采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单节USB电池充电器锂离子(Liion)充电解决方案。FAN5400充电器电路可设计为从 USB 电源充电,并设计为升压稳压器从电池为 USB 外设供电。
2023-10-06 11:17:00
157
母联充电保护是什么?母联充电保护怎么做? 母联充电保护是指在使用单一供电电源为数个电池充电时,通过母联方式将电池串联起来,从而提高供电效率和充电速度,并在此基础上采取一系列措施,保护电池不会
2023-09-26 17:35:46
1172 充电电池的种类比较多,但是用于航模之上要求能量密度大,重量轻,放电电流大,目前紧要使用镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。充电电池的内阻低,使用时谨防短路,否则可能引起烫伤、火灾。
2023-09-21 17:12:14
635 随着手持设备的渗透率增加,多节锂电或钠电的充电需求逐年增加,尤其在电动工具、扫地机、吸尘器、洗地机等领域,以三元锂电池为例,其过压点在4.25V左右,欠压点在2.5-2.7V左右,所以对于充电器来讲
2023-09-19 10:45:19
434
这个USB车载充电器适配器项目是一个直流直流电源转换器,可以安全地将12V汽车电池电压转换为稳定的5V。该USB车载充电器电路可用于从汽车点烟器插座向需要5伏的便携式设备供电。该电路可以使用汽车的仪表板板点烟器插座为任何USB电源操作设备供电/充电。
2023-09-16 09:45:39
934
该Pb137充电器电路电子项目可用于铅酸电池充电。利用PB137稳压电路和其他一些电子部件可以设计出能够在1.5伏电压下提供13.7A的充电器。
PB137由ST微电子设计,采用TO-220封装,是一款完整的恒压电池充电器,具有反极性保护、过温保护、过压保护和短路保护功能。
2023-09-15 17:51:22
兼容 USB PD 快充输入单节锂电池 2A 充电板
2023-09-15 14:04:44
345
对于这种简单的铅酸电池充电器,我们需要一个中心抽头变压器(12V 0V 12V),它需要提供5安培的电流,两个二极管和一个电容器。
我们使用 1n4007 二极管从交流电制造直流电。
要为电池充电
2023-09-11 17:34:14
使用MAX712可以设计镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池的充电器。
这种基于MAX712芯片的充电器几乎不需要外部元件,并且易于构建。
MAX712充电器需要输出电压至少比电池最大电压高
2023-09-11 17:29:43
利用MAX8903A充电器芯片可以设计出非常简单的高效充电器电路,只需很少的外部电子元件。
输出电流限值可设置为2A,而USB输入电流可设置为100mA或500mA。
当设备连接到外部电源时,系统
2023-09-11 17:12:52
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
锂电池充电电路 锂电池在电子制作中的应用越来越广泛,体积小,存储能量高都是优势。但是充电相比铅酸电池来说要麻烦的多。所以,配置一个简单有效的充电电路是很有必要的。当然,嫌麻烦的朋友也可以直接
2023-09-09 09:13:38
5212
便携设备拥有的一些高级功能,比如5G、4K显示等,往往推高了系统功耗——使用大容量2S电池设备的功耗通常远远超过15W。对于这些高耗电设备,使用USB充电(PD)大有裨益,因为它可以实现快速充电
2023-09-07 12:24:03
144
的充电器做好,单就保护还有电压移植的工作就已经很不容易, 12个谈何简单。 USB口涉及到要转化成低电压,各种手机的握手识别,还要保护手机的接口,这个是需要仔细考虑的,USB电压可能会导致整个后端的电压输出不稳定超出电池的限制。 电瓶的的
2023-08-23 11:12:27
520
充电电池的种类有哪些?区别是什么? 充电电池,也称为锂离子电池,是一种电能储存和释放设备,其内部储存着化学能,可通过外部供电进行充电,也可以通过外部负载释放电能。 随着电子产品的普及和节能意识
2023-08-22 17:06:41
2041 便携设备拥有的一些高级功能,比如5G、4K显示等,往往推高了系统功耗——使用大容量2S电池设备的功耗通常远远超过15W。对于这些高耗电设备,使用USB充电(PD)大有裨益,因为它可以实现快速充电
2023-08-17 18:15:08
262
宁德时代的发布会一向是简洁高效的。昨天的发布会上,推出全球首款4C超充电池“神行超充电池”,这是计划在做完4C三元锂电池之后,把4C的技术扩展到磷酸铁锂的领域。10分钟充电,续航400公里的4C电池,再也不用担心“没电”的烦恼。
2023-08-17 14:40:45
789
该电路能够通过安装在 LM393 运算放大器上的计算机的 USB 端口为 2 节 AA NiMH、NiCd 电池充电,电压为 5V。充电电流470mA电路PCB图及详细资料(英文)。
2023-08-04 17:50:32
1002
MP4、MP3播放器、手机以及各种设备都可以从电脑的USB端口充电,这些设备的充电适配器一般都是按照标准USB线设计的,带有一根可以从电脑充电的USB连接线和适配器。我评测过一款用于中国mp4播放器的充电器,其充电电路非常简单。
2023-08-04 17:49:24
2274
保护板的作用:防电池过充、过放、正负极短路。火兔锂电池充电电路做得这么简单,就“巧妙”地运用了锂电池保护板的功能。
2023-08-04 09:56:53
765
自己也不知道从哪里收集到的一些手机用锂电池,本着废物利用的心态,希望能把这些电池再利用起来。比如给一些小电子产品供电。但是由于没有合适的充电器给这些电池充电。于是想制作专门的充电架子,同时利用
2023-08-02 10:44:29
充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
夏天天气炎热,出去就容易汗流浃背。小风扇非常方便,它支持USB充电,还可连接电脑或充电宝充电,是很多人夏天的必备降暑神器。 一款常见的USB可充电小风扇通常由扇叶、外壳、护罩、锂电池
2023-07-28 18:05:03
558 图所示的充电器电路简单,实用且易做。220V交流电经9V变压器B降压,全波整流后,对两节串联的5号电池进行缓慢充电。D.的正极为交流电正半周时,D导通整o而D截止,仅对上部的两节5号电池充电
2023-07-21 17:15:45
2271
以下介绍的电池充电器一端接稳压电源,一端接被充电电池,可对电池进行脉动恒流充电。它具有电池电压充到设定值时自动停充的功能。根据稳压电源的电压,可充1~10节电池。
2023-07-20 17:29:21
2314
便携式设备、电动汽车和长续航储能设备需要长循环和高能量密度的可充电电池。
2023-07-20 09:25:35
549
电池充电管理器是电池充电时必不可少的设备,它能够控制电池的充电状态和充电电流,从而保护电池不受过度充电和过放的损害,延长电池的使用寿命。
2023-07-14 11:09:39
462 电池充电管理芯片通过对电池充电电流、电压等参数的监控和控制,实现对充电过程的安全管理。它可以判断电池的充电状态,并根据需要调整充电电流和电压,以确保充电过程稳定和高效。
2023-07-10 16:21:47
1918
充电控制IC是对“二次电池”进行充电的IC,主要发挥以下作用: ・控制充电电流、电压和功率 ・异常状态保护 ・监控相关参数 充电控制IC会在监测电压、电流和温度这三个要素的同时,从安全和延长二次电池
2023-07-05 17:23:17
1042
不能!电池保护器是吸取电池电量工作的装置是不能增加续航的,它的主要作用是控制电流和电压,防止电池在充电的时候过度充电或过放,对电池充电起到一个保护作用。
2023-06-30 17:23:59
835 在许多应用中,无线充电的主要竞争对手可能是使用主电池(不可充电)。如果您的功率要求非常低,那很好,因此不需要经常更换,为大电池留出空间,并且有空间使其易于取用。但是,实施无线充电正变得非常容易和可靠。充电板将很快在餐馆和机场提供,当然还有咖啡店。
2023-06-29 16:18:57
498
简单的电路有时需要从USB电源为1节锂离子(Li+)电池充电,同时为低电流消耗设备提供备用电源。图1中的电路显示了这种解决方案。
2023-06-25 14:14:28
226
随着技术的发展,可充电电池已经无处不在,这些类型的电池变得越来越强大和紧凑。本文重点介绍市场上最常用的可充电电池以及它们之间的区别。我们不会更深入地研究它们的化学成分或种类,而是它们的重要特性,它们之间的差异以及每种电池类型最合适的应用。本文将帮助您选择适合您未来项目供电的电池。
2023-06-18 15:12:29
1098 扬声器和电子收银机设备。在这些应用中,一直要求设计者减少充电时间和外形尺寸,提高功率密度,并降低成本。 降压升压电池充电器 与 USB PD 相结合,可以开发出快速、高效、通用的输入充电解决方案。但这些设备并不简单,将它们设计成支持 USB OTG 规范可能
2023-06-14 20:10:03
268
除了直接对USB设备供电,USB电源最有用的功能之一就是对电池充电。许多便携设备,如MP3播放机、PDA等,都需要与PC机进行数据交换,如果在与PC机进行数据交换的同时,能够利用同一根电缆对电池充电
2023-06-12 18:01:28
2457
请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
这篇文章讨论了一个简单的镍镉充电器电路,具有自动过充电保护和恒流充电。
2023-06-10 14:34:00
898
,发射功率可达8dbm,通信距离可达300m。 ③低功耗特性:支持深度睡眠电池续航更持久。 ④支持全球免许可ISM2.4GHz频段 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : TI 德州仪器 交付形式
2023-06-06 15:12:24
构建一个简单的 ESP8266 wifi 电路板。
使用典型的 3.7V 锂离子 USB 可充电电池。
显示剩余电池电量百分比的 Android 应用程序。
任何演示套件随时可用?
请告诉我们在哪里可以找到这种简单的工具包和任何可用的源代码?
2023-06-01 12:34:18
我们正计划构建一个简单的 wifi 温度计。内置热电偶。可充电电池。Android 应用程序以 F 和 C 显示温度。电池百分比。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 09:15:29
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。
以下是一款简单的充电式手电筒的电路原理图,如下图:
2023-05-30 16:07:33
4069
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
这篇文章解释了一个简单而准确的SCR触发电池充电器电路,可以有效地用于为所有类型的电池充电,包括铅酸电池,镍镉电池组,锂离子电池等。
2023-04-24 16:46:21
1927
可以说,USB电源功能中最有用的部分是能够在便携式设备中为电池充电,但电池充电不仅仅是选择电源,USB或其他电源。对于Li+电池尤其如此,充电不当不仅会缩短电池寿命,而且还可能造成安全隐患。精心设计
2023-04-13 10:42:50
2820
。其中许多设备由电池供电,有些带有内部电池。USB的广泛普及为电池充电设计带来了独特的机遇和挑战。本文介绍如何将简单的电池充电器连接到USB电源。本文回顾了USB电源总线特性,包括电压、电流限制、浪涌电流
2023-03-31 11:17:34
1487
车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
可充电电池是当今产品的标准电源,尤其是笔记本电脑、手机和数码相机等便携式电器。即使功率水平在下降,可充电电池消耗的绝对电量也在上升。原因有几个:功能的持续集成(例如带有数码相机的手机),笔记本电脑
2023-03-23 11:02:56
846
IC充电电池 TSOT23-5
2023-03-23 04:53:20
