电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么是SMU源表,源表的功能以及它的优势介绍
收藏
查看更多
吉时利KEITHLEY2450数字源
Keithley 2450数字源,200V,1A,20WKeithley 2450 是 Keithley 最新一代 (2013) SourceMeter 测量单元 (SMU) 仪器,真正让
2024-03-13 15:03:49
B2902A是德/安捷伦B2912A精密/测量单元
Agilent B2902A、Keysight B2902A精密/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲B2901A 精密型,单通道
2024-03-12 08:51:08
变频器的电流模式?
无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么? 举例而言,针对异步电机的电流模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
理解激励的设计方法和系统集成的方向
激励包括电压和电流,在传感器信号采集、半导体测试等方面有很广泛的应用。本文对这两种激励做了粗略的介绍,能够帮助理解激励的设计方法和系统集成的方向。
2024-02-26 20:44:50
关于能带隙基准的理解
看了关于能带隙基准的的介绍,其原理是利用了正温度系数的电压产生器和具有负温度系数的电压,从而得到具有零温度系数的基准电压。 第一张图是基本原理图,用左边电流控制右边电流,但是书上说左右两个晶体管
2024-01-27 11:56:26
请问ECAT PHY能否使用单独的时钟
需要一个通用时钟? 2。如果它们有单独的时钟,会出现什么样的问题? 3. Beckhoff 的 EtherCAT 从站控制器数据 I 部分第 5.3 节提示TX_CLK可能未使用,具体取决于
2024-01-22 06:19:45
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量  示波器是一种测量电信号波形和信号参数的仪器。在工程领域,示波器广泛应用于电子电路设计、维修和故障排除,以及通信和信号处理等方面。其中,频率响应
2024-01-19 15:54:57291
请问M480的TRNG功能如何使用外部晶振做时钟
请问M480的TRNG功能,如何使用外部晶振做时钟?我做了一个PCB,上面没有32K晶振,貌似无法使用TRNG功能
2024-01-16 08:17:34
Keithley2420数字源/吉时利2420
- 200V 电压、1000W 脉冲和 100W 直流总功率的和测量。SMU仪器将多功能性提高到一个新高度,适合现今应用和未来创新。 配置精密电源、6? 位数字万用、电
2024-01-09 18:00:38
Keithley/ 2602B吉时利系列系统 SMU
Keithley 2600B 系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流、数字万用和具有脉冲
2024-01-04 15:12:37
Keithley /2602B 吉时利2602B数字源
稳定输出: 2602b具有良好的稳定性和负载适应能力,能够提供稳定的电压输出和电流控制。4.丰富的保护功能: 2602b内置多种保护机制,包括过电流保护、过
2024-01-04 10:51:36
吉时利Keithley 2182A 纳伏
,其测量速度更快,噪声性能显著提高。提供简化的增量模式,结合反向电流(如6220电流或6221电流)进行电阻测量。2182A双通道纳伏与6220小直流电
2024-01-04 10:12:53
日本横河GS200直流电源/电流技术资料
。无论长期使用还是短期使用,都具有很高的稳定性,以及覆盖所有量程的出色线性度。此外,产生的噪声极低。 GS200作为电流“输出”或“吸入”运行,可实现在±30V和±200mA范围内的四象限操作。 在
2024-01-03 19:44:17
keithley吉时利2400高阻测试仪
电压、电流、电压、电流四合一新型仪器,适用于快速直流测试可选高电压型 (1100V)、大电流型 (3A) 或大电流脉冲型 (10A) 电源 / 测量最大功率: 20W(2400 和 2410
2023-12-27 15:29:05
吉时利数字源2420用户指南
24​20keithley/吉时利 2420 高压描述吉时利SourceMeter(数字源)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励和测量功能,要求精密电压并同时进行
2023-12-25 17:26:47
2450数字源
2450数字源、人人必备的测试仪器    无论您是测量单元(SMU)仪器的新手还是拥有多年的使用经验,2450测量单元(SMU)仪器都将避免您在I-V测试方案中遇到的麻烦
2023-12-15 14:26:19
Keithley2182纳伏/吉时利2182A
双通道 Keithley 2182A型纳伏最适合进行稳定的低噪声电压测量,以及适合可靠且重复地检定低阻材料和器件。 相比其他低电压测量解决方案,其测量速度更快,噪声性能显著提高。 提供简化的增量
2023-12-15 11:07:21
Keithley2420吉时利2420数字源
Keithley2420吉时利2420数字源系列,专用于要求紧密结合和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压和电 流以及测量功能。每款数字源既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6
2023-12-07 14:50:32
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样率
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样率 NISMU的数字化仪功能对于捕获SMU详细的瞬态响应特性或表征待测设备(DUT)响应(例如线性调整率和负载调整率)至关重要。没有此功能,将需要一个外部
2023-11-23 19:43:28
LabVIEW中将SMU信号连接到PXI背板触发线
使用niDCPowerResetVI来重置设备。 最后,放置niDCPowerCloseVI以关闭SMU会话。 这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多
2023-11-22 17:50:51
SMU可以供电的同时测量电流和电压
示波器进行的测量,可选择模块化SMU而非具有​固定​功能​的​独立​式​SMU,模块化SMU利用PC架构的优势,让您能够根据需求​对​应用​进行​自​定义。 NI SMU使用免费的NI-DCPpower
2023-11-21 20:17:36
keithley吉时利2470 数字电流/数字源
吉时利2470图形keithley2470数字源 Keithley 2470 高压 SourceMeter® 测量单元 (SMU) 仪器将先进的 Touch、Test、Invent
2023-11-17 17:26:11
keithley2614B收购吉时利2604B数字源
的 IV 功能测试测试速度是竞争产品的两到四倍,其结合了:Keithley 的高速第三代测量单元 (SMU) 设计嵌入式测试脚本处理器 (TSP™)TSP-Link™
2023-11-17 09:39:51
蜂鸣器如何控制发声?
有源蜂鸣器接通电源即可发声,无蜂鸣器如何控制呢。能否用无蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
51的内部中断与外部中断有什么区别?
51的内部中断与外部中断有什么区别?
2023-11-08 07:49:49
吉时利2420数字源B2912A
2420keithley/吉时利 2420 高压描述吉时利SourceMeter(数字源)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励和测量功能,要求精密电压并同时进行电流
2023-11-06 16:49:46
吉时利2410数字源B2912A
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源介绍:吉时利SourceMeter(数字源)系列是专为要求紧密结合激励和测量功能,要求精密电压并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 有源
2023-11-03 17:21:04
吉时利2400数字源B2912A
2400吉时利2400 keithley2400吉时利数字源系列于要求紧密结合和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压和电流以及测量功能。每款数字源既是高度稳定的直流电源也是真仪器
2023-11-02 18:04:11
三相交直流校准XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准,可作为三相交流标准功率、直流标准功率、直流标准电压、直流标准电流,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
三相谐波标准 XL-3213三相动态畸变标准功率
1.XL-3213三相动态畸变标准功率产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
单相交流标准XL-801单相功率 0.05级电能校验仪
1.XL-801单相程控标准功率产品介绍
2023-10-13 13:52:19
功能标准XL-803三相程控标准功率 0.05级
1、三相程控标准功率XL-803产品介绍  新款XL-803三相程控标准功率系列可作为交流标准电压、交流标准电流、交流标准功率,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
STM8有哪些复位
怎么知道STM8是什么复位引起的复位
2023-10-12 06:54:00
Keysight是德B2902B精密型模块(2 通道,100 fA)
Keysight是德B2902B精密型模块(2 通道,100 fA) B2902B特点:精确的电源性能和快速的测量功能Keysight B2900系列精密型模块性能出色,同时
2023-09-22 15:53:39
Keithley吉时利2612B数字源/SMU仪器
Keithley吉时利2612B双通道SMU仪器数字源,用于中低电平测试,Keithley吉时利2611B、2612B和2634B系统Sourcemeter SMU仪器为 30W DC
2023-09-22 14:52:32
keithly2614b 吉时利2612B数字源
2614B 的 IV 功能测试测试速度是竞争产品的两到四倍,其结合了:Keithley 的高速第三代测量单元 (SMU) 设计嵌入式测试脚本处理器 (TSP™)T
2023-09-20 10:16:00
2420数字源2420产品介绍
2420keithley/吉时利 2420 高压描述吉时利SourceMeter(数字源)keithley/吉时利 2420系列是专为那些要求紧密结合激励和测量功能,要求精密电压并同时进行
2023-09-16 14:59:16
2410数字源2410产品介绍
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源介绍:吉时利SourceMeter(数字源)系列是专为那些要求紧密结合激励和测量功能,要求精密电压并同时进行电流与电压测量的测试应用而设
2023-09-16 10:53:43
2400数字源2400产品介绍
2023-09-15 16:48:06
原装Keithley吉时利2636A数字源
KEITHLEY2636A数字源将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压、高精度电流、数字多用、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列
2023-09-05 09:09:14
电压的符号是什么样的,电压分几种类型
  测量电压或伏特电位差的仪器称为电压的工作原理是,扭矩是由由于测量电压而感应的电流产生的,并且该扭矩使仪器的指针偏转。指针的偏转与点之间的电位差成正比。电压始终与电路并联。   电压
2023-09-01 16:43:47
电压具有高电阻吗为什么
电压具有非常高的内阻,因为测量电路两点之间的电位差。电压不会改变测量设备的电流。 如果电压的电阻很低,则电流通过,电压给出不正确的结果。电压的高电阻不允许电流通过,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
KEITHLEY 2612吉时利双通道系统数字源
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压、高精度电流、数字多用、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源
2023-08-23 10:25:38
KEITHLEY2612A双通道数字源/吉时利2612A
 KEITHLEY吉时利2612A数字源双通道/吉时利2612吉时利2600A系列简易替换2600系列一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压、高精度电流、数字多用、任意波形发生器
2023-08-22 16:04:11
B2902B是德Keysight B2902B精密型模块
B2900B特点:精确的电源性能和快速的测量功能Keysight B2900 系列精密型模块性能出色,同时使用非常简单。 这些紧凑型台式模块可以帮助您快速进行
2023-08-22 11:45:02
中断的概念与作用、中断与中断系统的功能(3)#单片机
单片机中断
未来加油dz发布于 2023-08-08 21:01:40
中断的概念与作用、中断与中断系统的功能(2)#单片机
单片机中断
未来加油dz发布于 2023-08-08 21:00:56
中断的概念与作用、中断与中断系统的功能(1)#单片机
单片机中断
未来加油dz发布于 2023-08-08 21:00:08
虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347
Keithley 2636B吉时利源
测试以及具有正负电流值的测试设备附加功能:200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲双通道系统紧密集成的四象限电压/电流和测量仪器提供一流的性能和 6-
2023-08-04 14:50:30
Keithley 吉时利2400数字多用
简介吉时利2400数字多用)系列所有源都提供精密的电压和电流测量能力。每个均由 一个高稳定的直流和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能
2023-08-04 14:43:41
吉时利Keithley 2450
测试以及具有正负电流值的测试设备。附加的功能:200V、1A、20W SourceMeter 仪器分析仪、曲线追踪器和 IV 系统的功能,成本仅为其一小部分五英寸
2023-08-04 14:02:01
Keithley吉时利2602BSMU
应用的生产率。除保留了2602A的全部产品特点外,2602B还具有6位半分辨率、USB 2.0连接性以及能轻松移植遗留测试代码的2400SMU软件指令仿真。2
2023-08-01 11:55:19
Keithley 吉时利6430数字源
产品概述吉时利 6430 亚毫微微安远程结合了吉时利流行的测量单元 (SMU) 产品的电压和电流和测量功能以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格。Keithley 6430
2023-08-01 09:49:00
有源与无蜂鸣器的区别?
蜂鸣器
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:09:38
REF01是一款基准电压
mA,并且可实现出色的温度稳定性。该器件具有低噪声和低功耗特性,堪称要求稳定基准电压应用的理想之选。应用范围包括数模和模数转换器、便携式仪器仪表以及数字电压。&
2023-06-27 09:50:14
AD588是一款基准电压
AD5881代了先进单芯片基准电压领域取得的重大进步。该器件具有低初始误差和低温度漂移特性,因而拥有单芯片绝对精度性能。采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻进行激光晶圆漂移
2023-06-27 09:19:02
AD586是一款基准电压
AD586代了先进单芯片基准电压领域取得的重大进步。采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻进行激光晶圆调整,从而能够以较低的成本提供出色的性能。AD586的性能明显高于大多数
2023-06-27 09:15:51
AD587是一款基准电压
AD587代了先进单芯片基准电压领域取得的重大进步。采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻进行激光晶圆调整,从而能够以较低的成本提供出色的性能。AD587的性能明显高于大多数
2023-06-26 17:55:20
PLL的时钟必须是HXT吗?
PLL的时钟必须是HXT吗?
2023-06-20 07:17:12
如何将电压转换成电流
电压
李皆宁讲电子发布于 2023-06-15 17:25:22
如何在NTAG 424 DNA卡上启用随机ID功能以及如何为其附加固定URL?
嗨会员, 我想 在每次使用手机(启用 NFC)或任何其他 NFC 阅读器点击 NTAG 424 DNA 卡时生成一个不同的 URL(具有已知的静态 URL,如。 如何在 NTAG 424 DNA 卡上启用随机 ID 功能以及如何为其附加固定 URL?
2023-06-07 06:56:35
AMC多功能表通讯设置视频演示
AMC功能表
jf_59407462发布于 2023-05-30 08:49:53
来自一位up主对IT2800系列的“不正经”试用报告
产品评测
YS YYDS发布于 2023-05-29 22:18:46
求分享Nodemcu esp8266 v3数据
我努力尝试,但找不到 ESP8266 的数据。通过数据,我的意思是板上有哪些组件以及连接在哪里。因为我不小心将 +3.3V 和地短路了,我需要知道我必须更换哪些组件才能修复
2023-05-26 13:48:04
是德科技keysight B2902B 精密型
精密型模块,2 通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲特点Keysight B2902B 精密型模块(SMU)是一款 2 通道台式 SMU,外形紧凑,经济
2023-05-25 16:22:05
是德科技keysight B2901B 精密型
特点Keysight B2901B 精密型模块(SMU)是一款 1 通道台式 SMU,外形紧凑,经济高效,能够同时输出和测量电压和电流。它能够以高准确度轻松测量电流与电压(I/V)。 4 象限
2023-05-24 16:55:27
可调谐太赫兹
产品简介       屹持光电推出的TeraSchottky肖特基亚太赫兹基于肖特基二极管技术以及混频器技术,是一种频率可调谐的太赫兹。基频输出
2023-05-24 14:29:03
求分享FS26数据
我似乎没有找到 FS26 数据。我在哪里可以找到。 谢谢。
2023-05-24 07:53:32
Keithley2410吉时利2470高压
产品概览Keithley 2410 高压专为需要紧密耦合和测量的测试应用而设计。Keithly 2410 提供精密电压和电流以及测量功能既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5-1
2023-05-18 11:19:19
理想电流与电阻串联的等效电路为理想电流吗 ?
我想问一下理想电流与电阻串联的等效电路为理想电流。什么情况下都是这样吗?这个题10欧姆要短路吗
2023-05-10 15:20:23
CW32为计数智化助力,现身青岛环球计大会
的支持计应用。 具体到计市场的应用,技术总监张总介绍了CW32在智能水表、智能燃气以及智能电表上的应用。 这也体现了低功耗CW32L系列已得到部分智能计市场的认可。同时,武汉芯
2023-05-05 14:24:27
RTWDOG时钟问题求解
我在 imxrt1024 上使用 Watchdog 3 (RTWDOG),产品上没有 32kHz 外部晶振。内部 32kHz RCOSC 对此是不够的,所以这排除了 1 和 2。参考手册提到时钟
2023-04-23 06:13:06
求助,帧来自S32G自身的Eth2Can和Can2Eth的功能如何实现?
2023-04-21 08:31:18
在lookup sheet中,独立事件和互斥事件的数据来自哪里?
关于M4_S32K144_SCST_Library_FaultCoverage_Estimation报告,中有一个条目叫做“lookup”,在lookup sheet中,独立事件和互斥事件的数据
2023-04-21 06:06:14
吉时利Keithley 6485皮安
以及一种与电容设备配合使用的阻尼功能。6482 型双通道皮安/电压提供比 6485 型或 6487 型更高的测量分辨率和双通道 30V 电压偏置。&nb
2023-04-20 16:59:39
keithley吉时利2400数字源
 吉时利源Keithley 2400系列产品特点:集5台仪器的功能于一体(IV、IVR 测量)6种模式:20W~100W直流、1000W脉冲、1100V至1μV、10A至10pA和阱
2023-04-20 11:24:45
如何定义栅极电阻器、自举电容器以及为什么高侧栅极驱动器可能需要对MOSFET极施加一些电阻?
!它在高侧栅极驱动器连接(R57、R58 和 R59)中也有 4R7 电阻,我不明白为什么需要这些。是否有任何设计指南可以告诉我如何定义栅极电阻器、自举电容器以及为什么高侧栅极驱动器可能需要对 MOSFET 极施加一些电阻?
2023-04-19 06:36:06
Keithley吉时利2636A
KEITHLEY2636A数字源将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压、高精度电流、数字多用、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
吉时利2400数字多用
能力。每个均由 一个高稳定的直流和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能。万用表功能包括高重复性和低噪音。其结果形成了一个
2023-04-18 11:34:58
故障排查教学-如何验证是否存在指标性问题#硬声创作季
电路维修
安泰仪器维修发布于 2023-04-17 11:16:24
Agilent安捷伦4284A LCR
,通常是使用交流 (AC) 电压的电子设备。LCR 测量通过被测设备的电流和电压主要特性与指标:20 Hz 至 1 MHz,超过 8610 个可选测试频率0.0
2023-04-14 17:56:14
吉时利2612数字源
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压、高精度电流、数字多用、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(
2023-04-14 16:20:57
Keithley吉时利2400多用
简介吉时利2400数字多用)系列特别适用于需要精密电压和电流驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源都提供精密的电压和电流测量能力。每个均由 一个高稳定的直流和一个真
2023-04-14 11:10:18
如何将esp32 cam连接到万用
我想知道是否有可能以某种方式保持连接 esp32-cam-mb 的微型 USB 以加载模块,同时检查万用的消耗量(安培)。我尝试以任何方式连接万用但失败了
2023-04-12 06:28:20
Keithley吉时利2602B数字源
吉时利 2602B 让您可以比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流测量测试。Keithley 2602B 通过结合以下特性,为 IV 功能测试提供竞争产品的两到四倍的测试速度
2023-04-07 17:03:37
Keithley吉时利6430程控
 简介:吉时利 6430 亚毫微微安远程结合了吉时利流行的测量单元 (SMU) 产品的电压和电 流和测量功能以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格
2023-04-07 10:40:38
电压与电阻串联时为什么用电压的电压除以电阻就是该支路电流呢?
电压与电阻串联时候,为什么用电压的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
吉时利2612双通道数字源
的紧密集成的测量技术,2600系列仪器在V功能测试应用中提供竞争解决方案的2到4倍的测试速度。2612A是Keithley的60 W、200 V、1.5 A
2023-03-24 11:05:34
已全部加载完成
