座,能够承载高至 14.0A 的电流(9.0A 最高电源电路规格机壳;17.0A 过电流/低拉力端子)。19-09-1029插座连接器提供有线对线和线对板配备,有高达 15 条电源电路。特征行业标准
2024-03-18 15:38:09
在当今数字化时代,网络连接器扮演着至关重要的角色。中国星坤推出的网络连接器以其国产产品优势,在市场上脱颖而出。 在价格方面,星坤网络连接器具有明显优势。作为国产产品,它避免了进口产品可能存在
2024-03-13 15:14:0877 连接器、RF天线、光纤连接器、板对板连接器、FPC连接器、接插件、紧固件的需求大大增加。据统计,金航标电子“kinghelm”品牌大电流连接器和接线端子,市场份额增
2024-03-08 08:11:43499 TE Connectivity(TE)的新型0.5mm锁定式柔性印刷电路(FPC)连接器可提供牢固的固定,以防止在恶劣环境中使用时意外脱开。
这些FPC连接器的型号为2041215-1
2024-01-29 12:33:57
/FPC 连接器提供 0.5 毫米螺距和 1.00 毫米螺距的形式,在确保连接可靠性的同时,在这一高度竞争的市场上可以减少占用的空间、降低重量及成本。
Molex(莫仕) 全球产品经理
2024-01-29 12:32:39
TE Connectivity(简称“TE”)NanoMQS 小型化连接器FFC(扁平柔性线缆)、FPC(柔性电路板)免焊压接方案,用于电池包电芯模组采样到BMS板端之间的连接。采用免焊式压接工艺
2024-01-28 14:56:15138 主要组件以FPC连接器为例进行介绍。连接器主要由【锁扣,钢琴盖】、【金具】、【端子】和【绝缘胶座】组成。各种用途和材料请参考下图,以下术语对每个部件的含义进行了说明。
2024-01-05 17:32:09221 连接器是一种广泛应用于电子设备中的元器件,主要用于连接电路和传输信号。连接器的性能直接影响到电子设备的可靠性和稳定性。因此,对连接器进行严格的测试是非常重要的。本文将对连接器的主要测试项目进行详细
2024-01-04 16:52:16238 深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:FPC连接器0.5间距立贴式,FPC 0.5间距 2.0H前插后掀式,FPC 0.5间距 2.0H下接掀盖式,耳机座,DC电源座,CR2032电池座CR1220
2023-12-01 09:27:330 、M.2 NGFF KEY连接器67PIN、板对板连接器、SATA连接器、USB连接器、TYPE C连接器、电池座、WAFER连接器、FPC连接器、接线端子、轻触按键开关、1代天线座、排针排母、DB连接器、同轴线材等,公司的品质稳定,价格优惠,交期快,并可以为你提供一站式的连接器的解决方案和技术支持;
2023-12-01 09:24:440 FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312 要的一项,这类测试主要包括接触电阻、绝缘电阻、额定电压、电流承载能力等参数。在连接器设计和制造过程中,确保电气性能的稳定和安全是至关重要的。 二、机械性能测试: 机械性能测试是连接器测试中的另一项关键指标,这类测试
2023-11-06 18:00:28306 防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337 京瓷推出适用于0.5mm间距FPC/FFC(柔性印刷电路板/排线)的“6893系列”连接器,该新品通过京瓷特有的接触凸点构造,去除异物性能比以往产品提高了2倍,同时削减了工时。“6893系列”连接器将广泛用于OA设备、工业设备、笔记本电脑、车载设备等。
2023-09-15 11:01:17510 电流是M12连接器8芯温升的主要影响因素之一。当电流通过连接器时,会产生一定的热量,使得连接器的温度升高。一般来说,连接器的温升与电流的平方成正比,即电流的增加会导致连接器温升的加速。
2023-09-01 13:43:59492 传统的泡水法检测线束、连接器IP防水等级已经无法满足市场的需求,需要使用新型的防水测试方法,其中气密性检测方法就是一种高新科技的防水检测技术,适用不同的产品,不同连接器,不同的IP防水等级检测,测试,鉴定。下面对于线束、连接器的气密测试简单的剖析一下:
2023-08-23 11:03:291272 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:137 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:04:310 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:03:041 M12连接器在工业自动化、传感器、网络设备等领域中具有许多优势,使其成为广泛应用的连接器类型。
2023-08-09 11:49:13650 M5连接器是一种紧凑型的电连接器,通常用于小型电子设备、传感器、工业自动化和其他应用中。它具有许多优势和特点,使其在特定应用场景下非常有用。
2023-08-07 10:32:41458 温达电子的板对板连接器、线对板连接器、FPC/FCC连接器等连接部件逐渐迎合智能家居市场。
2023-08-06 14:22:54439 ,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 格康电子——浮动板对板连接器业务优势显著,板对板、线对板、线对线产品全方面发展。 “我们格康电子是做板对板连接器产品起步的,在连接器生产领域有近25年的研产经验,最早是从工业领域起步,现在逐渐扩展到
2023-07-24 14:34:481102 对于制造和供应汽车连接器的公司来说,测试汽车连接器是其设计和生产的重要一步。
2023-07-18 08:44:50488 高压连接器是一种用于连接高压电源和设备的关键元件。它能够承受较高的电压和电流,通常在数千伏特的电压和数千安培的电流范围内工作。高压连接器在电力系统、电力设备、工业自动化、铁路交通、航空航天等领域中广泛应用。
2023-07-09 11:44:501788 当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06690 德索精密工业工程师指出,随着科技的发展,人们的生活质量越来越高,电视、电话、电脑等电子产品逐渐普及到人们的日常生活中,所以高压连接器也被人们广泛使用,高压连接器有哪些优势呢?下面德索工程师介绍高压连接器具有以下几个优势。
2023-06-27 17:43:05450 老化测试主要是为了评估高压连接器插头的耐久性和可靠性,通过模拟高压连接器插头在实际使用过程中可能受到的各种因素的作用,如温度、湿度、机械应力等,对高压连接器插头进行测试,以检测其性能变化和可靠性。
2023-06-27 13:41:33385 后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432 连接器,即Connector,也叫接插件连接器,插头和插座,是电子工程技术人员经常接触的一种部件,一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号,连接器主要应用在电路与电路之间的连接
2023-06-08 16:03:12822 CNLINKO凌科电气连接器知识分享防水连接器,是有别于普通消费级连接器的一类产品。由于其本身具备复杂环境的高适应性和性能的可靠稳定性,目前是工业、户外等场景下广泛应用的一类连接器,深受市场和用户
2023-06-05 10:18:10308 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器作为工业领域电子工程技术人员经常接触的一种部件,起着连接的作用,在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通。智能工业时代的到来
2023-06-02 09:31:02289 贴片式连接器,引脚数不宜过多。因为在贴片机焊接过程中由于高温作用连接器塑料会受热变形,中部隆起造成引脚虚焊。
连接器的电气性能
连接器的电气性能主要包括:极限电流、接触电阻、绝缘电阻和抗电强度等。连接
2023-06-01 10:55:21
掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。FPC连接器主要应用于手机,显示屏通讯,电脑等数码产品上。连欣科技FPC连接器的优势具有体积小、重量轻、耐用性强、成本低、安装方便
2023-05-23 11:56:401964 络、电力系统、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。本文主要来讲解fakra连接器测试分析和检查。
2023-04-06 10:43:15457 连接器在生产工业、制造业有不可替代的作用,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以高端精密类产品对连接器的防护性能有硬性要求。那么连接器气密性检测应该怎么做呢?下面由连拓精密为大家介绍气密性测试设备简单而又快速的判定连接器密封性合格与否。
2023-04-03 09:47:24351 电子连接器有着多样的结构形式,随着应用环境、频率、功率的不同,这些电子连接器需要有不同插拔力。专业的插拔力测试可以具体测量连接器的公母头之间所需的插入力与拔出力。 插入力测试是将两个可对插的电子
2023-03-27 17:18:121537
查看更多
