FPGA双口RAM的使用主要涉及配置和使用双端口RAM模块。双端口RAM的特点是有两组独立的端口,可以对同一存储块进行读写操作,从而实现并行访问。
2024-03-15 13:58:14
74 电子发烧友网站提供《具有可编程SRAM的TPS23880 4 型4线对8通道PoE PSE控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:17:20
0 电子发烧友网站提供《具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23881 4型4线对8通道PoE PSE控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:07:03
0 电子发烧友网站提供《具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23882 3型2 线对8通道PoE PSE控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:04:45
0 通过外部引脚可配置BOOT从SRAM中启动,上电过程SRAM没有初始化,BOOT从SRAM启动的作用是什么,这个我不能理解。
我想实现所有程序都在SRAM中运行,有没有实现的方法?
2024-03-12 07:30:49
请问DMA总线访问APB外设和SRAM1,CPU操作CCM RAM,这个是同时进行的,还是分时复用的呢?
2024-03-08 07:45:09
我使用分散加载将部分程序放到RAM,RAM掉电后数据就没有了,重新上电后,芯片是如何将RAM区程序复原的呢。
2024-03-06 07:01:53
在IC设计中,我们有时会使用深度很大,位宽很小的ram。例如深度为1024,位宽为4bit的ram。
2024-03-04 15:08:26
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/87/wKgZomXlc_-APYaJAAAneh93hJg245.png)
如下图所示,GD32F4系列内部SRAM分为通用SRAM空间和TCMSRAM空间,其中通用SRAM为从0x20000000开始的空间,TCMSRAM为从0x10000000开始的64KB空间。大家
2024-02-24 09:43:16
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C1/wKgaomXZSbGAMLCIAABK5wZhuns582.png)
使用CY8CKIT-062S2-43012Demo板调试SMIFSRAM功能,不能正常读取数据;但是可以正常读取串行 FLASH 的数据,板子上用的是CY15B104QSN 串行SRAM ;使用的是QSPI CONfigruation4.0默认配置。恳请大家帮忙 谢谢
2024-02-01 07:23:57
我正在与 SafetPack 为 TC38x 调试的无损测试 (MBIST) 合作。 但我找不到 Geth Tx/Rx RAM 和 gtm_mcsxslow/Fast-DPLL RAM 的正确的 SRAM 初始化过程。
你能否给我一些关于上面提到的 RAMS 的初始化过程的提示。
2024-02-01 07:09:22
PSOC6如何把变量定义在外部串行SPI SRAM中,并且在使用时可以跟内部SRAM变量使用方法类似
2024-02-01 06:33:40
特殊光敏IC三极管是一种集成了光敏元件和三极管于一体的集成电路,相比于传统的光敏电阻和分立的三极管,它具有以下优势
2024-01-30 11:25:21
187 Scratch-Pad Sram(CPU5 DSPR)相关联。 在链接器脚本中,我已经映射了每个.text 部分移至其各自的 PSPR 内核。 我想知道如何将共享代码映射到 DSPR5 以及如何将其映射到其他 RAM 区域。
2024-01-24 07:26:27
是Volatile RAM(易失性存储器),又称为SRAM(Static Random Access Memory,静态随机访问存储器);另一种是Non-volatile RAM(非易失性存储器),又称
2024-01-12 17:27:15
513 侧发光贴片LED灯珠的优势特点 侧发光贴片LED灯珠是一种新型的LED照明产品,具有许多优势和特点。 1. 采用先进的侧发光技术 侧发光贴片LED灯珠采用了先进的侧发光技术,能够实现全方位360
2023-12-21 10:50:55
560 电子发烧友网站提供《具有串行I2C接口的实时时钟1339 数据表.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:45:31
0 SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39
496 的设计缩小更多尺寸。然而,当我们转向更小尺寸的节点时,保持这种区别变得越来越具有挑战性。现在,SRAM 正在遵循越来越多的逻辑设计规则,并且与基于逻辑晶体管的设计相比,进一步缩小存储器的优势并不明显。
2023-12-15 09:43:42
175 易灵思RAM在使用时可以会遇到一些问题,这里把常用的问题总结下。 1、ram初始化文件路径是工程路径 在对ram进行初始化时需要指定文件路径,这里要注意'/'的方向。 (1)如果文件放在工程目录
2023-12-12 09:52:33
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/29/wKgaomV3ytWADp9zAAAlTcY3yCk667.png)
SENT总线的特征和优势 SENT总线是一种常用于计算机和电子设备之间的通信接口。它具有许多特征和优势,使得它在现代电子领域中得到广泛应用。 首先,SENT总线是一种数字串行通信协议,它通过串行
2023-12-07 11:15:32
560 SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。
2023-12-06 11:15:31
635 1:请问下BF592 用于做音频处理RAM不够用可以外挂SDRAM或者SRAM吗?如果可以有没有相关的原理图和软件下载?
2:592是定点DSP,那对音频采样数据存储时要定义成float类型好呢
2023-11-30 07:20:36
该 FRAM 芯片(铁电随机存取存储器)配置为 16,384 × 8 位, 通过铁电工艺和硅栅 CMOS 工 艺技术形成非易失性存储单元和 SRAM 不同,该芯片不需要电池就可以保持数据。 该芯片
2023-11-27 16:41:47
2023-11-27 16:37:59
SRAM 的数量是任何人工智能处理解决方案的关键要素,它的数量在很大程度上取决于您是在谈论数据中心还是设备,或者是训练还是推理。但我想不出有哪些应用程序在处理元件旁边没有至少大量的 SRAM,用于运行人工智能训练或推理。
2023-11-12 10:05:05
452 单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
单片机中RAM少有哪几点原因? 正文: 单片机是指把整个计算机系统集成在一个芯片之内,具有微型化、低功耗、低成本等特点的集成电路。单片机系统中RAM少常有几点原因,本文将从器件成本、集成度、电源噪声
2023-10-29 16:23:56
358 CC3200和esp8266相比性能有优势么?
2023-10-23 08:08:40
SerDes(Serialization/Deserialization)是一种在数字通信系统中提供重要优势的串行/并行转换电路。
2023-10-20 15:31:24
828 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/46/wKgZomUyLSCAbSE2AAAJje-Uk-o296.jpg)
AT32 部分型号有零等待闪存和非零等待闪存,程序在零等待闪存执行速度比在非零等待闪存执行速度快,如果有函数对执行速度有要求,可以将该函数加载到零等待区执行。当零等待闪存使用完后,如果还有函数对执行速度有要求,可以将该函数加载到 SRAM 执行,前提是SRAM 还有足够的空间存放该函数代码。
2023-10-20 06:10:59
对于做快速存储采集数据类产品的用户来说,在处理突发掉电情况时需要保存现有数据并避免数据丢失,这种情况下有很多种解决方案,铁电存储器(FRAM) 就是个很好的选择。FRAM是一种具有快速写入速度
2023-10-19 09:28:15
RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?如何选择这两种开发板?
2023-10-10 08:29:33
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
众所周知,铁电存储器(FRAM)是一种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两个特长的铁电随机存储器。本文所提到的国产铁电存储器PB85RS2MC在数据保持上,不仅不需要备用电池,而且
2023-09-27 10:00:51
串行通信(Serial Communication)是一种数据传输方式,其中数据位按顺序一个接一个地传输。尽管这种通信方式在某些方面可能不如并行通信(如 USB、I2C 和 HDMI)高效,但它在许多应用中仍然具有重要价值。本文将介绍串行通信的基本原理、常见应用场景以及其优势。
2023-09-26 17:25:23
1231 使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50
918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgZomUD8zqAZJh8AAAid0QA-Go866.png)
具有唯一ID和安全扇区的2线串行EEPROM
2023-09-06 13:39:06
交叉导轨具有那些方面的优势?
2023-09-01 17:45:33
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/B5/wKgaomTxsrqALvsfAADQzd6TrcE861.png)
随着高速数据通信的进步,数据更频繁地发送意味着对非易失性存储器的需求增加,因为非易失性存储器可以承受这种频繁的数据操作。铁电存储器是具有物联网新时代所要求的高读写耐久性和快速写入速度的理想存储设备
2023-08-24 10:05:59
铁电存储器被用于医疗病人治疗是生命监护仪,记录或监控病人的生命体征—心率、脉搏、血压、体温等。这些监护仪存储着病人预先记录的基准信息,可以和最近测量的数据进行对照,如果发生异常情况,监护仪就会
2023-08-16 10:30:26
让一颗SRAM型FPGA在太空长期稳定运行的难度,就类似练成独孤九剑的难度。
2023-08-15 10:36:08
1898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8A/wKgZomTa5PyAOGPkAAK-I8C6yAU657.jpg)
SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:32:46
1086 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1F/wKgZomTVnhKAdcl3AACl8E1sIRQ113.jpg)
2023-08-11 10:30:45
1264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/22/wKgaomTVnW6AB4ycAAH5zvJm2XM742.jpg)
地址
(3)需要修改启动文件,如下图圈出位置。由于上电时内核的PC指针处于0,由于指令中会有利用当前PC取指的操作(auipc),所以需要在启动时就把PC偏移到正确位置。RAM启动下,内核上电的前8
2023-08-09 15:34:57
,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)进一步扩展其EXCELON™ F-RAM存储器产品,推出两款分别具有1Mbit和4Mbit存储密度的新型F-RAM存储器。全新
2023-08-09 14:32:40
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E0/wKgaomTTNL-ALH7dAADX1SX_4Sw830.jpg)
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:56
1092 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/7F/wKgZomS7fgmAKvhWAAB1aKlrMrE789.jpg)
对于大多数单片机来说,片内的 RAM 空间通常都比片内 ROM 空间小,开发过程中,RAM 空间不足的情况更为常见,那么现在就来讲讲在编程的过程中,如何更加高效地利用好本就不充裕的 RAM 资源。
2023-07-22 10:51:58
313 该 FRAM 芯片(铁电随机存取存储器)配置为 16,384 × 8 位, 通过铁电工艺和硅栅 CMOS 工 艺技术形成非易失性存储单元和 SRAM 不同,该芯片不需要电池就可以保持数据。 该芯片
2023-07-18 17:13:33
2023-07-18 17:08:13
本文主要讲述了Speedster7t FPGA的片上SRAM,也就是Block RAM针对传统的结构所做出的一些优化。
2023-07-13 17:24:15
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AE/wKgaomSvwsOAeUM4AAA-DxZ0GYs047.png)
的信息不会丢失,且锂电池还存在使用寿命的问题,所以当使用了FRAM(铁电存储器)上述问题就将迎刃而解。将国产FRAM PB85RS128替代以前SRAM组成的显示屏
2023-06-28 11:43:30
单口 RAM(Single RAM)、双口 RAM(Dual RAM)、简单双口 RAM(Simple-Dual RAM)、真双口 RAM(True-Dual RAM)有什么不同?
2023-06-25 17:47:11
1969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/66/wKgaomSYDO6AIcJHAAOdwpk4fnU691.jpg)
规格书写着: N76E003提供丰富的特殊功能模块,包括: 256字节SRAM, 768字节XRAM
– 256字节片内直接存取RAM.
– 额外768字节片内间接存取RAM(XRAM)通过
2023-06-15 06:32:03
铁电存储器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料,这种特殊材料使铁电存储器同时拥有随机存取记忆体(RAM)和非易失性存储器的特性,芯片能在常温、没有电场的情况下,数据保持此状态达100年以上,铁电
2023-06-08 09:52:17
_shareable: ORIGIN = 0x20417000, LENGTH = 0x00001000 /* 4k */
ram_rsvd2: ORIGIN = 0x204180 00, LENGTH = 0 /* SRAM
2023-06-08 07:51:01
串行启动模式时,我看到了分支。这是否意味着我不需要设置外部引脚?
另一个问题:如果我理解正确,是否意味着如果我将生命周期设置为“In field”,我将无法再进入串行启动模式?那么,我不能使用“ Rappid bootloader”将代码下载到内部 SRAM 吗?
2023-06-06 09:21:12
* 详细说明:
* 这个例子的目的是展示如何保存数据在 SRAM 存储器中通过
2023-06-05 09:47:48
铑铁温度计具有广泛的测温范围,且不受电离辐射影响,在77K温度以上受磁场环境影响小。线绕型铑铁温度计稳定性强,多作为二级标准温度计使用。铑铁温度计具有正温度系数,测温范围内呈现单调变化。100K到
2023-05-16 11:12:23
在过去,当计算机只有 640 K 的 ram 时,有一个技巧,大型程序可以用较少使用的例程覆盖其部分代码,以获得比 RAM 适合的更大的程序。
有没有办法在 ESP8266 中做类似的事情?
这将
2023-05-15 06:47:49
为可从 RAM 执行,则生成的映像文件应该可以通过串行启动来启动。如果不是,还需要做什么才能获得合适的图像?
从用户手册中,我认为串行引导需要一些命令。即get_property
2023-05-12 06:30:39
SRAM(Static RAM)不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据?其中的“刷新电路”什么意思?谢谢~
2023-05-10 14:56:06
BOARD_FLASH:2766904 B 16 MB 16.49%
SRAM_UPPER:144836 B 160 KB 88.40%
SRAMX:0 GB 32 KB 0.00%
USB_RAM:0 GB 8
2023-05-06 08:47:13
我们正在使用 iMXRT1176。我们的要求是使用片上SRAM和QSPI flash。
我们在 SDK 中使用 sd_jpeg 示例并且它运行完美。
给出了两个 icf 文件:
1) 内存
2023-05-05 06:38:08
如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:40
6 EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44
615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5B/wKgZomRKQmeARjqmAABc7R5P6n0044.jpg)
RAM :随机存取存储器(random access memory,RAM)又称作“随机存储器”。
2023-04-25 15:58:20
5062 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/42/wKgZomRHiAiALnynAACWgOkri7E312.jpg)
我正在使用 S32k358 uC,我想禁用内存区域的数据缓存。在框图中,我看到树形 SRAM 块 SRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的数据缓存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的数据缓存?
2023-04-23 08:01:09
Flash 上呢?是否有可用的 API 以便我可以指定存储它们的地址?2. 如何解密用户程序并将其加载到RAM?我想我需要另一个程序,说启动程序。引导程序可以使用新生成的SRAM启动数据和预存的AC来恢复
2023-04-20 08:31:37
内存放入 SRAM_OC2,SRAM_ITC_cm7 的内存使用从 150% 减少到 140% .顺便说一句,在应用程序链接到RAM时是否需要将SRAM_ITC_cm7设置为第一个?我已经将具有512KB的SRAM_OC1设置为第一个,调试器无法重置并且通过DMA传输的数据是错误的。为什么?
2023-04-14 08:01:47
我想获取 RAM、CPU 和闪存使用率的实时百分比,以便我可以监控 ESP32 健康检查。
2023-04-13 07:46:48
8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/2E/pYYBAGOGQFSAZRlWAAA_-_un8Gs246.png)
前两期,我们分别对OTP和MTP,RAM和ROM进行了比较。这一次,我们来谈谈Memory Compiler,以及通过它生成的Register file和SRAM。
2023-03-31 10:56:37
8516 我注意到在S32K116的启动文件中有一个ECC RAM initial。(startup_S32K116.S)我认为这与 AN12522 有关。我的问题,初始化似乎只应用了 SRAM_U。(0x2000_0000 到 0x2000_3800)是否没有必要初始化SRAM_L因为它不受ECC保护?
2023-03-31 06:05:14
ROM和RAM的区别是什么?ROM和RAM都是一种存储技术,只是两者原理不同,RAM为随机存储,掉电不会保存数据,而ROM可以在掉电的情况下,依然保存原有的数据。ROM和RAM指的都是半导体存储器
2023-03-30 14:53:27
1938 在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM。RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。但是这些数据并不是像用袋子盛米那么简单,更像是图书馆中用书架摆放书籍一样,不但要放进去还要
2023-03-30 14:15:53
3182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F1/wKgaomQlKHeAZ55ZAAC1SIjbznQ628.jpg)
今天就带你详细了解一下到底什么是SRAM,在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM:RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。
2023-03-30 14:11:51
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F1/wKgZomQlJ86AGeZzAABKYzywoWw582.jpg)
2 Mbit (256 K × 8) 串行 (SPI) F-RAM,具有扩展温度
2023-03-27 13:44:32
256 K位 (32 K × 8) 串行 (I²C) F-RAM
2023-03-27 12:55:59
的模座更适合每个人的应用。其次,有更好的应用效果:当您使用某些产品时,除了高质量的产品外,您还需要适合您的应用的模架以呈现良好的应用效果。非标准模架加工比一般模架更适合每个人的应用,因此在应用中具有更好的应用效果。
2023-03-27 11:05:10
将 u-boot 代码复制到 SRAM。但我知道我必须在链接器中启用 __RAM_INIT 标志才能初始化 ECC。如果不是,则在我将u-boot代码复制到SRAM时出现异常。那是正常症状吗?3) 启动时
2023-03-27 09:15:16
具有串行控制的8位模数转换器
2023-03-24 15:06:30
具有串行控制的8位模数转换器
2023-03-24 15:06:29
具有 SPI 总线的 256K 低功耗串行 SRAM
2023-03-23 07:33:32
