ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素? 静电放电(ESD)是指当两个带电物体或者带电物体与不带电物体接触时,由于静电的积累导致电荷迅速释放
2024-03-07 15:48:14
123 一、上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。二.近场通信
2024-02-24 08:02:39
90
随着信号传输速度的提高和供电电压的降低,集成电路对瞬态ESD更加敏感。电路中连接的设备也日益增多,因此保护更广泛系统中每个设备免受ESD的影响就变得更加重要。那么,为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素?
2024-02-22 14:16:24
95
等电路处理,提供给设备所需的稳定直流电源。 电源模块的设计思路需要考虑的方面: 输出稳定性:电源模块需要保证输出电压的稳定性,以免电子设备因电压波动而受到损害。设计者需要选择合适的稳压电路和元器件,并充分考虑外
2024-02-18 15:15:10
282 ESD(Electrostatic Discharge)即静电放电,是当带电体上的电荷通过接触、电击或感应突然流至另一个物体上的现象。在电子制造业中,ESD被认为是电子产品和元件的主要破坏原因
2024-02-16 09:50:00
480 :
电离辐射总剂量 (TID):300krad (Si)
单粒子锁定 (SEL):120 MeV-cm 2/mg
单粒子翻转 (SEU) 抗扰度寄存器
ADC 内核:
12 位分辨率
单通道模式下的采样率
2024-01-31 15:22:55
广州海谷电子工业仪表类产品手册
2024-01-26 14:02:50
0 电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:04
92 无线射频读写卡技术在门禁系统,电子支付领域和物联网等领域中具有越来越广泛的应用。本文将基于EsDA开发套件讲解如何快速上手并开发射频读卡器模块的相关业务,为开发者大大缩短了学习和开发时间成本。项目
2024-01-11 08:24:31
357
随着工业自动化控制在制造业、能源、交通等领域的广泛应用,工控类产品也得以迅速发展和普及。工控类产品是为了满足各种数据处理、控制和监测需求而专门设计的产品。下面将详细介绍几种常见的工控类产品及其用途
2024-01-05 11:27:15
186 不同电位的实体之间的突然传输,由靠近接触或电场感应引起。其特征是在短时间内产生高电流。IEC 61000-4-2测试的主要目的是确定系统在工作过程中对系统外部ESD事件的抗扰度。IEC
2024-01-03 09:42:39
扰度表示器件在维持正确信号传输的同时,能够承受多快的输入输出间共模瞬变。许多隔离器对该参数不作规定,但有些隔离器的额定值为5 - 25 KV/μs。所有iCoupler产品的瞬变抗扰度规格至少为25
2024-01-03 08:19:33
FIFO方案,则无法正常工作。
该问题的一种解决方案是让双通道转换器使用多点链路JESD204B接口,其中每个转换器都使用各自独立的串行链路输出。然后便可针对每个ADC使用非相干时钟,且每个串行链路
2024-01-03 06:35:04
请问如何针对加速计的非线性度(Non-linearity)进行校正?
假设我的加速计ADXL313在45度角的输出为722,经过Offset校正与后为720,但sin(45) = 0.707
2023-12-29 07:25:41
RC522射频模块是一种基于射频识别技术的读卡器模块,广泛应用于门禁系统、智能家居、智能卡类应用等领域。它具备快速、稳定、安全的特点,能够读取和写入射频卡上的信息。下面将详细介绍RC522射频模块
2023-12-28 16:27:53
582 。它采用比率转换技术,提供出色的抗扰度,并支持长引线。转换的核心部分由采用ADI公司专有BiMOS II工艺制造的先进单芯片集成电路(IC)完成,该工艺兼有低功耗
2023-12-26 16:26:07
您好!
我想问一下,AD9238这个芯片,1.它是否具有抗噪能力?2.它的外部时钟的对频率稳定程度有什么要求么?有的话这种要求频率稳定度在多少范围呢?
3.除了这种AD芯片,您公司是否有AD采样率在几十KS/s~几十MS/s,且具有正弦外部时钟的芯片呢?
2023-12-25 07:55:15
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。
调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
我现在需要一款FMC 子卡 ADC模块用于测量低频信号,FMCJESDADC1是否满足我的需求?
2023-12-12 07:26:07
我想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证其抗混叠和阻抗匹配呢?前端射频信号是500MHz±5MHz的信号,经过500±6MHz的带通滤波器和射频放大器对信号进行滤波
2023-12-11 06:14:17
协议,针对LPWAN 应用的低数据速率、超远距离和超低功耗通信进行了优化。通信进行了优化。
XD6500S的主动接收电流消耗为4.2mA,电池寿命长、发射功率高达+22dBm。该模块的灵敏度高达
2023-12-09 23:27:36
LDMOS属于功率半导体器件,主要应用于高压场合。而针对高压芯片的ESD防护领域,可采取GGNLDMOS的设计思路。
2023-12-06 13:54:18
933
,典型电压噪声电平为7 nV。除抑制射频干扰之外,该滤波器同时具有输入过载保护功能。因为电阻R1a和R1b有助于隔离仪表放大器输入电路与外部信号源。
图2是该抗射频干扰电路的简化图。从图中可见
2023-11-23 06:16:23
雷击浪涌发生器;模仿自然界的雷击,主要是针对电磁兼容实验中的雷击浪涌抗扰度实验,
特点和要求而专门设计的高可性测试系统,开路电压波1.2/50μs,短路电流波8/20μs
产生高能量(高电压,大电流)浪涌,切符合LEC61000-4-5,GBT17626.5
2023-11-22 09:26:54
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
在pcb布局中,蓝牙模块放置的时候需要考虑什么,前面天线部分的下面需要挖槽吗
2023-11-10 17:08:42
ESD静电二极管SLVU2.8-4该元件具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至水平,同时还大幅提高了雷击抗扰度,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两种器件均超过
2023-11-09 14:42:55
和使用过程中,由于静电的积累和放电引起的损害。因此,评价一颗芯片的ESD能力,需要从其设计阶段开始考虑。首先,可以评估芯片设计文档中对ESD设计准则的详细描述,包括芯片内部电路防护、引脚排布、金属层规则等。另外,还可以分析设计文档中针对各个功能单元的ESD保护电路的设
2023-11-07 10:30:42
632 针对SerDes的电感线圈怎么设计?ESD有什么特殊要求? 设计SerDes的电感线圈和防静电保护(ESD)有着重要的意义。SerDes(串行器/解串器)是用于数据传输的一种技术,它将并行数据转换
2023-11-07 10:30:39
291 针对系统级封装,如何通过协同设计提升ESD保护能力? 协同设计是一种集成电路设计方法,通过在设计过程中将各功能模块和子系统之间的协同关系考虑在内,可以提升电子系统的整体性能和功效。在针对系统级封装
2023-11-07 10:26:04
217 看似简单的二极管在ESD保护中会有哪些优化考虑? 二极管作为一种基本的电子器件,广泛应用于各种电路中,其中之一就是在静电放电 (ESD) 保护中的应用。尽管二极管的原理相对简单,但在ESD保护中需要
2023-11-07 10:25:57
392 在电路设计时,一般都是需要考虑ESD防护电路的设计的,否则就会非常容易导致电子产品轻易的就被电磁,静电等干扰损坏。 通常设计电路时都会考虑到使用ESD保护元器件来作为基本的工具,但是怎么放,放哪里
2023-11-06 10:51:31
279
电子发烧友网站提供《2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:45:18
0 射频(RF)PCBA设计涉及一系列复杂的考虑因素,包括天线设计、滤波器设计以及传输线(RF Trace)的优化。这些因素对于无线通信和射频应用的性能至关重要。以下是针对RF PCBA设计的一些建议。
2023-10-30 10:19:22
189 设计、PCB布局布线和软件设计的各种技巧,并且帮助用户在设计阶段考虑系统的抗ESD和EFT性能。典型故障章节帮助用户在出现类似问题时提供分析思路。
2023-10-25 07:54:01
高速先生成员--周伟
我们看到越来越多的工业相机对外的接口信号如USB3/HDMI等在线路上会并(或串)一个ESD器件(或者TVS管),大家觉得针对这种高速接口的信号,ESD器件对信号会有
2023-10-24 15:07:14
针对高速信号,我们选择ESD器件的时候特别需要在哪些方面要注意呢? 高速信号是指传输速率较快的信号,在现代电路中广泛应用于高速通信、数据存储等领域。随着电路的不断发展,ESD(静电放电)保护器
2023-10-24 10:26:02
353 本作品基于Ansys SIwave,Icepak和Mechanical,对射频频率综合集成模块进行了电热力多场联合分析和优化设计。对电热力综合性能进行了优化,同时实现了面积缩减目标。实测结果验证了电热仿真的准确性。
2023-10-15 15:33:50
522
电子发烧友网站提供《数字射频存储器模块电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:40:10
0 用于便携式应用,例如蜂窝电话、数码相机和 MP3 播放器 DESD12V0S1BL 可用于满足 IEC 61000-4-2 第 4 级的 ESD 抗扰度要求和 IE
2023-10-12 12:11:30
用于便携式应用,例如蜂窝电话、数码相机和 MP3 播放器 D5V0P4UR6SO 可用于满足 IEC 61000-4-2 第 4 级的 ESD 抗扰度要求和 IEC 6
2023-10-12 09:18:00
艾思荔生产的保护板类产品振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间
2023-10-11 11:30:56
本文简单介绍了自抗扰控制技术和它是如何从经典PID控制技术演变出新型实用控制技术的基本想法和关键技术。自抗扰控制器(Auto/Active DisturbancesRejection
2023-09-28 06:04:51
的特殊叠层结构特性阻抗的控制
射频PCB与数模混合类PCB的布线规则和技巧射频PCB与数模混合类PCB布线完成后的收尾处理PCB板级的ESD处理方法和技巧
PCB板级的EMC/EMI处理方法和技巧PCB中的DFM 设计
FPC柔性PCB设计设计规范的必要性
2023-09-27 07:54:33
射频电磁场辐射抗扰度测试(RS)
电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT)
浪涌(冲击)抗扰度测试(Surge)
射频场感应的传导骚扰抗扰度测试(CS)
工频磁场抗扰度测试(Magnetic Field
2023-09-25 09:05:04
或,进行扰码处理,得到最终输出,扰码的matlab的程序如下:
3. FPGA实现在FPGA内实现扰码过程的,并不复杂,主要是信号的控制,这里使用AXI总线的结构,定义模块的输入输出接口如下
该模块
2023-09-21 10:42:02
本《PCB设计秘籍》工具书共包含17个章节,以ADl(亚德诺半导体)公司官方网站、AD中文技术论坛、的PCB设计内容资料为基础资料来源,按PCB布局布线、散热技巧、接地指导、抗扰度等角度进行分类整理,针对在各种器件、应用环境下,提供了一些实用的PCB设计指导以及常见问题解答
2023-09-21 07:55:51
有人说,社会经济越发达,安防需求就会越大,这句话还是由一定道理的。在生活中,安防产品很多,作为一种提供预防和保护的设备,安防产品可以起到保护主人等作用。常见的安防类产品包括摄像头、监视器、报警器
2023-09-15 18:25:11
283
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46
537
电子发烧友网站提供《一种基于JESD204B的射频信号高速采集系统.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:14:07
1 用于IGBT的STGAP2HD和用于SiC MOSFET的STGAP2SICD,采用意法半导体新型6kV电流隔离技术,以及SO-36W宽体封装。瞬态抗扰度为±100V/ns,可防止电噪音工作条件
2023-09-05 06:59:59
放置得太靠近另一个带电物体或材料时,电压差会导致电流在它们之间流动,直到恢复电荷平衡。
因此,可以将静电放电定义为两种带电材料或物体之间由接触、短路或电介质击穿引起的瞬时电流流动。
对于消费类产品
2023-08-26 12:39:49
Abracon 射频多层陶瓷电感中的“多层”参考了电感生产过程中将陶瓷材料各层叠压在一起的生产工艺。多层陶瓷电感可以通过改变叠层工艺、端子加工工艺和导电图案来优化自谐振频率(SRF)、Q值和DCR
2023-08-22 09:29:59
案例分享:电单车电控模块ESD故障分析(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-08-15 11:41:12
315
一、定位整改通过对产品的结构及电路进行分析,推测可能的放电路径及失效机理如下
2023-08-15 11:00:27
2023-08-15 10:57:02
案例分享:电单车电控模块ESD故障分析?|深圳比创达EMC(上)
2023-08-14 15:29:44
320
塑胶类产品高低温老化试验箱技术参数:1、工作室尺寸:按用户要求制定2、温度范围:(A型25℃;B型0℃;C型-20℃;D型-40℃;E型-60℃;F型-70℃)~+150℃3、湿度范围:20~98
2023-08-07 13:48:42
电子发烧友网站提供《处理电子产品的ESD保护项目.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:56:27
0 输出方式:直接输出
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰
,可通过专用管脚电容调节灵敏度
封装:SOP16/QFN16备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品
2023-06-20 15:48:44
抗扰度试验:
按照GBT17618标准,进行以下项目的电磁抗扰度试
静电放电抗扰度
射频电磁场辐射抗扰度
电快速瞬变脉冲群
浪涌抗扰度试验
传导骚扰抗扰度
工频磁场抗扰度
电压暂降、短时中断和电压变化
2023-06-15 09:45:58
Susceptibility)—电磁抗扰度测试
此测试之目的为:检测电器产品能否在电磁环境中稳定工作,不受影响。
EMS测试主要包含什么内容?
ESD-静电抗扰度测试
RS-射频电磁场辐射抗扰度测试
2023-06-13 09:45:16
思为无线基于Silicon Lab的Si4432芯片开发出四款不同封装尺寸的射频模块:RF4432PRO、RF4432、RF4432X1和RF4432F27,以便满足不同客户的需求。
2023-06-12 16:09:16
301
的焊接,因此元器材的布局影响到焊点的质量,从而影响到产品的成品率。而关于射频电路板规划而言,电磁兼容性要求每个电路模块尽量不产生电磁辐射,而且具有必定的抗电磁干扰才华,因此元器材的布局也影响到电路本身
2023-06-08 14:48:14
中,涉及电源波动抗扰度测试,通过储能电容可以让电路在测试过程中有足够的能量保持正常工作。
以电压跌落测试为例,电压暂降和短时中断抗扰度试验是为了模拟因为线路过载引起的长时供电电压升高或降低,或者其他
2023-06-07 09:02:22
Nexperia | 扩展用于汽车以太网的 ESD 保护解决方案产品组合 Nexperia(安世半导体)宣布扩展其备受赞誉的汽车以太网 ESD 保护器件产品组合。 近日,基础半导体器件领域的专家
2023-05-29 10:33:19
363 增长了 18%,达到 144 亿,到 2025 年估计连接的物联网设备将达到约 270 亿。金航标kinghelm(www.kinghelm.com.cn)公司16年来一直专注于射频微波通信技术产品
2023-05-26 14:42:51
试验,电压暂降测试,骚扰功率试验,电磁抗扰试验室,射频测试,电磁场辐射试验,抗绕度试验,电瞬态干扰试验,插入损耗试验等。
可靠性试验/可靠性测试:
可靠性强化试验,加速寿命试验(halt),环境应力筛选试验(ess),可靠性验收试验,可靠性鉴定试验,可靠性增长试验。
2023-05-23 15:55:57
在射频模块中射频开关是许多信号链中的关键器件,主要用于通信、传感和测试与测量应用。开关是射频通路中的常用器件,只要涉及到通路切换,都需要用到它。例如在雷达射频前端(RFEE)中,在传输过程中需要
2023-05-23 14:44:30
500 射频前端的作用是对射频信号进行放大、过滤、降噪等,主要包含射频前端分立器件和射频前端模组两类产品,因为位于通信系统的最前端,所以通常被称为“射频前端”,其功能直接决定了终端可以支持的通信制式,其性能决定了终端的通信速率、接收信号强度、通话稳定性等重要通信指标。
2023-05-18 10:12:57
618 思为无线:无线射频模块RF4463F30在智能遥控钓鱼打窝船的应用介绍及其优势。
2023-05-17 11:16:14
647
5路静电保护ESD产品:
型号很多,如:ESDA0505T6
ESDA0905T6
SDA05CW
YSDA0505T6
SMS05C
SMS12C
SMS15C
SMS24C
封装有:SOT-26、SOT-563、 SOT-363
2023-05-15 12:30:30
561
射频印制电路板(PCB)的设计如何解决信号干扰
随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,[射频印制电路板](PCB)的抗烦扰规划关于减小
2023-05-13 14:23:43
蓝牙SoC射频模块 产品特点: ①支持Beacon与iBeacon广播,广播内容可动态配置,实现用户个性化广播需求;支持广播嗅探模式,广播信息同步打印实现“广播抓包”功能。 ②支持模块间MAC地址
2023-05-11 14:47:27
,Qrovo的RFFushion,skyworks的Skyone产品、高通与TDK合资公司推出的RF360产品,国内锐迪科推出了集成功放、滤波器和开关的模块,提供高度集成化的解决能力。
射频前端模块通常
2023-05-05 10:42:11
射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:00
1096 数据收发,降低了无线应用的成本预算。 窄带传输具有功率密度集中,传输距离远,抗干扰能力强的优势,在同样功率下比其它同类产品的传输距离大大增加。模块可配置 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有
2023-04-28 09:42:47
1 ***扰。 总体而言,设计一个射频电路需要考虑到电路的信号传输、天线、放大、滤波、控制和安全等方面。需要根据具体的应用场景选择合适的器件和电路设计方法。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-21 11:31:06
;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的 EMC 测试技术是十分必要的。EMC
2023-04-12 13:47:29
提供Ⅰ类Ⅱ类及Ⅲ类有源医疗器械产品EMC预测试,提前发现产品的EMC辐射发射、传导发射、EFT高压脉冲群干扰、ESD静电抗扰度、CS传导抗扰度、Surge雷击、RS辐射抗扰度相关弱项,进行提前分析
2023-04-11 10:05:12
并提高ESD和EOS耐受水平,可以大大减少电子产品在日常生活中受到干扰甚至被破坏的机会,从而延长了产品的使用寿命,降低了返修率,从而使消费者对产品的信任度更高,同时也提高了品牌声誉。 随着小型智能产品
2023-03-30 15:44:08
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
本应用笔记描述了ESD如何威胁电子系统、造成的损坏类型、ESD的产生方式、使用的测试方法和波形、用于测试的人体和机器模型、IEC合规性水平、接触和空气放电。本文介绍了保护方法,详细介绍了Maxim的ESD保护方法。给出了选择具有高ESD电阻的IC的指南。RS-232 I/O 端口是专门考虑的。
2023-03-28 10:51:04
3164
:2020 - 传导测试、辐射测试· EN 55035:2017 or EN 55024:2010/A1:2015 - 抗扰度测试,例如,ESD、Surge、CS、DIPS、RS、PFMF、EFT……(2
2023-03-28 09:11:52
针对车载网络的ESD保护
2023-03-24 14:53:14
