智慧消防是一种结合物联网、大数据和云计算等尖端科技手段,以智能化、高效化和标准化为核心特征的新型消防管理系统。可广泛应用于居民住宅、商场、学校、医院、工业园区、城市安全以及交通枢纽等高风险领域,通过
2024-03-21 16:54:3397 泵站远程监控系统解决方案,针对消防泵站的智能管理,通过液位传感器、压力传感器等感知设备,数据采集进行专门优化,实时多点并发监测,通过对水压值动态分析,监测消防水箱和消防水池的水位是否处于正常范围内,确保消防管
2024-03-19 16:56:1190 在城市化进程的推进下,消防安全问题备受关注。为了更好地保障大家的生命财产安全,智慧消防火灾监控系统应运而生,运用物联网的技术手段,实现对火灾的实时监测、预警和应急处理,24小时在线守护电动车棚安全
2024-03-13 17:08:1722 浅谈消防设备电源监控系统组成选型及安装 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:消防设备电源监控系统作为一种预报警系统,可以提前对消防设备电源故障进报警,避免火灾发生时消防
2024-03-12 10:46:2668 浅谈地铁消防设备电源监控系统设计与产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:介绍了地铁工程中消防设备电源监控系统设置的必要性及规范要求,分析了监控设计方案,提出该系统
2024-03-12 10:21:4442 安科瑞 程瑜 1 概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路
2024-02-27 16:34:41117 随着石油化工企业消防安全意识逐渐增强,为避免火灾给工作人员带来严重伤害,防止给周围生态环境带来严重破坏,要改革传统消防理念,实现消防事前预警。工作人员要结合企业生产情况,构建健全的电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统,通过利用火灾自动报警系统将消防电源监控、电气火灾监控相互融合,提高日常火灾监督效率。
2024-02-27 16:08:42117 管理部门进行救灾救援工作的重要保证。 对此,物通博联提供远程实时在线监控的消防恒压箱泵一体化泵站物联网系统,实现一体化泵站内PLC、水泵、水位计、流量计、智能水表等设备的数据采集与远程监控,对设备故障快速进行报警,
2024-02-26 17:23:47190 安科瑞 程瑜 1 概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路
2024-02-25 14:53:37123 安科瑞 程瑜 1.1消防设备电源监控系统设置必要性 现代建筑内部,消防报警、防火、灭火系统种类繁多,并分布在建筑内的各个角落。当灾情发生的时候,消防设备能否处于正常的工作状态,直接关系到人民
2024-02-23 11:04:1074 安科瑞 程瑜 1、概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路
2024-02-23 10:41:2993 今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
概述 安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS.电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据
2024-02-18 14:12:58108 。 关键词:消防设备电源;电源监控模块;监控系统;AFPM100;医院。 概述 AFPM消防设备电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工
2024-02-05 10:36:06136 1、概述 学校消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统采用
2024-02-01 16:30:31115 与报警系统
主要针对电力舱室设置火灾自动报警系统。监控中心消防控制室设置中心火灾报警控制柜,柜内设 火灾报警联动主机、防火门监控主机及消防电源监控 主机,通过监控与报警统一管理平台进行软硬件整合,实现
2024-02-01 13:32:23
现代建筑内部署的火灾自动报警系统及消防灭火系统功能日益完善,自动化程度越来越高。当现场发生火灾时,各类消防设备能否正常启动,是在事故前期快速扑灭火灾的重要条件之一。 消防应急电源EPS是现代化建筑
2024-01-31 13:41:04164 ,提升人员逃生概率。 2、参考标准 GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》 GB25506-2010 《消防控制室通用技术要求》 GB51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 系统结构 系统功能 ● 消防联动 本系统与火
2024-01-31 08:55:52103 接收并显示被监控消防设备电源的工作状态,可以监测与连接传感器和模块间的断路、短路现象,能监测自身电源的工作状态。当出现故障时发出声光报警信号,具备自检、打印、通讯、联网等功能。
2024-01-30 14:03:231158 消防设备电源监控系统在地铁工程的设计与应用 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 【摘要】 : 本文介绍了地铁工程中消防设备电源监控系统设置的必要性及规范要求,分析了监控设计方案,提出该系统在地铁
2024-01-30 13:24:35115 一键选择疏散应急预案,提升人员逃生概率。 2、参考标准 GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》 GB25506-2010 《消防控制室通用技术要求》 GB51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 系统结构 系统功能
2024-01-30 10:37:09149 系统监测点:针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统。从而有效保证了火灾发生时,消防设备电源的有效性和可靠性。
2024-01-29 09:18:5878 1、概述 综合管廊中消防设备占比较多,AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路
2024-01-26 16:47:00298 1、概述 工厂消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2024-01-24 13:30:00145 性。 消防水泵房监控系统方案,是集机房、泵组、管道、管件、阀门仪表及操控装置一体化集成采集控制的智慧水利系统方案。实时采集现场设备数据并传送到中控室,实现参数的远程设定和修改,并对设备进行远程控制。 主要功能 智慧
2024-01-22 16:46:47153 功能: 安科瑞智慧消防综合管理云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化
2024-01-22 15:00:4883 LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
技术,可以用于传输IP数据包。在消防预警系统中,Ethernet/IP协议也发挥着重要的作用。它可以实现设备之间的实时通信和数据交换,将各个传感器、控制器、报警器等设备连接到网络中,实现数据的集中管理和监控
2024-01-02 19:34:04
楼宇消防系统的自动化控制和监控,提高系统的可靠性和安全性。同时,由于Modbus TCP和CANopen都是成熟的工业通信协议,因此这种通信方式的稳定性和可靠性也得到了广泛验证。此外,Modbus TCP转
2023-12-25 16:29:03
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。
在HDI板生产制造过程中,压合便是必须存在的一道工序,压
2023-12-25 14:09:38
设备的正常运行。因此,消防设备电源监控系统的设计应用在民用建筑中具有重要意义。 二、消防设备电源监控系统概述 消防设备电源监控系统是一种通过对消防设备电源的电压、电流、功率等参数进行实时监测和报警的智能化系统。该系统
2023-12-18 14:28:10185 无压烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
2023年6月26日,为进一步规范高等学校实验室消防安全管理,预防火灾事故发生,维护学校安全稳定,教育部发布《高等学校实验室消防安全管理规范(JY/T 0616—2023)》。其中要求学校应建立完善
2023-12-01 10:59:57183 大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
之前看到一篇文章,讲放大器压摆率的,说放大器压摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
跟踪平台,确保每一个缺陷都被高质高效闭环。 点击下方视频 即可进行 华为云CodeArts Defect 深度体验 华为云CodeArts Defect打造了缺陷全生命周期管理能力,实现了缺陷跨组织的协同作业,高效监控缺陷进展与风险,流程灵活、场景丰富,可以帮助企业建设高
2023-10-29 15:50:01229 、封闭等特点,一旦出现异常就可能导致严重的火灾事故与经济损失,因此很多企业在建立储能系统的同时也会同时建设消防系统,以加强消防管理能力与处理水平。 储能PACK级消防系统是一种集成了消防系统和储能系统的储能设备,通
2023-10-27 13:43:44331 员伤亡和财产损失,因此PACK级消防储能系统应运而生。PACK级消防储能系统通常由储能装置、消防系统和智能控制器等组成,可以快速监测异常故障并进行本地化控制,具有高效、可靠、智能的特点,更受到客户的青睐
2023-10-25 16:15:19426 电子发烧友网站提供《基于CCD图像的消防炮自动定位灭火监控系统的研究与开发.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:18:420 和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电气火灾监控系统选型手册. 2022.05版
作者简介:陈怡锦,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为用电安全管理的研发与应用。
2023-10-17 11:28:45
。 作为电源监控、配电系统、动环监控和图像监控相结合的系统化工程,对机房管理、升级具有重大作用。 组成设备: 1、摄像头 负责采集机房中的活动图像,可实时采集大门、机房通道、机柜等现场图像,根据监测需要,可选配固定、
2023-10-16 16:45:10422 一、 什么是动力环境监控系统 机房动力环境监控系统是对机房 (如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、供电电压、电流、频率等电量参数以及配电开关状态
2023-10-07 14:23:25526 社会供电紧张、设备质量不佳、安全意识淡薄的时期,这一问题显得尤为突出。因此,如何从技防手段上实现对消防设备供电电源的实时监测,一直受到公安消防部门的高度重视。2011年7月1日开始贯彻实施的国家标准化管理委员会于2011年1
2023-09-26 16:19:46513 非常复杂,当发生火灾时会产生烟雾,干扰人的视野,增加寻找逃生通道的难度。在应急照明系统中如果能及时开启应急照明系统,就可以保证在复杂的环境中起到指引作用,让人们能顺利逃生,避免造成不必要的财产损失和人身伤害。在新的
2023-09-26 16:08:50312 随着数字化技术的进步与发展,越来越多企业希望对设备进行实时在线监控,用以防范设备故障和生产事故等,同时也能针对设备故障信息建立完善的流程管理系统,实现更及时高效的运维工作,对于保障生产线的运行
2023-09-13 17:28:31437 一、 什么是动力环境监控系统 机房动力环境监控系统是对机房 (如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、供电电压、电流、频率等电量参数以及配电开关状态
2023-09-05 11:54:001135 关键词:消防、压差控制系统、设备、模块、联动 压差控制系统组成由余压监控主机、余压控制器、余压传感器、电动执行器组成; 余压监控主机安装于消防中室内部可以对整系统进行实时监控,余压监控主机通过二总线
2023-09-04 15:15:13325 消防设施,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的可靠性。如消防水泵、排风机等都是重要的消防设备,要求保证火灾时稳定工作,就需要对消防电源进行实时监测管理,保证设备安全稳定运行。 通过将消防电源、UPS等设备接入
2023-08-22 15:56:47285 长时间的正常工作,对于预防火灾和减少灾害损失有重要作用。 消防设备电源监控系统是一种专门用于监控消防设备电源状态的智能化系统。通过数之设备管理运维平台能够实时监测电源的电压、电流、开关状态等参数,并及时发现电
2023-08-22 14:37:26244 关键词:消防、民用、一氧化碳监控系统、原理 消防民用一氧化碳监控系统的原理:消防民用一氧化碳监控系统主要用于地下车库或人防空间内的一氧化碳气体浓度。 当地下车库或人防的一氧化碳浓度超过预设的安全
2023-08-07 10:34:22542 东识科技消防物资装备管理系统(智装备DW-S302),对现有的消防车辆、装备、灭火剂等物资利用RFID(无线射频)技术,并结合网络通信技术、数据传输技术、数据仓储等技术,建设一套智能化消防装备电子管理平台,使消防物资的进出库得到有效管理和监督,为决策提供实时数据支持。
2023-07-27 10:10:31227 关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05638 VR消防逃生虚拟培训系统由广州华锐互动开发,是一种基于虚拟现实技术的应急演练与培训系统,可以真实模拟消防逃生场景,让体验者在沉浸式的虚拟环境中,根据正确的消防逃生方法提示,进行自救演练。这种科学普及
2023-07-24 15:49:11267 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要:本文简述了消防设备电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在广西南宁档案馆
2023-07-14 14:51:21508 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
智慧消防装备管理系统(智装备:DW-S302),由杭州集驰电子有限公司自主研发,并进过10年以上技术沉淀和迭代。
集驰JIONCH基于先进的物联网技术和3D可视化技术为支撑的消防物资装备管理系统
2023-07-04 16:44:29515 我们在做一些项目的时候,经常会设计到门禁系统与消防系统联动的解决方案,还有一些门禁系统与视频监控系统联动的解决方案,基本简单的介绍一下,他们是如何联动的? 门禁系统与消防火警系统的联动 在人流量
2023-06-27 16:40:56608 关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18667 安科瑞虞佳豪 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、错相以及
2023-06-19 14:12:02253 BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
消防物联网是一种基于物联网技术的消防安全管理系统,在传统消防系统的基础上,通过智能化、网络化和信息化技术的应用,实现了对消防设备、环境和人员的实时监测、数据采集、分析和预警,从而增强了消防安全的管理和应急响应能力。其主要特征包括:
2023-06-15 09:39:44586 摘要: 火灾发生后,非消防电源被切断,火灾报警系统应立即接通消防电源,满足消防设施 处于良好运行状态,对消防设备电源状态的监控是十分必要的。介绍消防设备电源的重要性 和三种类型,分析消防设备电源监控
2023-06-06 13:53:19395 电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
的。 建设意义 1) 智能消防栓监控系统可以全天对消防栓进行监控,能够实现无人监控模式,大大节约人力成本,解决了需要投入大量人力查证的问题; 2) 及时处理突发事件,系统能够在发生事故后提示巡查人员,前往事发地点进行调查、维
2023-06-02 17:40:38378 筑层内的各个角落。这些消防设备的运行状态是否正常,直接影响了建筑内部人员财产能否在火灾发生时得到保全。 消防控制室是现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑中消防设施的控制中心。控制着多个消防系统的操作,是建筑物消防安全的关
2023-06-02 12:24:20268 BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元
2023-05-16 09:58:06
针对目前消防泵站设备复杂多样、设备维护困难、信息化管理效率低等问题,物通博联推出基于工业物联网的消防泵站远程监控系统,从设备数据采集、设备故障报警、设备远程控制、设备智能管理等方面提升泵站管理
2023-05-15 10:22:44293 理论,导致学生的实践机会大大减少,普遍出现学生空有理论而无实践锻炼的现象。而MR混合现实模拟消防火灾逃生应急情景实训系统是一种新兴的火灾逃生情景训练方式,可以为学生模拟更加直观、逼真且安全的火灾逃生场景,以
2023-05-12 09:51:40337 运行,是数据中心管理者面临的重大课题之一。
2、微模块的智能化
微模块通常配置有动环监控系统,可以实现对门禁、视频、温湿度、烟感、水浸和能耗等的实时监测,更加便于管理与控制。数据中心或微模块智能化
2023-05-09 14:16:09
,是一个综合应用计算机网络、物联网、云计算、无线通信、自动控制等技术构成的管理系统,以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,针对机房的动力设备、环境、消防、网络、安防等的监控,实
2023-05-04 16:29:48994 一、电力火灾(消防)云平台项目背景电力火灾(消防)ThingNet云平台面向设备而使用,根据需要安装并接入多个物联网网关或模块,实现对单位建筑消防设施的远程监控和实时管理的平台
2023-04-28 17:53:36787 摘 要: 介绍消防设备电源监控系统的基本原理、组成、功能及特点,消防设备电源状态监控器及消防设备电源传感器的设计与安装,及其在实际应用中的一些注意事项。 关键词: 消防设备;电源监控;消防控制室
2023-04-19 16:23:09898 消防设备电源监控监控系统采用消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。
2023-04-19 11:46:07357 摘要 : 从系统组网方案设计、系统安装设计和系统现场调试这三个方面介绍了某商场消防设备电源监控系统的设计及具体应用。 关键词: 系统组网方案设计;系统安装设计;系统现场调试;消防设备电源状态监控
2023-04-18 15:38:03474 MAX16193是一款超高精度、双通道窗口检测器监控电路,用于监控系统电源轨的欠压和过压故障。输入通道1 (IN1)以±0.3%的精度监控0.6V至0.9V阈值范围内的低内核电压轨,而输入通道2
2023-04-18 10:02:16
Acrel-6000/B电气火灾监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统适用于大型商场、生活小区、工矿企业、办公大楼、商场、酒店等区域电气防火的集中监控管理。本设备
2023-04-14 08:48:34461 1消防设备电源监控系统 消防工程是一个系统性工程,常见的消防用电设备主要包括:消防排烟风机、消防补风(送风)风机、消防水泵、消防泡沫装置、消防喷淋或雨淋阀系统的就地控制箱、电动防火卷帘门、消防
2023-04-13 14:42:46345 三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
华锐互动借助VR技术研发了地铁火灾逃生虚拟仿真模拟训练系统,不仅可以使学生更好地理解和掌握消防安全知识,还可以帮助他们提高应对火灾的应急能力,具有重要的现实意义。 首先,VR地铁火灾逃生模拟训练系统可以突破传统地铁消防
2023-04-10 15:10:241445 度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
关门,让电梯处于停止运行状态,有效监控电动车入梯行为,消除消防隐患,实现对电动车禁止进入电梯的安全管理。市面上电动车阻车系统众多,其中电动车阻车系统,电动车识别准确率超过99%,不仅能识别市面上常见
2023-04-04 15:49:28
LTC®2974 是一款 4 通道电源系统管理器,用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令支持电源排序、精准负载点电压调节和裕度调节。DAC
2023-03-31 17:26:47
LTC2977 是一款 8 通道电源系统管理器,用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令支持电源排序、精准负载点电压调节和裕度调节。DAC
2023-03-31 17:24:41
LTM2987是一款 16 通道μModule®(微型模块) 电源系统管理器,用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令支持电源排序、精准负载点
2023-03-31 17:22:25
LTC2975 是一款 4 通道电源系统管理器,用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令支持电源排序、精准负载点电压调节和裕度调节。DAC
2023-03-31 17:20:35
LTC2980 是一款 16 通道电源系统管理器,其用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令支持电源排序、精准负载点电压调节和裕度调节。DAC
2023-03-31 16:54:35
LTC2972 是一款 2 通道电源系统管理器,用于对故障进行排序、微调(伺服)、裕量设置、监控,提供遥测以及创建故障日志。PMBus 命令支持电源排序、精密负载点电压调节和裕量设置。DAC
2023-03-31 15:56:09
LTC2971、LTC2971-1、LTC2971-2和LTC2971-3是双通道高压电源系统管理器,用于时序控制、调整(伺服)、裕量调节、监控、故障管理,提供遥测和故障日志。DAC采用专有的软连接
2023-03-31 15:22:30
2023-03-31 09:11:14293 1概述商业中心消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2023-03-30 11:15:47233
查看更多
