处理器来处理语音命令、音频播放、图形显示以及系统控制等各种任务。电源管理和信息安全方面的创新使这些芯片能够始终保持工作,按需提供交互,同时大幅度降低能耗。 i.MX 8ULP处理器的创新灵活电源架构 恩智浦利用 i.MX 8ULP应用处理器 实现
2023-12-15 16:25:02
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/6F/wKgZomV8DpGARyhPAAF5qToIeRs764.jpg)
描述LX2160A多核通信处理器是Layerscape家族中性能最高的成员,它结合了FinFET工艺技术的低功耗、16个Arm®Cortex®-A72核以及为L2/3数据包处理、安全卸载、强大的流量
2023-12-11 16:57:16
了,被替代已经不远。未来机器人加油员工或会更加普及。 这个加油机器人是由浙江驿公里智能科技有限公司与浙江高速石油发展有限公司的合作开发的,通过人工智能技术识别油箱盖结构,用激光雷达定位加油口,机械臂夹手可自
2023-12-05 10:30:51
453 其实“多核”这个词已经流行很多年了,世界上第一款商用的非嵌入式多核处理器是2002年IBM推出的POWER4。
2023-11-16 16:25:50
705 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/69/wKgZomVV0mqABiJVAAAM_IgkDvw345.jpg)
恩智浦i.MX8MM核心板在便携式医疗设备产品中的应用-迅为电子
2023-11-15 14:37:35
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/55/wKgaomVUZyuAWE-tAACA5Qf28UI874.png)
描述 i.MX53系列处理器代表了Arm Cortex -A8内核的下一代高级多媒体和高能效实现。i.MX535的核心处理速度高达1 GHz,针对性能和功耗进行了优化,以满足需要移动性和长
2023-11-08 15:27:49
智能化设备的互联互通?这是君正推出X2600系列处理器的重要原因,该系列处理器的首要特点就是多核,其次采用的是异构架构,第三是跨界应用,对满足新需求和新痛点有着非常大的潜力和空间。”
据了解,北京君正
2023-11-03 18:17:32
,基于arm cortex-a7内核,主频可达528mhz。i.mx6ultralite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的pmu,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个
2023-10-09 08:11:27
恩智浦i.MX8MM核心板在自动售货机产品中的应用方案-迅为电子
2023-09-22 14:17:26
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/71/wKgZomUNMXCAeafkAABFp_p1aTk307.png)
、可扩展性、计算性能、安全性的产品,满足客户多样化的开发需求。 赋能工业边缘计算 i.MX 8M Plus开发板 米尔MYD-JX8MPQ开发板所采用的i.MX 8M Plus处理器
2023-09-15 09:15:07
632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/10/wKgZomUDsUWAInmPAAEFkAAcnI4856.jpg)
基于VU440T的多核处理器多输入芯片验证板卡
一、板卡概述
基于XCVU440-FLGA2892的多核处理器多输入芯片验证板卡为实现网络交换芯片的验证,包括四个FMC接口、DDR、GPIO等
2023-09-08 15:07:12
01、性能强:i.MX8MM处理器采用了先进的14LPCFinFET工艺,提供更快的速度和更高的电源效率;四核Cortex-A53,单核Cortex-M4,多达五个内核,主频高达1.8GHZ,2G
2023-09-05 10:30:04
作为现代空军武器装备中不可或缺的一员,空中加油机大多是由运输机、轰炸机乃至民航客机等改装而来。这对缺乏大型飞机研制技术的国家而言,无疑抬高了制造空中加油机的门槛。
2023-09-03 15:00:25
323 电子发烧友网站提供《在8MM处理器的Cortex-M内核上使用轻量级TCP/IP i.MX.pdf》资料免费下载
2023-08-17 10:30:49
0 什么是多核处理器?多核处理器是包含两个或多个处理器的芯片。每个处理器能够同时执行不同的任务。例如,如果一个处理器被分配了数据处理的任务,另一个处理器将负责数据存储。 为什么使用多核处理器?该设置
2023-07-13 17:08:47
1431 NXP在COMPUTEX 2023上发布了i.MX 91应用处理器系列,作为i.MX 9系列的入门级产品,i.MX 91x简化了高性价比边缘设备的开发过程,助力构建需要安全性、高性能表现
2023-06-15 18:20:54
839 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/CA/wKgaomSK11uATltKAACCibPyqvA708.png)
1 评估板简介创龙科技TLIMX8-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高性能评估板,由核心板
2023-06-15 11:03:21
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高端工业级核心板
2023-06-15 10:54:38
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8MP是一款基于NXP i.MX 8M Plus的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M7异构多核处理器设计的高端工业核心板
2023-06-13 17:01:33
工业控制
仪器仪表
智能电力
3 软硬件参数硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 NXP i.MX 6ULL处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPUCPU:NXP i.MX 6ULL
2023-06-13 16:53:26
恩智浦i.MX 9系列应用处理器再添新成员,它延续了i.MX 93系列应用处理器的优势,为边缘平台提供安全、高效的Linux计算能力。恩智浦凭借20多年在开发多市场应用处理器方面的领先经验,发布
2023-06-09 08:10:01
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F8/wKgaomSNbL6AOWgaAAAWeJ-PRqs468.jpg)
我想使用 i.mx8mp 处理器将来自 anvo 的 nvSRAM ANV32AA1W 配置到我的定制板中。
我已将其包含在 DTS 中,如下所示
&ecspi2
2023-06-08 09:08:17
是否有说明多核应用程序如何为 lpc4370 处理器工作的文档?
lpc4370 处理器的多核应用应该使用哪些闪存驱动程序文件和内存配置文件?
是否有针对 lpc4370 处理器的多核应用程序
2023-06-08 09:01:04
吗?
如果 i.MX8 什么都不做,我假设如果温度降下来,PF8100 将从 F->L 变为 PowerUpSequense,这是正确的吗?
或者 NXP 的 Linux 是否对产生不同结果的 PF8100 执行某些操作?
此致,
小山由纪夫
2023-06-08 07:29:56
您好,
我们正在使用 i.MX8MM EVK + i.MX 8MIC-RPI-MX8 开发板
使用的确切 SOM 是 Azurewave 的:imx8mm-evk 载板上的 AW-PU530
2023-06-08 06:14:39
NXP的imx91芯片是一款高性能的应用处理器,该芯片采用ARM Cortex-A55架构,主频高达1.4GHz,支持LPDDR4内存,能够提供出色的计算性能和多媒体处理能力。
2023-06-05 14:22:21
1041 91应用处理器系列 。凭借恩智浦二十多年来在开发多市场应用处理器方面的领先优势,i.MX 91系列提供了安全、多功能、高能效的优化组合,可满足下一代基于Linux的物联网和工业应用的需求。 新发布的协议改变了物联网和工业市场新产品类别的方向,如面向未来智能家居的
2023-06-04 13:45:02
515 上,恩智浦资深系统工程师及来自恩智浦金牌合作伙伴的专家,将为大家详细介绍两款即将在2023年上市的恩智浦最新边缘应用处理器产品:为超低功耗应用而设计的i.MX 8ULP,以及i.MX 9处理器家族的首款边缘AI应用处理器i.MX 93。 i.MX 8ULP跨界应用
2023-06-04 13:35:03
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F8/wKgaomSNbFyAHxhxAAATLVdRfHY231.png)
站,一旦起火,很容易引起大规模的人员伤亡。在加油站发生的各种意外中,油罐泄漏、汽车油箱泄漏、加油机泄漏、静电、电器火花、明火等都是导致加油站发生的主要原因。目前加油站监管存在的问题近几年,国内加油站信息化建设
2023-06-01 09:24:41
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0D/wKgaomR381SAZ89qAADqYBL_aFg698.png)
我没有看到 i.mx8 处理器的原产国。据我了解,恩智浦在全球拥有一系列FAB。因此想知道是否有人可以分享 i.mx8 处理器的制造地点?
2023-06-01 07:22:18
与 OpenVG 相关的示例代码,但我不确定如何将它与i.MX8M Plus 的 SDK。如果您有关于如何在 i.MX8M Plus 平台上构建和运行此示例代码的说明或资源
2023-05-31 12:16:12
在“ i.MX 8M Plus 应用处理器参考手册,修订版 1,06/2021”中,我阅读了“3.2 资源域控制器 (RDC)”一章,我看到了几个 RDC_PDAPxxx 寄存器的复位值。
在我
2023-05-31 07:14:08
我知道 NXP OpenCV fork 集成了 eIQ,用于 i.MX8m plus 上的硬件加速神经图像处理。
但是,非机器学习图像处理又如何呢,例如在 ICC 配置文件之间进行转换?NXP
2023-05-31 06:02:46
我在使用 i.MX8MM 的 Cortex-M4 的 ECSPI 和 fsl_ecspi.c 中可用的函数时遇到问题。
最终,我需要与复杂的 ADC 和 DAC 设备进行通信。为了尝试简化证明接口
2023-05-30 08:00:58
i.MX 93应用程序处理器提供高效的机器学习加速器及EdgeLock安全区域,支持更加低能耗的边缘计算。
2023-05-25 09:57:42
869 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgaomRuwPqAP70MAABEbUbrXJI605.png)
我为树莓编译了一个 python 脚本来管理带中断的 GPIO。
我必须在 NXP i.MX8M 上测试相同的功能。有 Pico-iTX 外形规格 NXP® i.MX8M 系列 (ND108T) 的手册和 Python 库吗?还有任何示例/指南吗?
2023-05-22 08:39:59
我希望你过得很好。
请参阅 i.MX 8QuadMax 应用处理器参考手册第 15 章显示、成像和相机子系统, 了解 i.MX8QM 支持的显示规格。
谢谢和,
Ritesh M Patel
2023-05-22 07:59:56
i.MX 8DualX/8DualXPlus/8QuadXPlus 应用处理器参考手册,版本 0,05/2020
p7198 16.1.2.14 FTM
“注意无法使用正交解码器,因为 A 相
2023-05-22 07:29:53
。我已调试 Gstreamer 覆盖(这是一个 SW 元素)导致高 CPU 使用率和随后的 FPS 下降。
基于我有以下问题的问题:
1. 浏览 i.MX8MM 数据表和 Gstreamer 文档,我
2023-05-17 13:56:26
))vt->reset)();
跳之前是不是还有更多的步骤要注意?
2)与主应用程序相关,在我以前的引导加载程序中,我必须在跳转后再次设置中断向量表。这是如何在 i.MX RT 处理器上完成的?
2023-05-17 08:13:47
直播简介 为了让更多设备实现高能效、高安全性和智能化升级,NXP推出了全新的i.MX 93x系列处理器。作为NXP的重要合作伙伴,飞凌嵌入式在i.MX 9352的α阶段便进行该款处理器的产品研发工作
2023-05-16 09:35:03
584 Memtool 是一个有用的调试工具,可以读/写一些 i.MX 寄存器。Linux 默认支持,Android 不支持。
本文介绍如何将 memtool 集成到 i.MX8MM Android 12 平台中,这在其他 i.MX 新安卓平台中也类似。
2023-05-16 06:56:08
应用处理器
ARM Cortex的高级实现™-A8核心,针对最低功耗进行了优化。
i.MX53xD处理器采用ARM Cortex™-A8核心,其工作时钟速度高达1.2千兆赫。
它提供DDR2
2023-05-11 11:04:19
关于处理器寿命从 2023 年到最多多少年的知识
MIMX8MM1DVTLZAA
2023-05-09 12:02:26
以下自定义初始化脚本由内核使用 yocto zeus 在 i.mx8mm 处理器上执行。
问题是在加载必要的内核模块并安装所需的文件系统之后。uvcvideo 的相机检测在 2-3 秒后打开,然后
2023-05-09 06:50:42
对于i.MX 8M Mini处理器,使用mscale ddr工具生成DDR校准值的目的是什么?
我有一个运行 u-boot 的 i.MX 8M Mini 处理器。查看 u-boot 源代码,我相信
2023-05-05 09:09:34
,多相机应用需要相机将高分辨率数据高速传输到主机处理器。然而,这取决于相机接口的带宽和主机平台的能力。现在,虽然 NXP i.MX8M Plus 是一款功能强大的多功能处理器,非常适合现代应用,但它
2023-05-05 08:34:56
4GB。
我的问题:
1 - 我做错了什么吗?
2 - 是否可以查看我的 RPA 电子表格?(压力测试应用程序日志、RPA 电子表格和示意图随附)
3 - MT53E1G32D2 是否已经过 NXP 在 i.MX8QM 上的验证?
4 - 是否有任何其他经过验证的 1Gb LPDDR4 部件号建议?
2023-05-04 06:39:14
?gst-inspect-1.0 只返回 jpegenc,这是标准的软件编码器......
该寄存器记录在 i.MX 8M 迷你应用处理器参考手册,版本 1,03/2019,第 4805 页中。
2023-04-25 07:09:03
你好...
我想在 u-boot 设备树中初始化摄像头驱动程序,有没有与此相关的信息,我该如何实现这个目标。
我正在使用 i.MX8MM V2 板。
2023-04-25 06:36:20
我有一个 Quectel 的 EC25-E 调制解调器,我想将它与我的 i.MX-8mm 开发套件一起使用,我试图集成 RIL 驱动程序,正如用户指南提到的那样,将给定的动态库文件添加到
2023-04-21 07:46:43
发生在任何线程正在运行的情况下。设备信息如下:中央处理器:MIMX8MQ6CVAHZABLPDDR4:MT53B768M32D4NQ-062 WT:B电源管理芯片:PF4210
2023-04-21 07:20:23
我对 i.MX8M Mini 启动顺序有点困惑。正如参考手册(i.MX 8M 迷你应用处理器参考手册第 3 版第 1.6 章)中所指出的,A53 内核首先启动,然后 M4 将由 A53 加载。在
2023-04-19 10:39:52
i.mx287系列处理器UART调试口如何实现密码保护?
2023-04-19 07:08:47
我正在使用 IMX8MM 平台的 PCIE PHY 驱动程序。 我正在读取一个名为 CMN_REG075(地址 0x32F0 0000 + 0x1D4)的寄存器,并且需要知道设置该寄存器的 0 位
2023-04-18 07:17:45
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
我正在尝试在我的自定义板上播放 wav 文件(i.mx8mm,android11.0.0_2.6.0)。当我玩 tinyplay 实用程序时,它卡住了。它在 wait_for_avail 函数处停止
2023-04-17 08:03:04
C语言描述的专用处理器生成工具,不仅使软硬件描述语言统一,还可大幅降低芯片设计门槛,分钟级自动生成专用处理器芯片,最大程度上缩短了芯片研发和验证的周期,加快产品上市。 随着智能计算需求的不断增长,传统的通用性芯片正在向专用领域处理器芯片转变。这为专用处理器应用
2023-04-12 18:16:57
848 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/2B/pYYBAGQ2hWeAJY7aAAH1CxLvwt4549.jpg)
i.MX 8M Plus 硬件开发人员指南中是否接地*RX_P/N =“RX_P 和 RX_N 引脚连接到接地”?多谢 与上述用于消费产品的 i.MX 8M Plus 应用处理器数据表中的内容相同。
2023-04-07 06:09:01
" 我们已将目标板的 ip 地址设置为静态 (192.168.1.102) 和 nfs version=4,参考以下论坛主题中提供的解决方案:已解决:使用 NFS 启动 i.MX8MM
2023-04-03 08:46:53
你能告诉我在哪里可以获得 i.MX8M Plus 的详细 DDR4 布局跟踪路由指南吗?我在 i.MX8M Plus 硬件开发人员指南中找不到它。顺便问一下,NXP 有带 DDR4 的 i.MX8M Plus 评估板吗?
2023-03-31 07:52:02
;MX8MM_IOMUXC_I2C4_SDA_PWM1_OUT0x16>;};pinctrl_pwm2 : pwm2grp {fsl,引脚 = <MX8MM_IOMUXC_I2C4_SCL_PWM2_OUT0x16>;}; 在
2023-03-30 08:31:02
我正在使用 MIPI-DSI 作为 i.mx8mp/i.mx8mm 的显示器。但是遇到暂停/恢复失败的问题:这是错误代码:[27.658410]imx_sec_dsim_drv
2023-03-30 08:22:01
任何人都可以使用处理器专家共享 led 闪烁的定时器中断延迟程序吗
2023-03-30 07:23:31
里设置CPOL和CPHA。至少它不在设备树中。 我所指材料的信息如下;<数据表>i.MX 8QuadMax 工业应用处理器 数据表:技术数据文档编号:IMX8
2023-03-29 08:35:59
到任何损坏吗?你有什么意见吗?我附上一些相关文件。1. i.MX8MM 掉电时序2. PMIC 紧急关机时序3. BUCK7 相关 PMIC FAQ
2023-03-29 08:15:17
的参考不正确吗? 我是一名硬件工程师。我必须考虑在我的应用程序中未使用且设备树中未提及的引脚的正确终止。我需要正确的重置条件。我应该信任哪些出版物? 数据表;i.MX 8QuadMax 工业应用处理器
2023-03-29 07:58:44
我想问问i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
2023-03-28 09:04:20
在 i.MX 8QuadMax 工业应用处理器数据表中,(文档编号:IMX8QMIEC Rev. 1, 04/2022)在表 60 中,“SPIx_CSy Lead Time”和“SPIx_CSy
2023-03-28 07:27:27
GPIO - 即使在 i.MX8MM 初始化或重新启动时,GPIO 仍保持稳定的上拉状态。请告诉我们什么引脚是避免重置期间出现故障或未知状态的最佳选择。
2023-03-28 06:20:27
i.MX 8M Quad 应用处理器参考手册的第 13.7.6.13 节“CSI 图像参数寄存器”规定行大小应能被 8 个字节整除。我一直在将它们与返回 780 字节行 (8bpp) 的传感器一起
2023-03-24 06:29:24
NXP 文档 i.MX RT1024工业产品跨界处理器数据表提到i.MX RT1024 功耗测量应用说明- 但该说明未在 RT1024 的 NXP 页面上列出。它在哪里?谢谢!
2023-03-23 08:17:26
