您好,我想通过上层机测试cyusb3014在 USB 2.0和 USB 3.0模式下的读写速度。 如何在不更换固件的情况下控制是通过上位机以 USB 2.0 还是 USB 3.0 速度连接? 谢谢。
2024-02-27 06:24:46
如果在没有触摸的情况,CS=Cp,用公式计算的,raw count取值满量程的85%的情况下计算,是否可行
or
在不触摸的情况下,怎么计算Cp的值?
2024-02-01 06:36:03
是否可以在没有调试模式的情况下在 AURIX Develop Studio 中运行开发板? 我的意图是在闪存中编写代码,然后在不进行调试的情况下运行。
2024-01-29 07:07:02
我很喜欢 SEGGER eMusb-Device,因为它的实现方式非常全面。 但是,我想退出 HAL,我观察到 SEGGER eMusb-Device 严重依赖它。 我有办法在没有 HAL 的情况下
2024-01-25 08:31:56
ARU Transfer 中,MCS0CH0 充当源,ATOM0CH0 充当目标模块。 我可以在没有 CPU 交互的情况下将数据从源传输到目标。
现在,我的要求是我必须从缓冲区读取PWM占空比
2024-01-25 06:54:15
CPU 的情况下使用 CCU8 单元生成控制电机的必要信号,从而允许我在程序中执行其他任务? 如果可能的话,有没有应用说明可以指导我实现自己的愿望?
2024-01-22 08:02:14
开启 INAPPMIC TLF 35584 看门狗(WWD),配置进入 normal模式,在 normal中没有喂狗,会让 rot 产生 resetsentiSettiNoun 号吗?现在不给狗喂东西的情况下,量化测试没有重置信号产生,怎么能让 rot 产生重置信号?
2024-01-19 08:26:54
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率下超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
使用电子负载进行产品测试时,进行出现输出不正常的现象,会瞬间跌落,有点类似于输出短路保护的样子。输出电流100mA,200mA等都测试过,都出现过这种现象。
请帮忙分析下,为何在电子负载情况下,不能正常工作? 非常感谢
2024-01-08 10:33:03
我使用LTC4162L做后备电源,在没有输入电源直接电池的情况下,LTC4162L被烧毁。
2024-01-05 12:16:07
产中,我们的设备工作时在每个极端始终具有120R端接电阻,但在隔离条件下,单个设备应该在不需要端接电阻的情况下进行通信。以下是我们的485接口的电路图。
下面的第一张图是在没有端接时的A-B信号示波器
2024-01-03 08:50:57
读取了ADIS16485的数据发现陀螺仪几个轴的输出数据没有什么差别,那这个传感器是不是不能敏感出地球自转角速度,如果是的话在没有磁力计的情况下怎么进行初始对准呢?
2023-12-27 07:01:19
请教一下AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
我使用的AD976的参考电路,使用的单路5V电源,在输入端悬空的情况下,
输出有1.8V电压。很纳闷无输入的时候,输出不是应该为零吗?
2023-12-19 06:21:30
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
输入信号已经稳定的情况下,AD7606的转换的值却波动很大,目前没有找到原因所在,电路图如下:
转换信号波动如下图:数组里分别是7次转换存入的数据,单位是mv,波动很大,但是所测的信号已经是稳定的。
程序如下:
(用语法高亮方式传总是有漏掉部分,所以只能截图了)
2023-12-13 06:35:08
首先,我们的电控系统,分两个传动,分别给励磁和电枢供电。
在系统发生紧停时,直接断开 励磁传动 和 电枢传动 的使能。完全切开对电机的电气控制,电机惯性停车。
现在业主要求,在某种情况下,需要对电机
2023-12-11 07:18:11
AD7606芯片没供电的情况下,ADC模拟输入通道信号已经输入信号(±10V),会不会损坏ADC芯片?最好能有文档依据。
2023-12-07 07:44:47
碰到一个问题AD4020在没有信号输入的情况下采集基线,采样得到的值是11后面18个0 ,每次采样的值都是这样,一点变化都没有
2023-12-06 07:22:16
使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
真。
AD8138能否处理输入信号有直流成分的情况?或者说在将有直流成分的信号送入AD8138之前如何处理它,才能够让其正确输出呢?
芯片手册中的图是不能够实现单端转差分的,也就是说这种情况下,因为输入信号中
2023-11-24 07:04:48
想问在变频工作的情况下,诸曲线又是怎么变化的呢?
此问题困扰已久,希望大家给出分析过程,谢谢!!!
如果能写出V/f和VC的区别,就真的能够用到工程实践里啦。
2023-11-21 08:14:55
我在做新设计,小信号放大,有几个问题希望得到解决,谢谢大家了。
1、AD8231在双电源供电的情况下(3Vp-p),增益控制高低电平应该为多少啊?(数据手册上没有提这个条件下的测试结果)
2、AD8231与AD8235级联会不会出现问题。他们之间的连接阻抗匹配需不需要考虑
2023-11-21 07:34:18
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5.
是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
在没有在线仿真的情况下,如何调试红外中断接收程序
2023-11-07 07:56:50
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
我们越来越依赖可穿戴和互联技术,但在没有人机界面的情况下,应如何配置设备?
2023-11-03 11:10:58
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/13/wKgZomVEZUeAD5lcAABCWvDEIQY930.png)
starter在电机合闸使能的情况下,可以在线连接吗
2023-11-03 08:28:12
想请各位大佬指点一下 什么情况下 需要将信号隔离?比较常用的隔离芯哪种片比较好?还有隔离的方式还有多种,具体怎么选取?
2023-10-19 08:07:29
在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
数据在内存的存储中右对齐是在什么情况下使用
2023-10-15 11:20:02
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
一般什么情况下会用的这个补偿脉冲
2023-10-10 08:04:18
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
本申请说明的目的是提供一种将MC44603设计成一个专用于110W的飞背式两种不同情况下的输出电源:110 Vrms电源以及220Vrms干线。
对于该功率范围,非连续模式必须选择是因为它限制了功率
2023-09-28 06:42:19
stm32的看门狗在什么情况下会失效
2023-09-22 07:24:12
项立刚日前通过微博在北京地铁10号线没有5g网络信号,但在旁边,一个年轻人把手里的iphone手机14+表示,5g信号表示的发现显示,立即发现了问题,14 iphone手机主人和通信。”
2023-09-15 14:44:52
1803 为什么有时候手机信号显示满格,却无法拨打电话或者上网呢?是什么原因导致的?手机信号的强弱又取决于什么呢?
2023-09-04 11:43:29
1351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7D/wKgZomT1UWaANp1VAACwrmhBK5g491.png)
把SPI设置为MASTER,手动SS,在把SS设置为无效的情况下(假设SLAVE设备不在乎SS信号),能不能发送?
驱动SD卡时有SS无效情况下CLK驱动的需求。
在线等……
2023-08-25 07:51:06
我正在尝试在没有服务器的情况下在 2 个 ESP 之间进行通信。一个 ESP 将是主机并具有按钮输入。第二个 ESP 将作为从属设备,并根据按钮的按下来激活继电器。
这可能吗?
2023-06-07 08:18:28
您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
了如何在没有 USB 连接的情况下对电路板进行编程的说明。
我有几个问题:
合适的董事会的下一步是什么?我通常只需要几个 I/O 连接,并且知道有些引脚我不能使用,有些是上拉或下拉。
如何编程 - 让代码在
2023-05-29 08:57:59
在一次使用 ESP8266 进行实验时,我遇到了处理模拟信号的需要。该模块有很多版本,其中大多数具有 GPIO 访问权限,但没有 ADC 访问权限。尽管该模块的某些最新版本具有 ADC,但我库存中有
2023-05-24 09:10:35
你好。有没有一种方法可以在没有任何自动编译器的情况下完全以汇编语言编写 LPC812 代码?
最好是,如果这可以通过 IDE 完成而无需手动配置链接器。
2023-05-22 07:22:04
会自动登录节点的网络,一旦通过大门,我就会开得足够远,超出节点的范围。我希望引脚在范围内时变为高电平,如果未连接电话则变为低电平。这样就可以在不接触手机的情况下打开大门。
2023-05-22 06:22:55
如果是 LS1012A 板,
有没有办法在没有外部 rom 写入器的情况下将 RCW、u-Boot 写入 QSPI?
是否可以使用 JTAG 将它们写入空的 QSPI?
或者我是否必须使用外部 rom 写入器将它们写入空的 QSPI?
2023-05-16 07:34:06
在F407板载uart用完的情况下,怎么和PC交互?能主动收发数据
2023-05-12 15:41:12
, line); }}看一下打印信息里的参数,提示是下面函数的断言失效,问题一:在什么情况下,一个信号量的类型不是信号量呢?
rt_err_t rt_sem_release(rt_sem_t sem
2023-05-11 14:35:31
,socket打开就不正常了,然后就会多出几个at_skt0,at_skt1等等的信号量,有的时候我的线程还会挂起在这些信号量上,我在工程里搜也没有搜到相关的定义和内容,请问这些信号量是什么情况下产生的?怎么产生的?我想看看为什么过段时间我的socket就打不开了,多谢。。。。
2023-05-11 09:57:58
有谁知道是否可以在没有任何 SPI 闪存的情况下启动 ESP8266,例如,从 UART 启动并将程序直接送入 RAM 并从那里执行。
2023-05-11 08:41:11
的模式,必须通过SPI通信来设置MC值。
也就是说,如果没有 SPI 通信,CAN Tx/Rx 通过 TJA1145 似乎是不可能的。
如果可能的话,我想实现一个电路,在没有 SPI 通信的情况下使用 TJA1145 启用 CAN 通信。
TJA1145 不能在没有 SPI 通信的情况下进行 CAN 读/写吗?
2023-05-09 07:28:18
对于 ADC,SFDR 展示了 ADC 如何在存在大信号的情况下同时处理小信号。例如,考虑一个接收器应用程序。假设 ADC 输入包含一个 +1 dBm 阻塞信号和一个 -75 dBm 所需信号。
2023-05-06 10:00:59
682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgZomRVtbuAdE4fAAAN0TE5-DU414.jpg)
/ 节点,所有 /dev/ 节点必须在 rootfs 启动之前创建“
[color=\\\"#FF0000\\\"]我想知道如何在没有 udev 的情况下启动之前创建静态 /dev
2023-05-05 10:27:03
如果我选择 ConfigTools->Clocks 菜单选项,我会得到时钟的视图/透视图(我对 Eclipse 部分的术语感到困惑),但我似乎无法在不更新代码的情况下退出它。
有没有一种简单的方法可以返回到应用程序中包含我的代码的部分?
2023-05-04 08:22:38
我在没有 LFS 的情况下用不同的模块组合构建了几个图像。刷机后都运行良好。现在我的代码内存不足,我想从闪存中部分运行它
我创建了几个具有不同 LFS 大小设置的构建。闪烁并重置设备后,蓝色 LED
2023-04-27 07:12:01
\",\'data\')它在n“接收”块
中完美运行,但我可以
找不到在没有收到另一个 udp 数据包的情况下简单地发送一个 udp 数据包的方法,我知道我遗漏了一些东西,但我不知道是什么,有没有
2023-04-27 06:17:57
我正在寻找能够在没有 Wi-Fi 的情况下将 esp8266 连接到互联网的 gsm 模块。有什么建议么?
2023-04-26 06:50:58
我发现我的 I.MX8M 板在什么都不做的情况下会自动崩溃,(无法输出日志或键入任何命令)它可能发生在1~2小时之间,但在我输入暂停命令后,I.MX8M 不会崩溃,这种情况不会发生在重负载下,也不会
2023-04-21 07:20:23
我有一个关于吞吐量测量的问题。有没有办法在不使用路由器和iperf的情况下,通过无线或有线连接WIFI模块到PC或智能手机来测量WIFI之间的吞吐量?
2023-04-18 08:40:27
的情况下在从模式下使用 SPI 驱动程序?如果答案是否定的,是否可以在没有驱动程序和 CS 线的情况下在从模式下使用 SPI,如何使用?
2023-04-13 08:30:54
我正在使用 MPC5748G 控制器,我正在使用 Core 2 对 TFT 显示器进行编程,我面临的问题是在我使用硬件上的 SW1 重置微控制器之前显示不会出现,但是核心 1 将在没有 RESET 的情况下尽快工作通电。请建议是否有任何解决方案。
2023-04-06 08:09:12
我们如何在电路板上没有外部闪光灯的情况下烧断保险丝?我们可以使用内部ROM来做吗?
2023-03-31 07:47:39
在 VR5510 的数据表中提到可以在没有 CPU 的情况下使用 PMIC。是否有一些关于此用例的注意事项的文档?我会对:有关状态机和/或流程图的详细信息,因为我找不到有关 QM 与 ASIL 设备的状态机差异的信息(是的,我知道第 22.2 章和表 44)。启用此用例所需的 OTP 设置
2023-03-29 08:11:42
我正在寻找有关 AB Swap 功能的说明。这里的问题:1. 是否可以在没有 HSE(仅 sBAF)的情况下进行 AB Swap?还是需要 HSE?有一些演示应用程序吗?2. 是否可以更改 AB
2023-03-28 07:13:20
我已经下载了 android 12.0.0_2.0.0_DEMO_8MP和Linux 预构建图像,以查看完整构建在 SD 卡上占用多少空间,以便我们可以为我们的定制板选择合适的 eMMC。如何在没有电路板的情况下正确填充 SD 卡?
2023-03-27 07:23:46
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
