步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04
219 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
据悉,Rolldown作为Rollup.js的替代品,由字节跳动的OXc工具集支持,具有与Rollup兼容的APIs以及插件接口。该产品预计将成为未来Vite项目的首选打包工具。
2024-03-11 09:58:18
157 TASKING 编译器是否可以将数据结构设置为 \"打包\"? GCC 很早以前就提供了这种可能性,可以将__attribute__((packed))与对齐指令结合使用。 对于
2024-03-05 06:00:56
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38
252 医疗器械连接牢固度测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器连接牢固度测试仪是一款用于检测输液器连接牢固程度的医疗设备,通过模拟实际使用过程中可能出现的各种情况,对输液器的连接部位进行测试,以评估
2024-02-29 15:40:33
继去年12月份发布的打包软件PackagingTool v1.4.0.2之后,今年再度投入精力,完善了软件功能,同时开发了几个更加实用的工具,可助力UI界面的设计开发。当前最新版本为
2024-02-29 09:30:54
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
285 ,在变频器使用过程中,有时会遇到一些问题,例如变频器馈线断路器在关闭时跳闸的情况。那么,变频器馈线断路器在关闭时跳闸的原因是什么呢?下面将从几个方面进行详细解释。 首先,变频器采用的电子元件具有一定的灵敏度,对电流
2024-02-01 10:58:44
444 我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
开发平台:ISD
调试工具:imotion 链接
现象:不时出现连接不上芯片的问题,就是提示芯片没有响应,只需要一出现连接就很难以连上,但大多数数时间又能连上,只需要能连上,使用起重来就很正常了
2024-01-23 07:36:23
i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障。 概率约为 1, 500:1。 失败的原因是 I2C_ERR_OTHER。
版本为版本:1.40.0_7.0.0
2024-01-19 07:12:01
,增加到500以上怎么办?
2、客户的语音很多,但是都很小,按照原有的打包方式,非常的占空间,导致空间不够
2024-01-16 11:52:46
113 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/4A/poYBAGNpxoaATnmcAAHvY3AiLCA993.png)
我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:
1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果)
2、测量电阻
2024-01-12 07:39:03
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
麻醉导管连接牢固度测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司输液器连接牢固度测试仪是一款用于检测输液器连接牢固程度的医疗设备,通过模拟实际使用过程中可能出现的各种情况,对输液器的连接部位进行测试,以
2024-01-09 15:18:50
ADP2443出现了损坏,具体现象是SW侧无法输出正常的PWM波形,输出的非正常波形参见附件,请问造成该故障的可能原因是什么呢。
补充:
1.这批使用ADP2443的板卡在机柜中测试常温运行了接近一年
2024-01-03 09:07:33
的砖石路面上测试,发现加速度xz轴方向的加速度有很大的挑片,值将近10g,想问一下出现这个问题的原因是什么?是SPI通信的问题还是寄存器配置的问题。软件上使用Burst Read模式,配置了数字滤波器和DEC,其他均为进行寄存器配置。
2023-12-28 06:51:23
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
打包出现:ERROR: update_mbr failed 24993 + 0 records in 24993 + 0 records out 6398208 bytes ( 6.4 MB
2023-12-26 10:00:00
447 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/CE/wKgZomWI4kKAdUZWAAAhquHYKUM567.jpg)
电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 电机负荷过大怎么处理 电机负荷大的原因可以分为两个方面:机械负载和电气负载。 机械负载是指电机用于驱动的机械设备所需要的功率。当机械负载过大时,电机
2023-12-25 11:32:09
1326 冷水机是一种可以进行制冷、控温、恒流的冷却水设备,广泛应用于各种工业和商业领域,它是一种通过循环制冷剂来吸收热量并将其排出的设备。冷水机在使用的时候有可能会出现不制冷的情况,那么是什么原因导致的冷水机使用时不制冷呢?下面我们分情况来讨论一下。
2023-12-25 09:53:23
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/AE/wKgZomVXO1yAYOrGAAG4jx0yrhw029.png)
故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48
192 产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象的原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
液压系统为打包机的核心部分,其工作的可靠性直接决定了打包机动作是否正常可靠,这其中油温控制就成为打包机液压控制部分的关键。本系统采用PT100作为测量元件,测量值直接送入8#站的模拟量输入模板的第一个通道PIW248。
2023-12-04 10:31:07
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/33/wKgZomVtOmSAe9NhAAAR5ob82ZI244.jpg)
在使用AD7172-2进行宽量程测量出现ADC超量程错误时,根据数据手册,ADC结果应该钳位至0xFFFFFF。但在实际测试中获得的ADC输出并不是0xFFFFFF。请问出现这种情况可能的原因是什么呢?
2023-12-01 06:10:22
比较器中出现负输入电压的原因和影响 比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55
988 如果逆变器一直关断,通常是出于安全原因。如果电压过高,而逆变器电缆不够粗,无法处理输入的电力,就会出现这种情况。其他可能的原因是参数不正确、电力不足和电路损坏。逆变器一直关断5个原因让我们来看
2023-11-23 11:31:59
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/95/poYBAGMZTvGADynfAAA7_0_ULbo700.png)
软件包规范
在正式打包应用前,请确保已了解HarmonyOS应用软件包规范。
操作步骤
1.打开DevEco Studio,菜单选择“Build > Build Hap(s)/APP
2023-11-20 17:19:41
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因呢? 三相自动交流稳压器没有输出电压可能是由于以下原因: 1. 电源故障:首先要排查电源是否正常工作。可能是电源线路接触不良、电源开关损坏
2023-11-20 14:27:19
883 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24
231 一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
在嵌入式设计中常常需要将应用程序打包到有限的片上内存中,现在,将人工智能神经网络模型压缩到有限的存储器中也是如此。对于传统软件,就某些方面而言,做到这一点可谓更具挑战,因为基于神经网络的系统中的工作
2023-11-09 10:15:02
147 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/28/wKgaomVMQdOAfJPPAACmlCKXd8g725.png)
在smt贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响smt贴片加工的质量。那么
2023-11-01 15:26:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
24993+0 records in
24993+0 records out
6398208 bytes (6.4 MB) copied
2023-11-01 09:43:34
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C3/wKgZomU3dgmAb7YJAAEGeMBC74A142.png)
ucosiii中消息队列,OSQPost问题,运行一段时间后,经常出现多列满的情况。此时OSQPend也不执行,是什么原因造成的?
2023-10-24 06:15:25
压缩打包机是一种将各种物料进行压缩处理,以减少占用空间的设备,如:秸杆、纸板、纸箱、碎纸、棉纱、毛球、塑料、草木、海棉、羊毛、散纤维、服装、布匹、烟叶、塑料等轻泡松散物料,广泛应用于回收站、造纸厂
2023-10-23 14:11:48
177 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/AD/wKgaomUzaBCALoKUAAPVgT1WpFg608.png)
带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17
468 PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:55
2175 对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45
406 电子发烧友网站提供《EVB-335X/EVB-T335开发资料打包.rar》资料免费下载
2023-10-07 15:39:39
T113修改分区办法
1、当我们打包镜像的时候出现下面的错误时,说明分区过小,无法正常打包镜像。
这里提示了ERROR: dl file boot-resource.fex size too
2023-09-28 10:25:42
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
▲点击上方“广州天嵌”关注公众号后回复TQT113_CORE获取板卡wiki资料T113修改分区办法1、当我们打包镜像的时候出现下面的错误时,说明分区过小,无法正常打包镜像。这里提示了ERROR:dlfileboot-resource.fexsizetoolarge,说明boot-resource.fex分区小了,需要加大该分区大小。2、解决办法修改文件de
2023-09-22 15:17:53
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/77/wKgZomUNP46AbJcnAAA71XWlSvc185.png)
运放电路中出现虚短和虚断的原因以及解决方法。 一、虚短的原因及解决方法 虚短指的是电路中两个接点之间虽然存在电路连接,但并没有真正形成导通的现象。在运放电路中,虚短的原因主要有以下几种: 1.接线不牢固:当电路接线松
2023-09-20 16:29:38
2170 所决定的。当给一个半导体材料施加电场时,它的电子会被移动,这就导致了半导体材料中出现了少数载流子。那么,半导体少数载流子产生的原因是什么呢? 1. 本征半导体的自由电子和空穴 在一个本征半导体中,无论是n型或p型半导体,
2023-09-19 15:57:02
1078 想了解一下K510跑python的opencv可行吗?打包为linux可执行文件能跑吗?
2023-09-14 09:01:42
电子发烧友网站提供《Vivado设计套件用户指南:创建和打包自定义IP.pdf》资料免费下载
2023-09-13 14:54:52
0 工业相机丢帧问题是工业相机常出现的问题,其原因与相机的传输接口没有太大的关系,主要在于工业相机硬件和设计不良的驱动程序有关,这种情况对于机器视觉检测来说,具有很不确定性的效果影响。
2023-09-13 14:44:58
1065 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/C7/wKgZomUBWs6Ae3uGAAA9sru_mjM818.png)
电子发烧友网站提供《Vivado Design Suite用户指南:创建和打包自定义IP.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:34:50
0 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 各位好:
我现在遇到NUC972DF62Y通过NuWrite v1.0打包多个文件时在少数NUC972DF62Y上烧写运行不起来,重新用NUC972DF61Y打包时就正常运行起来了:
疑惑
2023-09-01 07:11:39
LABVIEW打包生成的EXE运行软件,运行固定时长(4小时)后,软件就会因为 GDI 超出10000个对象而报错,关闭。
具体细节如下:
我在5台不同电脑上运行(电脑系统完全一致,WIN10
2023-08-31 20:29:36
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07
852 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/B3/wKgZomToHqiALf9kAAAd5M3xGtg946.jpg)
控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:38
3114 在 uboot kernel android 都编译完成的情况下,才可以打包 update.img,所以一般在完整编
译的时候用。输入以下命令:
./build.sh -u
打包完成会在
2023-08-15 11:00:31
smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/13/wKgZomTUtRaAOLbzAACbK_O6CVg937.png)
DC电源模块是电子设备中不可或缺的部件之一。在实际应用中,往往会遇到DC电源模块负载情况不佳的情况,例如电压下降、电流不稳等。这些问题的出现,往往会导致电子设备无法正常工作、降低设备的可靠性和寿命。那么,DC电源模块负载情况不佳的原因有哪些呢?
2023-08-08 13:25:55
525 管理安装、升级和删除软件的最简单方法是使用 Debian 的 APT(高级打包工具)。要更新 Raspberry Pi OS 中的软件,您可以从终端窗口使用 apt 工具。
2023-07-20 09:40:45
239 。 随着特种功能薄膜的开发,聚酯薄膜新的用途也不断出现。可以生产成手机液晶保护膜、液晶电视保护膜、手机按键、等。 PET薄膜是一种性能比较全面的包装薄膜。其透明性好,有光泽;具有良好的气密性和保香性;防潮性中等,在低
2023-06-19 09:25:19
990 如何手动打包RTT 上的bsp PART 0 1 简介 有很多小伙伴喜欢用 scons --dist 功能下载包,但是又有时候不想下载RT-THREAD的所有的包,这个时候,可以考虑看下
2023-06-12 19:40:02
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5C/wKgaomTYmZiAMhujAAAMyPCVNQ0585.jpg)
令“flex-builder -i packrfs”打包根文件系统时,
“说明:packrfs
*/gnlsdk/build/rfs/rootfs_lsdk2004_ubuntu_main_arm64 不完整。”
2023-06-08 08:30:52
步骤简述
首先记录下官方 tina-sdk 打包的log输出。
book@virtual-machine:~/D1s-Core/tina-d1-h$ pack
2023-06-07 09:37:23
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25
586 这种分层情况出现的原因是什么呢?接下来深圳PCB板厂就为大家来分析下PCB制板电镀分层的原因。 PCB制板电镀分层原因分析 在紫外光照射下,吸收了光能量的光引发剂分解成游离基引发单体进行光聚合反应,形成不溶于稀碱的溶液的体型分子。曝光不足时
2023-05-25 09:36:54
871 CAN 消息需要打包时。
我遇到了导入 CAN 数据库的嵌入式编码器块“CAN pack”,但不幸的是我无法让它工作。
存在数据类型不匹配,因为“CAN Pack”输出不是结构...
“CAN
2023-05-25 08:44:46
问题。
目前我通过串行监视器下载数据并手动将其上传到我的网站。下一步将是通过无线连接直接将其上传到网站的选项。
我有几个小问题:
我确信他的中断按钮在 D8 上工作,但如果它工作了,它会因为某种原因
2023-05-22 08:35:40
的工作原理,只排查检测仪表本身可能无法找到问题原因,从而需要长期多次的进行参数校准。为了避免出现类似情况,让我们来了解一下这种情况的出现原因与防范方法。 为了了解以上问题,我们先需要了解电容式料位开关的工作原理。电
2023-05-15 14:27:29
397 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/DE/pYYBAGRh0MWAZ9OJABIpXw8pKvU881.png)
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
译的时候用。输入以下命令:
./build.sh -u
打包完成会在
2023-05-11 15:30:01
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
download区了。st-link读取内容最后直接使用.bin文件升级成功。不知道是这个固件打包器出问题了,还是代码里出问题了,后期还需要花时间排查。
2023-04-20 16:02:27
因为我们要把写好的程序发给用户来用,写好的源码也不方便给别人看,所以要把程序进行打包部署。步骤一:点击左下角的电脑图标将 Debug 模式切换到 Release 模式。release 模式:发布版本
2023-04-18 10:16:23
强制关机,之后再来检查可能导致问题的原因是什么;四、当电主轴内部出现不正常摩擦的声音或者噪音过大时需要强制关机,防止继续使用可能对设备内部构件的磨损后果更加严重。其实通过上面的例子大家可以知道,当电主轴出现
2023-04-18 10:09:09
,以便节约空间,承接更多的货物。工业码垛机器人应用于很多行业,近日在一建材厂腻子粉生产车间,腾阳两台码垛机器人配合两台缠绕机用于腻子粉的码垛打包作业,该套码垛打包系统装置应用优势有: 1.提高搬运码垛的效率,和
2023-04-11 11:15:44
96 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/42/poYBAGQ00KqAMlQIAAy0Hn11e9o001.png)
万能试验机作为一种常见的材料测试设备,可以测试多种材料的力学性能。在进行PET薄膜测试时,需要对试验机进行参数设置,并根据测试结果进行数据处理和分析。为保证试验结果的准确性和可靠性,还需要对试验机进行定期检定和保养。
2023-04-10 15:04:15
496 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/E1/pYYBAGL8O7uAURifAAho1bIwk8U495.png)
我的一个springboot项目,用mvn install打包成jar,换一台有jdk的机器就直接可以用java -jar 项目名.jar的方式运行,没任何问题,为什么这里不需要tomcat也可以运行了?
2023-04-07 11:30:18
557 System Verilog(SV)语言的Class本身就带有“打包”的基因。众所周知,SV语言的很多特性是派生自C++语言的。C++的class就把变量、参数以及相关的处理操作都打包
2023-04-04 17:20:51
