MCU部分的胶,好像又可以。单独测试胶的绝缘阻抗又非常大。不知为何造成NRST处于复位中,不能开机,不良品比较多,请帮忙建议什么原因和如何改善?
2024-03-21 07:25:13
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 到TARGET3001!本地元器件库中,如果不符合要求,则退出该页面返回上一页继续寻找符合要求的元器件。这里显然符合要求,我们点击Download Now。
弹窗这里选择TARGET 3001!并且勾选它(框起来
2024-03-14 11:35:12
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程
2024-03-08 09:11:40112 PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252 、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
压缩机油封和润滑系统或空气入口气体不符合要求,使大量油类、烃类等进入,沉积于系统低洼处,例如法兰、阀门、波纹管、变径处等,在高压气体作用下,逐渐被雾化、氧化、结焦、炭化、分解,成为爆炸的潜在条件。
2024-02-21 14:12:2267 在选择和使用温度开关时,需要确保阻值符合制造商规定的范围,并且尽量保持稳定。此外,还需要根据具体的应用需求和环境条件来选择适当的阻值范围,以确保温度开关能够正常工作并满足控制要求。
2024-02-18 15:51:32119 安装环境及使用环境方面导致电梯变频器故障。有些电梯变频器由于安装场地的限制、在安装环境不符合要求的情况依然安装!
2024-02-03 11:27:15595 拨皮芯线的时候,拨断铜丝,造成截面积变小,芯线拨皮力量没控制好,长短线,造成SKEW和Delay不符合要求(对内延迟差和对间延迟差都异常)
2024-01-29 09:45:04162 : 1、定位精度:导轨存在误差,工作台或刀架的运动将偏离理论位置,导致加工出的工件尺寸和形状不符合要求,从而导致工件出现废品或次品,降低生产效率。 2
2024-01-20 17:53:41
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167 。
电源从PC的USB端口取电,使用了一个LM1117进行降压供电,原理图如下,检测过电源符合要求。ADXRS290的register map中没有可以设置灵敏度的寄存器,而且手册上也没有就sens脚的用法进行说明,这个问题会是什么原因呢?
2023-12-29 06:39:53
首先我们定义什么是大模型的badcase,大模型badcase是指在应用场景中,出现不符合预期的答复。但实际上不符合预期的答复可能多种多样,原因也各不相同,有没有什么统一的思路能处理这些badcase呢?
2023-12-14 16:40:14558 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
“OBC研发中心项目”募集资金到位后,公司面临着公共卫生事件、供应链材料上涨、汽车产业芯片短缺等外部不利因素。考虑到研发项目不产生直接的经济效益,为保障募集资金使用安全及研发效果,公司对募集资金投入采取谨慎态度。
2023-11-30 14:21:18354 Python 是一种功能强大的编程语言,可以用于解决各种问题。在编写程序时,我们通常需要处理各种用户输入并对其进行验证。如果用户的输入不符合预期的条件,我们需要重新提示用户输入,直到满足条件为止
2023-11-29 16:56:50461 -产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
DPERR( 数据对等错误) 出现在 a2b 网络的奴隶0 节点上。 如何分析和处理 ? 目前, ad2425w 是主人, ad2426w 是奴隶 。 A2b 公交车的差分信号符合要求 。 奴隶 0 节点可以获得正确的芯片、 供应商和其他信息 。 DPERR 将同时出现在外部供电和公共汽车供电上 。
2023-11-28 06:03:54
钻削加工时2300转/分钟电流9A左右 温度在64度左右
2023-11-23 06:04:59
的电压有大量的纹波,同时输出侧的信号与我想要的不符合,我用了TL082这款运放,就不会出现这种问题,请问这是什么原因啊?
R15输入信号
2023-11-15 07:31:59
SMT加工中,上锡是贴片焊接的一个重要加工环节,上锡会直接影响到SMT贴片焊接的质量,焊接质量可以说是贴片加工的核心质量。出现上锡缺陷并不是什么稀奇事,然而这些缺陷如果不及时处理的话却会给加工带来
2023-11-13 17:23:04248 ,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513 ),图二是使用STM32L151输出PWM的频率,只有4MHz,不符合要求,主控芯片不可以换成F103或是别的功耗大的,只能用外置的PWM芯片,有以下几个要求:
1.输出PWM方波必须大于等于5MHz
2023-10-31 06:50:50
在近期的一个testcase调试中,遇到一个std::randomize随机结果不符合预期的现象。
2023-10-29 15:57:21965 ,那就是不符合测试要求,其实高频测试报告没有你想象的那么难,今天我们来教你如何看懂网分电测报告:最简单的判断,如果PASS说明符合测试要求,如果FALL,那就是不符合
2023-10-26 08:27:58357 能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45406 封胶采用高压发泡机点胶路径针对客户的工艺不同,点胶时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选:
聚氨酯发泡材料工艺流程解析:
四、威固产品覆盖:
结构发泡灌封胶、导热结构胶、低密度灌封胶、导热胶、结构胶
2023-10-17 10:49:39
:出现炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中,高温状态的PCB和焊料相接触之后,就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的
2023-10-11 17:38:29876 作为西班牙的机动车和机动车拖车以及车辆的系统、部件和独立技术单元的制造商,您必须根据道路交通法获得西班牙汽车认证单位(UCA)的相关型号认证。这方面的先决条件是进行初步评估,并定期进行反复的符合性检查。作为指定的"技术服务",我们与UCA作,为您提供必要的汽车专业知识。
2023-10-11 17:29:09901 SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615 ,短路是必须要解决的一个问题。PCBA短路是PCBA加工中十分常见的问题。在出现短路问题时,只有及时快速的解决问题,才能确保产品的质量功能符合要求,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍快速解决PCBA短路问题的方法。 快速解决PCBA短路问题的方法 1. 使用短
2023-10-09 10:26:39523 我们在之前的仿真中使用的 LT1001A 不属于温度依赖性类别。在测试了其他一些不符合要求的运算放大器后,我发现 AD8606(一款适用于低压应用的精密运算放大器)在其宏模型中的某个位置具有温度依赖性。
2023-10-04 18:10:00558 西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
工厂的生产现场通常有很多设备,用于生产线的设备也有很高的安全性。够了吗?这肯定是不够的。我们必须学习传统的安全知识,不能忽视它们。接下来锡膏厂家就来简单说一下SMT贴片加工时锡膏如何选择:如何选择
2023-09-26 16:50:41632 西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
一、热继电器误动作 1、 热继电器电流整定值与被保护设备额定电流值不符 按被保护设备额定电流值,合理整定热继电器。如热继电器额定电流值不符合要求,应进行更换。 2、 所控制的电动机启动时间过长
2023-09-22 11:43:221665 如,瓶子可能会在灌装过程中倒塌,导致液体喷洒出来,不仅影响了产品的纯净度,还可能对灌装线造成损害;再如,不符合垂直度要求的瓶子可能会卡在灌装线上,导致生产线被迫停机
2023-09-21 17:06:24
有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50656 出现的一种焊接不良现象。虚焊形成的具体原因一般来说有两种,一种就是在SMT加工过程中由于加工生产的工艺不当引起的时通时不通的不稳定状态,而另一种就是电子产品在长期的
2023-09-05 15:54:16671 中出现立碑的原因:1、贴装精度不够一般在SMT贴片时如果产生元件偏移,在回流焊时由于锡膏熔化产生表面张力,可以拉动元件进行自动定位,即自对位,但如果偏移严重,元件
2023-08-24 17:54:02628 给到客户最优质的产品和服务。那么上锡不饱满是什么原因引起的呢?下面小编给大家分享一下贴片加工过程中的上锡不饱满现象的出现原因。
2023-08-23 09:31:44975 的技术手段,来降低树脂的流动性,防止
其过多溢胶,但是不流胶PP,并不是在压合时,PP的树脂完全不流动,只是流动性比较差而已,所以也叫做低流胶PP。
软硬结合板是如何做到软板动态区域与硬板分开,在加工时
2023-08-22 16:48:12
在PCBA加工中,判断是否需要进行返修通常基于以下依据: 功能测试失败:通过对已组装的电路板进行功能测试,如果测试结果显示某些功能模块无法正常工作或不符合规格要求,可能需要进行返修。 视觉检查异常
2023-08-21 12:00:55264 导致最终生产出的成品板子出现质量问题,不符合产品要求。一般常见的PCB板断线问题,就会影响线路板功能的实现。 那么,PCB板断线是什么原因造成的?接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下一些导致PCB板断线的原因: 1、贴膜的工序:贴膜贴的不牢固,出现了气
2023-08-15 09:18:56796
蜂鸟e203的system文件修改后出现时序不符合要求的问题,但是仿真和上板能正常跑通。
有没有大佬知道什么问题,错误如下图所示。
2023-08-11 09:26:05
smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05580 给到客户最优质的产品和服务。那么上锡不饱满是什么原因引起的呢?下面佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工过程中的上锡不饱满现象的出现原因:1、如果所使用的焊锡膏的助焊
2023-08-09 15:28:54631 事实上,SMT加工中的锡膏印刷对整个电子加工过程有很大的影响。如果锡膏印刷不良,很容易导致SMT贴片加工产品出现问题并需进行修复,而锡膏不足就是锡膏印刷不良中比较常见的一个问题,下面佳金源锡膏厂家
2023-08-03 15:00:33355 化管理的工时分析软件,vioovi的ECRS工时分析软件。第一部分内容,先跟大家说一下,标准工时的计算公式,从理论概念上来说,标准工时就是指在标准的工作环境下完成一道加工工序所需要花费的人工时间,但因
2023-08-03 13:57:37
加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56491 异常是与常态不同、很少发生并且不符合“模式”其余部分的事件。
2023-07-27 15:15:25651 错误; I2C slave 设备不处于正常工作状态,比如未给电,错误的上电时序等; 时序不符合 I2C slave 设备所要求也会产生 Nack 信号。 3、当外设对于读时序要求
2023-07-22 15:00:271891 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对PCB板有什么要求?SMT加工对PCB板的要求。SMT加工,通常对PCB板有很多要求,且必须满足要求的板子才能接受SMT焊接加工。那么,为什么SMT
2023-07-13 09:14:29696 smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880 SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43637 行业不管是从材料的使用的,还是加工的步骤,都要求非常的仔细,这是因为精密行业的任何一点误差都会导致整个设备的无法使用,因此,在进行贴片加工的时候,在贴片加工时,可
2023-06-27 18:00:41710 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 的湿气会很大幅度降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。经常会出现PCB板金属部分起了铜绿的情况,就是因为金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。 二、PCB板为什么要涂三防胶
2023-06-16 13:56:17
SMT加工中焊膏是重要生产原材料之一,焊膏的质量也会对SMT贴片加工的质量产生直接影响,下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下SMT加工对于锡膏有哪些常见的要求:1、需要具备较长的储存寿命,在0~10
2023-06-15 09:38:57403 选择合适的电源,注意电压,还有电流选用电源的时候,若不符合led灯珠鉴定要求,则需要对电路解决进行改造 常见的加装电阻
如何分辨LED灯珠的发光颜色的
不通电的情况下,如果为了在购买的挑选方面 ,建议
2023-06-06 14:32:02
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838 US381-000005-002BG安装后,批量显示跳变或数字不准确原因:现场有电磁干扰,或信号线与电源线在同一个槽位。解决方法:所选产品性能不符合现场条件,需要安装或更换带隔离功能的变送器。
2023-05-31 15:49:03202 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合要求
2023-05-29 09:25:361114 在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:481209 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
有迹象表明客户可以使用 KEK 来包装密钥
我“注入”到 SE05x 密钥库中。不幸的是,将密钥注入零件不符合该客户的要求。相反,他们可以使用 KEK 来包装他们使用 sss_key_store_generate_key() API 在 SE05x 上生成的非对称密钥吗?
2023-05-06 08:15:59
,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理
2023-04-27 17:52:17
%的变化(以(a)较大者为准);或(b)有会显著影响试验结果的变化。应视为新的型号并进行所要求的试验。如果一个锂电池和电池组型号不符合一项和多项试验要求,应采取步骤纠正造成不符合要求的缺陷,然后对该电池和电池组型号重新进行试验。
2023-04-20 16:39:520 151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
设计规范。新版本不予发布。未通过原因:1.您的服务升级前后签名不一致,不符合华为应用市场审核标准。修改建议:请确保服务升级前后签名一致。2.您的服务被系统检测出存在安装失败功能问题,不符合华为
2023-04-19 14:23:27
分布式架构下,ACC 、AEB这些功能是跟传感器(中的MCU)绑定的,彼此之间也是割裂的(这不符合第一性原理,人开车的时候不是这样),而高等级自动驾驶要求是各功能之间是一个有机体,因此,需要通过同一个SoC来实现。
2023-04-17 09:19:19266 实际当中,我们在计算机上实现信号的频谱
分析时,要求:
1. 时域、频域都是离散的;
2. 时域、频域都是有限长的;
FT、FS、DTFT、DFS都不符合要求,但我
们可以利用DFS的时域、频域周期性,各自
取一个周期,就形成新的变换对:DFT
2023-04-12 16:57:150 在各个生产行业都可以看到点胶机的应用,大家对点胶机点胶效果更为满意,提高了效率的同时产品的质量也提高了,也给企业厂家节省了很多成本。
2023-04-11 10:45:471501 注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
随着信息产业的发展,对于电子产品的封装要求越来越高,对点胶机的数控能力提出更高的标准。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制是市场主流的数控设备,具备操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-03-29 10:28:03188 模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
要求会更严格。为了防止不流胶PP的胶溢出板外,出现在FPC区域。通常在加工时,要把不流胶PP内缩0.5-1mm,来规避溢胶的风险。那么当板子压合后,在硬板靠近FPC的区域,是有0.5-1mm的区域有
2023-03-27 15:47:20
查看更多
