嵌入式铁电存储器可实现超低功耗微控制器的设计。将铁电存储器添加到微控制器中可以进行快速可靠的非易失性数据存储与处理,是存储系统状态、数据记录及在多种应用的非易失性的理想选择,例如传感器与计量仪表到
2024-03-06 09:57:22
MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-02-19 11:32:41
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/0B/wKgaomXSzFqAY-WsAAAL7FwOk8o517.jpg)
DRAM(动态随机存取存储器)存储器主要通过电容来存储信息。这些电容用于存储电荷,而电荷的多寡则代表了一个二进制位是1还是0。
2024-02-19 10:56:36
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1E/wKgZomXSxF-AKybTAADAOTbXGzA026.png)
电感在磁性存储器中的作用是什么? 电感是一种能够储存和释放磁能的被动电子元件,它在磁性存储器中扮演着重要的角色。磁性存储器是一种利用磁性记录信息的设备,例如硬盘驱动器(HDD)和磁带。在这些设备
2024-01-30 16:18:14
525 1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。
2024-01-30 08:18:12
铁电存储器通常具有更快的随机存取时间(Access Time),能够更快地执行读取和写入操作。而闪存的存取速度较慢,通常与铁电存储器相比较为迟钝。
2024-01-23 18:17:51
517 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/EA/wKgaomWvkuOAN8aUAAAfU6u8cdg912.gif)
台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:47
2346 据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:12
6646 ADuCM360/1是否支持存储器到存储器DMA传输?
2024-01-15 07:43:09
随着人们对计算机和电子设备的需求不断增长,存储器的种类也越来越多。其中,RAM(Random Access Memory,随机访问存储器)是计算机中最常用的一种存储器。RAM可以分为两种类型,一种
2024-01-12 17:27:15
513 MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B0/wKgZomWc6A2Aex2MAAAtdO-eCVY797.png)
DRAM芯片全称是动态随机存储器,是一种随机存储器(RAM),与CPU直接交换数据,可随时读写且速度快,断电后存储数据丢失,是易失性存储器,也就是俗称的“内存”。
2023-12-26 12:25:56
1003 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/3A/wKgaomWKVt6AOXW2AAAanGL9CwA222.png)
描述AT28C256是一种高性能的电可擦可编程只读存储器。它的256K内存由8位的32,768个字组成。该器件采用Atmel先进的非易失性CMOS技术制造,访问时间高达150 ns,功耗仅为440
2023-12-08 15:05:01
在数字电子设备中,存储器是至关重要的部分。它负责存储和检索数据,以支持各种计算和数据处理任务。在存储器市场中,有两种主要的类型:随机访问存储器 ( RAM ) 和只读存储器 ( ROM )。尽管都是存储器,但它们之间存在一些关键区别。
2023-12-05 15:46:17
732 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/71/wKgZomVu1VuAIOSxAABmehB2mjA834.jpg)
该 FRAM 芯片(铁电随机存取存储器)配置为 16,384 × 8 位, 通过铁电工艺和硅栅 CMOS 工 艺技术形成非易失性存储单元和 SRAM 不同,该芯片不需要电池就可以保持数据。 该芯片
2023-11-27 16:41:47
2023-11-27 16:37:59
易失性存储和精确的实时时钟,本文推荐使用国产PB85RS2MC铁电存储器用于该存储系统中。铁电存储器PB85RS2MC在系统主要是实现数据的非易失性存储和的实时时
2023-11-27 10:17:05
电表作为一个计量用电量的仪器,电表的精度不但与检测芯片的精度有关,而且与其存储方式有关,如果检测到的电量数据不能随机写入存储器或写入存储器过程出错电表的精度就会大大降低。 在智能电表数据
2023-11-21 09:59:20
20世纪70 年代到 90年代中期,动态随机存取存储器 (Dynamic Random Access Memory ,DRAM) 采用的是异步接口,这样它可以随时响应控制输入信号的变化从而直接影响
2023-11-17 09:26:27
378 ,VM)两大类。例如,人们熟知的闪速存储器 ( Flash Memory,简称 Flash)就属于 NVM,静态随机存取存储器 (Static Random Access Memory, SRAM)和动态随机存取存储器 (Dynamic Random Access Memory,DRAM)则属于 VM。
2023-11-16 09:14:06
413 后存储内容会丢失的存储器称作易失存储器(Volatile Memory),存储内容不会丢失的存储器称作非易失存储器(Non-Volatile Memory)。 半导体存储器分类 1、按功能分为 (1)随机存取存储器(RAM)特点:包括DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随
2023-11-15 10:20:01
731 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/49/wKgaomVUK_6AbUVkAABJQk7yNQY143.jpg)
单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
ROM存储和RAM存储在物理结构上有什么区别,如何才能实现只读存储和随机存储?
2023-10-30 07:09:38
2023-10-26 10:45:10
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?
2023-10-26 06:11:25
PCB如何设计才能使系统的电磁性兼容性更大
2023-10-25 07:23:59
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器
2023-10-24 15:38:16
本文将介绍芯片设计中动态随机存取存储器(DRAM)的相关知识,包括其工作原理、分类以及在现代电子设备中的应用。
2023-10-23 10:07:34
816 内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
存储器测试问题怎么才能稳定
2023-10-17 06:51:11
MT53E512M32D1ZW-046 WT:B ,MICRON/美光,动态随机存取存储器 16Gb低VDDQ移动低功耗DDR4 SDRAM(LPDDR4X)是一种高速CMOS
2023-10-16 15:48:28
使用,需要增添片外存储器。因此铁电存储器(FRAM)是便携式医疗设备的理想解决方案。1、高写入耐久度PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存
2023-10-16 10:13:25
自举程序存储在 STM32 器件的内部自举 ROM 存储器(系统存储器)中。在生产期间由 ST编程。其主要任务是通过一种可用的串行外设(USART、CAN、USB、I2C 等)将应用程序下载到内部
2023-09-28 07:15:06
怎么随机存取存储器ram中的存储单元
2023-09-28 06:17:04
众所周知,铁电存储器(FRAM)是一种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两个特长的铁电随机存储器。本文所提到的国产铁电存储器PB85RS2MC在数据保持上,不仅不需要备用电池,而且
2023-09-27 10:00:51
如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
Flash存储器是一种非易失性存储器,即使在供电电源关闭后仍能保持片内信息。
2023-09-09 16:22:28
2617 存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和硬盘存储器等几类。本文将介绍存储器的工作原理、分类及结构。
2023-09-09 16:18:27
2106 根据专利要点,提供本申请的一种存储器是检测方法及存储半导体相关技术领域中存储单位与上线之间漏电测定的复杂技术问题,该存储器的检测方法如下:选通字线,通过位线在所有存储单元中写设定存储。
2023-09-07 14:27:24
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FE/wKgZomT5bQOAVIroAANi4Yf6wmc860.png)
到更复杂的32位或64位处理器。微控制器还可以使用不同类型的存储器,包括易失性存储器,如随机存取存储器(RAM),以及非易失性存储器,如闪存、可擦写存储器编程只读存储器(EPROM)和电可擦除
2023-09-05 15:47:30
飞思卡尔的Kinetis设备提供FlexMemory技术,该技术为灵活的内存使用提供了多功能和强大的解决方案。
FlexMemory由FlexNVM和FlexRAM组成。
FlexNVM是一种非易失
2023-09-04 06:29:35
新能源汽车的核心技术是大家熟知的动力电池、电池管理系统和整车控制单元。车载电子控制系统对于存取各类传感器资料的需求持续增加,因此对于高性能非易失性存储技术的需求也越来越高,因为当系统在进行资料分析
2023-09-01 10:04:52
作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本。
2023-08-30 15:28:50
407 技术,每种技术都具有不同的特性和高级功能。双数据速率 (DDR) 同步动态随机存取存储器 (SDRAM) 已成为主系统存储器最主流的存储器技术,因为它使用电容器作为存储元件来实现高密度和简单架构、低延迟和高性能、无限存取耐力和低功耗。
2023-08-17 09:54:20
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DE/wKgaomTdfsiAb6OaAAAVR3PFMyo163.jpg)
AHB MC是一种符合高级微控制器总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。它由ARM有限公司开发、测试和许可。
AHB MC利用了新开发的动态存储器控制器(DMC)和静态存储器控制器
2023-08-02 14:51:44
SC054 ASB静态存储器控制器(SMC)是一款符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统外围设备,由ARM开发、测试和许可。SC054 ASB SMC是一个AMBA从模块,连接到高级系统总线
2023-08-02 07:39:45
AHB MC利用了新开发的静态存储器控制器(SMC)。AHB MC有一个
2023-08-02 07:14:25
2023-08-02 06:26:35
就需要一块非易失性存储芯片来储存这些数据。非易失性存储器一般包括EPROM、EEPROM和FLASH等,它们在系统掉电的情况下仍可保留所存数据,但因其技术都源于R
2023-07-25 10:31:33
MXD1210非易失性RAM控制器是一款超低功耗CMOS电路,可将标准(易失性)CMOS RAM转换为非易失性存储器。它还会持续监控电源,以在RAM的电源处于边际(超出容限)条件时提供RAM写保护
2023-07-21 15:01:52
2023-07-18 17:13:33
2023-07-18 17:08:13
兼容12个内核时钟周期。片内集成有62 KB非易失性Flash/EE程序存储器。片内同时集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩
2023-07-14 17:15:06
DS28E80为用户可编程非易失存储器芯片。与浮栅存储单元相比,DS28E80采用了耐γ辐射的存储单元技术。DS28E80具有248字节用户存储器,分成8字节大小的存储块,每个存储块可具有写保护
2023-07-13 17:01:58
带存储器的双路可寻址开关DS2406提供了一种简便的方法,通过1-Wire®总线远程控制一对漏极开路晶体管和回读每个晶体管的逻辑电平,从而实现闭环控制。每个DS2406都具有工厂刻度在片内的64位
2023-07-13 16:16:25
2023-07-13 11:31:16
可编程控制器的存储器由只读存储器ROM、随机存储器RAM和可电擦写的存储器EEPROM三大部分构成,主要用于存放系统程序、用户程序及工作数据。
2023-07-11 14:26:42
1719 ,非易失性存储器在计算机关闭后存储数据仍保留在计算机中。易失性存储器的主要特征是它们需要电源来维持其存储状态。主要分为两种类型:静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)。 1963年,Fairchild发明了SRAM。作为即1959年I
2023-06-28 09:05:28
874 存储器是用来进行数据存储的(指令也是一种数据),按使用类型可分为只读存储器ROM(Read Only Memory)和随机访问存储器RAM(Random Access Memory),RAM是其中最为常见的一种形式。
2023-06-27 16:45:30
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/85/wKgZomSaoZuADc2MAAAJcWzaOu8858.jpg)
静态随机存储器(SRAM: Static Random Access Memory) 和动态随机存储器DRAM(Dynamic Random Access Memory)。
2023-06-25 14:30:18
1959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgZomSX32iAC34AAAAJ74sutuk757.png)
RAID控制卡的日志存储器存放重要数据,如日志和数据写入完成、奇偶校验写入、错误日志等。在断电的情况下,控制器查询日志内存,以了解从哪里开始恢复。
2023-06-12 17:11:11
323 随机存储器可以随时从任何一个指定地址中读出数据,也可以随时将数据写入任何一个指定的存储单元中
2023-06-05 15:49:47
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9k2WAPfLcAABKcJmMxuI701.jpg)
作为一种非易失性存储器,铁电存储器兼具动态随机存取存储器DRAM的高速度与可擦除存储器EEPROM非易失性优点,虽然容量和密度限制了其大规模应用,但在要求高安全性与高可靠性等工业应用场合,铁电存储器以几乎无限的读写次数、超低及高抗干扰能力得到用户的青睐。
2023-06-01 10:57:52
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0F/wKgaomR4CayASGi7AAAomfU-qkc489.png)
16-MBIT(1M X 16)静态随机存储器
2023-06-01 09:18:00
无论是在网飞上看电影、玩电子游戏,还是单纯地浏览数码照片,你的电脑都会定期进入内存获取指令。没有随机存取存储器(RAM),今天的计算机甚至无法启动。
2023-05-30 15:19:55
313 我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
磁表面存储器——磁表面存储器,它们都是利用涂敷在载体表面薄层磁性材料来记录信息的,载体和表面磁性材料统称为记录介质。
存储密度——磁表面存储器单位长度或单位面积磁层表面所能存储的二进制信息量
2023-05-26 11:27:06
1409 MRAM是一种新型的非易失性存储器技术,与传统的存储器技术相比,MRAM具有更快的读写速度、更低的功耗、更高的可靠性和更长的寿命。
2023-05-23 17:34:15
395 EEPROM的变种,变成了一类存储器的统称。
狭义的EEPROM:
这种rom的特点是可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或者1。这是最传统的一种EEPROM,掉电后数据不丢失
2023-05-19 15:59:37
一种便携式存储设备,当插入计算机时,被解析为内置硬盘设备。这也是一种非易失性闪存。与MMC和SD卡一样,USB闪存驱动器是一种更受欢迎的可移动存储形式。
5、RAM
RAM是一个易失性内存选项。一旦设备
2023-05-18 14:13:37
其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器。
2023-05-12 16:31:39
268 单片机的程序存储器和数据存储器共处同一地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
通过quad SPI接口选择FLASH存储器与RT1172一起使用时,应该将其设置为Buffer Read模式还是Continuous Read模式?
2023-04-27 06:03:21
关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器到存储器、存储器到外设、外设到存储器。在第十三章以及第二十七章,已讲解存储器到存储器传输方式以及存储器到外设传输方式,本章将讲解DMA外设到存储器传输方式。使用串口1作为外设,通过串口调试助手等向开发板发送数据,数据会被返回给开发板并通过串口调试助手显示。
2023-04-20 16:37:41
关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器到存储器、存储器到外设、外设到存储器。前面已讲解过关于存储器到存储器数据传输方式,本章将讲解存储器到外设的传输方式以及在下一章将会讲解外设到存储器的传输方式
2023-04-20 16:35:13
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:46
2544 本章教程讲解DMA存储器到存储器模式。存储器到存储器模式可以实现数据在两个内存的快速拷贝。程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
我目前正在使用 YOCTO sumo linux 内核 L4.14.98-2.3.1 和 imx6ul。在我的应用程序中,我们需要将安全数据(例如密钥)存储在安全非易失性存储 (SNVS) 区域
2023-04-14 07:38:45
我想用非易失性密钥获取CMAC值(仅验证甚至可以)。我正在使用修改后的“csec_boot_protection_s32k148”项目。初始化 CSEc 模块后,我使用给定的指令加载密钥 ROM
2023-04-10 06:34:32
和用于读取,写入和擦除数据的操作略有不同。而EEPROM指的是电可擦可编程只读存储器是一种存储器,可以在字节级别读取,写入和擦除数据。另一方面Flash是EEPROM的一种,在结构上以块的形式排列,在块中
2023-04-07 16:42:42
样具有非易失性,即使切断电源,信息也不会丢失,而且它和DRAM一样可随机存取。表1存储器的技术规格比较在性能方面,自旋注入MRAM的读取1擦写时间都很短,均在2ns~20ns之间。它不需要闪存所必需
2023-04-07 16:41:05
据保留•无限的读/写耐力•无磨损•有竞争力的定价•稳定的制造业供应链•小尺寸BGA封装图1 引脚普通针MR3A16ACMA35是一个8Mb非易失性RAM,组织为512kx16,采用3.3V标称电源供电
2023-04-07 16:26:28
FM33256B-G器件将FRAM存储器与基于处理器的系统最常用的功能集成在一起,主要功能包括非易失性存储器,实时时钟,低VDD复位,看门狗定时器,非易失性事件计数器,可锁定的64位序列号区域以及
2023-04-07 16:23:11
MRAM磁性随机存储器 2.7V~3.6V 256Mb
2023-04-06 11:14:58
MRAM磁性随机存储器 UDFN8_2X3MM_EP VCC=1.8V~5.5V
2023-04-06 11:13:38
我们正在尝试将内部 ROM 闪存用作 LPC 1768、LPC 55S16 中的辅助存储器(而不是 EEPROM)。是否可以将 FLASH 用作辅助存储器,如果可能,我们如何使用。请指导我们实现这一目标
2023-04-04 08:16:50
MRAM磁性随机存储器 4.5V~5.5V 140mA TQFP52_10X10MM
2023-03-27 13:44:37
ReRAM代表电阻式随机存取存储器,是一种非易失性存储器,具有如低功耗和快速写入的特长。该存储器在所有存储器产品中的读取电流都最小,特别适合于助听器等可穿戴设备。
2023-03-25 15:49:35
1054 我目前正在尝试防止临时对称密钥在重新启动后保留在内存中。我的巧妙计划是使用 i.MX RT1064 处理器寄存器(保证在重启时归零)对它们进行异或,我在重启时将其设置为随机数。(这与非易失性寄存器
2023-03-23 07:07:21
