电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电池短路的危害都有哪些及弹片微针模组在测试中的作用
收藏
查看更多
继电器模组作用和优缺点
继电器模组作用和优缺点  继电器模组是一种常用的电子元件,用于控制高功率电路的开关。它在电子电路中承担着重要的作用,具有许多优点和一些缺点。 一、继电器模组作用: 1. 电路的开关:继电器模组
2024-03-05 17:06:55253
电路板上元器件都有什么作用
电路板上元器件都有什么作用
2024-03-05 10:23:55117
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机一、设备品名:1.1产品名称:电芯短路试验箱1.2产品型号:GAG-H211二、适用说明:2.1试验目的 遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验
2024-02-26 14:03:52
医用注射刚性测试仪 介绍
解一下针管()刚性测试仪的基本构造和工作原理。测试仪主要由传感器、支架和数据采集系统组成。测试过程中,传感器会模拟注射器的实际使用情况,对针管()施加一定的力
2024-02-23 15:16:13
对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路
对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路? 对称电池测试是一种针对电池测试方法,旨在评估电池的对称性能和电池内部是否存在短路现象。软短路和硬短路是两种不同类型的短路情况,它们在电池测试
2024-02-18 16:26:15418
锂离子电池在发生外短路的时候,电池内部发生了什么?
锂离子电池在发生外短路的时候,电池内部发生了什么?电压电流表现出了怎样的变化规律?不同SOC的电池短路后是否会有区别? 锂离子电池是一种常见的可充电电池,具有高能量密度、长寿命和较低的自放电
2024-02-18 15:54:58210
电池内部短路与外部短路区别在哪?
电池内部短路与外部短路区别在哪? 电池是一种能够将化学能转化为电能的装置,广泛应用于电子设备、交通工具、储能设备等领域。在使用电池过程中,可能会出现两种类型的短路,分别是电池内部短路电池外部短路
2024-02-18 15:29:24307
什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗?
什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗? 开路测试是一种测试方法,用于检测电路中是否存在断路。在开路测试中,测试仪器会将电路中的一个端口断开,然后利用信号发生器或其它设备向电路注入
2024-02-18 15:10:43538
电池不用保护板可以吗?锂电池不用保护板有什么危害
电池不用保护板可以吗?锂电池不用保护板有什么危害? 锂电池不用保护板会存在一些潜在的危害,这些危害主要涉及到安全性、寿命以及性能方面的问题。下面,我将详细讨论这些问题,并提供相应的解释。 首先
2024-02-03 09:57:43787
泄漏包装无损密封性测试
泄漏包装无损密封性测试仪产品简介MLT系列泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水及粉瓶(玻璃
2024-01-23 15:15:29
新能源电力储能锂离子电池安全性能测试设备
针对电池可能发生的短路情况,电池短路试验设备则能够在控制环境下模拟短路场景,观察电池在极端条件下的反应,为预防实际使用中的短路事故提供重要数据支持。   同时,为了检验电池在遭受外力作用时的安全性
2024-01-19 11:40:12201
锂离子电池热滥用测试试验箱
的安全性能测试方法。   其中,锂离子电池热滥用测试就是一项至关重要的测试。这项测试模拟电池在高温或短路等极端条件下的工作情况,旨在评估电池在这些异常情况下的安全性和
2024-01-19 11:15:3290
电池热滥用测试和过充测试的不同之处
  电池热滥用测试:主要评估电池在高温或短路等极端情况下的性能,以模拟电池在异常情况下的使用状况,并检查电池是否起火或爆炸。   过充测试:主要评估电池在过度充电条件下的安全性能。由于充电保护措施可能失效或充电电压过高,过充测试旨在模拟这种情况并观察电池的反应。
2024-01-19 11:13:33209
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53462
伺服电机的编码器上每个插作用是什么?
伺服电机的编码器上每个插作用是什么?
2024-01-10 07:49:05
医用注射刚性测试仪 2024
。首先,我们来了解一下针管()刚性测试仪的基本构造和工作原理。测试仪主要由传感器、支架和数据采集系统组成。测试过程中,传感器会模拟注射器的实际使用情况,对针管(
2024-01-09 14:56:53
短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试短路电流的方法
短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试短路电流的方法  大短路电流的定义: 大短路电流是指当电路中发生短路时流过短路处的电流。短路是指电路中两个节点之间发生了直接的、低阻抗的连接,导致
2024-01-08 15:55:33239
如何选择适合测试短路电流的示波器探头?
如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22169
电源测试系统如何测试开关电源反复短路,提高测试效率?
反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273
电源芯片短路短路恢复测试流程是什么?电源芯片检测测试系统如何助力?
电源芯片短路电流指通过芯片的电流,包括正常工作电流和异常情况下的短路电流,进行芯片的短路电流测试可以评估芯片的工作性能和可靠性,提高芯片的生产效率和质量。测量芯片短路电流的原理是将测试电路与芯片的两个引脚相连接,通入一定的测试电流,利用测试仪器读取相应的电流值,从而计算出芯片的短路电流大小。
2023-12-26 16:49:07646
韧性测试注射针测试
针管刚性测试仪能够检测医用针管的刚性,以确保其使用过程不会弯曲或变形。医用针管刚性测试仪采用了先进的力学测试原理,通过模拟实际使用中医用针管受到的压力和弯曲
2023-12-25 14:52:16
电池模组的具体结构有哪些
电池模组是一个包含多个单体电池(Cell)的单元,通常用于电动汽车、电动自行车、储能系统等需要大量电池的设备中。电池模组由多个单体电池串联或并联组成,以便为设备提供所需的电压和电流。 电池模组
2023-12-19 11:16:06722
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆的应用
,但它们促进绿色经济和减少环境影响方面具有巨大潜力。LabVIEW在这一过程中发挥了关键作用,提供了一个可靠的平台来测试和优化氢燃料电池系统,为未来的实际应用奠定了基础。 通过这项研究,不仅展示了氢
2023-12-17 20:20:22
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤
电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试
2023-12-12 14:09:23229
短路对锂离子电池的影响
短路对锂离子电池的影响 短路是一种在电路中造成电流过大和电压降低的现象。当一个电路中的电阻突然降低,电流就会急剧增加,而电压也会相应降低,这种现象就被称为短路短路是导致锂离子电池失效的一种
2023-12-08 15:55:44693
自动锁螺丝机配件直线模组作用
直线模组的应用非常广泛,在各种需要高精度、高效率的自动化直线运动的场合都有应用,尤其是在自动锁螺丝机中,起着关键性作用
2023-11-29 17:34:41190
激光切割设备中模组作用有哪些?
激光切割设备中模组作用有哪些?
2023-11-23 17:44:27302
请问变频器为什么没有短路保护?
自动降容使用,参数可以设定。 从我这里故障统计模块损坏,80%是短路造成的 我想告诉大家变频器有它的局限性,,也感谢版主不同解释,以后工作来完善。
2023-11-22 06:09:26
关于LLC短路测试的解决方法
短路测试作为电源开发的必经之路,正在看此文的开发工程师们是不是最怕“吃鸡”?
2023-11-18 16:45:33842
什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台
什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台  IGBT短路测试是针对晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)进行的一种测试方法。IGBT是一种高压高功率
2023-11-09 09:18:291042
活检韧性测试
刚性测试仪能够检测医用针管的刚性,以确保其使用过程不会弯曲或变形。医用针管刚性测试仪采用了先进的力学测试原理,通过模拟实际使用中医用针管受到的压力和弯曲力,
2023-11-08 16:32:38
开关电源短路保护测试方法
短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有保护能力,从而保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。
2023-11-07 16:12:43861
缝合韧性和弹性测试
2023-11-03 14:13:00
注射刚性测试
测试注射针刚性的设备。它通过模拟实际注射过程中注射受到的压力和弯曲程度,来检测注射的刚性性能。注射刚性测试医疗领域的应用尤为重要,因为注射的刚性直接影
2023-11-03 11:43:17
缝合弹性韧性测试
2023-11-03 11:39:51
针灸牢固度测试
针灸牢固度测试仪注射断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射断裂力和连接牢固度测试仪的功能
2023-11-01 15:00:00
消融刚性测试
2023-11-01 14:03:52
超声针头韧性测试
2023-11-01 13:45:02
医用注射韧性测试
是至关重要的。医用针管刚性测试仪能够检测医用针管的刚性,以确保其使用过程不会弯曲或变形。医用针管刚性测试仪采用了先进的力学测试原理,通过模拟实际使用中医用针管受到
2023-11-01 11:15:07
测试一般都是用在什么场景?
什么时候会用到飞测试
2023-10-30 07:39:29
医用针管刚性测试
仪的基本构造和工作原理。测试仪主要由传感器、支架和数据采集系统组成。测试过程中,传感器会模拟注射器的实际使用情况,对针管()施加一定的力量,然后数据采集系统会记录下传感
2023-10-20 15:24:55
特斯拉Model S电池模组详细解析
为了更好地了解模组的热行为,再模组外壳上钻几个孔,温度传感器放置在包装内部和电池模组的表面。温度传感器布置如图2所示,带有蓝色边框的传感器直接连接在电池上,带有红色边框的传感器被安装在模块上的钻孔中,黑色边框表示传感器安装在集流板的顶部。
2023-10-20 12:23:42285
开关电源短路如何测试?纳米软件ATECLOUD-POWER测试系统助力短路测试
短路保护测试是为了测试S.M.P.S.输出端在开机前或在工作中短路时,产品是否有保护功能。测试过程中需要用到的测试设备有交流电源、电子负载、示波器和低阻抗短路夹。依SPEC.规定,输入电压AC LINE和负载LOAD值以及低阻抗短路夹。
2023-10-18 17:16:46457
注射流量测试
注射流量测试仪注射流量测试仪是一款用于检测注射流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射的流量情况,来评估注射的性能和质量。本文将介绍注射流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射流量
2023-10-12 17:11:39
注射韧性测试
针管进行全面的检测是至关重要的。医用针管刚性测试仪能够检测医用针管的刚性,以确保其使用过程不会弯曲或变形。      &nbs
2023-10-12 15:57:43
动力锂电池外部短路与内部短路的区别
电池短路试验是常见的一种电池安全性能试验。电池短路有分为外部短路与内部短路,两者有什么区别呢?
2023-10-11 16:49:48896
注射针管刚性测试
刚性值。 医用针管、注射、活检、采血和穿刺针等医疗器械的制造材料不同,结构也有所差异。这些器械医疗操作起着重要作用,刚性是评价它们优劣的重要指
2023-10-08 15:23:01
缝合韧性测试
缝合韧性测试仪 疾病治疗领域,注射、不锈钢针管、微波、消融和采血等医疗器械扮演着重要角色。随着医疗技术的不断发展,这些器械的尺寸和结构也不断变化,但韧性一直是评价它们优劣
2023-09-28 13:46:49
Easygo实时仿真丨网仿真测试系统应用
能源资源的供应和负荷需求情况。测试实时仿真能源是否能够达到供需平衡的状态。 除此之外还能够对电网的储能系统(电池、超级电容器等)进行仿真模拟,包括储能容量、充放电效率、功率响应和储能策略等方面
2023-09-26 10:22:11
智能电池测试系统
而成,若电芯间的内阻差异很大,则也会严重影响整个电池包的放电能力。因此获取单体电芯的内阻值并进行系统的分析,也是电池的必测项目。电池的内阻不是常数,充放电过程随时间不断变化。在线交流内阻测试方法
2023-09-20 17:55:35
测试变压器漏感时为何要短路变压器副边线圈呢?
我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?
2023-09-17 10:28:50698
变压器短路阻抗测试测试功能介绍
频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 规定:“变压器遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器无故障后,方可投运。” 低电压短路阻抗试验
2023-09-15 15:10:17
电源ATE测试助力提高短路保护测试效率,提供软硬件解决方案
电源ATE测试短路保护测试中不仅可以提高测试效率,而且还提供智能数据分析,帮助短路测试实现高精准度,也为企业降低了测试成本。
2023-09-11 18:21:19368
LED模组上的芯片都有哪些不同?
LED模组上面有好几种芯片,每一种芯片所控制的信号和功能都各有不同,下面我们以单个模组控制信号的走向来逐一认识和分析它们的不同。
2023-09-08 10:09:231313
特斯拉Model S电池模组拆解分析
特斯拉Model S电池模组由444个18650电池组成,模组的外形尺寸如图1所示,模组的长度约为68.8cm,宽度大约是30cm,高度约7.9cm,总体积计算为大约0.163m3,表面积约为
2023-09-01 11:16:201157
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30333
键盘模组ATE手感测试机的功能
键盘模组ATE手感测试机的功能?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-28 09:45:35504
弹簧弹片测试仪有什么作用
弹簧弹片测试仪有什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-23 09:22:46477
直线模组在AGV物流设备起什么作用
直线模组在AGV物流设备起什么作用
2023-08-09 17:50:32616
直线电机模组在激光切割机上的作用
直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57425
大电流弹片微针模组助力多BTB连接器手机主板测试
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试
2023-08-01 14:29:27598
电池温控型短路试验机-动力电池安全检测设备
短路试验机的应用尤为重要。随着新能源汽车的广泛普及,对电池性能安全性的要求越来越高。电池研发人员需要更准确地了解电池异常情况下的行为,以便能够设计出更为安全可靠的电池。主要涵盖了:温控型电池短路
2023-07-28 16:26:57
使用过期PCB电路板的危害都有哪些?
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43793
示波器电流探头测试短路电流的方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721
概述大电流弹片微针模组在手机摄像头测试中的作用
大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384
新能源汽车的动力电池检测标准-适用单体电芯/电池模组/电池包/电池
工信部于2017年1月17日,《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》发布,电池单体及电池模组需要满足GB/T 31484,GB/T 31485,GB/T 31486,除针刺以外的所有测试需要
2023-07-03 16:49:462229
电池短路试验测试标准
一、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池电池组安Q全要求》 标准要求: 常温外部短路: 将电池按照规定的试验方法充满电后,放置在20℃±5℃的环境中,待电池温度达到20
2023-07-03 09:14:02851
高速电路电阻的应用要点都有哪些?
高速电路电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
HNLC-DR变压器短路阻抗测试
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
2023-06-16 16:35:50246
大电流弹片微针模组在指纹模组性能测试中的应用
屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385
2.54短路帽闭口
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 闭口式
2023-06-15 14:45:00
电池安全性能测试设备|电池电芯短路试验机在不同标准要求下有不同的测试方法
电池电芯短路试验机是电池安全性能检测设备常用的一种,电池的整体安全性由多种复杂的因素构成,而其中由于短路原因引起的热失控问题占到了相当的比例。电池短路除了常见的外部短路外,其内部隔膜的破损也是导致其内部发生短路的重要原因之一。
2023-06-12 09:34:47507
什么是弹片微针模组?让我带你了解吧
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593
电池短路试验机-电池安全性测试-电芯内部短路试验
短路试验主要分为:1、常温外部短路:将电池按照规定的试验方法充满电后,放置20℃±5℃的环境,待电池温度达到20℃±5℃后,再放置30min。然后用导线连接电池
2023-06-08 15:14:12
电容电路作用是什么?
直流电路,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容电路作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
电路板电解电容的特点及作用
就是开关电源电路设计,整流电路出来以后,要接入一个大容量电解电容,可以使得脉动直流电压变得很稳定,有害的交流电成分都被引入到大地。 第三个作用就是相互耦合的作用。一般接在低频信号的传递和放大两级电路
2023-06-07 14:31:39
万能表怎么测短路
万能表可以用来测试电路中的短路短路是指电路中两个电极之间出现低电阻的情况,导致电流流过电路时被短路部分吸收,从而影响电路的正常工作。下面是如何使用万能表来测试电路中的短路的介绍。
2023-06-03 09:36:009484
温控型电池短路试验机-常温型电池短路测试仪-高温防爆短路试验箱
  温控型电池短路试验机-常温型电池短路测试仪-高温防爆短路试验箱  一、产品概述:  1、温控型电池短路试验机综合多种电池短路试验标准要求而设计,按标准要求短路装置必须符合内阻范围≤5mΩ,从而
2023-05-26 17:13:39
电池短路防爆箱-锂电池过充放防爆试验箱
电池短路防爆箱-锂电池过充放防爆试验箱 一、产品概述:本试验机主要用于电池进行过充过放,充放电测试,将电池置于防爆箱,外接充放电测试,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据
2023-05-25 15:34:53
电池短路试验机-电池安全性能测试设备
电池短路试验机-电池安全性能测试设备电池短路试验箱用于测试电池一定电阻短接的情况下是否会出现爆炸起火的现象,同时通过相关仪表显示其短接的较大电流。一、满足测试标准:GB 31241-2014
2023-05-24 17:05:18
谈电解电容电路设计作用
谈起电解电容我们不得下多了解一下它的作用 1、滤波作用 电源电路,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流后的脉动直流电
2023-05-24 11:32:56
商通检测的电池安全测试方案
IEC 62133-2测试报告的安全测试包括: 1.绝缘和布线(电池); 2.用于测试目的的充电程序(电池电池); 3.以恒定电压连续充电(电池); 4.高环境温度下的塑壳应力(电池); 5.外部短路电池);
2023-05-16 11:22:33236
BMS电池管理测试系统
、数据采集单元、CAN通讯单元等组成。适用领域:新能源汽车动力电池BMS风力发电储能电池BMS光伏储能电池BMS网储能电池BMS 测试软件具有测试权限管理、测试程序灵活编辑、测试数据报表精灵、上传MES数据
2023-05-16 09:58:06
电池短路试验机|电芯测试的不同标准下的测试步骤
短路试验机采用PLC自动控制,模拟电池外部短路,满足UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T18287、GB 31241-2014等标准。
2023-05-15 15:30:19776
电池短路试验机 #锂电池短路测试 #怎么测短路
电池短路
贝尔试验箱发布于 2023-05-10 17:06:42
电路板电感器的作用有哪些?
(反电动势)而倾向于抵抗电流的改变。磁通改变量对电流改变量的比值称为自感,自感通常也就直接称作是这个电路的电感。具有电感性的装置称为电感器,电感器通常是一线圈,可以聚集磁场。 电感线圈电路作用
2023-05-09 15:07:42
医用针灸刚性测试
医用针灸刚性测试仪医用注射针管体内断裂除了医护人员操作不当这一原因外,还有就是医用注射针管钢性不达标,不满足国家标准要求。2015新版药包材标准规定医用注射针管应具有一定的钢性。
2023-05-06 17:00:38
OLED电源和地短路的问题
淘宝上买了一款OLED显示屏,没焊排。焊之前,我测了一下,电源和地不短路。焊完之后,一测竟然短路了。我被吓坏了,可是用电阻档测,有150多k的电阻。我弄糊涂了,到底是短路还是没短路?我测了好几次都这样。谢谢!
2023-04-30 13:27:25
电力系统谐波的危害有哪些?
的电网时,还可能是电网的谐波加剧,即产生谐波扩现象。介质诱发局部放电,由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。(http
2023-04-25 16:46:59
电池办理IEC62133认证、CB认证、EN62133认证、UN38.3检测报告
电池充电需要在充电温度最大和最小限值下进行。2 新增强制内部短路测试测试目的是模拟电芯制造过程可能进入的金属粉尘、碎料颗粒等杂质,正负极间刺穿隔膜造成内部短路时的潜在危险程度。其测试对象针对
2023-04-18 09:11:42
2.54短路帽开口
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 开口式
2023-04-06 21:57:12
2.54MM 短路
2.54MM 短路
2023-04-06 21:53:17
2.54MM 短路
2.54MM 短路
2023-04-06 21:53:13
【电测】飞测试的流程有哪些?
特性除了本身检验的开短路之外,也需要关注测试过程中焊盘有无压伤等外观问题,尤其是使用测试架进行测试的产品,通常除了首末件检验外,测试过程中也会进行抽检,以确保板子的品质。
2023-03-31 11:41:43
已全部加载完成
