自己画的板子,再用stlink设置写保护后,就再也无法连接上.
不管是设置sram启动还是系统存储器启动,还是主存储器启动.
STM32 ST-LINK Utility或是Jflash. 还是串口都无法连接上stm32.无法连接更别提编辑选项字节了
请问路过的各路大佬,怎么解决这个问题.
2024-03-20 08:19:28
让量子计算机走出实验室造中国自主可控量子计算机量子芯片作为量子计算机的核心部件,扮演着类似于传统计算机中‘大脑’的角色。而与此同时,高密度微波互连模组则像是‘神经网络’,在量子芯片与外部设备之间
2024-03-15 08:21:0572 计算机套件 项目套件
2024-03-14 22:33:37
的处理器(CPU)就是由许多逻辑门电路组成的。
量子计算机与电子计算机最大的区别在于它们使用量子比特(qubit)而不是电子比特(bit)来表示信息。在量子计算机中,使用量子门来执行操作。量子门类似电子
2024-03-13 17:19:18
同一个存储器的不同物理位置,因此程序指令和数据的宽度相同,如英特尔公司的8086中央处理器的程序指令和数据都是16位宽。
数学家冯·诺依曼提出了计算机制造的三个基本原则,即采用二进制逻辑、程序存储执行
2024-03-12 10:25:21
本书内容从目录可以看出本书主要是两部分内容,一部分介绍量子计算机原理,一部分介绍其应用。 其实个人也是抱着对这两个问题的兴趣来看的。 究竟什么是量子计算机相信很多读者都是抱着这个疑问
2024-03-11 12:50:10
量子计算机所能做的,刚好是减少计算和操作的繁琐程度。也就是说,量子计算机是因为计算过程简化而速度快的计算机。而在这个方向上实现进化的量子计算机被称为门模型量子计算机。
作者用手指朝向的方法,大致讲解
2024-03-06 23:17:41
感觉量子技术神奇神秘,希望通过阅读此书来认识量子计算机。
先浏览一下目录:
通过目录,基本可以确定这是一本关于量子计算机的科普书籍,主要包括什么是量子计算机、量子计算机重构的未来两大部分。其中第一部
2024-03-05 17:37:23
在计算机中,CPU需要定期地从 RAM 存储器中读取数据和指令。随着计算机应用程序的不断发展,RAM 存储器的容量和速度不断提高,以适应计算机系统的需要。
2024-03-04 17:30:07513 元器件的限制。当时,计算机的电路设计主要采用位操作(二进制)来实现。为了能够有效地表示负数,人们引入了反码的概念。使用反码可以使计算机系统在进行加法和减法运算时使用相同的逻辑电路,从而降低了硬件成本和复杂度。 2.
2024-02-19 15:10:32146 通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够在存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器提供了快速的访问速度,而辅助存储器则提供了大量的存储空间。
2024-02-19 13:54:42121 ROM(Read-Only Memory)是一种只读存储器,用于存储计算机程序和数据,它在计算机系统中扮演着非常重要的角色。ROM的存储内容在制造时就被写入,并且在计算机运行过程中不能被改变。ROM
2024-02-05 10:05:10739 晶体管计算机是一种由晶体管组成的计算机系统。晶体管是一种半导体器件,用于控制和放大电流。它是电子技术领域中最重要的发明之一,也是现代计算机技术的基石之一。本文将详细介绍晶体管计算机的主要物理元件
2024-02-02 10:28:30247 了解量子计算机对于工业生产和产品研发的使用
2024-02-01 15:30:35
的各项工作。内存是计算机的主存储器,用于暂时存放数据和指令。存储设备包括硬盘、固态硬盘、光盘等,用于长期存储大量的数据和程序。输入输出设备用于与外部环境交互,如键盘、鼠标、打印机等。显示器用于展示计算机处理的结果。 软
2024-02-01 14:13:11431 1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。
2024-01-30 08:18:12
、工作方式和其实际应用进行说明。第 3 章主要介绍在汽车行业及其他制造业中,量子计算机未来将引起怎样的变化,并根据实证实验的事例进行说明。第 4 章给出了细分领域的多家企业人士采访实录,从他们所处领域的角度
2024-01-26 14:00:46
的区别。 首先,系统内存是指计算机中存储程序和数据的硬件设备,也被称为主存或内存条。它是计算机用来临时存储数据和指令的地方,相当于计算机的“大脑”。系统内存的容量通常以GB(Gigabytes)或TB(Terabytes)为单位,是计算
2024-01-15 16:32:25461 嵌入式计算机是一种专门设计用于特定功能的计算机系统,通常被嵌入到其他设备中,以执行特定的任务。这种计
2024-01-15 15:10:28241 来看微机原理和计算机组成原理的区别。微机原理是指微型计算机的工作原理,主要包括计算机的基本组成和运行原理,如中央处理器(CPU)、存储器、输入输出设备等,以及它们之间的连接方式和控制方式。计算机组成原理是指计算
2024-01-14 14:56:01891 随着人们对计算机和电子设备的需求不断增长,存储器的种类也越来越多。其中,RAM(Random Access Memory,随机访问存储器)是计算机中最常用的一种存储器。RAM可以分为两种类型,一种
2024-01-12 17:27:15513 的影响,被认为是未来计算机技术的重要发展方向。 一、量子计算机的基本概念 量子计算机的核心是量子比特,与经典计算机中的比特不同,量子比特可以同时处于0和1的状态,这种现象被称为“叠加态”。此外,量子比特之间还存在一种称为“纠缠
2023-12-30 14:32:00417 与商用计算机的区别。 一、功能和设计 工业计算机通常用于工业控制和自动化系统中,其主要功能是提供数据采集、实时控制和监测等功能。它们通常需要具备高可靠性、稳定性和冗余性,以适应恶劣的工业环境。工业计算机的设计通常
2023-12-27 10:50:35213 靠近 CPU 的小、快速的高速缓存存储器(cache memory)做为一部分存储在相对慢速的主存储器(main memory)中数据和指令的缓冲区域。
2023-12-25 09:21:50242 存在一些区别。 首先,工业计算机是一种高性能的通用计算机,它具有强大的计算、存储和通信能力。工业计算机一般采用标准的x86架构,可以运行各类通用操作系统(如Windows、Linux等),并支持各种常见的应用软件。工业计算机通常具有多个通
2023-12-15 10:10:24429 、存储器、通信接口等。它们通常以一个小而紧凑的电路板形式出现,并提供了完整的计算和控制功能。 与传统的台式机和笔记本电脑相比,单板计算机的尺寸更小、功耗更低、价格更便宜。它可以方便地集成到各种嵌入式系统中,如机器人、无人机、传感器网络、智能家居
2023-12-15 09:58:05575 最小组合单元为一个字节(byte),一个字节由 8 个位构成,它足以用来存储一个 char 类型的数据。
字
随着存储需求的日益增长,在现在大多数计算机中,字节被组合成更大的存储单位,我们称为字
2023-12-12 13:11:09
ROM和RAM的主要区别是什么?它们是如何影响计算机性能的? ROM和RAM是计算机中常见的两种存储器件,它们在功能、结构和性能方面有很大的区别。下面将详细介绍ROM和RAM的主要区别以及它们
2023-12-11 11:42:581053 什么是内存呢?在计算机的组成结构中,有一个很重要的部分,就是存储器。存储器是用来存储程序和数据的部件,对于计算机来说,有了存储器,才有记忆功能,才能保证正常工作。存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器
2023-12-07 11:02:27622 NOR FLASH是一种非易失性存储技术,对计算机存储具有重大影响,闪存其独特的特性和功能影响着计算机存储系统的各个方面
2023-12-05 10:32:31332 计算机网络中速率和带宽的区别
速率,指的是连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率,它也称为数据率或比特率,单位是bps。速率往往指的是额定速率或者标称速率,意思也就是在非常理想的情况下
2023-11-27 16:29:02
计算机存储主要分为四类:一级存储:与 CPU 直接连通,CPU 会不断读取存储在这里的指令集,并在需要时运行这些指令集。
2023-11-23 11:30:26334 存储器一般来说可以分为内部存储器(内存),外部存储器(外存),缓冲存储器(缓存)以及闪存这几个大类。内存也称为主存储器,位于系统主机板上,可以同CPU直接进行信息交换。
2023-11-04 17:53:251406 计算机网络中速率和带宽的区别
2023-11-01 15:04:20
单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
Cache是位于CPU与主存储器即DRAM(Dynamic RAM,动态存储器)之间的少量超高速静态存储器SRAM(Static RAM)
2023-10-31 15:07:23346 具有Cache的计算机,当CPU需要进行存储器存取时,首先检查所需数据是否在Cache中。如果存在,则可以直接存取其中的数据而不必插入任何等待状态,这是最佳情况,称为高速命中; 当CPU所需信息不在
2023-10-31 11:34:46398 设定启动存储器为主存扩展(AP模式)主要阐述有AP mode功能的MCU设定启动程序存储区为主存扩展的方法及范例程序。
2023-10-24 07:49:44
AT32 MCU如何设定启动存储器为主存扩展
2023-10-18 17:50:55267 Cache是位于CPU与主存储器即DRAM(Dynamic RAM,动态存储器)之间的少量超高速静态存储器SRAM(Static RAM),它是为了解决CPU与主存之间速度匹配问题而设置的,不能由用户直接寻址访问。
2023-10-17 10:37:47451 内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
CPU通常被称为计算机的大脑,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心( Control Unit),也是整个计算机系统中最重要的组成部件。主要包括运算器(算术逻辑运算单元,ALU
2023-10-15 10:49:55892 存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器。主存储器简称内存,内存在电脑中起着举足轻重的作用,一般采用半导体存储单元。因为RAM是内存其中最重要的存储器,所以通常我们直接称之为内存。
2023-10-07 14:27:51471 RAM中的一部分通常被用作缓存,用于存储CPU经常访问的数据和指令,以提高计算机的性能。缓存能够以较高的速度提供对这些数据的访问,减少了对较慢的主存储器(如硬盘)的访问次数,从而加快了计算机系统的响应速度。
2023-09-21 15:35:032395 本书以Pentium系列微机为主要背景机,系统全面地介绍了微型计算机的硬件技术及应用基础。本书为下册——微机接口部分,分为微机接口技术概述、并行接口、串行接口、I/O接口中的中断技术、I/O接口
2023-09-20 07:10:57
冯·诺依曼为改善早期计算器手动接线来控制计算的方式,提出了“存储程序”的概念,将指令以二进制代码的形式事先输入计算机的主存储器
2023-09-17 15:24:351666 关于计算机的文件有很多种,今天分享一种用于二进制文件、可执行文件、目标代码、共享库和核心转储格式文件。
2023-09-13 10:12:47424 工业计算机在半导体设备上的应用,具体在哪一方面。比如说图像处理使用什么样的计算机,工业控制使用哪一方面的计算机?
2023-09-12 14:19:59
存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和硬盘存储器等几类。本文将介绍存储器的工作原理、分类及结构。
2023-09-09 16:18:272106 降低,速度提高,传输距离延长,从而在计算机领域有着广泛的应用。本文将详细介绍CMOS技术在计算机中的应用。 1. CPU CPU是计算机中最重要的核心部件。CMOS技术在CPU上的应用,使得CPU的性能得到了巨大的提升。CMOS技术的主要应用包括以下方面:首先,CMOS技术
2023-09-05 17:39:23952 了处理器、内存、输入输出接口和操作系统的完整计算机系统,尺寸通常只有几英寸。它们提供了一个实践学习的平台,使学生能够亲手进行编程、电子项目和硬件控制。 然而,面对市场上众多的单板计算机选择,如何选择适合教育的单板计算机成为
2023-09-01 10:26:03224 电子计算机的主要元件包括 中央处理器(Central Processing Unit,CPU):负责执行计算机指令、控制和协调计算机的各个部件。 内存(Memory):用于存储计算机程序和数
2023-08-29 10:35:211892 分散加载是ARM链接器提供的一种机制,它允许您将可执行映像分区为可在内存中独立定位的区域。
在一个简单的嵌入式计算机系统中,存储器分为只读存储器和随机存储器。
链接器产生的镜像被分为“只读”段
2023-08-24 08:23:51
计算机组成与设计 计算机组成与设计是计算机科学中最基础的课程之一,它主要阐述了计算机的组成原理和设计方法。随着计算机技术的快速发展,计算机组成与设计也日益成为了计算机科学的热门课程。本文将介绍计算机
2023-08-17 12:37:31838 。APB外围设备通常使用APB桥连接到主存储器系统。例如AXI到APB可以用于将多个APB外围设备连接到AXI存储器系统。
APB传输由APB网桥发起。APB网桥也可以被称为请求方。外围设备接口响应请求。APB外围设备也可以称为Completer。
2023-08-09 06:41:02
,用于从计算机的RAM(随机存取存储器)或其他设备的内存中提取关键信息,以便了解设备在特定时间点的状态和活动。内存取证的主要目的?内存取证的主要目的是获取在计算机或设
2023-08-01 11:21:511056 作为人工智能的关键领域之一的计算机视觉近期再次成为了热点,那么你真的了解什么是计算机视觉吗?
2023-07-17 11:20:07776 随着量子计算的出现,对外围容错逻辑控制电路的需求达到了新的高度。在传统计算中,信息的单位是“1”或“0”。在量子计算机中,信息单位是一个量子比特,可以描绘为“0”、“1”或两个值的叠加(称为“叠加态”)。
2023-07-12 11:04:35305 ,非易失性存储器在计算机关闭后存储数据仍保留在计算机中。易失性存储器的主要特征是它们需要电源来维持其存储状态。主要分为两种类型:静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)。 1963年,Fairchild发明了SRAM。作为即1959年I
2023-06-28 09:05:28874 这个整数表示方法对我来说真的很奇怪 —— 为什么不用更有效率的二进制来存储整数呢?在早期的计算机中,效率非常重要!
2023-06-15 09:26:24594 量子计算机是一种基于量子力学原理设计的计算机,它使用量子比特(qubit)而非传统计算机中的比特来存储和处理信息。
2023-06-14 17:34:502340 内存,还有一个可用于闪存存储的 eMMC 插槽,以及一个用于移动存储的 microSD 插槽。
附上 Milk-V Mars 单板计算机端口和连接器如下:
1 个 HDMI
1 个 MIPI-DSI
2023-06-09 16:32:26
代替电子管,所以很轻,且运算速度比较快,达到每秒几十万次 [1] 。晶体管计算机的基本逻辑元器件由电子管改为晶体管( Transistor),内存储器大量使用磁性材料制成的磁芯,外存储器采用磁盘。与此同时,计算机软件技术也有了较大发展,提出
2023-05-30 15:25:491411 无论是在网飞上看电影、玩电子游戏,还是单纯地浏览数码照片,你的电脑都会定期进入内存获取指令。没有随机存取存储器(RAM),今天的计算机甚至无法启动。
2023-05-30 15:19:55313 主存储器的主要技术指标
* **存储容量**
存储器可以容纳的二进制信息量(寻址空间,由CPU的地址线决定)
* **实际存储容量:** 在计算机系统中具体配置了多少内存。
* **存取速度:** 存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间,也称为读写周期;
2023-05-26 11:28:10822 内存,是大家对内部存储器的简称,当然,我们也可以叫内部存储器为主存。它是计算机中最重要的部件之一。** 内存是计算机运行过程中存放需要运行的程序和数据的地方。计算机工作时,是先把需要处理的数据从外存
2023-05-26 11:03:586833 在计算机中,无论是何种形式的数据均采用数字化形式表示,即用“0”、“1”两个基本符号构成的编码表示,以便采用数字电路实现其存储与处理。
2023-05-25 16:05:043533 的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。1.1存储器ROM介绍rom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,
2023-05-19 17:04:36766 停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。
1.1 存储器ROM介绍
rom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了
2023-05-19 15:59:37
"三星电子的目标是在2028年前开发出一台基于内存的超级计算机,"三星电子设备解决方案业务的首席执行官Kyung Kye-hyun周四在大田的KAIST发表演讲时说。
2023-05-12 11:26:43177 有没有办法打开和读取存储在 Linux 计算机上的一些文件?
ESP8266 使用 Arduino,Ubuntu 12.04.2
我想根据家庭自动化计算机上某些文件的状态打开一些不同的 LED。
2023-05-12 08:19:21
在量子计算机中,同轴连接器和线缆是一种常见的传输和控制微波信号的技术。这些组件可以帮助将信号从外部控制器传输到量子比特,从而实现量子计算的操作和运行。
2023-05-11 16:30:48753 计算机网络的功能主要目的是实现计算机之间的资源共享、网络通信和对计算机的集中管理。计算机网络是指将多台计算机通过通信线路互相连接起来,实现信息交换和资源共享的系统。
2023-05-10 16:21:19806 计算机通信是一种以数据通信形式出现,在计算机与计算机之间或计算机与终端设备之间进行信息传递的方式。它是现代计算机技术与通信技术相融合的产物,在军队指挥自动化系统、武器控制系统、信息处理系统、决策分析系统、情报检索系统以及办公自动化系统等领域得到了广泛应用
2023-05-09 17:07:29672 计算机网络通信的一个显著特点是“间歇性、突发性”;网络通信是通过网络将各个孤立的设备进行连接,通过信息交换实现人与人,人与计算机,计算机与计算机之间的通信,网络协议就是网络之间沟通、交流的桥梁,只有相同网络协议的计算机才能进行信息的沟通与交流。
2023-05-09 16:58:28642 计算机通信的规则主要是网络协议,它定义了计算机如何在通信中进行数据交换和通信的规范和格式。现代计算机通信中使用最广泛的协议是TCP/IP协议。
2023-05-09 16:51:321312 计算机系统指用于数据库管理的计算机硬软件及网络系统。数据库系统需要大容量的主存以存放和运行操作系统、数据库管理系统程序、应用程序以及数据库、目录、系统缓冲区等,而辅存则需要大容量的直接存取设备。此外,系统应具有较强的网络功能。
2023-05-09 16:05:11522 本章教程讲解DMA存储器到存储器模式。存储器到存储器模式可以实现数据在两个内存的快速拷贝。程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
很多人都只知道计算机使用的是二进制,但很少有了解到计算机是以补码的方式进行存储数据的。 不过补码是通过原码、反码一步步演变而来的。 原码 原码是一种计算机对数字的二进制的定点表示方法
2023-04-13 17:04:40
寄存器是计算机硬件中最快、最小、最常用的存储器。它是CPU内部的存储器,通常作为指令和数据的存储和暂存空间。在CPU中,寄存器直接与算术逻辑单元(ALU)相连,用于存储操作数或运算结果。
2023-04-09 18:43:059371 计算机是进行 「数据处理」 的设备,而程序表示的就是处理顺序和数据结构。由于处理对象(数据)是存储在 「内存」 和 「磁盘」 上的,因此我们今天来聊聊内存和磁盘。
2023-03-31 16:14:031070 工业控制计算机(Industrial Personal Computer,IPC)简称工控机,具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机主板、CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面等。那么,工控机能否作为普通的计算机来使用呢?答案是
2023-03-31 09:27:145193 我们知道计算机只有CPU是不能工作的,那理论上除了CPU还需要什么硬件呢?答:还需要 存储器 。
那什么是存储呢?在电子计算机中,用来存储数据和指令等的记忆部件,叫做存储器。 存储器是由一些编号的单元所组成。 单元的编号叫做地址。
2023-03-30 14:41:501663 存储器就是用来存放数据的地方。它是利用电平的高低来存放数据的,也就是说,它存放的实际上是电平的高、低,而不是我们所习惯认为的1234这样的数字,这样,我们的一个谜团就解开了,计算机也没什么神秘的吗。
2023-03-30 14:25:154730 存储器按存储介质特性来说,可以分为两类,一类就是易失性存储器,一类是非易失性存储器。从计算机角度上看,易失性存储器可以理解为内存,而非易性存储器可以理解为硬盘。
2023-03-30 14:22:431551 存储器是用来存储程序和数据的部件,对于计算机来说,有了存储器,才有记忆功能,才能保证正常工作。存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器,主存储器又称内存储器(简称内存,港台称之为记忆体
2023-03-30 14:18:4815277
查看更多
