NTC 热敏电阻器 100k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 23:21:27
NTC 热敏电阻器 3k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 23:21:01
NTC 热敏电阻器 2k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:55
2024-03-14 22:41:55
NTC 热敏电阻器 30k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:55
NTC 热敏电阻器 5k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:55
NTC 热敏电阻器 2.252k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:54
NTC 热敏电阻器 20k 圆珠,环氧树脂
2024-03-14 22:41:54
热敏式 环氧树脂,2 组份(催化剂单独订购) 3 lb 容器
2024-03-14 21:40:12
热敏式 环氧树脂,2 组份(催化剂单独订购) 8.16 kg 容器
2024-03-14 21:40:12
2024-03-14 21:40:12
环氧树脂pcb的5个主要作用
2024-03-14 15:28:44
127 什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?芯片底部填充胶是一种用于电子封装的胶水,主要用于底部填充bga芯片电子组件,以增强组件的可靠性和稳定性。它通常是一种环氧树脂,具有良好的粘接性和耐热性。底部填充
2024-03-14 14:10:51
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3A/wKgaomXylNmAB10SAAC7Vl4ASLE712.png)
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgaomXpWA-AEDlTAAEKIbH029g507.png)
广东天气变化大,湿度高、多雨,容易潮湿触电,给电子设备的工作造成不良影响。而薄膜电容因涂层涂料为环氧树脂,环氧树脂防腐蚀防潮性能好,因此薄膜电容防潮性能好,在回南天下工作有优势。
2024-03-05 09:08:12
119 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/8A/poYBAGNGgFKAZ2EHAADId0RbYyw170.png)
将大致介绍红胶工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。
一、SMT锡膏与红胶工艺的概述
1、红胶工艺
SMT红胶工艺方法利用红胶的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红胶填充在
2024-02-27 18:30:59
根据电路板的需要,保形涂层可以由丙烯酸树脂、硅树脂或聚氨酯树脂,以及其它更具应用特异性的化合物(如环氧树脂)制成;可以通过刷涂、喷涂这些涂层,或者将电路板浸入涂层中。
2024-02-25 11:12:21
99 电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40
355 印刷电路板上的胶水。这两种物品有什么区别呢?接下来深圳SMT加工厂家将详细介绍SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别。 SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别 1. 锡膏网与红胶网的外观 锡膏网和红胶网在外观上有一些明显的区别。锡膏网通常比红胶网更坚硬。
2024-01-11 09:00:01
135 灌封(灌胶)就是将聚氨酯灌封胶、有机硅灌封胶、环氧树脂灌封胶用设备或手工方式灌入装有电子元件、线路的器件内,在常温或加热条件下固化成为性能优异的热固性高分子绝缘材料,从而达到粘接、密封、灌封和涂敷
2024-01-09 17:45:25
322 pcb塞孔树脂的4大特点
2024-01-02 11:30:59
282 在当今制造业中,激光焊接技术已成为实现高效、精准焊接的关键手段。凭借其高能量密度、高精度和高效率等特点,激光焊接加工广泛应用于汽车、航空航天、电子和医疗等领域。本文将详细介绍激光焊接加工的优势、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。
2023-12-25 08:49:51
121 电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E4/wKgaomVwOb6AP772AADAO7Y3M6U947.png)
PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
2023-11-28 15:27:19
365 时,玻纤布环氧树脂与钻嘴,在高速旋转剧烈磨擦的过程中,局部温度上升至200 ℃以上,超过树脂的Tg值(150 ℃左右)。致使树脂被软化熔化成为胶糊状而涂满孔壁;冷却后便成了胶渣(Smear
2023-11-28 15:15:41
这篇文章将介绍台湾九齐单片机NY8A050D 6 I/O 8-bit EPROM-Based MCU,包括其特点、应用领域、与其他单片机的比较等内容。一、九齐单片机NY8A050D 6 I/O
2023-11-27 21:54:52
景。下面将从以下几个方面介绍该款单片机的特点和应用。一、特点1.高性能ARM Cortex-M0内核九齐单片机NY8B072A SOP20 NY采用了ARM Co
2023-11-27 21:31:12
1 电气强度试验的基本情况
对新型绝缘材料进行电压,检查该材料通过电压之后的抗击能力,这种情况的试验可以被称之为电气强度试验。该试验可以通过不同的电器产品检测出新型绝缘材料的好与坏,可以保证消费者在应用家用电器时的生命安全,以免造成不必要的伤害。根据我国相关的规定,家用电器电气强度试验必须要在两种情况下进行,热度以及潮度两种环境,其强度试验才可以顺利进行,并确保检测结果的无误。在不同的家用电器强度试验中会出现一些打耐压的情况,因此,这种形式的试验也可以被叫做耐压试验,其衡量家用电器的绝缘效果来决定耐击穿的程度。同样这也是一种检测其家用产品能够安全使用,给消费者的人身安全加上保险。相同用途电器等与电气强度试验的情况也是一样的,通过相关的要求,电热器、组合器等都必须要在规定的环境下进行试验。
2 家用电器产品在热度下电气强度试验
通常居家电器在使用时,会承受一些不同等级的电力,少数情况下承受的电压会高出标准电力的情况。当家用电器超出自身所能承受的范围内,会形成一个击穿的情况,通常讲就是常见的短暂性电路短路,稍微严重些可能直接会危害使用人的生命安全。电气强度试验的基本硬件选择需要试验的220V微波炉作为工作对象,保证其应用一段 时间之后,检测电气标准后,将所连接的电器开关关闭,对其进行相 关的断电处理,避免在试验中出现一些联电的可能。增加电气强度试 验的电压将工作的微波炉内增加60HZ的电压,增加的位置要在电器的 联电部位以及容易触碰角度之间。若增加的位置存在金属的可能性, 需要直接增加绝缘性材料进行施压,该施压的时间为1分钟。其中增 加新型绝缘材料的电压为2000V、其附加的电压为1570v、基本增加电 压不低于1100v。在增加施压的同时,需要了解增加电力的顺序以及 速度,在这样的情况下必须从低逐步到高,切记不可直接调到高压状 态,并且施压的速度也不可太快,同样也不能太慢,要掌控好匀速范 围。在强度试验下要时刻注意仪表上的施压数值,当数值超过了80%试 验电力后,需要调节施压的速度,直到电力数值恢复正常数值内。施 压的电力在维持一段时间后,做好降压的准备,切记不可直接操作降 压,若降压的速度快可能会直接导致电路出现损坏,严重甚至会对操 作人员造成不同程度的伤害,同时也会干扰强度试验的结果。
3 电气强度试验结果
若在试验的过程中出现破坏性的电压,该证明家用电器的产品绝缘性能较差,其会在日后应用中会出现其他安全性的问题。相反,同样道理,家用电器的产品绝缘性能良好。
(1)电气强度试验过程中需要注意的事项
第一,强度试验前需要对电器产品的各个部件标准做出相关的检测;第二,为了确保强度试验的精准度,要单独对每个零件进行检测;第三,注意观察电路受压的情况,防止出现短路的现象,在试验的过程中可以允许出现管光的现象。
(2)潮度下家用电器产品的电气强度试验
通常来讲,家用电器周边的潮度都比较高,一般达到85%以上时, 家用电器内部部件的新型绝缘材料同样也会受到不同程度的潮度,从 而会导致新型绝缘材料的使用寿命,同时针对应用的家用电器短路现象起到很大作用,保险丝被烧断、漏电情况等都会出现,严重时可以 直接对人的生命产生威胁。
(3)潮度强度试验基本需求
与上面选取的微波炉以及电压都相同,将其内部连电的部件都断开,放置在正常环境下存储一天时间,待其彻底干爽后,把工作微波炉搁置在温度均衡的恒湿箱内观察,并且根据相关的标准决定对电器潮度做出正确的处理。调动恒湿箱内的潮度数值,使其潮度大于85%范 围内。
(4)增加潮度试验内的电压
在高潮度环境下内对家用电器进行相关的电气强度试验其步骤与上面所描述的热度环境下的试验操作相同。
(5)潮度强度试验结果
在恒湿箱内的微波炉,若出现破坏性放电现象,则可以完全验证次产品缺少足够行的抗潮度功能,则产品中存在安全隐患,相反,则工作产品的新型绝缘材料功能良好。
(6)潮度强度试验注意事项
第一,将工作选取的微波炉进行完全干燥处理,确保正常环境内的密封性能完好,保证环境内的干燥情况;第二,做好安全防护准备,试验人员需要佩戴专业与之符合相关的绝缘手套,地上设有新型绝缘材料垫,在强度试验的场地当中需要安装防护措施;第三,在试验过程当中出现非金属零件时,采取金属产品覆盖,若在覆盖的同时存在电压不够情况下,可以采用4500Pa的沙袋作为覆盖,确保金属片 与非金属零件之间的完美碰触。切记每次强度试验完成后要立刻将所 有实验仪器的数值归零。
4 家用电器产品在电气强度试验中明显差异
通常家用电器通过强度试验电压会产生一些变化,并增加绝缘性的试验电压有原本的2000V和3500V分别下降到1500v和3000v,这对工 作强度电压试验增加的难度范围,其明显差异存在与由原本的热度器 具和模型器具在工作进行中检测程度不同,要改变该器具的同时需要 断开电源,以免受到伤害。在强度试验的过程中,施加电力不能超出 相关的规定值一半,之后可缓慢上升到满值。若在强度电力试验中的 隔离变压器没有阻止中间连接头,则会将高变压器的原本输出呈现大 幅度的下降现象,然而最后不会超出自身的数值,可在隔离器中的数 值可以直接影响电位中的点数,因此,其可以确保电气强度试验中的 准确度。其以上两种电气强度试验都是采用同一家的家用电器进行对 比检测,这也能够说明保证两样强度试验的公平性,强度试验的操作 内容都是严格按照相关的检测规定进行,完全保护了强度试验的良好 性能和科学依据。两种强度试验的道理以及注意事项基本相同,其需 要在一个固定的环境中去观察发现家用电器的变化所在,不等同于两 种试验没有差异,其结果的差异就不同,在中间需要操作的步骤也是 相反而之,相同的结果不过是试验的结果认同,两种试验明显证明了 我国新型绝缘材料对家用电器的重要性以及依赖性,若没有绝缘物体 牵制电器的零件,会出现很严重的问题,并且会给人带来生命危险, 切记在做任何的试验同时第一件必须断掉所有的电源,避免出现电路 短路现象。经过上述所描述的两种试验,给检测的工作人员带来很大 的帮助,可以很清楚的了解在试验的过程中需要注意哪里事情,并在 一定的环境下采取检测措施。
2023-11-27 09:45:16
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/19/wKgZomVUM0mAXidyAANGIFLpuBY842.png)
深孔加工是机械加工中的难点,也是当今加工的热点。目前随着复杂的深孔加工要求变得越来多,既要高精度又要高效率,那么熟练掌握各种深孔钻的加工性能和适用范围就显得至关重要。
2023-10-30 16:29:36
1018 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0F/wKgZomU_ai-ACMVLAAABKIzCWes111.png)
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
印刷电路板的规格比较复杂,产品种类多。本文介绍的是印刷电路板中应用广的环氧树脂基复合材料的微小孔(直径0.6mm以下为小孔,0.3mm以下为微孔)加工技术。复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大
2023-10-16 15:13:12
261 怎么算出while(i--)所用的时间是多少
2023-10-16 09:31:50
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24
304 、定量的分析,给出了理论计算与实物之间的偏差,并由此对电源参数进行进一步优化。为满足 LED 路灯照明供电电源的防水、防震、易于散热及方便安装等特点,电源PFC+LLC 部分采用模块化设计,外部使用金属外壳;内部选用环氧树脂胶进行灌封。密封性能和抗冲击的性能都很好,不容易损坏。
2023-09-28 08:21:59
红外测量,传感器,PT333-3B是一种高速高灵敏的NPN硅材料NPN外延平面光电晶体管在一个标准的5毫米封装成型。由于是黑色环氧树脂,该设备对可见光和近可见光敏感红外线辐射。
2023-09-27 06:45:30
宏昌电子/珠海宏昌专业是电子级环氧树脂生产企业,为发展经营需求,珠海高港经济投资建设阶段年产液体环氧树脂14万吨项目(以下简称“二期工程”),第三阶段年产8万吨级功能性环氧树脂项目(以下简称“三期工程”)。
2023-09-22 14:43:01
560 的环氧树脂经热压而成的层压制品,其一面或双面覆以铜箔,钴孔等机被加工性,基板透明度较好,适于制作电子设备及其它电器设备中的印制线路板2.2.4聚四氟乙烯玻璃布覆铜箔层压板系由无碱玻璃布浸渍聚四氟乙烯
2023-09-22 06:22:36
飞秒激光加工通过紧聚焦超短脉冲激光来获得具有超高能量密度的焦点,能轻松突破衍射极限,实现超高精度复杂结构的微纳加工,并因其“冷加工”的性能特点极大的拓宽了可加工材料范围。
2023-09-21 10:05:18
493 在如今这个科技飞速发展的时代,汽车不再是简单的交通工具,而是成为了一个移动的智能终端。深圳智成电子作为TDK贴片电容授权代理商为您介绍TDK车载级树脂电极贴片电容的特点。 车载电子设备的应用越来越
2023-09-18 17:29:07
377 LED 封装材料主要可分为:基板材料、固晶互连层材料、环氧树脂材料。
2023-09-14 09:49:08
511 的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。特点 • 红外调制传输&nbs
2023-09-07 09:27:25
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:18
1017 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E8/wKgaomT1VYmAdAFTAArUxQLwlMU235.png)
《PCB工艺制程能力介绍及解析(上)》。
图形转移
线宽公差
PCB加工十几道工序会,不可避免的会存在加工误差,PCB制造行业采用的标准通常是指标准的ISO、UL、等行业标准。华秋PCB可实现的线宽
2023-09-01 09:55:54
图形转移
线宽公差
2023-09-01 09:51:11
PP主要由树脂和增强材料组成,我们常用的半固化片,增强材料是玻璃纤维布,树脂是环氧树脂。
玻纤布经上胶机上胶并烘干至“B”阶。
直接用于压制覆铜板,通常称为黏结片;
用于多层板的压合,通常称为半固化片
2023-08-22 16:48:12
石墨烯添加相的不同形态对其复合材料的性能有重要影响,石墨烯的薄膜形态和其排列是研究的热点,图2汇总了相关较为典型的研究成果。BusteroI等通过自支撑膜的方法部分解决了液体技术中常见的高黏度问题,通过在环氧树脂和碳纳米管巴克纸(CNT-BP)中嵌入2种不同的独立式石墨烯薄膜
2023-08-21 15:36:53
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1E/wKgaomTjFFaATB7CAAAeAJFERfs589.png)
各位专家,请教一下电阻在线路板上焊接后,旁边的环氧树脂覆盖到电阻上,产品经过环境应力试验后电阻阻值变大,观察发现电阻有裂纹,机理是什么?
2023-08-18 10:39:35
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3A/wKgZomTe2qqAL6DhAAAnOI9WxbQ238.jpg)
AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30
715 纸基印制板这类印制板使用的基材以纤维纸作增强材料,浸上树脂溶液(酚醛树脂、环氧树脂等)干燥加工后,覆以涂胶的电解铜箔,经高温高压压制而成。
2023-08-04 14:37:02
836 视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50
657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
聚合物包含各种环氧树脂,具有不同的可燃性,树脂和固化剂类型会影响材料的基本可燃性,得出需要多少阻燃剂,以此确定材料的燃烧等级。
2023-07-17 09:26:26
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DE/wKgaomS0mZeAJrlXAAAx45TRyi0712.png)
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落或铜箔脱落等问题。
2023-07-10 11:28:35
544 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。
2023-07-10 10:21:49
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgaomRTbkCAJNX3AANu6WKtzMM652.jpg)
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
摘要:随着集成电路向高密度、高功率和小体积的方向不断发展,如何快速导出电子元器件产生的热量已成为研究的热点。环氧树脂质轻、绝缘、耐腐蚀且易于加工,在电子封装领域起着重要作用,但本征极低的热导率限制
2023-06-29 10:14:46
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AA/wKgaomSc6UOAbbMGAABIrAPntp0651.png)
环氧树脂灌封胶在新能源汽车电子传感器封装中的应用,除了极大地提高传感器的性能和质量以外,还为产品的生产和成本控制带来了明显的优势。
2023-06-21 16:52:48
394 。汉思新材料推荐用胶:根据客户提供的基本信息,无人机航空电子模块用底部填充胶水,推荐汉思底部填充胶HS710给客户。汉思新材料自主研发的芯片底部填充胶,是一种单组份、改性环氧树脂胶,用于BGA、CSP和F
2023-06-16 14:45:44
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DF/wKgZomSMBQqAAfpuAAEBbPPIq0Q951.png)
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
环氧树脂((EP)是一种常用的热固性树脂,高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学
2023-06-12 15:26:08
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/3A/pYYBAGSGyFiAOhsMAAEgRBrGCvU575.png)
2023-06-03 11:04:26
1047 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/28/wKgZomR6rkqANhwLAABakpe_Fqs723.png)
ELAF-1000L-C30006力传感器通过高温微熔玻璃将微机械加工压阻式应变片黏贴在高性能不锈钢测力弯曲片上。彻底摆脱了传统力传感器中使用的容易老化的有机环氧树脂。由于需要在非常低的张力下工
2023-06-01 10:06:11
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/75/wKgaomRnIFeAOPegAAAlHAEIx8k040.png)
对于这种电表的灌封保护,很多人已经听说过聚氨酯封装胶和环氧树脂封装胶。但却不知道哪一种更适合智能电表灌封保护。那么,本文将从聚氨酯封装胶和环氧树脂封装胶的特点和适用范围两个方面进行介绍和比较,以便于消费者做出更加明智的选购决策。
2023-05-31 17:43:36
341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B8/poYBAGR3FnWATGhDAAOLEUQu8XE670.png)
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgaomRrFB-AX3R4AADkSwp_0gc077.png)
ELAF-50L-C30002力传感器通过高温微熔玻璃将微机械加工压阻式应变片黏贴在高性能不锈钢测力弯曲片上。 这一技术彻底摆脱了传统力传感器中使用的容易老化的有机环氧树脂,从而具有量程和零点稳定性
2023-05-19 17:54:21
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgZomRm8SeAcv9aAABDiAKNiPA392.png)
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgZomRh7zOADVBhAAAZqij9MwU501.jpg)
ELAF-B0力传感器通过高温微熔玻璃将微机械加工压阻式应变片黏贴在高性能不锈钢测力弯曲片上。 彻底摆脱了传统力传感器中使用的容易老化的有机环氧树脂,从而具零点稳定性。由于需要在非常低的张力下工
2023-05-12 15:11:31
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcpOOAVu9oAAA8-y7w-uQ848.png)
由于电机的使用环境比较复杂,高温、潮湿、震动等问题都会对其正常运转造成干扰,因此为保障设备的稳定运转,使用环氧树脂灌封胶对其进行封装是较为理想的解决方案。
2023-05-10 17:16:16
683 脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。
2023-05-10 11:27:36
1648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A0/wKgZomRbD76AdaP7AABcnWbBMBQ090.png)
系统特性 激光波长:1030 & 515nm 机器视觉 高精度激光加工 用户用好软件控制整个系统 可拓展的系统 系统应用 微切割和转孔 表面微结构刻写 选择性激光烧蚀 透明材料激光内部特性加工
2023-05-06 07:14:49
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7F/wKgZomRVjeeACac3AAHTukqGQhk280.jpg)
树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的
2023-05-05 16:44:38
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7E/wKgZomRUx6GAFshuAABdA_DLE58540.png)
层压的真空下降。
2
树脂填充后,可以避免因层压流胶填充不足而导致的表面凹陷问题,有利于精细线路制作以及特性阻抗控制。
3
可以有效的利用三维空间,通过孔堆叠技术,实现任意层间互联。
4
通过在孔上贴片
2023-05-05 10:55:46
树脂塞孔的概述树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。树脂塞孔的目的1树脂填充各种盲埋孔之后,利于层压的真空
2023-05-04 17:35:23
1026 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgaomRTeaSAApAtAAB0CVkbya0457.png)
树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的 1 树脂填充各种盲埋孔之后,利于
2023-05-04 17:23:05
1001 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgaomRTbkCAJNX3AANu6WKtzMM652.jpg)
之后,利于层压的真空下降。
2
3
4
通过
2023-05-04 17:02:26
2023-05-04 09:28:07
1490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTCqeAbk38AABcnWbBMBQ391.png)
漏件、侧件、翻件、元件偏位、元件损耗等。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍SMT贴片加工常见品质问题及解决方法。 SMT贴片加工常见品质问题 一、SMT贴片加工漏件常见原因 1. 部件吸嘴气道堵塞,吸嘴损坏,吸嘴高度不正确; 2. SMT设备的真空气路被打破并堵塞; 3. 电路板库存不足,变形
2023-04-20 10:19:15
1061 关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:25
3349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
环氧树脂灌封胶凭借其优异的化学稳定性、保温隔热性和物理性能,保证了电源模块在使用过程中的稳定性和可靠性,因此成为其封装时的首选材料。
2023-04-14 17:42:04
645 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/AA/pYYBAGQ5H76AFYvLAAHq7tD5tBg604.png)
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
的韧性强、有弹性的材料。可切削加工的材料除不能切削加工的材料之外,大部分金属材料、木材和部分树脂材料等都能够切削加工,加工范围非常广泛。但是,必须要注意,因为材料不同
2023-04-12 15:59:02
572 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/93/poYBAGQ2V9aALuSHAACKRSMNods690.png)
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
,改善插入损耗和信号完整性,同时具有标准 RO4000 层压板系统的其他理想属性。RO4000 陶瓷碳氢层压板可实现优越的高频性能和低成本电路制造。可使用标准环氧树脂/玻璃 (FR-4) 工艺加工,无需
2023-04-03 10:51:13
随着3D打印技术的日渐发展和普及,很多产品在开发过程中,经常需要进行原型打样,只有把设计的产品给做出来才能更好地进行验证,以前手板的加工可以通过机械加工,复模来进行,现在有了3D打印,产品打样变得更加便捷。下面一起看看CASAIM智能制造对广东广州3D打印ABS树脂PC尼龙材料的应用案例。
2023-03-31 10:02:13
1045 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/5D/pYYBAGQmPtGANCVKAAFLHYlB5As210.png)
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:32
1852 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766 3M 521+电气绝缘树脂是加热固化的单组分环氧树脂
粉末,可应用于各类被保护物体表面,使其形成连续
的、坚硬的、耐潮性和耐化学溶剂性优异的绝缘涂
层。
3M 521+环氧粉末可应用
2023-03-24 14:19:50
