建筑发生火灾时,防烟楼梯间及其前室、避难走道是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。合理地设置余压监控系统是阻止烟气向楼梯间、前室扩散,确保建筑内人员顺利疏散必不可少的防烟措施。
当发生火灾或者有烟雾时,楼梯内或者前室内压力变大,安装在防烟楼梯间、避难走道或(合用)前室的余压传感器就会监测其中的余压值,发出报警,余压监控系统就会发生联动,防止烟雾扩散,使人员快速撤离,快速有效的保证人群的安全,所以保证一定的正压差区间便是余压传感器产生的基础。
市场上的余压传感器多数两端接入余压采集器(简称“气管”),分别采集两个空间的气压,通过余压传感器对这两个空间的压差进行监测,再由余压控制器进行判断,进而控制风量。
考虑余压采集器的功能特性,针对市场有部分客户提出能否采用免接管余压传感器的问题,深圳翎翔设备有限公司作出如下解答:
首先,从“免接管”本身的原理来看,余压传感器一端气管采集气压,另一端气压默认了一个固定值,很有可能是标准大气压值,即使用一个空间的动态气压和标准大气压值进行比较换算得出压差值来控制风量。由此来看,这个“固定值”没有准确性,因为在发生火灾时疏散通道的气压是发生变化,一般火灾发生时走道气压是升高的,如果按照这样计算的话,那允许的另一端气压的阈值就相对较低,从而不能起到防烟的效果。
其次,气管外漏可以安装气管面板末端/气管座来美化施工现场。
最后,气管长度不定影响的测量精度远远低于免接管固定气压值的精度。
作为智慧消防行业的领头羊,深圳翎翔设备有限公司多年来在消防安全领域,无论是产品品质,施工工艺还是售后服务,我们都有一套严格的服务标准体系。余压监控系统作为公司2020年的新产品,可实现余压告警时与泄压阀自动联动,并提供可视化的实时状态显示、告警打印、控制测试、权限管理等等。且产品已经在实际的工程案例中投产使用,受到了一定的市场好评,也受到了相关政府及消防部门的认可,对消防疏散应急逃生起到了更完善的逃生方案及预防。
fqj
查看更多
