在使用FX3的slavefifo2bit固件的过程中,我的PC和FPGA可以进行通信,因此我想进行测试一下我的通信速度是多大
但是在使用streamer的时候发现,无法使用,请问我应该怎么修改才可以呢?
2024-02-28 06:57:14
充电桩中,接触器的选择非常重要,因为直流充电过程中的高电流会产生大量的电弧和热量,需要接触器具备高可靠性和良好的导电性能。 首先,为了选择合适的接触器,需要考虑以下几个因素: 1. 电流负载能力:直流充电桩常常需要
2024-02-04 15:57:44
421 电流,充电时间和充放电周期的控制,以及充电过程中的注意事项。 首先,选择合适的充电电压和充电电流至关重要。充电电压是指施加在法拉电容器两端的电压,应该根据电容器的额定电压来选择。过高的充电电压可能会导致电容器的
2024-02-02 11:33:58
486 如何选择适合工业电池的充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池的充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全性、充电效率以及电池寿命。在选择充电器时,需要考虑多种
2024-02-01 15:01:41
450 为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
我们在使用LTC3350过程中,根据手册设置了设置了充电电压为20V,电阻值分别为RFBC1=560K和RFBC2=35.7K,如果按照手册CAPFBREF=1.2v计算后的电压应该是20V。但是
2024-01-05 13:41:27
端电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
2024-01-03 10:51:32
新能源充电枪测试机:揭秘未来充电技术的关键
2024-01-02 09:12:17
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/04/wKgaomWTYu-AYbe-AAB6mpNfCpg070.png)
感应焊接的优点,高频焊接过程中应该注意哪些问题?
2023-12-21 14:38:36
308 和能量等方面的影响。 首先,时间常数决定了电容器充电过程中电流的变化速度。在一个简单的电路中,当电源施加电压给电容器时,电容器的电流开始从零逐渐增加。根据充电过程的数学模型,电流变化的速率取决于时间常数和外部
2023-12-20 09:52:59
444 连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29
169 电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
我在使用AD5293的过程中遇到了以下几个问题:
1.AD5293的VDD,VSS,VLOGIC引脚所连接的10uf的电容是有极性还是无极性的?
2.EXT_CAP引脚,在上电时对地电压应该
2023-12-11 08:21:47
哈罗
在使用AD4114的过程中遇到问题,请帮忙解答。多谢!
1.设置AD4114为Continuous Conversion Mode和Continuous Read Mode时,连续读回来通道数
2023-12-04 08:06:43
新能源汽车产业中,笙泉MCU的应用 (充电枪/桩)
充电枪/桩基建需求旺新能源汽车作为目前大火的产业,在中国,乃至全世界,都在以超快的速度普及,而新能源汽车目前最稀缺,且需求量最大的,就是配套
2023-11-23 16:59:20
在调试过程中,我们可通过Trace监视电流值来看下电机选型是否为最优,那么如何来正确判断呢?电机工作在-重载高速时的值应为额定值之上多少一般认为是最优的呢?特此请教
2023-11-16 07:43:03
电蜂优选工程师说道新能源汽车未充满电时,安全拔掉250V欧标单相充电枪是非常重要的,以确保充电过程的顺利和安全。拔掉250V欧标单相充电枪时应遵循特定的步骤和注意事项,以防止电击、电池损坏或其他不安全的情况发生。
2023-10-28 11:15:52
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/3A/wKgZomU6KamABbCUAABJpDbl6ww785.png)
电蜂优选工程师说道为了确保电动汽车能够正常运行,充电设备扮演着至关重要的角色,而32A欧标双枪头充电枪则是连接电源与汽车的关键部件之一。
2023-10-27 11:42:00
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/3A/wKgZomU6KamABbCUAABJpDbl6ww785.png)
电蜂优选工程师说道随着电动汽车的普及,16A欧标充电枪作为充电基础设施的重要组成部分,起着至关重要的作用。然而,在实际使用过程中,由于各种原因,充电枪的电流转换系统可能会遇到各种故障。
2023-10-26 16:56:26
737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/3A/wKgZomU6KamABbCUAABJpDbl6ww785.png)
nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
原因引起的,包括高温天气、长时间使用、充电设备故障等。如果由于过热,没有提前进行对充电枪保护,那么引起的后果非常严重。这篇文章我们来谈一下如何对新能源汽车充电枪插
2023-10-18 15:32:51
950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgaomRcSZuABYu_AAAqq6NCeIQ131.png)
电动车汽车充电桩接入对电网谐波的影响 大量电动汽车充电桩一旦接入到电网之中,会导致用电端部分承担更多负荷,三相之间供电会出现交替,这样就会造成谐波影响。具体而言,谐波指的是在电压传播的过程中,在电压
2023-10-18 11:01:43
1109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/AF/wKgZomUvSpWAe-3wAAEgXcttfZk42.jpeg)
树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗
2023-10-16 07:12:09
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输
2023-10-15 12:23:49
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供
2023-10-15 07:49:07
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出
2023-10-13 08:05:41
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗
2023-10-13 06:25:08
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态
2023-10-12 07:03:10
串口通信过程中的回车符是什么两个什么字节
2023-10-12 06:15:38
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取
2023-10-11 08:11:39
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器
2023-10-11 08:01:00
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗在使用的过程中怎么避免复位
2023-10-11 07:32:15
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理
2023-10-11 06:30:44
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗
2023-10-10 07:47:31
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的
2023-10-10 07:15:19
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
单片机python语言程序如何保存运算过程中的小数位
2023-10-08 06:42:57
充电枪是新能源汽车充电设施中最重要的连接设备,承担着为汽车电池包充电,为车体提供续航动力的角色。其中,便携式充电枪具有体积小、质量轻、充电灵活等优势,未来有望成为充电枪市场主流产品。
2023-09-28 09:42:30
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/2F/wKgZomUU2nOARk8wAAAhHJib5RA542.png)
减速器的选择是所有机械设计工程师的必修课,因此我们将结合减速器选型样本介绍减速器选型注意事项。其实在选择减速器的过程中,我们要特别注意以下参数的选择和计算。A.计算减速器输出轴的扭矩。B.计算传动
2023-09-20 08:08:55
455 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
作为车桩与新能源汽车在充电环节中的关键连接装置,充电枪与充电插座市场显著。在市场规模显著的同时,市场弊端也逐渐显现。本文将以市场现状、行业标准、技术方向为参照进行充电枪以及充电插座的市场分析。 一辆
2023-09-11 17:44:07
362 相对电连接器和普通工业连接器而言,充电枪需要达到防水、防火、防碾压、耐高温、耐高压、大电流、10000次插拔寿命等要求,在产品的金属材料、塑胶外壳材料、温升控制设计指标必须按车规标准设计开发和生产,在可靠性设计、失效分析、生产过程控制以及测试验证等环节全程符合行业标准。
2023-09-11 11:08:07
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D5/wKgaomT-hQWASchXAAAya_YaPyA775.png)
定制新能源充电枪测试机的机台功能?|深圳磐石测控仪器
2023-09-07 09:25:22
694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/EF/wKgZomT5JoCAGWcHAAC2fSkGiE0707.png)
电容器充电过程中电流怎么变化? 电容器是一种电静力存储器件,它是由两个金属板组成的,它们之间被隔离物隔开。 当电容器接通电源时,它会开始充电。 在充电过程中,电容器内的电荷量增加,因此电容器内的电流
2023-09-04 15:33:48
5518 随着新能源汽车的不断普及,电动车充电设备的需求也日益增加,然而充电过程中的安全问题也非常普遍。为了确保充电枪的气密性安全,连拓精密研发了充电枪气密性测试仪,能够为充电设备制造商提供客观、可靠
2023-08-29 11:18:41
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6E/wKgZomTtY3KAWT8vAAHcw7baTYs213.png)
,由于电能的转换过程中会产生一定的能量损失,因此如何减少能量损失,提高转换效率成为一个重要的问题。 一、合理选择电源模块 首先,我们应该选择合适的DC电源模块,一般情况下,高品质的转换器在负载电流较小的情况下能够获得更高的转换效
2023-08-28 13:08:35
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/F6/pYYBAGSmS-iAbSDsAAGbWbiZrBM549.png)
M032芯片的所有GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备上电过程中有明确的IO状态。
I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
电动车充电枪进入北美需要符合UL2251和CSANO.282标准,以及主要测试项,其中充电枪车辆碾压测试是UL2251比较特殊的测试,接下来安可捷带大家了解该测试方法和判定依据:电动车充电枪
2023-08-16 00:00:00
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/78/wKgaomTZ5sCAeClMAACJpFYYj4w741.png)
电动车充电枪(充电连接器)作为充电桩与电动车连接口,用于充电桩给电动车充电,该类产品进入北美需要符合UL2251以及CSANO.282标准。接下来安可捷来大家了解一下UL2251标准。电动车充电枪
2023-08-14 16:24:41
661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgZomTZ5MaAF8PJAAB89X1-WSY762.png)
我们在从事STM32单片机的应用开发及调试过程中,往往会碰到各类异常。其中有不少比例的问题跟电源有关。
2023-08-04 14:52:00
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/5A/wKgaomTMoBCANd9SAAAZ43zw950076.jpg)
新能源汽车充电枪结构图 各种标准的充电枪工作原理图解
1、欧标交流车辆充电插头
2、欧标交流车辆充电插座
3、欧标交流车辆充电插头(可拆线)
2023-08-03 10:13:15
6397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FC/wKgaomTLDqmABvH2AAAU3ly-LGE740.jpg)
充电枪分直流枪和交流枪,英文是AC(Alternating Current)和DC(Direct Current)。直流枪也就是大电流、高功率的充电枪,一般都是配备在新能源汽车快充充电站的。家用的一般都是交流充电桩,或者是便携式充电枪。
2023-07-26 10:03:03
5827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D1/wKgaomTAfdCAW9C-AAHs8gMCoQY907.png)
生产流程和需求,给出了一些实用的建议。 连拓精密交付充电枪气密性检测仪(试机中) 在培训过程中,连拓精密工程师向客户介绍了充电枪气密性检测仪的特点和应用范围,详细说明了操作流程和需要注意的事项。通过实际操作演示
2023-07-14 11:23:09
357 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/B8/wKgZomSwv5yAWo20AAF2E1-KOmw186.jpg)
汽车充电桩常见的配件包括充电枪、充电控制器、计量表、触摸屏、安全指示灯、电能计费器、读卡器、紧急按钮、充电桩外壳、线缆等构成,下面沐渥小编给大家详述交流充电桩各配件的主要功能。1.充电枪:是连接充电
2023-07-12 14:52:50
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/90/wKgZomSuTb-AEZvJAACH4br8Sc4313.png)
大功率工字电感器时,我们不仅要顾及价格,还应该考量的一个重要因素就是大功率工字电感的磁芯材质。 磁芯是电感器最重要的部分,它直接影响到电感器的功能和特征。常见的磁芯材质有铁氧体、镍锌铁氧体等。每种磁芯材质都有
2023-07-12 12:26:44
288 提供高质量、高效率的充电枪气密性检测仪,接下来给大家展示下这款充电枪气密性测试设备。 在检测前,连拓精密需要根据充电枪的外形制作检测治具与工装。在充电枪气密性检测过程中,连拓精密为充电枪定位了仿形密封治具,治
2023-07-12 09:32:20
375 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/86/wKgaomSuAqOANlPpAAObPLPWAw4631.jpg)
随着新能源汽车的飞速发展,电动汽车随车充电枪(IC-CPD)的需求量也正在飞速的上升。
2023-06-30 14:49:54
2445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/88/poYBAGSeeDSADBEtAAEst5-WW88179.png)
布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
我有一个关于使用 mfrc523 芯片的问题。
我通过mfrc523读取基于mifare classic的卡。
认证过程中,如何获取密钥?
我想得到一些这方面的数据。我应该怎么办?
2023-06-09 08:15:07
作为充电枪的核心部件,不仅要求充电安全可靠,而且还需要适应从东北极寒到三亚酷热的各种使用环境,这对MCU要求极高,这说明武汉芯源半导体CW32F030C8T6单片机已得到一线主机厂的认可。武汉
2023-05-12 11:18:05
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRco1eAR2veAAERnU5cR2Y714.png)
,结构简洁、操作简单,不受充电场地限制,满足电动车主随时充电的应用诉求。此外,模式二便携式充电盒在使用过程中性能稳定,相比模式一无保护式充电,模式二充电安全有保障。
图为:思皓新能源车的便携充电枪
2023-05-11 16:08:31
你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 中的
通过 Basic 中的 delay 函数:
delay:
会等待一定的毫秒数再继续执行。
用于制作 LED 闪烁
延迟 {Var 或 value}
Luc
2023-05-10 07:22:21
电容器在充电的过程中电容器两端电压与充电电流有何关系?
2023-05-09 14:39:20
在新能源汽车日益普及的今天,充电枪成为了重要的充电设备,其质量和性能对整个充电过程都有着举足轻重的影响。气密性能是影响充电枪能否正常工作的关键之一,是充电枪在出厂前必经的检测环节。本文将介绍
2023-05-09 09:11:12
448 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/94/wKgaomRZna-AeCF9AARgnsp4398620.jpg)
作为目前主流的贴片生产工艺,SMT焊接是生产过程中最重要的材料选择。一种合适的焊膏可以提高产品质量,减少损坏,降低生产成本。今天佳金源锡膏厂家就带大家了解一下如何在SMT生产过程中选择焊膏。如何选择
2023-04-27 17:33:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/59/wKgaomRKKAmAYHEJAACXserPpgA862.png)
磐石测控:新能源充电枪测试机的参数情况?
2023-04-21 10:57:35
552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/55/poYBAGQqLXOAPF38AACqqM3D4hM017.png)
我正在使用带有为 MCUXpresso IDE 生成的 SDK 的 FRDM-K66F 板。我看到当我生成 SDK 时,CMSIS DSP 库的包含版本是 V1.4.5 b。在 SDK 构建过程中如何将其更新到最新版本或选择替代版本?
2023-04-14 07:10:52
磐石测控:定制系列新能源充电枪测试机的技术特点?
2023-04-13 10:10:01
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/55/poYBAGQqLXOAPF38AACqqM3D4hM017.png)
随着电动新能源汽车的日益普及,对高效、安全的充电解决方案的需求也随之上升。新能源汽车充电枪,也被称为电动新能源汽车供应设备(EVSE),已经成为公共充电站和私人家庭的常见配置。然而,这些设备的大功率
2023-04-11 15:42:53
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/D4/pYYBAGQ1BGyAdjaYAADM27bIMR4930.png)
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
磐石测控:定制系列新能源充电枪测试机的数据分析?
2023-04-03 11:48:50
471 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/55/poYBAGQqLXOAPF38AACqqM3D4hM017.png)
直线模组运行过程中抖动应该怎么处理?
2023-03-31 17:46:04
472 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/8E/pYYBAGQmq9mANlw3AAD3OiqOSf0915.png)
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
