哈喽,各位大佬好,请教一个问题,读卡器芯片ST25R3911B,是否可以外接长线缆FPC线圈,线缆+FPC线圈的阻值大概在25欧姆左右,该应用方案是否可行?
2024-03-15 06:20:45
恒流电源和恒压电源是电子产品中常用的两种电源。每种类型都有不同的优势和用途。
2024-03-12 18:03:591109 2023年,全球线缆组件市场规模大致在2100多亿美元。汽车和电信行业是线缆组件最大的两个市场,中国和北美是最大的两个制造地区。有趣的是,特定应用(即定制)和矩形组件是两个最大的产品组。
2024-03-06 11:01:36114 什么是线缆冗余 EtherCAT冗余技术如何实现通信线缆断开的补救? 线缆冗余是指在工业自动化领域中,通过在通信线缆中引入冗余连接,以提高系统的可靠性和容错性。其中,EtherCAT(以太网控制
2024-02-06 10:16:391279 CNC(计算机数字控制)是一种通过计算机程序控制的自动化加工技术,广泛应用于各种行业,包括机械、航空、汽车、电子、船舶等。CNC加工常见的材质非常多样,包括金属、塑料、木材、石材、复合材料等。下面
2024-02-05 11:18:341284 线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。
单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58216 磁环电感作为应用十分广泛的一种电感产品,它的电性能对它的应用效果有着直接影响。而影响电性能的因素有很多,其中制作材料的材质类型对电性能就有着直接影响。甚至我们在对磁环电感性能升级的时候,也是可以通过
2024-01-22 13:35:51136 请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331 一文教您如何选择网分测试线缆? 选择网分测试线缆很重要,因为它们对于网络性能和数据传输的稳定性起着至关重要的作用。在选择网分测试线缆时,以下几点是需要考虑的关键因素: 1. 传输速率:不同的网络
2024-01-08 11:07:52301 我使用ADIsimPower设计了基于ADP5070AREZ的电路,输入12V,输出±15V,在使用直流稳压电源供电的情况下工作非常正常。但我在直流电源和ADP5070之间加入长线缆(大约三百米)后
2024-01-04 08:25:40
什么时候选择DAC高速线缆/AOC有源光缆?如何进行堆叠? DAC高速线缆和AOC有源光缆都是用于数据中心和高性能计算环境中的高速数据传输的解决方案。它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种解决方案
2023-12-27 10:56:47276 堆叠线缆是什么?DAC高速线缆可以当做堆叠线缆使用吗? 堆叠线缆是一种用于将电子设备中的多个板卡(如网络交换机、路由器等)以堆叠的形式连接在一起的高速传输线缆。它具有较小的尺寸和轻质化的特点,可以
2023-12-27 10:56:42405 测温线缆作为一种温度检测设备,在粮仓、煤堆等特殊环境中的应用非常广泛。
2023-12-26 11:17:08160 深圳市机器人特种线缆行业协会张海斌会长提到,“机器人特种线缆目前是一个非常小众的市场,国内专业从事此类线缆研发的企业不足百家,但这又是自动化设备领域非常重要的零部件。” 2023年12月12
2023-12-15 10:16:23265 直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624 网线线缆直连线和交叉线的区别 网线线缆是计算机网络中连接设备的电缆,用于传输数据和信号。在网络中,有两种常见的网线线缆,即直连线和交叉线。直连线和交叉线在连接设备时有不同的用途和效果。在本文
2023-11-28 15:22:141821 射频同轴线缆失效的3大原因 射频同轴线缆是一种用于传输高频信号的电缆,常用于电视、无线通信、雷达等领域。然而,射频同轴线缆也会存在失效的可能性。下面将详细讨论射频同轴线缆失效的三个主要原因:老化
2023-11-28 15:15:14493 KVM是什么?KVM线缆的应用 KVM网线怎么连接 KVM(Keyboard, Video, Mouse)是一种用于实现远程管理的硬件设备或软件程序。它通过将键盘、视频和鼠标的输入信号从本地传输
2023-11-28 14:28:30748 什么是LMR-600线缆?LMR-600线缆的五大特点 LMR-600线缆的主要应用是什么? LMR-600线缆是一种常用的同轴电缆,被广泛用于无线通信系统和射频应用中。它具有以下五大特点: 1.
2023-11-28 14:18:39350 热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线缆
2023-11-28 14:18:37397 HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧 HDMI线缆的基本原理、优势和选择技巧 第一节:HDMI线缆的基本原理 HDMI(High-Definition
2023-11-28 14:12:51467 电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370 弯角型USB、网线、HDMI等线缆有什么特别? 弯角型USB、网线和HDMI等线缆是在传统线缆的基础上进行了改进,使其具有更好的灵活性和使用便捷性。它们被广泛应用于电子设备和计算机领域,为用户提供
2023-11-27 17:09:17215 什么是USB A型引脚?USB A型线缆和连接器的应用 使用USB A型连接器和线缆的提示 USB A型引脚是一种常见的USB连接器类型,用于连接计算机、外部设备和充电器等。USB A型连接器
2023-11-27 17:09:03880 USB Type-C直角型线缆的6个优势 USB Type-C直角型线缆是一种先进的连接线,具有许多优势。 第一段:介绍USB Type-C和直角型线缆的概念和背景 在现代科技发展中,越来越多
2023-11-27 17:08:45314 低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途 低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38243 HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465 50欧姆半刚性同轴线缆的应用 50欧姆半刚性同轴线缆是一种常用的通信传输媒介,适用于多种应用场景。在本文中,我将详尽、详实、细致地介绍50欧姆半刚性同轴线缆的应用。 首先,50欧姆半刚性同轴线缆
2023-11-27 16:19:20477 单对以太网(SPE)线缆的一些主要特性、优点和应用 以太网(Ethernet)是一种常见的局域网(LAN)技术,它通过传输数据包来连接计算机和其他网络设备。随着科技的发展,以太网也不断演进,其中
2023-11-27 16:19:00428 选择低烟无卤阻燃线缆的原因主要有以下几点: 安全性高:低烟无卤阻燃线缆具有较高的耐火性能,燃烧时不会释放含卤气体,烟雾浓度低,从而降低火灾危害风险。在火灾发生时,普通的线缆遇火会快速燃烧,并产生大量
2023-11-20 11:21:43207 电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:540 ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
使用AD8233时,在输入端IN+和IN-使用不同材质的电极与人体接触,会影响心电图的质量吗?
2023-11-16 06:10:10
线缆存放的正确性对于线缆的保护和安全使用具有至关重要的影响。以下是线缆存放正确的重要性: 防止物理损伤:线缆在存放过程中可能会受到挤压、摩擦、撞击等物理损伤,导致线缆变形、破损或断裂。正确的存放方式
2023-11-14 11:16:06231 综合布线选择低烟无卤阻燃线缆的优势有以下几点: 环保性能:低烟无卤阻燃线缆不含有卤素等有毒物质,在燃烧时只有淡淡的水雾,可视距离80米以上,符合欧盟及日本环保标准,有利于减少二次污染。 安全性
2023-11-14 11:05:10223 想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
磁环材质的选择对EMC性能具有重要影响,不同的磁环材质具有不同的磁导率和频率特性。这些特性决定了材质对不同频率干扰的抑制能力。铁氧体、镍锌铁氧体和铁氧化镍等材质具有较高的磁导率和较低的频率特性,能够有效地抑制高频干扰,适用于高频电路的EMC防护。
2023-11-13 15:05:57257 是的,铜价涨跌并不是唯一影响线缆价格的因素。线缆的价格还受到以下因素的影响: 原材料价格:线缆的主要原材料包括铜、铝、塑料等,其价格的波动会对线缆的生产成本产生影响,从而影响线缆的价格。 生产成本
2023-11-10 10:36:34943 电蜂优选工程师说道机械损坏是导致M12线缆破损的常见原因之一。长时间过度弯曲或拉伸会导致M12线缆内部材料的疲劳,终引起线芯断裂或绝缘损坏。
2023-11-07 09:44:04161 客户通常会将线缆组件的回损性能视为评估线束电性能的主要标准之一。然而,不同的客户对于回损的要求大有差别,有的可能更注重线束的长度,而有的则更注重线缆组件是否满足连接器的回损值要求。那么,到底哪一个
2023-11-02 16:43:32585 线缆承载的电流大小,还与环境的温湿度有关,环境温度越低,电流流过线缆时,产生的热流散发得越快,和高温条件下相比,低温环境下线缆承载电流能力更强。有些线缆需要经过管道,管道空气流动性小,也不利于线缆散热。
2023-10-23 09:20:34710 由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00198 用途本机台专用于高温环境下的胶粘带持粘性试验,模拟胶粘带在高温环境中,在规定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效,当胶带自钢板掉落后,计时器自动保留试验时间,用来评定高温环境中
2023-09-22 16:07:36
工业高温检测仪是为了满足特定行业在极端温度条件下进行精确测量而设计的仪器。这类设备在众多领域都有应用,包括钢铁、石化、陶瓷、能源等行业。以下是关于工业高温检测仪的基础知识概述。 1. 工作原理 工业
2023-09-11 15:03:34431 有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
随着应用环境要求的不断提升,对于线缆本身有着更多的期待。本期我们将围绕一种特别强悍的线缆——拖链线缆,进行详细介绍。其中的拖链级USB线缆具备十分明显的优势,能在日趋复杂的环境中找到属于自己的一席之地。
2023-08-24 17:06:35572 连接HiFi音响系统的前级、后级和胆机的方式可以因系统配置和个人偏好而有所不同。以下是几种常见的连接方式:
1. 前级连接后级:
- 将前级的输出信号通过线缆连接到后级的输入端口
2023-08-14 16:26:241842 对于直角型的线缆,我们并不陌生,这一系列产品主要针对的是紧凑型环境应用,在满足最基本的连接诉求之外,它还需要承担很多其他的功能。本期我们将以直角型线缆为主题,来看看现在的直角型系列产品有了哪些新发展,它们是如何快速匹配不同应用的。
2023-08-07 14:41:30295 在弱电工程中,线缆的接头处理是不可避免的。在正规的施工过程中,线缆在安装使用时不应有接头的存在,特别是在穿线管、槽内更不允许有接头的存在。但是如果情况特殊或者不得不进行接头时,行业内部也有固定的标准
2023-08-01 10:32:07537 常用线缆信号应用概论
2023-07-31 23:38:07352 CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389 芯片的引脚是指芯片上的金属引脚,它们起着连接芯片与外部电路的作用。每个引脚都有特定的功能和用途,通过引脚,芯片可以与其他电子元件进行通信和交互。
2023-07-25 09:50:4413329 LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256 PSO材质是一种极稳定的高性能塑性工程塑料,具备极佳的热稳定性和刚度。那么PSO材质可以使用超声波焊接吗?答案是可以的。PSO聚砜可以通过一般的热塑性塑料加工,但是需要处于高温条件下才能进行,且在加工之前必须进行干燥。
2023-07-12 14:10:54251 大功率工字电感器时,我们不仅要顾及价格,还应该考量的一个重要因素就是大功率工字电感的磁芯材质。 磁芯是电感器最重要的部分,它直接影响到电感器的功能和特征。常见的磁芯材质有铁氧体、镍锌铁氧体等。每种磁芯材质都有
2023-07-12 12:26:44288 可靠运行使用。下面科兰通讯为大家介绍一下线缆保护套都有哪些材质。 作为线材最重要的屏障,线缆保护护套的各种材质起到了不同的保护,下面就介绍几种常见优质的护套材料: (1)PVC(聚氯乙烯)具有稳定的物理化学性质,不溶于水、酒
2023-07-12 10:14:091584 铁氧体是一种利用高导磁率材料向镁、锌、镍等金属之中渗透的金属。在低频段,片式电感铁氧体抗干扰芯具有很低的电感阻抗值,不影响数据线或信号。传输有用的信号就行了。在高频频段,从10MHz开始,当高频能量通过磁性材料时,电阻能会将这种能量转化为热能并耗散掉。这样就构成了一个低通滤波器,极大地衰减了高频噪声信号,忽略了低频有用信号的阻抗,不影响电路的正常工作。不同的铁氧体抑制元件具有不同的抑制频率范围。另外,铁氧体体积越大,抑制效果越好。
2023-07-09 15:48:25636 在射频领域,测试线缆是非常重要的工具。而3.5mm和2.92mm连接器是两种常见的射频测试线缆连接器。虽然它们的功能相似,但在某些方面有着区别。本文将详细介绍3.5mm和2.92mm连接器的区分,帮助读者更好地了解它们的特点和用途。
2023-06-30 09:26:39769 我们给很多高校实验室的客户在供货的时候,发现普遍都存在一个问题,实验经费有限,买了主机之后,测试附件,比如射频线缆等就没有多余预算了。但是射频线缆往往又是必不可少的。
2023-06-27 13:36:29206 编码器是一种常见的电子设备,用于将模拟信号转换成数字信号。它被广泛应用在数字通信、音频和视频编码、机器人控制、工业自动化设备、医疗设备、工程机械设备、冶金、矿井、航天航空等领域。根据不同的工作原理和适用场景,编码器可以分为多种类型。编码器有几种类型?都有哪些用途?
2023-06-26 13:32:322572 用途一:
定义一种类型的别名,而不只是简单的宏替换。可以用作同时声明指针型的多个对象。比如:
char* pa, pb; // 这多数不符合我们的意图,它只声明了一个指向字符变量的指针
2023-06-25 07:39:08
线缆类别进行详细解析。 这里主要介绍四个类别,是属于在较为常见的类型。 以RG-178为例,RG是美国军用标准MIL-C-17对同轴射频线缆总称,178则只是序列编号而已,不同的数字代表有不同的线缆材质、特性阻抗、电性及机械性能要求等等,
2023-06-15 17:17:311510 【导读】做通讯的时候,线缆传输的距离是必须要关注的问题,对于不同的通讯方式与信号传输,所使用的线缆也不相同,所这期就来总结一下各种线缆的传输距离。
2023-06-13 17:24:191379 线缆的工作原理是什么呢?今天就来跟大家详细讲解一下! 漏油监测线缆的工作原理不同,决定着它的监测范围和监测速度也有所不同。以往漏油监测线缆原理是利用燃油具有腐蚀性的化学特点,通过对漏油绳上特殊材质的渗入腐蚀
2023-06-13 11:36:48578 那么问题来了,体温计是怎样演变而来,都有哪些分类呢?现在常用的体温计又有哪些呢?
2023-06-11 14:23:29343 EMC 对策用铁氧体材质一览
2023-06-06 15:09:400 指针及质量管理之用。 高温老化房 老化箱 老化柜概述 1、12寸pro-face/三菱触摸屏仪表,三菱PLC控制,一机四控,PID温控方式,精准温控 2、结构采用整体式箱式结构,板件焊接外壳喷塑,内胆不锈钢材质 3、A级保温棉板填充库板保温效果好、
2023-05-24 09:06:05869 TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
以下内容将从电线线缆类型、电线线缆规格、电线线缆功率计算三个方面,分享关于线路、线缆的基础知识。 通过深入浅出的信息传递、计算方式解析,帮你认识线路、线缆的作用特点,与此同时在线径、规格、选材方面提供有利参考。
2023-05-14 09:24:062188 400G AOC线缆的优势在于其具有更高的传输速率和更大的带宽。与传统的100G AOC线缆相比,400G AOC线缆可以传输更多的数据,从而提高系统的吞吐量和响应速度。
2023-05-13 17:43:08616 近期,普科科技接到了西安某院校的实验室客户发来的测试需求,客户需要测试天线,主机是RS的ZNB20(二端口),需要配两根测试线缆,需求是射频线缆,且线缆要经过高温区约150度,长度1米,频率覆盖
2023-05-12 14:16:35538 TSSDR是指时域反射仪-低频信号技术 (Time-domain reflectometer- Spread Spectrum TDR)。 它是一种高精度的线缆测试技术,通过使用反射仪和低频信号来检测电缆中的故障和问题。它是在电信、网络和数据通信领域中使用最广泛的线缆测试技术之一。
2023-05-06 13:43:37410 LANs的不断增长使得商用办公大楼的综合布线的使用不断增长,这导致了天花板或地板下空间的通讯线缆越来越多。在欧洲和亚洲由于目前还没有针对防火性能的要求,有些线缆的防火性能很差或更本不知道。相比之下
2023-04-20 10:06:29288 超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25606 国产射频线缆的出现,为我们的通信设备提供了更多的选择。据了解,国产射频线缆已经具备了与RS原装射频线缆相当的性能和质量,并且价格更加实惠。因此,国产射频线缆在国内市场的份额也在逐渐上升。 传统的RS
2023-04-19 10:23:55415 “创新”,这个在十八届三中全会中上被提及十一次之多的词,众多专家学者对现有线缆企业在创新上做出的成绩给予评价,均表示创新仍是中国线缆行业“软肋”。 江苏永鼎股份有限公司总经理赵佩杰分析,一些企业推出
2023-04-13 11:00:19244 我正在阅读有关 FAT 文件系统组件的 Espressif 文档。在这份文档中,写到 FatFS 已经扩展了 API 函数,可以在运行时注册磁盘 I/O 驱动程序。你能解释一下什么是磁盘 I/O 驱动程序吗?它的用途是什么?
2023-04-13 08:39:16
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327 CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器的尾部通常都是接上线缆来使用,从而实现一个传导电源、信号和数据的功能。在实际使用中,用户不可避免地会存在拖拽连接器的情况,这个时候大家可能会担心连接器的线缆
2023-04-07 16:17:07591 射频测试线缆是一种用于连接测试仪器和被测器件的线缆,其性能直接影响测试结果的准确性。因此,了解射频测试线缆的性能指标是很重要的。
2023-04-07 14:35:511008 三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
LCP高温材质/复位式
2023-04-06 22:47:16
2023-04-01 10:06:421029 射频线缆和同轴线缆是在电子领域中常见的两种电缆。这两种电缆的名称已经表明了它们之间的一个主要区别——射频线缆主要用于高频信号传输,而同轴线缆主要用于低频信号传输。在本篇文章中,我将详细探讨射频线缆
2023-03-28 13:55:173330 随着大家对超高网速的需求,导致超六类网线已经有替代五类网线的趋势,315对劣质网线的曝光,给大家的选择带来了一定的难度,下面就为大家讲讲科兰电缆超六类线缆优势,仅供大家参考。 科兰电缆超六类线缆系列
2023-03-28 11:16:57395 IDC连接器 黑色材质PA6T 间距:2.54mm CONN_20.3X8.8MM_TM
2023-03-28 03:01:47
查看更多
