泵站远程监控系统解决方案,针对消防泵站的智能管理,通过液位传感器、压力传感器等感知设备,数据采集进行专门优化,实时多点并发监测,通过对水压值动态分析,监测消防水箱和消防水池的水位是否处于正常范围内,确保消防管
2024-03-19 16:56:11
90 中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:58
59 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F7/wKgZomX5LbmAcly5AACgX6pH2UM229.png)
顺利进行。 系统在一般情况下提供隧道内现场公安人员与公安指挥中心、交通警察与交管局调度中心之间、隧内外交通警察之间无线通信;在火灾等紧急情况下,提供隧道内消防指战员与消防指挥支队之间,隧道内外消防指战员之间的无线通信。 无线
2024-03-13 15:59:54
67 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/2B/wKgZomXxXPiAWBxOAAEx8UTc4pg53.jpeg)
振弦采集仪在岩土工程监测中的作用与优势 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于岩土工程监测的重要仪器设备。它的作用是通过测量振弦的振动频率和振动幅度,来判断岩土体或结构物的固有频率和振动特性。在岩土
2024-03-05 14:29:53
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DE/wKgaomWE_nyAcPz6AAFKy9wUuKA278.png)
什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:49
2436 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39
834 的管理手段,助力构建火灾防控网。 物通博联推出的消防物联网系统可以实现了对火灾的实时监控。居民楼、写字楼、商场、学校等重要场所的消防设备(水泵、消防栓、电控柜、传感器等),由工业智能网关进行采集和监测环境中的温
2024-02-01 10:48:08
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/2B/wKgZomW7BmaADlG2AADZGYiRnEc987.jpg)
时钟芯片是一种微型电子器件,其作用是在电子设备中提供精确的时间基准。它能够产生稳定的电子脉冲,用于同步和控制设备中的各种操作和功能。
2024-01-11 18:20:03
640 请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
多种应用场景的智能管理与控制。 功能作用 1、实时监测:在平台上可以实时监测各个站点的水压数据,为相关部门提供及时、准确的水压信息,为供水系统的运行管理提供有力支持。 2、预警报警:通过对水压数据的实时监测,可
2024-01-05 16:09:25
107 消防水系统是包括消防泵站、管网、水池、水箱、消防栓等多种设施的系统,是控制火灾、减少人员伤亡与经济损失的重要保障,其运行稳定对用水稳定事关重要。 通常,需要对水系统中各个设施的水压、流量等数据进行
2024-01-03 17:29:14
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/B7/wKgZomWVKOqAGqxfAAC0eaOQAuk895.jpg)
。在消防预警系统中,Modbus协议用于收集各种传感器数据,如温度、烟雾浓度、水位等,并将这些数据传输到中央控制器进行分析和处理。
Ethernet/IP协议是一种网络通信协议,它基于以太网
2024-01-02 19:34:04
各位大神:
目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。
我的问题是:
1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正?
2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
您好:
在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08
335 、数据传输速率等参数。这种灵活性使得网关能够适应不同的消防设备和楼宇自动化系统,从而提高了其适应性。Modbus TCP转CANopen网关还具有很高的可靠性。它采用了高性能的硬件和软件设计,具有防错、纠错
2023-12-25 16:29:03
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28
986
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
高压功率放大器是一种电子设备,其作用是将低电平的信号增强到高功率水平,以驱动要求高电压和电流的负载。它在各种应用中起着至关重要的作用,包括无线通信、医疗仪器、雷达系统、工业控制等领域。
2023-12-12 17:17:09
186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/4C/wKgaomV4JRWAH-TPAAHvHlibKic134.jpg)
什么是插入式无线传感器?作用是什么? 插入式无线传感器是一种用于监测和收集数据的设备,通常被安装在物体表面或者结构中。这些传感器可以感知和测量各种物理和环境参数,如温度、湿度、压力、声音、光线等等
2023-12-12 15:04:59
231 AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42
617 熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
出现火灾,就无法及时供水,延误救火时机。 为确保消防安全,紧急情况快速用水,减少人工付出的时间精力,物通博联提供消防水箱远程监测物联网系统,实现多个消防水箱的水位实时监测,出现问题及时告警,并可接入供水泵站
2023-11-01 17:21:55
360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/AA/wKgZomVCGLKALKzqAADZGYiRnEc948.jpg)
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
消防栓是重要的火灾控制设备,但在实际应用中,消防栓存在安装分散和管理复杂等问题,于是火灾现场供水压力不足、抢修停水等现象屡见不鲜,严重影响灭火工作,造成重大人身财产损失,影响城市消防安全。因此,智能
2023-10-27 11:56:48
2023-10-26 08:33:21
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/E2/poYBAGKWxdOAHwDTAAAh-zgrexs711.png)
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗? 磁环的作用是为了改善血液循环、缓解肌肉酸痛、改善睡眠质量、缓解焦虑等等。它是一种科学健康产品,目前被越来越多的人所接受和使用。 磁环的主要作用在于其吸附
2023-10-25 15:48:39
1208 积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54
747
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01
323 仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
逆变电路作用是什么 逆变电路有哪些应用 逆变电路的基本作用 ; 逆变电路是将直流电转换为交流电的电路,其基本作用是将直流电源输出的直流电信号经过逆变电路转换成交流电信号,以满足不同电器设备对电源类型
2023-10-16 15:42:54
1209 ESD静电电压监控系统的作用是实时监测生产环境中的静电电压,及时检测和预防ESD静电电压过高的情况,保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD静电电压监控系统可以实现以下功能
2023-10-16 10:14:15
305 有效地监测隧道的振动情况,提高隧道的安全性。本文将详细介绍振弦传感器和无线振弦采集仪在隧道安全监测中的解决方案。 一、振弦传感器的作用 振弦传感器是测量物体振动的设备,能够测量振动的振幅、频率和相位等参数。在隧
2023-10-13 11:09:36
240 大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:01
4844 电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39
959 蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:16
2215 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:29
4175 整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:00
1564 桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少? 桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:54
3569 古木建筑具有独特的文化和历史价值,是古人智慧的结晶。历经风雨,保存至今实属不易。近年来,古建筑被意外烧毁的事件时有发生,让人惋惜与心痛。传统的消防栓管理方式难以为木结构的古建筑提供高效的安全保障
2023-08-22 18:04:03
256 关键词:走廊、前室、余压探测器、消防安装 没有走廊的前室要怎么安装余压监测呢? 没有走廊的前室要安装余压监测,可以使用免接管的余压探测器; 免接的余压探测器不再需要穿墙打孔,只安装在前室即可
2023-08-16 09:32:15
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E1/wKgaomS0rIiAV_LnAEkIamFELBc374.jpg)
消防应急灯的接线方法介绍 消防应急灯是消防应急中较为普遍的一种照明工具,消防应急灯的作用是在断电时,能够用其照明,并保证人员疏散。那么大家有了解过消防应急灯的接线方法吗?接下来消防应急灯厂家
2023-08-02 17:26:45
8892 ,消防栓也可以安上“智慧大脑”。拓普索尔智慧消火栓,是一款采用NB-IoT通讯方式,由太阳能和锂电池供电、超低功耗的智能监测终端,配置高性能加速传感器和压力传感器,配套无线远程压力采集终端,利用压差原理来判断消防栓腔体内
2023-08-01 18:22:11
368 应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
2023-07-28 10:29:51
944 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:41
2059 晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:17
7997 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgZomSvsV-AOcC5AAAh_EejfX0399.png)
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:58
4495 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18
266 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/50/poYBAGSSqeyACNZ6AAF271dxWbs945.png)
水压传感器是一种用于测量液体或气体中压力的设备,广泛应用于工业控制、环境监测、医疗仪器等领域。在选择水压传感器时,需要考虑一些关键参数以确保其适应特定应用需求。以下是水压传感器选型和参数的一些具体内容。
2023-06-18 11:28:38
1233 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/60/poYBAGSK0KqACYXbAAGVLierFJM290.png)
消防物联网是一种基于物联网技术的消防安全管理系统,在传统消防系统的基础上,通过智能化、网络化和信息化技术的应用,实现了对消防设备、环境和人员的实时监测、数据采集、分析和预警,从而增强了消防安全的管理和应急响应能力。其主要特征包括:
2023-06-15 09:39:44
586 汽车传感器的作用是什么 车子传感器的作用是将汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种截止的温度、发动机运转工况等,传输给汽车的ECU,以便使得汽车处于最佳的工作状态。 主要是用来监测汽车行驶速度,并且
2023-06-08 14:05:21
484 无线无源中继采集采发仪在工程监测中应用 无线无源中继采发仪是一种适用于工程监测领域的仪器,其优点在于便携、灵活、易安装和维护。在传统工程监测中,采集传感器数据需要通过有线连接方式进行,存在布线困难
2023-06-08 11:23:01
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/0D/pYYBAGMDJDKAfOODAAPiG4k5xNg911.png)
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16
338 不再被传统消防栓管理所局限,智能消防栓作为一种新型解决方案,对于供水企业经济效益和保障城市消防安全具有重大现实意义。这里我们可以了解一下智慧消防栓解决方案,分享一下消防栓是如何实现智慧化管理
2023-06-02 17:40:38
378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/25/wKgaomR5uRSAcd8LAABsUILCo4c445.jpg)
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27
745 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、引言 现代建筑的内部存在各种各样的消防设备,比如:消防栓、自动喷水灭火、泡沫灭火、防火门、卷帘门、消防电梯、消防应急照明和疏散指示等,分布在建
2023-06-02 12:24:20
268 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1E/wKgaomR5buyAJy1PAAZSzquvX-o577.png)
无线对讲机模块DMR818S可以应用于消防员的无线通讯头盔中,实现消防现场无线通讯。无线对讲机模块具有远距离传输、高接收灵敏度、发射接收频率独立、语音清晰等特点,可以提高消防员在复杂环境下的通讯效率和安全性。
2023-06-01 11:33:11
896 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E8/poYBAGR4EA-AJjLiAAPMt8KmMH8230.png)
介绍一下固体负离子检测仪有什么用。 固体负离子检测仪 固体负离子检测仪的作用是什么 固体负离子检测仪的作用是检测固体物质中的负离子数量,由探测装置可以准确测量出被测物体中的负离子浓度值。它在使用时可以同时检测正
2023-05-31 16:19:55
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B1/poYBAGR3Aw2AadoeAAERBgcyr5o852.png)
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么?
2023-05-16 16:32:23
森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/DF/pYYBAGRh09OAGy_iAACVgmjR-Lg536.png)
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么呢?
2023-05-10 17:15:49
,配备了消防头盔、消防服、消防鞋、防毒面罩、灭火毯、消防斧、消防扳手、消防水带等消防物资,园区人员通过培训可以穿上消防服等使用专业的设备,连接消防栓,进行灭火。 叁仟智慧消防柜 同时,柜内还配备了急救包、医疗
2023-05-08 13:19:31
856 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/9B/poYBAGRYhhuALiq4AALzcwb6064312.png)
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
消防安全是人们生命财产安全的重要保障,然而目前城市消防设施管理存在不少问题:人工巡查效率低、消防设施使用率不高、缺乏信息化程度等等。为此,智慧消防栓解决方案将科技与实际应用相结合,为城市消防安全注入
2023-04-24 18:01:59
409 去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
越来越重要的一环。它的应用不仅可以提高火灾应急反应的精度和时间效率,还可以避免因传统监测方法不到位而对火灾发生前的预警产生误差。因此,液位传感器的发展和应用将会在智慧消防行业中发挥重要的作用。本篇以拓普索尔无线远程液位监测终端TSM-01L为例。
2023-04-21 18:06:04
556 Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
。以拓普索尔无线智能消火栓监测终端TSM-01H为例。 为了更好地保障市政消防栓的安全运行,无线智能消火栓监测终端TSM-01H可以实现实时监测市政消防栓运行状态。帮助用户实现对消防栓及时高效的监管,确保消火栓在关键时候“有
2023-04-19 18:23:45
652 A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
消防末端管网是现代消防管理中的重要一环。通常,消防管道的水源都位于室外,但消防系统的布局却几乎覆盖了整个建筑内部。因此,在保证水源足够的前提下,及时监测管道末端的水压就显得尤为重要。这不仅可以确保
2023-04-11 18:26:15
754 等现象。 4. 检查电缆通道、线路标识、电气设备接地以及防雷设施是否完好。 5. 检查照明设备、安全警示标识等是否适当,是否有损坏或遮挡。 6. 检查消防设施是否正常,包括消防栓、灭火器、自动
2023-04-10 10:17:58
逆变器是一种电力变换装置,其作用是将一个直流电源转换成一个可调节的交流电源输出,以供各种电子设备使用。在太阳能板等直流设备上使用逆变器,可以将直流电转换为适合使用家用电器等交流电设备所需的电能,从而实现太阳能电力的利用。
2023-03-23 14:39:26
8151
