电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电机轴承被轴电流腐蚀怎么办,有什么解决方法吗
收藏
查看更多
水泥辊压机轴承位磨损修复方法
水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:430
如何修飞剪减速机轴承室磨损
电子发烧友网站提供《如何修飞剪减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:39:260
助燃风机轴承位磨损问题
电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:18:240
分享电机轴承电流的几种解决方案
电机轴承电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
2024-03-14 09:28:58231
矫直机轴承室磨损原因
电子发烧友网站提供《矫直机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:26:060
复卷机轴承位维修的方法
电子发烧友网站提供《复卷机轴承位维修的方法.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:38:470
卷取机轴承室磨损的修复
电子发烧友网站提供《卷取机轴承室磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:21:190
减速机轴承室磨损的修复
电子发烧友网站提供《减速机轴承室磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:24:380
氢压机轴承位磨损维修的新方法
电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:23:310
辊压机轴承位磨损修复
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:37:550
辊压机轴承位如何修复
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:35:370
如何提升机轴承位磨损的修复
电子发烧友网站提供《如何提升机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:14:530
辊压机轴承位磨损修复步骤
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:53:290
如何修复减速机轴承室磨损
电子发烧友网站提供《如何修复减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:21:370
辊压机轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:31:070
重齿减速机轴承室磨损怎么修复
电子发烧友网站提供《重齿减速机轴承室磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:18:210
立磨减速机轴承位磨损修复
电子发烧友网站提供《立磨减速机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-02 09:22:500
变频器控制引起的电机轴电压杂散
电压杂散是一个常见的问题,它对电机的正常运行和寿命造成了影响。本文将详细介绍变频器控制引起的电机轴电压杂散的原因、影响和解决方法。 变频器控制引起的电机轴电压杂散主要有两个原因:PWM调制和电缆电容。首先,PWM调制是
2024-02-01 14:08:21329
如何修复辊压机轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复辊压机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-31 09:15:010
减速机轴承故障与处理
减速机轴承故障与处理  减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33850
立磨减速机轴承位怎么修复
电子发烧友网站提供《立磨减速机轴承位怎么修复.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:57:580
如何修复重齿减速机轴承室磨损
重齿减速机轴承室磨损修复
2024-01-26 09:58:370
如何修复辊压机轴承位磨损
2024-01-24 13:53:580
修复辊压机轴承位磨损怎么办
电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损怎么办.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:52:370
如何修复辊压机轴承位磨损
2024-01-22 09:46:120
修复辊压机轴承位磨损技巧
电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损技巧.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:05:030
辊压机轴承位磨损如何修复
2024-01-15 14:53:310
如何修复辊压机轴承位磨损的
电子发烧友网站提供《如何修复辊压机轴承位磨损的.docx》资料免费下载
2024-01-12 15:50:150
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
设备以前是好的,近期出现X工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
机轴磨损怎么办
电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
2024-01-07 11:04:340
修复辊压机轴承位磨损的过程
修复辊压机轴承位磨损
2024-01-03 09:18:040
怎么对辊压机轴承位磨损进行修复
电子发烧友网站提供《怎么对辊压机轴承位磨损进行修复.docx》资料免费下载
2023-12-29 11:00:180
如何修复辊压机轴承位磨损
2023-12-26 09:51:100
电机轴电流产生的原因及对策
电机轴电流产生的原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11766
辊压机轴承位磨损应怎么处理?
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损应怎么处理?.docx》资料免费下载
2023-12-19 14:49:500
当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法
电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:37:190
如果转差率过大,容易烧坏电机转子吗?什么好的解决方法
如果转差率过大,容易烧坏电机转子吗,什么好的解决方法
2023-12-12 07:28:34
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
的绝缘,若在安装过程中未注意到绝缘垫片等的安装,极易造成后轴承绝缘击穿,导致电流增大,最终导致轴承损坏。当更换完后轴承时,需打开前端盖,吊起转子,使转子和定子间一定间隙,测量转子和机身之间的电阻
2023-12-11 06:36:41
西门子电机自带的EBM冷却风机,出现噪音大及损坏怎么解决?
位置钻孔攻了一个M8的丝,刚好轴承内径为8MM. 图5拆除转子后情况. 此电机轴承直径配合为松配合,可以轻松的将轴承拿出,拆卸卡簧时需要用力来压电机转子,这样就比较方便取出卡簧,因为内部轴承二个弹簧顶住的。更换轴承后风机工作正常没有异常响声维修完成。
2023-11-22 07:44:34
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
电机轴电流的分析
1 电流的危害 在电动机运行过程中,如果在两轴承端或电机转轴与轴承电流的存在,那么对于电机轴承的使用寿命将会大大缩短。轻微的可运行上千小时,严重的甚至只能运行几小时,给现场安全生产带来极大
2023-11-15 06:20:49
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
飞行器的电机哪些?
目前有微型四,也有像小米、大疆的四飞行器。 今天无刷的先不谈,只谈刷的空心杯电机。 1、目前用在四飞行器上的空心杯电机电机哪些型号? 2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少? 电机与桨叶怎么选型,什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
细碎机轴承位磨损问题的解决办法
【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:590
电机轴承发热和损毁的原因
象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33627
电机轴承发热损毁的常见原因
。但到后来,轴承异响加剧,同时振动也加剧,解体检修时发现电机轴承内圈及滚珠均有不同程度的磨损。更换新轴承三至四个月后,又发生了同样的问题。再次解体检修时发现后轴承内、外圈有明显的搓板状痕迹,分析应是电机轴电流烧伤轴承引起的
2023-09-24 15:18:31684
卧式球磨机轴承位磨损,为什么这样修复呢?用现场案例展示
某企业球磨机轴承位出现磨损问题,单边磨损量约1mm,导致轴承烧蚀情况,本文介绍了一种关于球磨机轴承位磨损问题的现场修复技……
2023-09-19 11:00:41454
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音                              如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40303
电动机轴承过热的原因是什么?
诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。一、电机轴承
2023-08-08 08:09:37855
电动机轴承过热的原因是什么
很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。    一、电机轴承过热的原因及处理方法:  1. 滚动轴承安装不正确
2023-08-07 09:56:14633
电机轴承温度的时域与分布分析
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36442
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
2023-07-28 14:15:07375
电机为什么不宜轻载运行?电机过热的原因有哪些?
电机为什么会产生轴电流?使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
2023-07-25 12:34:34349
电机轴承位磨损如何快速修复?
给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法
2023-07-23 10:57:19483
电机轴承黄油怎么加的
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机轴承检查加油脂,造成电机轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32793
电机轴承温度的时域与分布分析
2023-07-21 09:20:10264
电机轴承腐蚀解决方法
我们谈到了轴承腐蚀的机理:轴电压的源头来自控制器PWM控制产生的共模电压。从某种意义上来说,轴电压是客观存在的。
2023-07-18 17:35:39964
驱动电机轴承腐蚀原罪—趋肤效应
新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18405
什么是共模电压呢?聊聊电机轴承腐蚀
谈到电机轴承腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:342231
电机轴承位磨损修复方法
电机轴承位磨损的修复工作都有什么呢?   (1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;   (2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;   (3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:510
新能源驱动电机共模电流产生的轴电压是什么?
当前400V下的电机轴承并不是都会发生电腐蚀,这主要还是取决具体的设计方案。但是800V下的系统,电机轴承发生电腐蚀的概率(不增加防护措施)将会直接翻倍。没有侥幸的可能。
2023-07-14 17:00:41836
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33391
电机轴承位磨损修复方法你知多少
对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540
电动车电机轴承坏了怎么办
在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
2023-06-26 16:07:322093
新能源轴承腐蚀如何破?
新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33723
电机轴承位磨损的修复
电机的在日常运转过程中由于各种因素导致电机轴承位磨损问题经常出现,如不及时修理很容易出现连带部件的磨损而无法正常运转,尤其体现在工业制造的连续化生产的设备中。
2023-06-20 16:14:431
关于电机轴承位磨损的修复
修复原理: 在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。 修复特点: 碳纳米
2023-06-19 16:48:490
机轴轴承位磨损后如何紧急修复
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:370
修复电机轴承位磨损的方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。 拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量; 清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化; 打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙; 用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500
挤出机减速机轴承室磨损的修复方法
减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复方法
2023-06-05 16:51:060
减速机轴承室磨损怎么修复
在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:200
风扇电机发热的原因及解决方法
风扇电机发热的原因:   1、电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。   2、电机轴承磨损:如果电机轴承磨损严重,会导致电机转动不顺畅,从而
2023-06-03 09:32:2726582
窑尾风机轴承位磨损修复方法
窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用磨光机
2023-05-29 14:40:190
辊压机轴承位磨损的在线修复方法
企业辊压机定辊传动侧轴承温度突发异常,设备停机后,拆机发现轴承已开裂,所幸停机及时,并未造成更严重的后果。企业便组织厂内机修班进行辊压机轴承位磨损的紧急抢修工作,同时联系索雷工业市场部经理并对现场情况进行反馈,希望我司可以尽快安排人员去往现场进行辊压机轴承位磨损的修复工作。
2023-05-29 11:23:500
电机轴承位磨损的修复方法
今天给大家推荐一种可以实现在线修复发电机轴承位磨损的修复技术,那就是索雷碳纳米聚合物材料修复技术。想知道他是如何修复发电机轴承位磨损问题的吗,随我一起往下看。 我司根据企业设备的情况先期详细分析
2023-05-29 10:59:550
减速机轴承座磨损的修复方案
减速机轴承座磨损、快速修复、轴承跑外圆
2023-05-26 17:07:590
辊压机轴承位磨损修复步骤
  辊压机轴承位磨损修复步骤主要有以下几步:   (1)对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理;   (2)用磨光机打磨轴承位表面;   (3)用无水乙醇清洗辊压机轴承位磨损表面
2023-05-26 16:41:390
机轴承位磨损的修复技术介绍
今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210
风力发电机轴承位磨损维修方法
风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠?
2023-05-22 16:50:150
电机轴承黄油怎么加?
2023-05-18 09:49:141827
快速修复电机轴承位磨损的修复方法
针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500
修复高温风机轴承位磨损的方法
机轴承位磨损修复的效果看到了,再看一下步骤都有什么吧。 风机轴承位磨损表面经过烤油、打磨,露出金属原色,且表面粗糙; 对磨损表面进行清洗,直至干净、干燥; 空试工装,并在工装内表面涂抹脱模剂
2023-05-06 14:38:270
减速机轴承室磨损修复方法
企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复。
2023-05-06 14:34:240
电机轴密封位磨损的快速修复方法
浮动密封出现这种问题的原因与滑动轴承运行特点有关,滑动轴承的轴瓦与轴颈之间有一定间隙,电机在停机状态下轴颈下沉与轴承接触,电机启动的瞬间轴颈与密封件接触,频繁的启动容易造成电机轴密封位磨损现象的产生。
2023-05-06 14:32:250
超好用的辊压机轴承位磨损修复方法
对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。 首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅
2023-05-04 14:11:390
斗轮机轴承位磨损新型修复技术
斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。 修复步骤: 查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量; 磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570
卷取机轴承室磨损修复步骤
卷取机轴承室磨损修复步骤 表面处理:将卷取机轴承室磨损表面油污烤干,然后将表面氧化层打磨干净,且表面粗糙,最后将表面清洗干净; 按照比例调和索雷SD7101H材料至均匀无色差; 将调和
2023-04-23 15:17:190
提升机轴承位磨损如何修复
提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:300
水轮发电机轴头磨损的在线快速修复方法
某企业发电机在正常工作时突然出现异响,经企业多方排查判断为水轮机下部轴承异响,拆解轴承并未发现轴承损坏,只是在热装轴承后,轴承在恢复到常温后发现轴承与轴装配过松,已经无法达到过盈装配。判断为发电机轴
2023-04-19 14:32:010
快速修复电机轴承位磨损的有效办法
电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。某电厂的负责人员联系到我司工作人员,询问不拆卸修复电机轴承位有什么快速的办法。因为正值夏季用电高峰期,始终无法将设备停机拆检,而且只有一台
2023-04-19 14:22:340
破碎机轴承位磨损后该如何修复
破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270
电机轴承位磨损后可以用啥材料修复
电机轴承位磨损修复步骤 进行修复表面的初步清理工作,将待修复表面油污擦拭干净; 使用氧气乙炔对待修复表面进行烤油处理,直至无火花四溅为止; 将修复表面氧化层打磨干净,露出金属原色; 使用无水
2023-04-14 09:16:350
减速机轴承室磨损的维修
轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:050
卷取机轴承室磨损的修复方法
卷取机轴承室磨损是如何修复的呢,你好奇吗?好奇就看下面的修复步骤吧 拆卸卷取机轴承座及轴承,清理表面油污; 进行表面除油; 磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、粗糙;
2023-04-12 14:31:540
离心式高温风机轴承位磨损了该怎么办
高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:420
机轴承位磨损的修复
对于企业来说因为金属疲劳而出现的风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:240
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
,外力使轴承内外圈装歪,致使转动不灵活,轴承发热损坏。  (3)轴承滚柱滚珠,内外套圈滚珠支架严重磨损和发生金剥落,造成电机异响,以致电机扫镗烧毁。  (4)电机轴向没有窜量,轴承外盖与轴承外套之间间
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
