马斯克明确表示,Blindsight已在猴子身上取得成功。初始阶段,其清晰度可能像早期的红白游戏机,但他坚信,这一设备有望达到甚至超越人类的正常视力。同时,他表示,至今尚未出现因植入Neuralink设备致死或重伤的猴子案例。
2024-03-22 11:42:48
11 此消息源于博主 DogeDesigner分享的一段马斯克的演讲视频。马斯克在此次演讲中举出例子,展示了即使没有视力体验的人,如先天失明的人士,借助 Neuralink设备也有望恢复视觉能力。
2024-03-21 16:05:30
272 值得关注的是,它在低亮度状态下依然配备了2160Hz PWM 高频调光,保证用户视力健康。同时,50MP大底双摄方案未作调整。此前该博主曾预测,iQOO Neo9系列新机器可能将在4月份正式发布。
2024-03-08 09:47:19
154 从储能角度理解电容容易造成一种错觉,认为电容越大越好。而且容易误导大家认为储能作用发生在低频段,不容易向高频扩展。实际上,从储能角度理解,可以解释任何电容的功能。
2024-03-04 15:07:24
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/87/wKgZomXlc6-AYzD9AAAbZlE39xY511.png)
相序保护器是控制继电器的一种,能自动相序判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备。
2024-02-23 16:25:27
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C2/wKgZomXYVA2Ac6rSAAC3WVsQfW0508.jpg)
我想知道怎么在这个基础上加示波器啊,救救孩子要交作业了
2024-01-08 13:46:49
从多角度看,TVS、压敏、放电管哪个效果更好 TVS、压敏、放电管是常用的过电压保护元件,它们在电子设备中起到防止电压过高而对电路元件造成损坏的作用。从多个角度来看,这三种保护元件的效果
2024-01-03 11:31:30
229 频域和时域分析是分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到反映。
2024-01-03 10:16:47
642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/8A/wKgZomWUxEGABj4sAAAOyJnL4V8200.gif)
想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
电机电角度和机械角度之间的关系是电机控制和运行中的重要概念。了解电机电角度和机械角度之间的关系对于电机的控制和使用至关重要。在这篇文章中,我们将详细介绍电机电角度和机械角度的概念、它们之间的关系
2023-12-27 18:03:50
652 继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
等,可以全面提升孩子的英语能力。
保护视力:外研通点读笔VT-6C采用绿色环保无辐射的电子墨水屏,对孩子的视力损伤最小,可以让孩子放心使用。
使用便利性:这款点读笔采用一键式操作,即插即用
2023-12-13 18:00:58
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪 CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
;。尤其是对视力障碍人群来说,"丰富多彩" 的多媒体世界似乎总是那么遥远。 根据 世界卫生组织的数据 ,全球只有 36% 的屈光不正人口,以及 17% 的白内障人口接受了适当干预
2023-11-29 17:40:03
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/D1/wKgaomVnCCmAf8isAAVAuXcONoI676.jpg)
防逆流保护装置概述 上海长高继保的CGS7003T防逆流保护装置又称为逆功率保护装置,是一种电力保护技术,它是指在逆功率期间,通过监测太阳能发电输出电压和电流的变化来判断光伏系统是否处于正常运行
2023-11-24 17:21:47
271 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/DA/wKgaomVgao-ABCXDAACb1_cK6Xo466.jpg)
越来越多人选择养宠物,对于工作时间不规律或者经常短期出差的主人来说,如何保证毛孩子们的正常进食呢? 再比如,当美好的周末来临,大早上毛孩子在床边眼巴巴盯着你来喂饭,不能睡到自然醒的感觉太不美好
2023-11-22 16:24:18
197 电子发烧友网站提供《AMR角度传感器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:25:30
0 短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
保护电路(测试共模电压输入时已经烧了2片芯片了)。我参考了AD8421的datasheet,但不知道会不会影响偏置电流、噪声等性能,毕竟热电偶的信号很微弱,它能产生的电流也不可能很大。
所以来问问有没有推荐方案,适用于AD8495的。同时这个保护方案能跟前置滤波电路直接结合起来用么?
谢谢大家!
2023-11-21 08:08:55
大远小”的现象,并且单靠摄入的图像无法知道被测物的距离,所以由被测物的跳动导致的被测物到工业相机之间距离变化,使测量精度难以提高。因此测宽仪需要采用两个相机从不同的角度对被测物同时进行测量,两个工业
2023-11-20 17:25:38
”孩子的梦 小妥倮平安希望小学在贵州省毕节市织金县官寨乡,这里山色逶迤,山景与天空遥相呼应,但盘旋着的山路似乎在无声地告诉人们,这所小学地处偏僻,小学各项设施也是通过各方不断资助才逐渐完善。这里的孩子基本是
2023-11-14 15:12:29
187 过温保护测试是电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/F0/wKgZomVTGXGAcEZLAAYCFLe5mlI007.png)
端的电压,保护被保护的设备或线路。 浪涌保护器接地导通的好坏,直接影响到浪涌保护器的保护效果和安全性。因此,浪涌保护器的接地应符合以下要求: 浪涌保护器的接地电阻应尽可能小,一般不大于4欧姆,以保证泄放电流的顺畅
2023-11-13 10:20:18
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BE/wKgaomTJvmGAFqh-ADhCY3J4zO8396.png)
焊接机器人在现代制造业中扮演着重要的角色,它们能够高效地完成焊接任务,提高生产效率,减少劳动力成本,同时确保焊接质量的一致性。其中,焊枪角度的调整对焊接质量至关重要。创想焊缝跟踪将探讨如何正确地调整
2023-11-07 14:38:43
303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/A1/wKgZomVJ23OAdIk0AAHYcxI0IHs672.jpg)
2023-11-07 08:31:40
2 之前用ADXL345是可以获得相对于世界坐标的绝对倾角角度但用MPU6050(原子的例程),似乎只能获得相对于初始化时的角度。
也就是初始化时候如果不是水平,而是倾斜30度(比如拿俯仰角来说),那么
2023-11-06 08:02:24
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
LED显示屏的刷新率又叫“视觉刷新频率”、“刷新频率”,是指每秒钟显示画面被显示屏重复显示的次数,单位是Hz(赫兹)。 刷新率是表征LED显示屏画面稳定不闪烁的重要指标。LED显示屏刷新率越高,画面显示越稳定,视觉闪烁感就越小,换言之对视力的保护也就越好。
2023-10-20 09:34:14
615 怎么用陀螺仪测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
在团体标准制定方面,由旭宇光电牵头,凯西欧光健康、云路灯饰参编,省光电技术协会归口,联合制定《健康之芯》团体标准,共同为保护儿童青少年视力健康,引领传统照明向光健康产业转型升级作出贡献。
2023-10-09 14:18:11
473 昨天,小编收到一位科研单位客户的咨询,硅橡胶材料在进行力保持试验时,如何调整PID参数?在科研和工业领域中,硅橡胶材料的拉伸性能测试是一项重要的实验工作。为了确保测试的准确性和可重复性,通常需要进行
2023-10-09 09:51:25
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgZomUjXG-AG-lHAA-Z-hw9EK8704.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20086-MAX20089:双/四架照相机动力保护器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX20086-MAX20089:双/四架照相机动力保护器数据表
2023-10-08 15:54:57
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
母线保护有哪些?母线充电保护是后备保护吗? 母线保护是电力系统中非常重要的一环,其作用是在电力系统中保护母线免遭故障损坏、短路、过流、过压等现象的影响,保证电力系统的稳定性和安全性。母线保护主要分为
2023-09-27 16:20:28
2787 线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些? 一、线路后备保护概述 在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备
2023-09-27 16:09:54
4456 线路充电保护动作原理 线路充电保护动作有哪些 线路充电保护是电力系统保护的一种类型,主要用于保护线路在电力系统中的充电过程中出现的各种故障,防止故障电流引起的危害,避免对电力系统的影响,保证系统
2023-09-27 16:05:16
1113 断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43
671 继电保护充电保护是什么意思?继电保护的基本原理详解 继电保护和充电保护是两种不同的保护机制,它们的目的都是为了保护电路和设备的安全运行,防止电路中的故障或异常情况对设备和系统造成损害,同时保证
2023-09-27 15:55:34
967 质量和生产效率提供了有力保障。药用玻璃瓶轴偏差仪主要用于检测药用玻璃瓶在生产过程中是否存在轴向偏差。这种轴向偏差可能导致药品质量的下降,因此,准确的检测显得至关重要
2023-09-27 15:22:13
措施,可以有效地保护电力系统的稳定运行和安全。 母联保护主要作用是在母线发生短路或其他故障时,通过及时进行分段运行,把发生故障的母线和相关设备从系统中隔离出来,从而防止故障扩散,保证整个电力系统的安全和稳定
2023-09-26 17:40:52
1669 断路器充电保护是什么意思 断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:49
1027 是包括在充电器中的一项重要技术,其原理主要是通过对充电器电路进行控制,调节电压和电流来保证充电效果和电池安全。 充电保护原理 充电保护的原理可以分为电压保护、电流保护、温度保护和短路保护等。电压保护是指在充电
2023-09-26 17:15:55
9037 pcb怎么改变走线角度? PCB是电子产品的核心部件之一,能够实现信号的传输和数据的处理。走线是PCB设计过程中非常重要的一个环节,决定了整个电路板的电路性能和布局。而走线的角度也是不可忽视
2023-09-22 16:41:01
1782 为了保证可靠、迅速、灵敏、有选择的切除牵引供电系统的故障设备,减少停电范围,保证安全可靠地向电力机车供电,特制定牵引变电所继电保护整定计算办法。
本整定办法主要针对牵引变电所的微机保护装置,有关电磁型和晶体管(集成电路)保护装置,可以参照本办法,结合继电保护装置使用说明书进行整定计算。
2023-09-21 06:10:27
此次战略合作暨知识产权授权签约,旭宇光电将其包括全光谱技术专利在内的12项发明专利授权许可“好视力”品牌使用,使用期限为5年。未来,双方将依托知识产权优势,联合创新研发,推进光健康快速发展。
2023-09-20 17:00:57
495 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/65/wKgaomUKtTqANIvYAAA7vhn0SLc825.png)
产品用途静电撕膜电压测试仪主要用于测试保护膜撕开时的静电电压值。规格参数:测试角度; 180度显示方式; 红外线电压测试仪数显读数信号输出; 振荡式数据频率; 0.5秒一次测试范围; 10V
2023-09-19 16:25:01
上海雷卯EMC小哥分享电路保护技术及器件相关资讯,供大家参考。在我们日益数字化的世界里,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。从不可或缺的智能手机到必不可少的冰箱,从功能强大的笔记本电脑
2023-09-14 08:03:03
543 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
综合运用所学的模拟电子技术、单片机原理及应用等专业知识,以STC89C52为主控芯片来设计并制作一个视力保护仪,且可实现光强的测量,距离的测量,使用时间监测及报警等功能,用LCD来显示时间,距离等参数信息。
2023-08-28 15:04:24
642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/92/wKgaomTsRpOAfFFHAACBjZO3JCM244.jpg)
电源防雷器和浪涌保护器的区别 电源防雷器和浪涌保护器都属于电力保护器材的一类,主要用于保护电力设备免受雷击和浪涌干扰的损害。虽然这两种设备的功能目的都是为电力系统提供保护,但它们的工作原理和应用场
2023-08-22 16:46:19
972 对于小孩子来说,如今电子产品的使用频率已然远超从前。尽管存在不少的保护措施和干预手段,但根据《2023年中国儿童青少年近视防控趋势报告》显示,全国儿童总体近视率仍处于为52.7%的高位,形势并不
2023-08-15 17:52:06
473 、结构深、角度大
电子产品中一些光学薄膜表面存在一些特殊的微结构,这些结构表现为窄而深的“V形”、“金字塔”。白光干涉仪在测量此类结构时,由于形貌陡峭、角度大,无法形成干涉条纹信号,或条纹宽度过窄而无
2023-08-04 16:12:06
√数据安全你可能已经正在寻找加密服务来帮助保护你的组织的数据,但如果你是一个不熟悉实践或管理数据的人员,"数据加密"这个短语可能会感觉像技术术语或只是像一个模糊的概念,没有具体
2023-07-31 17:41:53
726 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
角度传感器是指能感受被测角度并转换成可用输出信号的传感器。角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。
2023-07-26 17:13:24
1642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E0/wKgaomTA4zqAV-hGAAFY6bftVqs743.jpg)
锂电池保护板的主要功能是保证锂电池的安全运行,包括过充保护、过放保护、短路保护、温度保护以及一些情况下的均衡充电功能。
2023-07-13 15:56:53
5623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgaomSvrMaAeDqfAAGXTPji-ZE039.png)
一、产品简介HMJBC-1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点
2023-07-12 11:52:23
字继电保护测试仪,为基于该标准的继电保护及自动化装置提供了完整的测试方案。二、主要技术特点:1.光口齐全:具有16对100M-FX光口、12路FT3发送和2路FT3
2023-07-12 11:47:11
电池保护板是一种保护电池的电路板,主要负责监测电池电压和电流,以及通过控制电池充放电来保护电池。电池保护板可以防止电池过充、过放、过流和短路等现象,从而保证电池的安全使用。
2023-07-06 15:47:18
4606 为了帮助改善落后地区教学环境,保护孩子们的视力,促进公益教育事业的发展,2023年3月份上海浦东智能照明联合会支部委员会(筹)发出向豫东张桥小学及己吾城小学捐赠护眼灯及黑板灯、开关“光明公益助学
2023-06-29 10:02:50
244 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
2023-06-28 15:55:03
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/52/wKgZomSqUNKABgYBAAAQSvQGr_c357.gif)
电子发烧友网站提供《开源硬件之孩子们的拼写挑战.zip》资料免费下载
2023-06-27 11:25:53
0 为了帮助改善落后地区教学环境,保护孩子们的视力,促进公益教育事业的发展,2023年3月份上海浦东智能照明联合会支部委员会(筹)发出向豫东张桥小学及己吾城小学捐赠护眼灯及黑板灯、开关“光明公益助学
2023-06-25 12:39:48
413 的眼睛干涩和疼痛,调和气血,促进新陈代谢。护眼仪是缓解视疲劳的仪器,护眼仪又称视力保护训练机、视力恢复运动训练仪、视力训练机、健康保护的仪、眼部按摩器。 本次来我司整改产品护眼仪,外壳为塑料,测试点为
2023-06-17 15:47:23
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F9/wKgZomSNZQ6AZwZDAABP_ZDYrT4825.png)
角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少
2023-06-12 17:12:04
1742 除了字体本身,还有另一个重要的群体参与了这个字形的设计:低视力和法定盲人开发者,他们在在设计的每个阶段都会提供反馈。英特尔表示,在低视力者的帮助测试下, Intel One Mono 在阅读和输入代码的时候视觉更放松,有助于减轻眼睛疲劳,并可能减轻疲惫感。
2023-06-11 11:49:10
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgaomSFRJCANRbAAAAkd-fLhEY523.png)
角度测量是几何测量的重要组成部分。 角度量的范围很广。 平面角可分为水平面的水平角(或方位角)、垂直面的垂直角(或倾角),空间角是水平角和垂直角的合成; 按范围可分为圆形分度角和小角; 按标称
2023-06-09 16:15:15
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgaomR9gVmAAFo7AABzoxu-o6s811.png)
利尔达 “ 2023 广州 光亚展 倒计时! 第二十八届广州国际照明展览会(光亚展) MON TUE WED THU FRI SAT SUN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 展位号 :10.2馆A02展位 展位地址: 广州·中国进出口商品交易会琶洲展馆 简 介 JI JIANG KAI MU 10.2馆A02 /// 点我查看详情 /// 简介· 照明及LED产业风向标 —— 面对市场复苏的新机遇及业界对招展的积极回响,也为了满足新阶段照明产业交流和发展的需求,本届展会将进一步扩充规模,在广州中国
2023-06-09 12:05:01
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/71/wKgaomSD8-yAVwF8AAAW1sE1WUo520.png)
今天是6月的开始,也是六一儿童节,孩子们在今天也能收到很多礼物,各式各样。对于这个信息化的时代,送孩子们3C数码类的消费电子成为潮流趋势,现在很多3C数码厂家也在断提升消费市场需求,功能越来越多
2023-06-08 11:47:16
336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
对于老年人来说,血压计使用可能存在一些困难,包括读取数字和理解测量结果。有些老年人可能存在视力和听力问题,导致他们难以查看血压计显示屏上的数字。
2023-06-07 17:16:34
333 舒尔特方格游戏,是注意力训练方法之一,可以帮助孩子纠正上课分心走神、回家做作业拖拉毛病,但不能贪玩哦,玩多了,对眼睛,视力不好。
2023-06-06 09:27:37
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgZomR-i8-AXDBpAAAiYpf436A014.gif)
马斯克说,该公司正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备,将首先专注于两个应用:恢复人类视力,以及帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备,甚至恢复脊髓受损者的全身功能。
2023-06-01 17:28:20
652 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/16/wKgaomR4ZR6AVcg1AABQX0ECLZM406.png)
由于美国的干涉,asml的极紫外线光刻机无法出口到中国,甚至深度紫外线光刻机也受到了限制。很明显,美国不会放松对 EUV光刻机的出口限制。
2023-06-01 10:43:44
1552 注意的十个事项:1、微机继电保护测试仪测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。2、微机继电保护测试仪装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但
2023-05-30 10:22:57
开源的发展离不开开源人才。中国的开源人才培养的发展潜力巨大。在最近的 Linux 基金会的开源工作岗位报告中,鉴于各行业持续采用云计算和进行数字化转型,对开源人才的需求非常强烈。开源生态中的企事业单位、高校、研究机构、甚至是培训机构均应视为己任,积极投身于此。 在 GOTC 2023 上,特邀请各界的开源大咖,一起探讨国内开源教育和人才培养源教育的挑战,把握最热门的开源技术,帮助开发者了解进入开源圈的途径,开启开源事业。 在
2023-05-24 09:30:05
518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/9A/wKgZomRtaJyAW5lMAAn5iNd5kvM876.png)
安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪 摘要:应用电力保护监控系统,可以实现全矿井电力调度管理的规范化、科学化。本文以小青矿为例,通过电力保护监控系统,在地面随时观察到供电开关、电缆状态,开关跳闸
2023-05-19 09:00:17
209 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/2C/poYBAGRV7P6ARdH2AACiQ8IMxug848.png)
理解机器视觉系统最简单的方法之一是把它看作机器的眼睛。从专业角度看,机器视觉是一种通过图像处理实现自动检测和分析应用的技术。可以说,机器视觉是一种技术能力,它以新的方式与现有技术集成,并将其应用于解决现实问题。
2023-05-18 09:19:54
567 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/08/poYBAGRlfR2AGnHCAAH-FzRb9nU130.png)
通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37
686 海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
嘿,我想问一个 <> 问题。当我将 esp8266 设置为服务器时,如何从不同的接入点连接到服务器?我阅读了有关端口转发的内容,但没有更简单的方法吗?我想创建应用程序
2023-05-15 08:13:42
可是我们都知道哈希算法并不是绝对均匀的,当 100 人时,基本上不会出现有 50 个人走 A,50 个人走 B,但是 1 万个人的时候,两部分流量可能就接近了 1:1,10 万人的时候可能更接近 1:1。
2023-05-12 14:55:17
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B5/wKgaomRd41OACgDhAABcEi_IKlY872.png)
R60D角位移传感器装在液压缸内用来控制太阳能接收器的角度。控制系统计算出与太阳的最佳角度与太阳能接收器的实际位置进行比较,这个实际位置就是由R60D角位移传感器进行不间断地监测,位置数据用于闭环控制,以确保适当的收集器位置来保证效率的最大化。
2023-05-11 15:31:51
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbKnGAPXBGAABoUu6BbD0043.png)
保护接地是从设备角度来保障电气安全,而保护接零则是从人身角度上保障电气安全。但需要注意的是,按照相关的安全标准,使用保护接地和保护接零是相辅相成的。电气设备和线路操作和使用中,既需要保护接地又需要保护接零,这样才能确保设备的安全性,保护人身安全。
2023-04-24 11:40:34
1610 沉积物在布鲁赫膜外形成,阻碍其功能。随着时间的推移,视网膜色素上皮分解,导致光感受器退化和视力丧失。老年性黄斑变性是60岁及以上人群视力丧失的主要原因。 据小编直线模组获悉,在近日,美国国家卫生研究院下属国家眼科
2023-04-21 09:02:50
224 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/AF/poYBAGRB4JeAVVazAADX0-Jqa1w583.png)
箱式变压器是一种重要的电力设备,为保证其安全且稳定地运行,必须配备相应的保护设备。一般来说,箱式变压器的保护包括了过载保护、短路保护、接地保护、过压保护、欠压保护、漏电保护和温度保护。为确保箱式变压器的保护功能有效可靠,通常需要进行保护校验。
2023-04-18 17:26:08
806 箱式变压器是一种重要的电力设备,为保证其安全且稳定地运行,必须配备相应的保护设备。一般来说,箱式变压器的保护包括了过载保护、短路保护、接地保护、过压保护、欠压保护、漏电保护和温度保护。
2023-04-18 17:11:09
3575 视力保护仪中最为关键的功能之一就是测距,需要测量出使用者脸部与桌子之间的距离是否规范,若不规范则进行相关的警报对其进行提醒纠正,保证对使用者的视力保护。而使用超声波测距的优点有传播距离远、比较迅速
2023-04-03 09:16:06
8 频率继电器是一种电力保护和控制装置,专门用于监测电网电压频率的状态。频率继电器根据设定的频率范围,对超出或低于正常频率的电网进行监测,当电网频率超过或低于设定的频率范围时,继电器可以触发保护、控制相应的设备或发出警报信号,以保证电网运行安全和稳定。
2023-03-29 17:58:48
613 频率继电器(Frequency Relay)是一种电力保护和控制装置,专门用于监测电网电压频率的状态。频率继电器根据设定的频率范围,对超出或低于正常频率的电网进行监测,当电网频率超过或低于设定的频率范围时,继电器可以触发保护、控制相应的设备或发出警报信号,以保证电网运行安全和稳定。
2023-03-29 17:46:30
643 电动机保护的任务是保证电动机长期正常运行,避免由于各种故障造成电气设备、电网和机械设备的损坏,以保证人身的安全。保护环节是所有自动控制系统不可缺少的组成部分。这里讨论的是低压电路的保护。
2023-03-29 15:14:43
5983 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
电动机综合保护器是一种电力保护装置,用于保护电动机在运行过程中的安全。它是一种集过负载保护、短路保护、断路保护、地震检测等多种保护功能于一体的综合保护器。其主要功能包括:
2023-03-27 16:51:14
7415
