电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何提升电池的循环寿命,可从这几个方法开始做起
收藏
查看更多
板卡寿命评估与可靠性提升
服务范围横向科研技术⽀持和服务、轨道交通、核电、装备领域板卡失效分析、可靠性寿命试验方案及可靠性提升方案开发与执行。检测项目基于寿命特征分析的板卡寿命及剩余寿命研究:l  板卡X-ray
2024-03-15 17:27:02
蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约
3月14日,蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约。基于此,蔚来汽车的BaaS电池租用服务也进行了调整。
2024-03-15 10:41:28125
RTC电池寿命的评估考虑因素
本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池,远远低于设计寿命5年。
2024-03-15 10:29:3878
如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
CYPD3173充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数?如何设置?
您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题: 1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置? 2、QC放电给手机充电时,电压自动加到9V后又掉到5V,重新开始加,如此循环,这个是什么原因?
2024-02-29 06:15:15
arduino如何停止loop循环
或退出这个循环。本文将详细介绍如何在Arduino中停止loop循环。 在Arduino中,可以通过使用一个布尔变量或条件语句来实现停止loop循环的功能。下面我们将逐步讨论这些方法。 一、使用布尔变量停止loop循环 一种简单的方法是在loop循环的外部使用一个布尔变量来
2024-02-14 16:24:00754
快充技术会影响电池寿命吗?
快充技术可能会对电池寿命产生一定的影响。虽然快充技术能够显著缩短充电时间,但是大电流和高电压的充电方式可能会加速电池的损耗,导致电池寿命的缩短。具体来说,快充技术通常需要更高的充电电压或电流,这会
2024-02-06 15:44:29609
汽车蓄电池寿命低于多少需要更换
呢? 一般来说,蓄电池的使用寿命可以从以下几个方面来判断: 时间:蓄电池寿命与使用时间有一定的关联。通常来说,一个正常使用的蓄电池寿命在3到5年之间。一旦超过该时间范围,就需要考虑更换蓄电池了。 起动困难:如果发动
2024-02-01 10:51:14354
磷酸铁锂电池和锂电池循环寿命是多长时间
1、磷酸铁锂离子电池寿命长,循环寿命在2000次以上。在同样的条件下,磷酸铁锂离子电池可使用7到8年的时间。 2、使用安全。磷酸铁锂离子电池经过严格的安全测试,即使在交通事故中也不会
2024-02-01 09:40:25483
提高锂离子电池能量密度和循环寿命的长期可控补锂
为了满足不断增长的能源需求,开发具有高能量密度和长循环寿命的锂离子电池(LIB)已成为关键目标。
2024-01-11 09:17:53323
三元锂电池是哪三元 三元锂电池充电正确方法
锂离子电池中的正极材料通常由过渡金属氧化物或磷酸盐组成,而三元锂电池的正极材料则采用了更多的金属元素,可以减少金属元素的使用量并提高电池的性能,具有更高的能量密度、更长的循环寿命和更高的安全性。
2024-01-10 15:26:36746
基于区块链的自动驾驶车辆电池寿命预测方法
2024-01-05 10:27:10165
深入剖析电毛细效应加速电池浸润的方法
锂离子电池因具有能量效率高、循环寿命长等优势已经被广泛应用到现代社会的诸多方面,与此同时,不断提升能量密度始终电池发展的重要方向。
2024-01-02 09:37:41276
影响通信基站蓄电池寿命的因素有哪些?
从目前使用情况来看,基站蓄电池普遍存在容量下降过快,使用寿命短的情况。大多数厂家对蓄电池的设计寿命都在10年以上,正常使用寿命应能保证8年,然而在实际使用中只能用到3~5年时间,有的甚至只用到1~2年就寿命终止了。
2023-12-29 11:38:42148
极氪发布首款自研电池
就在12月12日,广汽埃安发布了其全栈自研自产电池——因湃电池,该电池寿命可达150万公里,循环次数超4000次,整包能量密度146.5Wh/kg。
2023-12-15 17:05:02510
为什么很多电池都是锂电池?为什么会选用锂元素作为电池的材料呢?
为什么很多电池都是锂电池?为什么会选用锂元素作为电池的材料呢? 锂电池因其高能量密度、长循环寿命和轻量化等优点成为许多电子设备的首选电池类型。在这篇文章中,我们将详细讨论为什么选择锂元素作为电池材料
2023-11-30 15:08:042052
利用升压转换器延长电池使用寿命
利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59155
python如何一直循环一个代码
在Python中,有几种方法可以实现代码的循环执行。下面我将详尽、详实、细致地介绍这些方法和它们的使用情况。 使用while循环: 在Python中,可以使用while循环来重复执行一段代码,直到
2023-11-23 15:54:04582
python怎么设置循环次数
在Python中,可以使用循环语句来重复执行一段代码多次。要设置循环次数,可以使用循环的计数器来控制循环的执行次数。以下是几种常用的设置循环次数的方法: 使用range()函数: range()函数
2023-11-23 15:50:481117
while循环用法格式
为True,那么就执行循环体中的代码,然后再次判断条件表达式的值。如果条件表达式仍然为True,那么再次执行循环体中的代码,如此循环,直到条件表达式的值为False时,就结束循环,继续执行下面的代码。 下面我们将从以下几个方面详细介绍while循环的用法。 循
2023-11-22 10:02:36627
python循环里的输出结果汇总
,让我们从简单的示例开始。考虑以下代码: for i in range ( 5 ): print (i) 这段代码使用for循环在0到4之间迭代,并打印每个迭代变量的值。因此,代码的输出结果将是: 01234 在这个例子中,循环从0开始,每次递增1,直到达到上限(在此例中为5)。 我们还可以在循环中使
2023-11-22 09:59:24554
三元锂电池参数 三元锂电池最佳工作温度 三元锂电池寿命一般是几年?
三元锂电池参数 三元锂电池最佳工作温度 三元锂电池寿命一般是几年? 三元锂电池是一种常见的锂离子电池,具有高能量密度、较低的自放电率和良好的循环寿命等特点。在本文中,我们将详细介绍三元锂电池的参数
2023-11-21 16:05:346502
for in range循环怎么使用
值: for i in range ( 1 , 5 ): print (i) 这个例子中,循环从1开始,结束于4(不包括5),输出结果为: 1234 循环变量 i 的取值为1、2、3、4。 指定循环步长: for i in range ( 0 ,
2023-11-21 14:49:534681
如何使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题?
2023-11-21 06:19:04
提高便携嵌入式系统的电池寿命
电子发烧友网站提供《提高便携嵌入式系统的电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:46:080
如何延长医疗平板电池寿命
电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:300
汽车动力电池的性能和寿命
电子发烧友网站提供《汽车动力电池的性能和寿命.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:02:403
影响锂离子电池循环性能的因素
循环性能对锂离子电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。
2023-11-14 14:25:190
如何计算深度放电?深度放电如何影响电池寿命?如何保持锂电池的健康状态?
的影响。为了保持锂电池的健康状态,需要注意深度放电的频率和操作方法。 首先,让我们来了解一下如何计算深度放电。深度放电的计算方法主要涉及两个参数:额定容量和循环寿命。额定容量是指电池的额定总能量,一般以安时(Ah)为单
2023-11-10 15:05:212268
电池容易坏吗?如何延长锂电池的使用寿命
,如容量衰减、寿命缩短等。本文将详细介绍锂电池容易坏的原因,并提供一些延长锂电池使用寿命方法。 首先,我们来了解一下锂电池容易坏的原因。一般来说,锂电池的容量衰减主要与以下几个因素有关: 1. 充放电次数:锂电
2023-11-10 15:05:15711
电池的特点 锂电池有哪些风险?锂离子电池的主要安全问题是什么?
)的理想选择。 2. 长循环寿命:锂电池拥有较长的循环寿命,相对于其他电池类型,它们能够进行更多次的充放电循环,这使得锂电池的使用寿命更长。 3. 快速充电:相对于其他电池类型,锂电池具有较快的充电速度,使其充电时间更短,提
2023-11-10 14:42:01631
可用于高面积容量、长循环全固态锂金属电池的的Li9N2Cl3
在所有固态锂金属电池中,要获得可观的面积容量(>3 mAh/cm2)和延长循环寿命,就需要实现能够承受临界电流密度和容量升高的固态电解质(SSEs)。
2023-11-09 11:13:12358
C语言循环结构的使用方法
详细介绍了C语言while循环结构、do-while循环结构、for循环结构、循环退出语句的语法和使用方法
2023-11-02 11:26:59331
三元锂电池寿命几年 三元锂一直用快充好吗 快充对三元锂电池的影响
三元锂电池寿命几年 三元锂一直用快充好吗 快充对三元锂电池的影响  三元锂电池是目前市场上最为普及的一种锂离子电池,其优点在于高能量密度、高功率密度、长寿命等方面。一般而言,三元锂电池寿命在正常
2023-10-23 09:34:583398
SPWM单极性双极性控制缺点的几个改善方法
本文介绍前面SPWM单极性双极性控制方法缺点的几个改善控制方法
2023-10-18 12:43:241221
安世|纽扣电池寿命和功率增强器
Nexperia的模拟和逻辑 IC 业务部门总经理 Dan Jensen 表示:“推出这款电池寿命增强器产品展示了Nexperia拓展电池管理解决方案业务的决心。我们非常高兴推出这些创新产品,为我们
2023-09-22 09:09:00310
动力电池重要技术路线之一——特斯拉圆柱4680电池
4680电池大幅提升电池功率(6倍于2170电池),降低了电池成本(14%于2170电池),优化了散热性能、生产效率、充电速度,能量密度、循环性能有进一步的提升空间。
2023-09-21 10:26:37752
影响UPS电源电池使用寿命的重要因素
豪博电源,保障设备稳定运行! 豪博电源提供UPS电源,蓄电池,直流屏,精密空调!   UPS电源蓄电池使用寿命分析 UPS电源配用的免维护蓄电池,其设计寿命一般为3~5年。也有些用户会配套工厂推出
2023-09-21 09:55:49308
智能电池测试系统
的测试方法。直流内阻利用两次不同加载电流之电流差和电压差来计算DCR。 (3)电池容量测试电池容量通常以安培.小时为单位。不同放电倍率下计算的电池容量值也会不同。通常大电流放电会缩短电池寿命,因此
2023-09-20 17:55:35
快充功率越高越伤电池吗?快充会加快电池的使用寿命吗?
快充功率越高越伤电池吗?快充会加快电池的使用寿命吗?  随着移动设备的普及,快充技术也随之而来,它不仅让我们的充电速度更快,还方便我们在用电不足的情况下能够更快地获得更多的电量。但是,有越来越多的人
2023-09-13 11:23:031596
固态电池成为电池行业的新一代“明星”
日前,赣锋锂电将推出半固态“先锋”电池。该电池采用柔性固体电解质隔膜和超级半固态电芯,可实现3000+循环寿命,10万公里无衰减。
2023-09-08 15:08:57248
中颖BMS AFE SH367309这几个端口是干嘛的
| 有熟悉中颖BMS AFE SH367309的小伙伴吗?这几个端口感觉是charge pump用的,但从应用图上看都是低边应用,为什么还有charge pump?我看别家的datasheet,只有高边应用的芯片才会集成charge pump。
2023-09-06 13:33:24
针对便携式工业测量应用延长电池寿命的诀窍
对于便携应用而言,电池寿命至关重要。正如烟雾探测器、安全设备和自动调温器等应用,工厂原装的电池需要能够维持长达10年以上的工作时间。因此,延长电池寿命已成为便携式应用设计中的关键组成部分
2023-08-29 15:34:11255
电容的几个特殊的数值介绍
我们在选择的电容的时候,经常碰到的容值是2.2uF、470nF、680uF、100nF这几个常见的值。数值并没有电阻那么丰富。下图是某个比较全面的元器件销售网站的部分可选容值。其实最常见的还是:1、2.2、3.3、4.7、6.8开头的这几个选项。从括号中表示选择的型号数量,也可以看出规律。
2023-08-28 12:49:43741
纽扣电池寿命和功率增强器
近日,基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)宣布推出NBM7100和NBM5100。这两款IC采用了具有突破意义的创新技术,是专为延长不可充电的典型纽扣锂电池寿命而设
2023-08-14 16:03:15246
基于汽车IGBT模块功率循环寿命的研究
  针对汽车 IGBT 模块的主要失效原理和引线键合寿命短板,结合仿真分析进行了功率循环试验设计,结温差 ΔTj 和流经键合线的电流 IC 是影响键合点寿命的主要加速因子,中间温度(Tjm
2023-08-08 10:59:38772
汽车IGBT模块功率循环寿命研究
到 IGBT 模块内部键合线的脱落趋势,结合寿命模型和威布尔统计方法,对键合点寿命进行统计分析,最终获得功率循环寿命曲线。利用新的功率循环寿命统计方法可将试验成本和试验周期减少 80%。
2023-08-08 10:56:361213
用于增强实用锂离子电池循环性能的高抗氧化性氰功能化硼酸锂盐
近年来,迫切需要同时提高锂离子电池(LIBs)的循环寿命和安全性,以促进其在从消费电子产品到固定储能系统和电动汽车等高端市场的应用。
2023-08-08 09:21:46528
开发出绝对零膨胀电池材料,10C循环17000圈容量保持91.5%!
超长寿命(至少 10 000 次循环)锂离子电池对于固定储能应用非常有效。然而,由于晶内应变/应力会逐渐累积,即使是单位电池体积变化小于 1% 的 "零应变 "材料也无法维持超长循环
2023-07-28 10:43:01475
家用储能电池需考虑的因素有哪些
了解电池循环寿命或使用寿命是很重要的。这指的是电池能够进行充放电循环的次数,以及其在循环使用过程中损耗的情况。选择具有较长寿命和可靠性的电池可以减少后续的维护和更换成本。
2023-07-27 11:18:27469
双层SEI设计大力提升实际高能量密度锂金属电池循环性能!
便携式设备、电动汽车和长续航储能设备需要长循环和高能量密度的可充电电池
2023-07-20 09:25:35549
电池使用寿命是影响物联网设备的关键因素
电池使用寿命是影响物联网设备的关键因素
2023-07-14 15:23:58408
电池组高低温循环试验箱
电池组高低温循环试验箱用途:   电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化箱,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
Nexperia率先推出纽扣电池寿命和功率增强器
实现长达10倍电池寿命,扩展在物联网设备中的应用范围   奈梅亨, 2023 年 7 月 12 日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia宣布推出NBM7100和NBM5100。这两款
2023-07-12 09:51:11276
2万吨锂电池循环利用项目落地山东!
近日,天津祐建科技有限公司年产2万吨汽车三元锂电池循环利用项目成功签约山东泰安。
2023-07-11 14:18:51623
Nexperia(安世半导体)率先推出纽扣电池寿命和功率增强器
2023-07-11 11:09:30533
电池保护器能否延长电池寿命
电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命
2023-07-06 16:31:481437
073. while循环:5.8 循环应用 1-100偶数累加和方法2
循环
充八万发布于 2023-07-05 15:54:45
影响锂离子电池循环寿命的因素
锂离子电池组的充放电循环是一个复杂的物理和化学反应过程,其循环寿命影响因素多种多样。下面分析影响锂离子电池循环寿命的因素。
2023-07-05 09:52:41686
影响LiFePO4电池寿命的因素,如何延长LiFePO4电池寿命
随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22599
一种在全生命周期内延长锂离子电池寿命的新方法
不同,电池管理是一种通过在不改变电池和系统结构的情况下通过控制电池来延长电池寿命。在电池寿命管理中,考虑到各种因素,包括温度、电流速率、下限/上限截止电压、充电状态(SoC)和循环放电深度(DoD),以评估电池的耐久性并制定合适的使用策略。循环电压范围,即截止电压、SoC和DoD的组合,是电池
2023-07-03 09:36:34630
一文解析电池容量及电池寿命
电池可以容纳的能量以容量来衡量。其使用寿命循环次数指定。
2023-06-30 14:40:511154
低静态电流如何延长电池寿命
要延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡电池容量和尺寸也至关重要,尤其是在设计变得越来越小、越来越轻的情况下。此外,当电池
2023-06-30 11:08:46362
低N/P比的锌离子电池,10000次循环寿命
由于锌离子电池(ZIBs)具有丰富的自然储量、高理论重量和体积容量(分别为820 mAh g-1和5855 mAh cm-3)以及锌金属阳极的低电化学电位( 0.76 V vs. 标准氢电极,SHE),然而,难以解决的锌枝晶问题严重阻碍了ZIBs的实际利用。
2023-06-21 09:24:332135
20亿元!6GWh磷酸铁锂电池项目落户云南
因为储能电池更加注重电池成本的经济性、循环寿命、安全性等因素,因此高安全、长循环、低成本等特点使磷酸铁锂电池在储能领域具备明显性能优势。
2023-06-19 15:56:33471
低温会影响锂电池寿命吗?
低温会影响锂电池寿命吗?答案是肯定的。相信大家都有过这样的经历,冬天的时候电瓶车会格外的耗电,这就是温度会影响电池的最直观感受。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池寿命
2023-06-13 10:09:38905
影响锂离子电池循环寿命的原因分析
影响锂离子电池循环寿命的原因是什么?近年来,锂离子电池是一种可以大规模延伸的新型电池,但是经过多次的充放电后,电池容量等功能会下降。在相同条件下,电池容量衰减越快,电池质量越差。锂离子电池
2023-06-08 16:24:36584
电池如何用激光焊接
电池的焊接技术在锂电池生产过程中极为重要,其质量直接影响到锂电池的性能和寿命。对于锂电池的焊接技术,具体包括导线/引线的焊接和电极片的连接。其中,激光焊接是最为常用的焊接方法之一。本文将从以上几个角度,详细介绍锂电池的焊接技术。
2023-06-07 16:24:371217
当连接4个电池单元时,bms显示第4个电池为0V是为什么?
我最近买了 RDDRONE-BMS772。连接 4 节电池,3 节电池显示正确电压,但第 4 节电池显示 0v。请参考图片,任何人都可以指出我还可以做些什么来纠正这个问题吗? BMS 显示屏显示电池 4 为 0V 黄色 第 4 个电池读数从这开始很好,3.6V
2023-06-07 07:36:23
10亿元磷酸铁锂电池项目开工!
又因为储能电池更加注重电池成本的经济性、循环寿命、安全性等因素,而对于电池的能量密度、体积要求低,故磷酸铁锂正极是储能锂电池的首选。
2023-06-05 16:31:59485
低温会影响锂电池寿命吗?
低温会影响锂电池寿命。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池寿命
2023-06-01 09:42:27969
动力电池测试的目的和方法
能。   2、动力电池的电化学性能,包括容量、电压、内阻、比能量等方面的表现。   3、动力电池循环使用性能,包括循环寿命、容量保持率等方面的表现。   动力电池
2023-05-29 09:34:101242
串联电阻不当导致影响RTC电池寿命
现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池寿命肯定是越长越好。
2023-05-29 09:25:46436
串联电阻导致影响RTC电池寿命分析
现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池寿命肯定是越长越好。 二、 **问题描述** 本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池,远远低于设计寿命5年。
2023-05-26 15:14:23377
ESP-01S如何保持至少1年的实际电池寿命,同时保持WiFi连接以避免重新连接时间开销?
传感器的顺序,这对于确定事件状态具有重要意义。虽然可以将单元报告时间标准化为最大连接时间,但这会减慢整个传感器系统的响应速度。 是否有任何其他方法可以保持至少 1 年的实际电池寿命,同时保持 WiFi 连接以避免重新连接时间开销?
2023-05-25 07:06:01
明达克MIDAC蓄电池HL100驻车空调12V100AH深循环放电
电池寿命主要取决于几个因素,包括使用时间。 一般来说,免维护汽车蓄电池的使用寿命大约为 3 至 5 年。 尽管如此,除了使用时间之外,免维护
2023-05-18 11:48:20
电池组定制可以根据不同的行业需求进行优化设计
提升新能源汽车的性能和竞争力。 很多行业对于电池组的需求越来越高,要求电池组具备高能量密度、长循环寿命、安全可靠等特性。通过锂电池组定制,可以根据不同的物流行业需求进行优化设计,提高电池组的性能指标,进一步
2023-05-16 11:58:58179
锂离子电池低温快速加热方法研究进展
关键词:电动汽车;锂离子电池;低温快速加热方法;设计目标摘要:锂离子电池的性能直接影响电动汽车的续航、安全性和可靠性。低温环境下,锂离子电池功率特性变差、循环寿命衰减、可用容量降低,同时面临低温充电
2023-05-15 09:58:341243
电池管理系统的几个硬件设计关键点
电池管理系统(Battery Management System,BMS)的作用是智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过放和过充,延长电池的使用寿命
2023-05-15 09:34:461503
WHILE ...ENDWHILE:编程设定当型循环 .EXIT:离开循环,无条件退出循环.
当型循环。一直重复指令块直到满足了特定条件的循环。如果不满足条件,则用 ENDWHILE 后的下一个指令继续程序。在每次循环执行之前检查条件。如果从一开始就不满足条件,则不执行指令块。循环可嵌套。在循环已嵌套时,则首先完整地执行外部循环。然后完整地执行内部循环
2023-05-12 15:57:371178
从这几个协议入手了解工业自动化
第四次工业革命(工业 4.0)为机器带来了更多的智能和自动化设施的效率和灵活性。这些日益复杂的系统推动了无线通信在工业环境中的应用。毕竟,工业 4.0 智能机器和模块化自动化的定义如下: 安全和适应性强的控制连接 收集并不断调整生产过程中的数值 用于预见性维护程序的机械状态监测 为实现大数据分析能力而进行联网 支持这些功能的无线技术都基于蜂窝、Wi-Fi、蓝牙和 IEEE 802.15.4 标准和协议。部分原因是,设计工程师期望来自不同供应商的
2023-05-11 20:16:31234
从卷王做起!走进合宙智能工厂——合佳科技
从卷王做起!卷是什么意思?主要是卷自己。打硬仗,打赢硬仗!合宙CEO秦鹏在2023年会如是说。从开发方式的创新到开发工具的打造、智能化物联云平台的构建……合宙不断探索突破,为物联网行业客户提供
2023-05-11 10:21:32755
高效提升电池寿命和安全性 | 基于ACM32 MCU的BMS应用方案
电池管理系统(BMS)通过监控电池的状态,智能化管理及维护各个电池单元,从而防止电池出现过充电和过放电。优质的电池管理系统能够最大限度地延长电池整体使用寿命,有效保障设备安全。01BMS电池管理概述
2023-04-25 15:02:40265
焊接机器人的寿命是多久
焊接机器人的寿命一般在几年到十几年不等,但根据不同的使用情况,会有不同的使用寿命。一般情况下使用寿命会受到自身设备的老化、使用方法、维护保养措施等几个方面影响。 如果操作正确的情况下使用,使用时限一般在十几年左右;如果恶劣的环境下使用,使用时限一般在十年以内。
2023-04-21 14:56:36613
2023-04-20 10:23:15485
串联电阻不当导致影响RTC电池寿命
2023-04-18 09:16:13452
全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程
电池电池组采用0.2C充电,0.5C放电做循环,当连续两次放电容量低于72min(60%)时停止测试,单体电池循环寿命不低于600次,电池循环寿命不低于500次。
2023-04-14 12:34:411978
考虑寿命损耗的微网电池储能容量优化配置(Matlab代码实现)
文中建立了考虑寿命损耗的微网电池储能容量优化配置模型。针对有限个日循环次数取值情况,可先固定电池储 能日循环次数,利用场景分析法分别计算电池储能寿命损耗成本,优化了电池储能寿命年 限。为解决风光
2023-04-14 11:45:396
电池的性能分析
电池电池组采用0.2C充电,0.5C放电做循环,当连续两次放电容量低于72min(60%)时停止测试,单体电池循环寿命不低于600次,电池循环寿命不低于500次;
2023-04-13 18:11:221637
通过多节监控IC最大限度地延长可充电电池组的循环寿命
种情况下,不可逆的化学过程开始改变最初提供电池电荷存储能力的内部材料特性,因此电池的后续电荷循环不会保留原始能量含量。此外,一旦电池受损,它更有可能在后续使用中遭受逆转,加剧问题并迅速缩短电池组的有用循环寿命
2023-04-12 11:12:25503
电池调节器延长锂离子电池的使用寿命
锂离子电池自然老化,预期寿命 大约三年。但是,这种生命可以很短—— 不到一年 - 如果电池处理不当。它变成了 电池通常在应用中被滥用 否则,智能调节将显着延长电池寿命。LTC4099 电池 充电器
2023-04-12 10:57:57607
全面详解锂离子电池寿命预测模型
锂离子电池寿命预估是个复杂的系统,文中通过多尺度、多维度(粒子维度、极片维度、电池维度)考虑预测电池寿命
2023-04-07 16:18:231085
电池的各种充电方法
对于锂电池来说,充电方法对其性能影响很大,合理的充电方法可延长锂电池寿命、提高充电效率。本文分析了锂电池的各种充电方法,并在充电速度、使用寿命和实现成本上对各自的优缺点进行了比较,供大家参考交流。
2023-03-31 15:14:524744
低压继电器的使用寿命、维护和保养方法
  低压继电器的使用寿命是一个复杂的问题,它不仅与继电器本身的质量、型号、工作条件等因素有关,还与使用环境、维护保养等因素有关。通常情况下,低压继电器的寿命可以在以下几个方面进行考虑:
2023-03-28 17:53:26664
已全部加载完成
