,但是编码器绝对没有打滑。
请问这个编码器是否同心对电机测速影响这么大吗?我的理解电机转一圈编码器转一圈,只要转动的每一圈距离时长一样应该是没有问题的,但是在变频器上反馈频率波动大约有1HZ左右,闭环完全不能运行。详细原因究竟是什么?
2024-03-06 17:34:21
电子发烧友网站提供《带复位TPS754xx EP带电源良好快速变速器响应电压调节器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:22:580 浅谈云计算平台的电动汽车充电桩设计与实现 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:基于云计算平台的建立,我国电动汽车充电桩将面临一个全新的规划和设计。目前各地都在投入巨资建设
2024-02-26 10:55:0897 汽车作为一种交通工具,必然会有起步、上坡、高速行驶等驾驶需要。而这期间驱动汽车所需的扭力都是不同的,光靠发动机是无法应付的。
2024-02-20 18:25:01720 变速器的自动换档是由多个离合器与制动器的协调动作来完成的,而离合器与制动器的动作又由主油道压力来控制,油压的高低决定了变速器自动换档的品质。油压传感器的作用就是将主油道的压力信号传给变速器ECU,ECU在收到此压力信号后,通过压力调节电磁阀来校正主油道压力,从而决定主油道的压力高低。
2024-02-18 18:08:07153 。 拆装变速器是一项非常复杂的工作,需要十分专业的知识和技能。下面是拆装变速器的详细步骤: 准备工作 在进行拆装变速器之前,首先需要将汽车停在安全的位置,并将车辆固定在支架上,以确保安全操作。同时,准备好所有需要的
2024-02-14 17:03:00250 日本车普遍来讲油耗比较低,我们知道,影响汽车油耗的因素有很多,除发动机、变速箱外,还有主减速比、车重、风阻系数、轮胎等等,当然,发动机、变速箱是最主要的两个因素。
2024-01-26 12:35:53173 变速齿轮是一种用于改变传动比的机械装置,通过不同大小的齿轮组合,可以实现不同速度的输出。在汽车、摩托车、自行车等交通工具中广泛应用。本文将详细介绍变速齿轮的使用方法和变速齿轮加速器
2024-01-24 14:38:37633 CvT(Continuously Variable Transmission,无级变速器)和双离合变速箱(Dual Clutch Transmission,DCT)是两种不同的汽车变速器技术。它们
2024-01-24 10:35:36342 dct变速箱和at变速箱各有优势,无法直接给出准确的回答说哪个更好,可以根据个人驾驶需求和偏好以及预算考虑。在决定DCT(双离合变速箱)和AT(自动变速箱)之间哪个更好之前,我们需要理解这两种变速
2024-01-17 09:45:13522 电动汽车的驱动方案主要有传统的集中电机驱动以及轮毂电机驱动两种方式,其中传统的集中电机驱动方式主要以内燃气汽车为基础,采用集中电机驱动系统替代原有的内燃机和变速器之间的连接。
2024-01-12 09:32:21185 今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
汽车驱动电机是电动汽车的核心部件,它将电能转换为机械能,驱动汽车行驶。随着全球能源危机和环境污染问题日益严重,电动汽车作为一种清洁、高效的交通工具,越来越受到关注。本文将对汽车驱动电机的特性进行详细
2024-01-09 15:12:57277 吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
plc初学者,学习编程,首先要了解PLC程序执行的过程是什么。
2024-01-08 09:31:31264 汽车电机控制器是一种电气控制设备,它可以实现对汽车电机的转速、转矩和位置等参数的控制。在电动汽车、混合动力汽车等领域中,汽车电机控制器起着非常重要的作用。本文将对汽车电机控制器的组成进行详细介绍
2024-01-05 16:44:00278
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
出现问题是,从小电流档向大电流档转换时,电流RMS值会有一个比较大的冲击值,持续大约0.5-1S钟,
这个时候的功率也是有很大的冲击,请问如何避免这种冲击出现?
输入端无信号输入的时候,换档也会有冲击,ADC1的配置是:HPF打开,INTEGRATER 关闭。
2023-12-27 06:46:52
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
在汽车变速器中,啸叫噪声的主要根源是齿轮啮合本身,齿轮副轮齿啮合过程中所产生的激励(包括刚度激励、传动误差激励和啮合冲击激励)引起变速器的周期性振动。国内外理论研究及实践表明,齿轮微观修形是降低齿轮
2023-12-20 10:18:48360 ,对编码器的影响是什么?我们用的是增量型编码器。要是绝对值编码器,是不是可以随便拆开?
3.要是只拆变速箱的话,不小心动到电机,不会有问题吧、
4.一旦编码器的初始位置变了,可不可以通过调节伺服驱动器的参数,使其正常?
5.我以前记得伺服马达和编码器的电气零点和机械零点必须对应,是这个原因不能拆开吗?
2023-12-15 06:57:52
根据拖拉机多工况作业需求,匹配了双电机电动拖拉机驱动系统,如图1所示。动力电池分别通过2个电机控制器向2个电机供电,驱动电机、动力输出(Power take off,PTO)电机与双向耦合装置相连,双向耦合装置一端连接变速器、进而与中央传动相连,另一端连接PTO输出轴。
2023-12-14 16:40:49636 高速电机和变速器/减速器的集成- -体化创新技术
全球率先推出了高转矩、免维护电磁齿嵌离合器( EMDC )
高速电机和传动系统的智能降噪技术
机-电-磁仿真、软件算法及控制策略、热管理和标定的系统技术
2023-12-13 10:45:13206 汽车仪表步进电机不转,上电用手转不动,拆下用手可以转动,是电机坏了 还是驱动坏了谢谢
2023-12-11 07:33:49
以后,伺服电机运行到某个位置,这时候这两个编码器应该有读数A2和B2,
那么当我在PLC执行回零功能时,伺服电机是根据什么能够迅速的回零呢?
2023-12-11 07:33:28
汽车动力总成及新能源整车解决方案提供商。公司成立于2019年底,弗迪动力前身为比亚迪第十四、十七事业部,拥有纯电e平台,混动DM平台等核心技术,提供电机、电控、电源、发动机、变速器、减速器、车桥等产品。
2023-12-08 17:30:21869 宝马530e 车型和宝马550e xDrive车型采用了最新的宝马eDrive电驱系统,其中专门为混合动力车型驱动系统开发的电机与其功率元器件被集成到8速Steptronic Sport运动型手自一体变速器中
2023-11-30 16:38:48361 场合等方面进行详细解析,希望能够满足你的要求。 1. 工作原理 普通电机是基于电磁感应原理工作的。当通电时,在电磁场的作用下,产生一个转矩,使电机转动。其转速和频率是固定的,需要通过机械装置或变速器等来实现转速调节。
2023-11-30 14:44:29668 《合肥日报》报道说,大众汽车(安徽)配件有限公司是大众汽车自动变速器(天津)有限公司的全资子公司。母公司大众自动变速器(天津)有限公司是大众集团在中国最大的变速器生产基地,主要向上海大众和一汽大众提供双离合器变速器和新能源产品。
2023-11-22 14:26:31694 电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
电动汽车驱动电机是指应用于电动汽车上,用于驱动车轮运动的电机。(区别于伺服电机)
2023-11-06 14:38:54600 电子发烧友网站提供《变速器装配工艺规程概述.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:33:310 新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机、电机控制器、差减速器等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化
2023-10-28 10:22:02
新能源汽车电机测试台架主要用于纯电动汽车驱动电机及驱动器的常规性能试验、可靠性试验,以及客户开发研究性试验(如:电机的开发、测试、对比试验)以满足其电动车项目的开发需求。新能源驱动电机性能测试系统
2023-10-28 10:16:13
及电机控制器、冷却循环系统、电池包及BMS管理系统、整车控制器VCU等核心零部件及系统功能验证和系统开发,能满足新能源电动汽车驱动电机系统在试验台架上进行的稳态/瞬态
2023-10-28 10:10:01
而设计,例如座椅和安全带扣、转向锁/固定装置、变速杆、变速箱执行器和档位、HVAC 压缩、雨刮器、门/行李箱关闭等。为了支持各种要求苛刻的应用,该设计经过优化,可在
2023-10-23 13:27:13
电子发烧友网站提供《汽车变速器中电子控制原理.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:07:430 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机? 电动汽车使用的电机通常是交流电机,但也有少部分使用直流电机。 其中,绝大多数电动轮毂驱动的汽车采用的是直流无刷电机
2023-10-18 14:43:411313 怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
我们都知道,汽车最为核心的三大件是底盘、发动机、变速箱,除了底盘、发动机外,变速箱是汽车上最为精密的零部件之一。今天就来看看全球最好的5大变速箱,其中没有大众,也没有本田。
2023-09-18 11:06:31568 齿轮箱里的主要构件是两根输入轴和三根输出轴。第一输入轴是负责奇数档(1、3、5、7档位),第二输入轴是负责偶数挡及倒档(2、4、6、R档)。需要说明的是,第二输入轴是套在第一输入轴上的,可以自由旋转(也就是说两个轴的转动互不干涉)。比如,使用一档的时候二档已经准备好了,所以换档时间大大缩短,没有延时。
2023-09-12 10:19:162670 麦格纳公司开发的模块化eDecoupling技术是一种螺栓固定式独立解决方案,该装置坚固耐用,是一款经过现场验证的完整模块化产品。模块化eDecoupling装置为机电装置,在纯电动汽车不需要驱动电机提供动力时,将电机从驱动轴上断开,减少电机和变速器的阻力扭矩损失,从而降低能量消耗,提升整车效率。
2023-09-07 11:10:37280 电涡流测功机是一种测量和评估电机、发动机、变速器等机械设备功率输出的专用设备。它通过与被测设备相连,通过涡流制动原理来测量和计算设备的功率输出。
2023-09-07 10:58:58360 本文主要内容:汽车NVH概述、汽车电机声品质、汽车电机阶次分析。
2023-09-07 10:45:141123 电动汽车电机驱动系统是新能源汽车的核心技术之一,它的主要任务是按驾驶员的驾驶意图,将动力电池的化学能高效地转化为机械能,经过变速器、驱动轴等机构驱动车轮。电动机驱动系统主要有电动机、功率器件和控制系统组成。
2023-09-04 10:46:46841 据资料显示,江淮汽车是集商用车、轿车及动力车研发、生产、销售及服务于一体的包括汽车出行、金融服务等多个领域的综合汽车企业集团,目前拥有的主力产品有:中、轻柔、小型卡车,多功能商务车mpv、suv、轿车、客车专用底盘、发动机和变速器、汽车等核心零件
2023-08-28 11:09:40656 此次,尼得科动力系统株式会社(旧日本电产东测株式会社)成功研发出用于汽车CVT无极变速器的新型电动油泵。
2023-08-28 09:44:10467 变速器又称变速箱,是用来改变发动机转速和转矩的装置,是汽车制造业的重要部件之一。随着自动化控制系统的发展,越来越多的变速器厂商实现自动化生产,包含零部件切削、装配、密封、注油、贴标等过程,从而
2023-08-22 16:03:31184 切换技术减少振动和噪音
热停机保护(TSD)
PWM模式变速控制
可在TS826包
5V直流电机/风扇系统
一般说明
FD0259f是一种嵌入式霍尔效应传感器的单相全波电机驱动器。它集成了h
2023-08-22 14:16:19
与手动变速器的差别:
结构:自动变速器中的齿轮与轴的连接通过多片式离合器实现;手动变速器中的齿轮与轴是通过花键或齿套连接的。
换档方式:手动变速器通过齿轮在轴_上的滑动或齿套啮合来实现换档,自动变速器则是通过多片式离合器的接合与分离来实现换档。
2023-08-21 10:29:04467 一般来说,大三电包括:驱动电机、电控、变速器;小三电则包括:高压配电盒PDU、车载充电机OBC和DC/DC变换器。
2023-08-14 11:02:17907 不同类型的变速器对油品性能要求的差异较大,电气化集成油冷电机变速器油除了保留原有性能外,,还对电机线束保护、低电导率、散热效率等性能有着极为苛刻的要求。
2023-08-08 10:33:20149 汽车变速箱电子部件芯片包封填充胶应用方案由汉思新材料提供客户是家专业生产汽车零部件的公司主要服务有汽车膨胀阀、汽车贮液器、汽车控制器,汽车热管理系统的零部件研发、生产、销售,汽车领域冷热转换、温度
2023-08-04 14:25:291077 车速传感器是用来检测电控汽车的车速的装置,有控制电脑用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变扭器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其它功能。
2023-07-26 17:02:411883 执行器供电 汽车控制器通过控制信号和电能转换等方式控制执行器,实现对汽车各个系统的控制和调节。这些执行器类型主要有以下几种: ·电机执行器:用于控制汽车电机的运行状态,如BLDC,PMSM,IM
2023-07-19 10:50:492247 电动汽车驱动电机是指应用于电动汽车上,用于驱动车轮运动的电机。(区别于伺服电机)
2023-07-15 12:51:20504 汽车是借助于自身的动力装置驱动,且具有4个或4个以上的车轮的非轨道无架线车辆。汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备等四个基本部分组成。它的传动系由离合器、变速器、万向传动轴装置,以及驱动桥中的主减速器、差速器和半轴等组成。
2023-07-11 11:45:34449 无级变速器的驻车机构主要包括扇形板、推杆总成(驻车导杆、推杆弹簧、压力块、驻车凸轮等)、回位弹簧、导向块、驻车棘爪、驻车棘轮等。
2023-07-01 10:12:24470 本田的CVT(Continuously Variable Transmission)无级变速器是一种在效率和驾驶性能之间取得平衡的先进技术。以下是该变速器的主要构造组成部分。
2023-06-26 10:00:251046 无级变速器(CVT,Continuously Variable Transmission)是一种可以在无数个有效齿比之间无级变化的自动变速器。CVT的工作原理与传统的手动或自动变速器略有不同,不依赖
2023-06-26 09:59:30660 汽车电子泵顾名思义就是汽车上的电动泵,常规说的电子泵有汽车电子油泵和汽车电子水泵。两种汽车电泵都是用电机驱动,将汽车内的液体驱动到合适的位置。汽车是我们现在生活每天都要接触到的生活工具,其性能就显得
2023-06-25 10:22:21369 设计了一款新型纯电动物流车用驱动电机,定子采用分裂绕组形式,电机在低速区域工作时绕组全部接入,电机在高速区域工作时绕组部分接入,以替代机械式两档变速箱,拓宽电机高效率工作区域。
2023-06-19 11:42:51527 贴片电容的类型种类有很多,不同产品用的贴片电容的参数也是有所区别的。汽车专业贴片电容之所以专用,是因为专业用于汽车上的贴片电容要符合使用条件,汽车专用贴片电容使用领域有:汽车灯(雾灯、大灯)、仪表盘、GPS导航、变速器指示灯等。
2023-06-15 17:34:111028 轮速传感器的作用是测量汽车车轮转速,在汽车动态控制系统、汽车电子稳定程序、防抱死制动系统、自动变速器的控制系统等都需要轮速信息。
2023-06-01 14:26:55867 根据当前的研究现状和大量的市场调查:
1、建立一种新的齿轮敲击动力学模型,以解决当前齿模型中刚度和阻尼参数的不确定性问题;
2、建立变速器总成敲击性能评价指标,弥补当前没有评价指标的问题
2023-06-01 09:52:49169 相较于燃油车,新能源汽车不再使用汽油发动机、油箱或变速器,“三电系统”即电池、电机、电控系统取而代之,新增DC-DC模块、电机控制系统、电池管理系统、高压电路等核心部件,在这些部件中MOSFET、 IGBT 等功率器件都起着非常关键的作用。
2023-05-31 15:03:38768 本文研究的混动变速器是一款拥有双电机的3挡DHT 变速器,P1 发电机辅助发动机起停与充电,P2驱动电机提供强劲动力。该3挡变速器构型如图1 所示,通过双排行星齿轮、双制动器、双离合器来实现挡位切换与串并联模式切换。
2023-05-31 09:31:36515 变速箱作为汽车动力系统中非常重要的组件之一,其性能对整车性能有着至关重要的影响。因此,对变速箱进行气密性测试就显得尤为重要。下面,我们就来了解一下连拓精密气密性测试仪在变速箱气密性测试
2023-05-29 09:16:49537 变速器结构特点:
1、所有齿轮副均同时参与运转;
2、仅被选中的档位齿轮副传递大载荷;
3、所有齿轮副均设计有功能性啮合间隙。
2023-05-10 10:00:46412 电动汽车比传统汽车需要更多的电动机,原因有几个。它们需要更换任何皮带或曲柄/凸轮轴驱动附件,例如泵、压缩机和执行器。它们还需要用于电子控制冷却液泵等新系统的电机。虽然可以使用低成本的有刷直流 (BDC) 电机,但无刷直流 (BLDC) 电机提供了对电动汽车尤为重要的关键优势:
2023-05-06 10:35:59964 ,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
【主要特性】 减速器采用中空超扁平设计,结构更紧凑,整机更小巧,执行器自重更轻<1.5kg执行器根据实际需求定制安装抱闸
2023-04-19 10:40:37
在电路中,变频器可以通过频率来控制马达速度的快慢,但我不想不通,为什么通过改变频率就可以来控制马达的速度快慢的啊?在控制电路中,变频器是不是可以叫做变速器? 在电路中变频器是如何起到控制作用的?它的工作原理是什么?各位大哥大姐们,我救急啊,望大家帮帮忙....
2023-04-18 16:38:22
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
动力传递/回收 效率更高:整体式电驱桥方案直接将车桥总成布置在底盘上即可,零部件集成化高,数量少,占空间较少。并且,采用双电机电机作为动力,经变速器将动力传递给车轮,零部件大幅减少,传动效率更高,并且同样制动能量回收效果更好。
2023-04-11 09:22:50759 上,第五个引脚上有时钟。)。换档完成后,我想打扰一下。当 DMA 在主循环中完成获取数据时,我可以看到 DMA 中断,但那是在移位器完成将数据移出之前。我能看到的唯一移位器中断是在看到时钟边沿时,但要
2023-04-10 09:20:49
它在通信系统中也很有用,如果CVT与波阱结合使用,那么它可以用来过滤工频中的高频通信信号 为什么我们需要无级变速器? 要测量100KV以上的电压,我们必须使用高度绝缘的变压器,但与普通变压器相比,它
2023-04-07 15:31:18
AMT的英文全称是automated mechanical transmission,意思是机械式自动变速箱,它结合了 AT 和 MT两者的优点,AMT既具有自动变速器自动变速的优点,又兼具机械变速器齿轮传动的高效率、低成本的长处。
2023-04-06 14:31:141194 TX_UNDERSHOOT_PROT_ENABLE。 目前我们通过阅读器 FW 执行此操作,但速度慢、麻烦且不是最佳选择。 是否可以在 PN5180 的固件中为 AWC 添加功能,该功能已经更改了与 DPC 齿轮相关的参数。 或者,是否有可能从读者那里获得中断,每次换档时,我们都可以以更优化的方式更改该参数。
2023-04-03 08:23:37
,都经历那些状态,今天给大家分享下:先来看张图,这是在大多数的应用笔记和手册上都会提到的一张图,也就是我们在做无传感器控制时候,算法中所要执行经历的三个状态。 1, 对齐,就是为了使转子位置在一个
2023-03-31 14:43:54
。 因为有减速机的存在,当减速器的输出轴(轮胎)转动了一圈,我们会检测到多个脉冲。所以要想通过编码器得出轮子的速度,我们需要知道检测到一个脉冲时,轮子行走多远距离。 我们FishBot上的电机轮子直径
2023-03-27 16:52:46
由于汽车行业的特殊性,汽车连接线的制造工艺也比其他普通线束更特殊。
浅谈汽车连接线
随着电子控制技术的普遍使用,电气元件和电线的数量将继续增加,线束将变得更厚和更重。为此,国内领先的汽车
2023-03-24 10:40:48642 变速器是衡量汽车经济性、动力性及油耗的重要指标之一,自主研发具备最佳性能的变速器是汽车行业的主要课题之一。
2023-03-24 10:33:56849 实验工具: ①普中51单片机-单核-A3,某宝买的;②28BYJ-48型号步进电机;③液晶数码管。
实验一: ①按下独立按键K1,步进电机启动; ②按下K2,实现变速(由Delay(50)变为
2023-03-24 09:43:540 电动执行器定位控制在生产生活中具有广泛的应用,在使用搭载步进电机的电动执行器进行定位控制的时候,定位系统的定位精度和响应波形,会随着负载质量的变化而变化,这是由电动执行器核心部 件步进电机本身特性
2023-03-23 11:34:161
查看更多
