电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何有效解决摄像模组UV胶水中的可返修问题
收藏
查看更多
UV固化设备在智能手表领域的应用
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:5464
什么是芯片胶水?它的作用是什么?
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290
摄像模组组成结构 摄像模组成像的工作原理
光学影像投射到摄像模组的感光元件(如 CCD 或 CMOS 传感器)上,这些感光元件会将光信号转换成电信号。
2024-02-27 16:56:40500
铬天青 S 分光光度法测定生活饮用水中铝的方法探讨
铝元素作为地壳中含量最多的金属元素,广泛存在于土壤、矿石、水体等环境介质中。我国自来水处理过程中广泛使用含铝化合物作为沉淀剂,铝盐类混凝剂能够使悬浮颗粒沉淀,有效地降低水质浊度,因此导致大量的铝离子进入生活饮用水中,使生活饮用水中铝含量升高。
2024-02-27 11:35:56227
一文详解光学镜头及摄像模组
光学镜头及摄像模组作为各类设备中光学成像系统的核心组件,其性能直接决定了成像质量的好坏、算法的实现和设备最终的使用效果,因此,下游客户在选择光学镜头及摄像模组厂商时,通常需要考虑其研发设计能力、技术
2024-01-15 11:04:02658
车载摄像头Tier2研究:镜头企业竞争摄像模组赛道,CIS实现跨越式发展
联创电子2023年1-10月车载镜头出货量估计可达900万级别,较2022年同期上升可达30%以上;车载摄像模组出货量估计可达300-400万级别。摄像模组方面,联创电子车载光学业务自2021年起布局车载摄像模组,与蔚来、比亚迪合作开发。
2023-12-11 17:07:43804
电机磁瓦用什么胶水粘?
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:​1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274
针对UV胶光引发固化所需的UV胶如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
用Specim高光谱相机检测胶水
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。 胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV胶让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5是否相互有影响?
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患? UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
胶水企业在半导体/3C/新能源汽车领域面临的挑战竞争
摘要胶水企业在生产过程中需要兼顾可返修和耐高温两个特性,同时考虑OpenTime和平衡性问题,以满足客户需求。在半导体领域,日本企业拥有重要的市场份额和原材料优势,但存在产能上的限制。3C消费
2023-10-21 08:10:41557
欧菲光回应为华为 Mate60 系列手机提供摄像模组:“倔强地活着”
多个涨停,市场传言其摄像模组进入华为 Mate60 系列供应链,并占据绝大部分份额。 今年 9 月底有消息称,欧菲光摄像模组进入华为手机 Mate 60 系列供应链,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在 500-600 元。 现
2023-10-13 08:39:22572
ov系列的摄像头模块接口都是通用的吗?
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
浅析运动光学镜头和摄像模组生产工艺流程
光学镜头及摄像模组,处于光学产业链中游。光学镜头通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器上,从而完成光学成像。摄像模组是在光学镜头的基础上,通过精密设计,整合图像传感器、电子零件
2023-09-26 11:22:083034
适合摄像头OIS模组焊接的激光喷锡焊接设备
随着摄像模组防抖ois功能的实现,同时也不断的向现有的加工制造技术提出挑战,摄像OIS模组焊接的生产制造全流程几乎都需要升级与改造。焊点之间的距离越来越小,焊点越来越多,对于温度更为敏感以及焊接
2023-09-25 16:19:42258
技术前沿:摄像模组
摄像模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:392347
直接影响BGA返修良率的三大重要因素
一、BGA返修设备和工具的选择 选择适合的BGA返修设备和工具对于提高返修良率至关重要。包括焊接设备、X射线检测设备、清洗设备等等,每一种设备都需要精细操作和正确使用。这需要工程师对设备有深入的理解
2023-09-11 15:43:39230
光学BGA返修台的返修成功率是多少?
一、返修成功率因素 光学BGA返修台的返修成功率并不能直接给出一个固定的数字,因为它会受到许多因素的影响。主要包括操作员的经验和技能、使用的设备配置、返修的电路板和元件的具体情况、以及工作环境
2023-09-07 16:09:24262
大型BGA返修台的应用介绍
BGA(Ball Grid Array)返修台,即球栅阵列焊接返修工作站,是现代电子制造产业中的重要设备。BGA封装技术广泛应用于电子设备,如计算机、手机、游戏机等,因此,其返修工作站的重要性
2023-09-06 15:37:44428
BGA返修台取代热风枪,优势在哪里?
一、精确的温度控制 BGA返修台拥有精确的温度控制功能,能够根据不同的焊接需求进行温度设定,这确保了在整个返修过程中,温度始终处于合适的范围内。相比之下,热风枪的温度控制往往不够精确,可能会导致焊接
2023-09-04 14:12:30362
BGA芯片返修台:精密与高效的修复工具
在电子设备制造和维修领域,对于高密度、微小且复杂的BGA(Ball Grid Array)芯片的修复,BGA芯片返修台是一个不可或缺的工具。它提供了一个精确、高效的平台,使得专业人员可以在控制良好
2023-09-01 10:54:04469
PCBA加工电路板返修注意事项
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板返修要求都有哪些?PCBA板返修要求。PCBA板返修是PCBA加工中的一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA板返修要求都有哪些?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-23 10:59:55401
智能型水中CO2传感器介绍
智能型水中CO2传感器 一、产品介绍 智能型水中CO2传感器是一款基于NDIR红外吸收原理的气体检测模组,适合检测水溶液中二氧化碳浓度的场合。采用专利设计的光学腔体、进口的光源和双通道探测器,实现
2023-08-22 13:55:30266
全自动大型BGA返修站的特点与应用
全自动大型BGA返修站是一种针对电子制造业中BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装元件进行返修的专业设备。这种设备利用先进的微电子技术,为BGA元件的去焊、焊接和返修提供了精确的控制
2023-08-18 14:28:54232
全电脑控制BGA返修站:功能与优势
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)是一种常见的集成电路封装方式。全电脑控制BGA返修站是一种高精度、高效率的设备,专门用于BGA封装的集成电路的拆装和返修。 功能 全电脑控制BGA
2023-08-17 14:22:46254
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV
ledUV
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
简易型BGA返修台:特点与技术参数
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55332
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
如何选择光通讯胶水?看看这份更全面的光通讯选胶指南
AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30715
AVENTK带你了解摄像模组AA制程胶作用及性能参数
模组AA制程胶可满足摄像模组制造中对胶水的各类高要求,在测试及实际使用中,AVENTK AA胶采用UV+加热固化的双固化方式(即UV初固以定位,而后续的热固化则让胶水达到完整的粘接力),拉拔力达到
2023-08-07 11:16:22556
底部填充胶的返修工艺步骤有哪些?如何返修BGA芯片?
据了解现在很多3c电子工厂,电子产品都用底部填充胶来保护电路板芯片/BGA电子元件,其中电路板pcb也是有一定的成本,所以底部填充胶的返修也是个重要环节.底部填充胶的返修工艺步骤:1.把CSP
2023-07-31 14:23:56905
BGA返修台:中小型返修服务器的创新解决方案
对于任何规模的数据中心,服务器的返修和维护都是必不可少的一部分。特别是在中小型企业中,能够有效、准确、并且易于操作的返修设备至关重要。WDS-750返修站,就是一款设计精良,功能强大的中小型返修
2023-07-28 15:51:33233
PCBA加工如何做好BGA返修?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将
2023-07-25 09:25:02369
昀通科技提醒您有关UV安全和防护的问题
作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361
为什么越来越多的企业选择使用光学对位BGA返修台?
在当今的电子制造业中,光学对位BGA返修台已经成为必不可少的工具。这种设备不仅能提高生产效率,还能在返修过程中确保产品质量。这就是为什么越来越多的企业选择使用光学对位BGA返修台。 光学对位BGA
2023-07-20 15:15:24263
全电脑控制的BGA返修站广泛应用于哪些产品?
全电脑控制的BGA返修站是一种高级电子制造设备,专门用于重新连接或更换BGA(Ball Grid Array)芯片。BGA芯片是一种表面贴装技术,广泛应用于电子产品中,如电脑、手机、平板电脑等高
2023-07-19 17:50:37272
光学对位BGA返修台能提高工作效率吗
对于电子制造业来说,返修是一项重要的工作,而光学对位BGA返修台正是这项工作的重要助手。这种设备利用先进的光学技术,能够提供高精度的对位和焊接,从而确保了返修工作的成功。 在过去,返修工作往往需要
2023-07-18 16:02:17189
浅谈PCBA加工的返修工艺
再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而获得合格的pcba焊点。
2023-07-18 10:00:43251
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50657
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505
如何测试UV三防漆附着力?
UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50687
BGA返修台的应用场景
BGA返修台在以下应用场景中具有重要价值: 1. 电子制造与组装:在电子制造和组装过程中,可能会出现BGA封装焊接不良、元件损坏或者装配错误等问题。BGA返修台可以用于对这些问题进行迅速、精确的返修
2023-07-11 14:32:46238
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
什么是BGA返修台?
BGA返修台(Ball Grid Array Rework Station)是一种用于返修、拆装和焊接BGA封装(球栅阵列封装)集成电路(IC)的专业设备。BGA封装是一种常见的表面安装技术,其焊点
2023-07-10 15:30:331071
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
概述大电流弹片微针模组在手机摄像头测试中的作用
大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384
如何选择适合中小型企业的BGA返修设备?
BGA返修设备是电子行业中维修BGA组件的重要设备,而中小型企业虽然资金有限但又有更大的需求,如何选择适合中小型企业的BGA返修设备? 为中小型企业选择BGA返修设备,需要考虑以下6个角度: 1.
2023-07-06 14:48:45241
【电子技术】潜望式摄像模组解决手机厚度和超长焦镜头矛盾
电子发烧友网报道(文/ 李宁远 )摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-06 08:10:02768
光学BGA返修台如何实现高精度焊接?
光学BGA返修台是用于BGA焊接返修的重要设备,它能够保证焊接的精度和可靠性,而如何实现高精度焊接则是一个热门话题。本文就光学BGA返修台如何实现高精度焊接作一详细说明,主要包括: 1. 设备精度
2023-07-05 11:39:05304
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15534
电子发烧友网报道(文/李宁远)摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-05 00:11:00924
光学BGA返修台在实际操作中有何优势?
光学BGA返修台是一款由高精度组件组装而成的小型系统,它能够显著提高BGA的返修效率,减少维修成本,增强产品质量,从而节约企业成本。那么,光学BGA返修台在实际操作中有何优势? 1. 光学BGA返修
2023-06-29 11:23:41291
探索BGA返修的深渊:PCBA基板返修的常见问题与实用解决方案
陷。这就需要进行返修操作以确保设备的完整性和性能。在众多的返修工艺中,BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)的返修工艺尤为复杂,因为它涉及到微小的焊接点
2023-06-28 09:48:57575
SMT加工返修:元器件更换的一板一眼
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子设备中广泛应用的一种电子组装技术。在使用SMT制作电子设备的过程中,由于各种原因,可能会出现需要进行返修的情况,比如元器件损坏、元器件错误贴装等问题。那么,SMT加工返修中一般都会怎么更换元器件呢?
2023-06-27 10:17:27330
LED灯条X-ray检测如何降低产品返修率?
技术能够实现全面检测 X-ray技术是一种非破坏性检测技术,能够实现全面检测,检测范围涵盖LED灯条结构、电路板材料、焊接质量、电路设计等,从而有效地提高产品质量,降低产品返修率。 二、X-ray技术实现自动化检测 X-ray技术可以实现自动化检测,可以针对LED灯
2023-06-26 15:33:07249
光学BGA返修台在微电子领域的应用如何?-智诚精展
光学BGA返修台在微电子领域的应用现在越来越普遍,它可以替代传统的电子BGA返修台,从而更有效地解决微电子行业中的维修问题。本文将从六个方面来阐述光学BGA返修台在微电子领域的应用情况:原理、特点
2023-06-21 11:55:05280
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用由汉思新材料提供客户是一家自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;计算机、通讯设备、电子产品、人脸识别设备的研发,生产,组装,销售;汽车
2023-06-20 17:09:18479
昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案
用到汉思新材料的低温环氧胶水客户生产产品是:指纹识别环主要是用于FPC和铁环的黏接客户对胶水要求:1,起粘接的作用。2,要可以返修。3,期望的烘烤溫度的是70-80
2023-06-19 17:21:39393
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238
浅谈UVLED光固化机在新能源电池模组应用
UVLED光固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55394
汽车电路板的透明胶水可以清除吗?要怎么弄掉?
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
紫光同创FPGA入门指导:OV5640 双目摄像头——紫光盘古系列50K开发板实验教程
开发板硬件使用手册”及原理图) 二、Double_OV5640 双目摄像头简介: Double_OV5640双目摄像模组采用美国OmniVision(豪威)CMOS芯片图像传感器OV5640
2023-06-13 16:01:09
全自动返修台的操作难度如何?-智诚精展
全自动返修台的操作性能出色,其可操作性令人耳目一新。它的优势在于: 一、操作便捷:全自动返修台的操作可以通过简单的操作进行,它的操作界面简洁明了,操作者可以很容易地掌握它的操作流程,从而能够节省大量
2023-06-13 14:21:34255
BGA返修设备在可穿戴设备行业的应用-智诚精展
BGA返修设备在可穿戴设备行业应用十分广泛,它们是维修可穿戴设备的关键设备,为维修提供必要的技术支持。本文将从BGA返修设备的类型、使用方法、特性、应用以及选择BGA返修设备的注意事项等方面详细介绍
2023-06-12 16:29:54249
BGA返修台在实际操作中的注意事项有哪些?
BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21424
BGA返修设备的使用注意事项有哪些?-智诚精展
BGA返修设备是一种用于BGA返修的专业设备,它能够有效地帮助用户解决电子元件表面的故障。本文将从安全、设备、操作、温控、保养和环境六个角度,分别介绍BGA返修设备的使用注意事项。 一、安全 1.
2023-06-06 14:40:07427
什么是手机摄像模组holder
手机摄像模组holder是指外面的那一层。手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
2023-05-31 14:08:14880
车载电子物联网芯片模组底部填充胶应用方案
车载电子物联网芯片模组底部填充胶应用方案由汉思新材料提供.客户产品为芯片模组:(车载电子芯片模组,物联网芯片模组,代工厂比亚迪,均需要点胶)。需要解决的问题是胶水中汽泡在过回流焊高温时破裂挤压,造成
2023-05-27 05:00:00562
智能卡芯片包封胶,用什么胶水效果好?
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
OpenHarmony智慧设备开发-芯片模组简析RK3568
处理器采用22nm工艺,主频高达2.0GHz;支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能,拥有丰富的扩展接口,支持多种视频输入输出接口,配置双千兆自适应RJ45以太网口,满足NVR、工业网关等多网口
2023-05-16 14:56:42
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154
BGA返修设备的优势是什么?-深圳智诚精展
关操作由人工改为自动操作,更易于操作,更加省力,更有效地提高工作效率。 二、更优质的返修服务 BGA返修设备具有更优质的返修服务,有效地提高了对BGA的返修精度,更精确的控制热源的位置和温度,使返修过程更加准确,有效地避免
2023-05-05 18:21:48332
如何选择BGA返修设备厂商?-深圳智诚精展
一、产品质量 1.查看BGA返修设备厂商的资质证书,了解设备的质量,确保设备符合国家质量标准; 2.询问BGA返修设备厂商的设备安全性能,确保设备能够提供安全、可靠、稳定的工作环境; 3.了解设备
2023-05-04 18:05:27295
龙岗BGA返修设备的配件可以单独购买吗?-智诚精展
一、从供应商的角度来看: 从供应商的角度来说,BGA返修设备的配件可以单独购买。供应商可以提供各种类型的BGA返修设备的配件,例如BGA返修主机、BGA返修油压机、BGA返修工具、BGA返修零件
2023-04-28 16:43:31282
BGA返修设备会对检测的设备造成损坏吗?-智诚精展
一、正确操作保障 BGA返修设备损坏主要是由于操作不当造成的,因此正确操作是非常重要的,一定要遵循正确的操作流程,以避免出现意外情况。正确操作保障了设备的安全性,也可以有效防止设备的损坏。 二、选择
2023-04-27 15:04:49254
如何检验BGA返修设备的质量?-智诚精展
一、检查物料质量 检查BGA返修设备的物料质量是确保设备质量的重要步骤。一般来说,物料质量应通过检测来确认,以确保其符合要求的性能和可靠性。比如,可以检查PCB板的尺寸和表面质量,检查芯片的质量
2023-04-24 17:07:58398
实验教程:双目摄像头——紫光盘古50K开发板配套教程
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
蓝牙模组BGA芯片底部填充胶应用
模组用到我公司底部填充胶水客户的产品是蓝牙模组客户产品用胶部位;蓝牙模组BGA芯片需要填充包封.客户需要解决的问题:为了保护焊点不受环境影响和振动影响,蓝牙模组BG
2023-04-12 16:30:33369
UVLED光固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
PCBA加工电路板返修注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板,电路板返修是PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:161023
MT9V034摄像头模块
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
LCM液晶显示模组选胶指南——包含ITO保护、COG保护等用胶点
最近有很多从网上找到AVENTK的朋友,都纷纷咨询LCM模组用胶问题。为了让大家更好地选择LCM模组胶水,明白LCM模组各用胶点对胶水的要求,AVENTK特意整理了这篇LCM模选胶指南。
2023-03-27 12:10:491556
AVENTK可返修UV热固黑胶可用于微电子行业
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441
AVENTK带你了解胶粘剂在工业生产中的优势
在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47517
AVENTK光伏电池焊带固定UV胶助力光伏企业降低银耗
AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案: 1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。 2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36682
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
已全部加载完成
