电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>全志A40i开发板的试用体验之控制一个GPIO
收藏
查看更多
【米尔-T113-i开发板试用】米尔-T113-i开发板与modbus设备的连接和操作
。 四、结论 1、米尔-T113-i开发板提供了丰富的接口和稳定的操作系统环境,很适合工业控制软件程序开发; 2、依托libmodbus这个modbus协议库,对于linux应用下的modbus通信开发,简直就是款神器,能够极大的方便工业控制程序的开发
2024-03-21 19:39:51
安卓开发板_联发科MTK开发板评估套件_安卓主板模块定制
  在介绍开发板之前,我们先来区分下核心开发板的区别。核心种集成度高、功能完整的计算模块,搭载系统,简化了外围接口,体积尺寸相对较小,主要适用于嵌入式系统。而开发板由核心和底板组成
2024-03-13 19:53:34
米尔T527开发板上电与连接WIFI
米尔T527开发板上电前的准备工作: 1)T527开发板1块,电源1开发套件里都有; 2)HDMI接口的显示器1; 3)鼠标,键盘,U盘各1; 4)WIFI天线1只; 最好是把WIFI
2024-03-07 11:16:18
米尔T527开发板开箱验机
体化设计。 再看下官方对开发板的介绍: 科技 T527 系列高性能处理器是款基于八核 Cortex-A55 + HiFi4 DSP+RISC-V 多核异构工业级处理器,可选支持 AI 2
2024-03-07 10:40:27
D1s开发板裸机开发坏境搭建
环境搭建 开发板介绍 张天飞老师编写的《RISC-V体系结构编程与实践》,里面的源码是基于 QEMU 模拟器的,可以认为它是款虚拟的开发板。如果需要在真实开发板上学习,可以使用百问网
2024-03-06 13:54:31
【米尔-T113-i开发板试用】移植libmodbus库到米尔-T113-i开发板
申请米尔-T113-i开发板试用的很大原因是想测试开发板在工业领域的应用,modbus作为工业领域的重要协议,那好就移植libmodbus库。 、源码下载 libmodbus官网
2024-03-05 22:31:49
2月芯片开源项目分享合集
动手能力。 可以运行荔枝派官方固件,也可以自行根据需要编译制作镜像文件。 4、项目名称:V3S M.2模块开发板 作者为方便快速扩展和适配自己的创作需求,做了款m2接口的V3S核心,以方
2024-03-02 14:39:17
【米尔-T113-i开发板试用】米尔-T113-i开发环境搭建
首先感谢MYIR & ELECFANS给与的使用米尔-T113-i开发板的机会。 开发板简介 米尔-T113-i开发板搭载T113处理器,双核A
2024-03-01 21:43:20
米尔-T527开发板评测试用SDK 太大了
MYD-LT527-SDK_V1.0.0.tar.gz 1.81G,可是没有文档, 米尔提供的光盘镜像中 04_Sources 目录下提供了适用于 MYD-LT527 开发板的 andr oid SDK 文件和数据,帮助开发者构建出可运
2024-02-27 21:52:58
RISC-V SoC + AI | 在 D1「哪吒」开发板上,跑 ncnn 神经网络推理框架的 demo
的为 RISC-V 架构做过适配和优化的神经网络框架。 本文 是份教程,步骤骑着步骤 (step by step) 地展示了如何在块全新的 D1「哪吒」开发板上,跑 ncnn 神经网络推理框架
2024-02-26 10:51:00
【米尔-T113-i开发板试用】上电+配编译器+编译+运行ruapu测试工具流程视频
MYC-YT113i核心开发板 真正的国产核心,100%国产物料认证 国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ,RISC-V 外置DDR3接口、支持视频编解码器
2024-02-25 22:49:00
【米尔-T113-i开发板试用】发布opencv-mobile米尔t113i专享预编译包
2024-02-25 20:23:21
T527国产核心及米尔配套开发板批量上市!
2023年12月,米尔电子联合战略合作伙伴科技,率先业内发布了国产第款T527核心开发板。这款高性能、高性价比、八核A55的国产核心吸引了广大客户关注,为积极响应客户需求,米尔基于
2024-02-23 18:33:30
【米尔-T113-i开发板试用】3、使用golang获取系统信息
(duration.Hours()/24)) 程序的整体输出如下 由于golang可以跨平台开发,我们先在X86的电脑上开发,然后交叉编译放到米尔的T113-i开发板上运行就可以了。板子上运行的效果
2024-02-22 09:39:59
【米尔-T113-i开发板试用】JPG硬件编码的实现、YUV转换neon加速和对比测试
和 cedarc 硬件编码库+neon加速做解码测试,循环调用记录最低耗时 可以看到米尔-T113-i开发板的jpg硬件编码能有效加速大约 12 倍!
2024-02-12 14:06:26
【米尔-T113-i开发板试用】JPG硬件解码的实现和对比测试
【米尔-T113-i开发板试用】JPG硬件解码的实现和对比测试 MYC-YT113i核心开发板 真正的国产核心,100%国产物料认证 国产T113-i处理器配备2
2024-02-08 22:14:36
1月芯片开源项目分享合辑
的奇葩组合。开发板主控是V831,采用Arm Cortex-A7 + 0.25T NPU的内核,集成64MB DDR,支持Linux 4.9 Tina系统。固件可以借用Sipeed的M2Dock
2024-01-29 10:20:33
【米尔-T113-i开发板试用】基础开发环境配置和opencv-mobile移植测试
【米尔-T113-i开发板试用】基础开发环境配置和opencv-mobile移植测试 MYC-YT113i核心开发板 真正的国产核心,100%国产物料认证 国产T113-i处理器配备2
2024-01-23 15:13:49
飞凌嵌入式T113-i开发板的休眠及唤醒操作
最小化和快速恢复的平衡。这机制使得系统在休眠状态下能够极大地减少功耗,同时保留了用户在唤醒后迅速使用系统的便利性。本篇内容小编会为大家介绍如何让飞凌嵌入式OK113i-S开发板进入休眠模式,以及如何通过
2024-01-17 09:29:47
V853开发板原理图
(LINEOUT)V853 开发板提供路差分音频输出接口,并使用CG8302功放连接到扬声器,音频输出使用内部音频Codec,也可以使用 Inter-IC Sound (I2S)总线外接外部数字
2024-01-12 09:48:15
V853开发板硬件开发用户入门指南
;quot;>root@TinaLinux:/# bt_test -i -p a2dp-sink音频功能V853 开发板板载了两路麦克风输入,路音频输入,扬声器输出。(注意,左侧
2024-01-12 09:43:24
【飞凌OK113i-S开发板试用】应用程序编写控制gpio和led
【飞凌OK113i-S开发板试用】应用程序编写控制gpio和led 环境: 搭建虚拟机,创建共享文件夹,在共享文件夹中用vscode编写。搞了sh文件出来编译。用sfpt工具下载编译的程序到设备
2024-01-05 15:46:53
【核桃派1B 开发板试用体验】+GPIO测试篇
GPIO是入手硬件的最佳点,在核桃派的开发板上配有40Pin GPIO(和树莓派类似),见图1所示。 该扩展接口分为两行,每行有20排针。这些引脚可连接LED、按钮、传感器、操纵杆等。为便于接线
2024-01-02 19:57:02
米尔首发-T527核心-国产开发板,8核A55赋能边缘计算
 MYC-LT527MX核心开发板米尔首发T527,八核A55赋能边缘计算T527处理器,八核A55,高效赋能边缘计算;多媒体功能强大:具备G57 GPU、4K编解码VPU
2023-12-29 16:05:25
2023-12-27 20:04:54
【飞凌 OK113i-C T113-i开发板】WiFi和以太网络的使用
WiFi和以太网络的使用飞凌这块t113-t开发板,板载了块WiFi+蓝牙的模块,以及千兆一台网络,出厂已经支持了WiFi驱动,且在之前的实验中已经打开了wifi模块的功能,并手动扫描链接了AP
2023-12-27 09:57:41
【飞凌 OK113i-C T113-i开发板GPIO控制
文件的内容为1和0,分别控制LED灯的亮和灭了。 设备树那边也定义了T113-i核心上的板载LED,这颗LED默认也就是作为Linux核心的“心跳”功能使用的。在sys/class下面 可以
2023-12-27 09:44:50
【飞凌OK113i-S开发板试用】系统更新烧写方法
【飞凌OK113i-S开发板试用】系统更新烧写方法 基本原理 的烧写接口主要是两一个是通过OTGUSB扣,也就是USB0口烧录,另一个就是通过TF卡烧录。 通过OTGUSB烧录还要配合FFL
2023-12-26 17:10:45
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--软件测试篇
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--软件测试篇 飞凌OK113i-S开发板开机就可以进行些软件测试,验证功能,下面就开始吧, 1,接线 接好12V电源,接好配好的usb线到pc端usb口
2023-12-25 11:03:34
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇 ,开箱见图 包装精致 注意:上面红黄的先是本人接上的 配了电源线和根usb线根天线 OK113i-S开发板采用核心+底板的结构
2023-12-24 20:51:28
【飞凌 OK113i-C T113-i开发板些有用的常用的命令测试
之后,可以看到,当前室温下,芯片温度达到了30度左右。 四、执行DDR的带宽测试 五、板载RTC测试 开发板上带了颗RTC芯片,PCF8563,I2C接口,并带有颗备用电池,给RTC芯片用,掉电
2023-12-22 10:05:43
T113-i】OK113i-S开发板-2适配10寸LCD显示
前言本文介绍如何在OK113i-S开发板上适配自己的10寸LCD。OK113i-S 是优秀的开发板,支持lvds 单8,双8显示,最大分辨率1280x800也支持RG666显示,由于我手头
2023-12-20 10:31:53
T113-i】OK113i-S开发板-适配10寸LCD显示
2023-12-18 17:07:04
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】GPIO使用,点灯
(General Purpose Input/Output)来控制输入输出功能。 GPIO使用是HPM5361EVK开发板重要特性,可以通过简单的配置来实现对IO口进行控制。在试用中,我通过以下步骤来使
2023-12-10 16:57:23
【ELF 1开发板试用】+ GPIO口的使用
ELF 1开发板配有功能扩展的接口P2和P6,可选取其中的GPIO口来进行功能开发。 之所以这样讲,是因此上已命名的资源均已被系统占用,除非重新更改程序,否则无法在原基础上加以变更功能来使用。 以
2023-12-08 11:28:00
Banana Pi BPI-M4 Berry H618开源硬件开发板
BPI-M4 Berry 开发板作为款强大的单板计算机(SBC),充分挖掘了 H618 系统级芯片(SoC)的功能,为开发人员提供了令人印象深刻的性能和丰富的特性。与树莓派 4b 类似
2023-11-30 15:42:01
【ELF 1开发板试用】+ RGB LED及按键的控制
GPIO的输入设备中,最常用的便是按键。在ELF 1开发板上,自然也短不了它,其在开发板上的位置如图6所示,共有3,分别为K1、K2及K3。 图6按键 3按键的电路见图7所示,由此可知在默认
2023-11-21 11:11:45
T113i全国产核心上市
产品更加坚固耐用,且开发板引出了尽可能多的处理器核心资源,是工业、电力、交通等关键领域实现国产化降本的优质选! 01 超高性价比 工规处理器 不同于科技同期推出的T113-S3,T113-i
2023-11-20 16:32:40
参与FPGA开发者技术社区每周练,精美开发板免费领!
开发板套件+三合数据线+紫光同创10周年纪念手袋+22K开发板免费试用直通资格 练习题目: 【每周练】盘古1K开发板 练习:LED流水灯实验 【每周练】盘古1K开发板 练习二:按键控制LED灯
2023-11-20 16:26:39
【涂鸦T2-U开发板试用体验】远程调试blink
的使用体验。 在试用过程中,我选择了远程调试Blink主题作为示例项目。Blink是基于tuyaos平台的开源智能家居系统,可以通过Wi-Fi控制LED等设备的开关状态。在涂鸦T2开发板上实现
2023-11-17 15:54:24
最近有哪些新出的RISC-V开发板试用
最近有哪些RISC-V开发板试用呀?或者有关的活动。
2023-11-10 20:26:40
A40i应用笔记 | 3种常见的网卡软件问题以及排查思路
在飞凌嵌入式OKA40i-C开发板上虽然只有网口,但A40i-H处理器本身是有两网络控制器的,因此在飞凌嵌入式提供的产品资料中提供了双网口解决方案。有的工程师小伙伴在开发过程中会遇见
2023-11-08 10:02:31
【LuckFox Pico 开发板免费试用】+ 系统烧写
很高兴有机会对LuckFox Pico 开发板试用。收到板子后好好研究了番,找了相关的资料。 LuckFox Pico 开发板基于瑞芯微 RV1103 主控芯片,Cortex-A
2023-10-29 20:05:40
OpenHarmony开发板汇总
海思Phoenix 开发板(Hi3751V351)标准系统:鸿诚远HCPAD-100(RK3568)标准系统:DAYU110(SL8541E)标准系统:T507EVB_OH1标准系统:OSWare
2023-10-19 11:27:47
轻量系统:XR806(XR806AF2L)
开发板名称(芯片型号) XR806(XR806AF2L) 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) XR806是科技旗下子公司广州芯联研发设计的款支持WiFi和BLE
2023-10-19 11:14:35
标准系统:T507EVB_OH1
开发板名称(芯片型号) T507EVB_OH1 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) EVB_OH1开发板是由厚德物联网出品,搭载了工业级T507芯片,拥有强大的编解码
2023-10-19 10:54:58
【米尔-T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】米尔-T113-S3,块你值得拥有的开发板
性能和价格都很突出。 先让我们介绍下米尔-T113-S3开发板: 米尔T113-S3核心MYC-YT113X采用6层PCB设计,将Nand Flash/eMMC、EEPROM、DC/DC
2023-10-17 20:57:36
【LuckFox Pico 开发板免费试用】开箱初体验
A7@1.2GHz + RISC-V处理器,内置64MB DDR2内存、NPU 0.5TOPS算力。开发板支持多个接口,包括MIPICSI、GPIO、UART、SPI、I2C、USB 等接口,便于开发调试
2023-10-15 19:09:31
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】+开发板初体验
LuckFox Pico Plus是款基于瑞芯微RV1103的开发板,并配有微型Linux,其主旨是向开发者提供简单且高效的开发平台。它通过多种接口方式,如MIPI CSI、GPIO、UART
2023-10-13 16:38:27
国产T113-i系列-核心开发板
MYC-YT113i核心开发板真正的国产核心,100%国产物料认证国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ;外置DDR3接口、支持视频编解码器、HiFi4 DSP;接口
2023-10-10 16:41:20
R128芯片应用开发案例——按键输入
按键3脚 载入方案 我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906 $ source envsetup.sh
2023-10-10 14:34:17
Banana Pi BPI-M4 Berry 采用H618芯片,板载2G RAM和8G eMMC
2023-10-08 15:25:13
扔掉你的开发板,跟我玩Mcore-h616
本文转载自WhyCan Forum(哇酷开发者社区): 作者@leefei 这是1.69寸触摸小电视。使用H616芯片,上硬件有mpu6050陀螺仪,USB转ttl调试串口,USB
2023-09-18 10:13:12
【米尔-T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】FFMPEG体验
首先找了2-3W的喇叭硬插入开发板,然后根据文档《MYD-YT113X_Linux系统评估指南V1.0》先测试音频功能是否正常,结果没有声音,然后尝试调整线序无果,难道是喇叭坏的?无奈求助了米尔
2023-09-14 17:40:27
【新品体验】LuckFox Pico 开发板免费试用
LuckFox Pico 是款基于瑞芯微 RV1103 芯片具有高性价比的微型 Linux 开发板,旨在为开发者提供简单且高效的开发平台;支持多种接口,包括 MIPI CSI、GPIO、UART、SPI、I2C、USB 等,便于快速开发和调试了解更多>>
2023-09-11 14:08:17
【米尔-T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】初玩T113-S3开发板试跑最高频率测试
收到米尔-T113-S3开发板后,先了解米尔-T113-S3开发板的各项功能,下面也简单介绍开发板。 MYC-YT113X核心开发板 T113-S3入门级、低成本、极致双核A7国产
2023-09-09 18:07:13
【米尔-T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】米尔-T113-S3开发板介绍及LED的应用程序(点灯)
国产核心开发板 SOM: T113处理器;邮票孔+LGA连接,焊接简便,载可用2/4层PCB 140pin+50pin,信号齐全;37*39mm,体积小; 工业级、宽温级; 支持Linux
2023-09-07 22:41:43
爱科技Atlas200I A2 AI加速模块-FPGA PCIE接口验证平台
图 1-3 爱科技Atlas200I DK A2Altas200I A2开发套件(带外壳照片) 图 1-4 爱科技Atlas200I DK A2Altas200I A2开发套件(开发板
2023-09-05 14:39:57
BananaPi BPI-6202工业控制板科技A40i、24V DC输入、RS485接口
Banana Pi BPI-6202“嵌入式单板计算机”采用工业级A40i四核Cortex-A7处理器,工业温度范围和长生命周期,2GB DDR3,8GB eMMC闪存,M.2 SATA插槽等
2023-09-04 09:38:17
A40i开发板SATA硬盘挂载
【1】挂载SATA硬盘飞凌OKA40i-C开发板,提供了SATA接口,今天笔者试着挂载SATA硬盘。【硬件准备】 1、SSD硬盘,拆了N年前的容量120G的硬盘。 2、从报废的电源上剪下来D头转
2023-08-30 14:01:53
【米尔-T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】LVGL+LIBVNC的应用
1.首先非常感谢电子发烧友平台和米尔科技给我机会来试用和体验米尔-T113-S3开发板的机会。然而存在几个美中不足的事情,一个是缺少wifi天线,没有wifi天线,玩应用只能上以太网,第二
2023-08-25 17:58:44
系列-T113开发板
 核心参数表:CPU架构Cortex-A7主频800MHz内存128MB DDR3存储8GB  eMMc5.1(4G/16G/32G可选)操作系统Linux电源输入3.1V
2023-08-21 14:25:35
【米尔-T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】米尔-T113-S3开发板初次接触体验感不错
先来介绍下米尔-T113-S3开发板科技 T113 系列处理器是款基于双核A7@1.2GHz + HiFi4 DSP 多核异构工业级处理器,支持 H.265/H.264
2023-08-17 23:59:59
全志t3和a40i有什么区别?
全志t3和a40i有什么区别? 全志是中国芯片制造商,在市场上推出了很多种芯片,其中t3和a40i是两种非常受欢迎的产品。这两种芯片在市场上都备受关注,但很多人并不知道它们之间的区别是什么。本文
2023-08-16 11:16:212352
D1开发板RISCV64开箱评测
进行下载SDK,这部分源码基本上是开源的。 4.总体感受 初步上手了D1 哪吒开发板。从总体的性能上和树莓派没法正面对抗,但单从RISCV的角度上来说又值得研究。整个尝试下来,对新手并不是特别
2023-08-16 07:05:41
科技主要负责是那块?
科技主要负责是那块?
2023-08-08 15:53:40
关于TLT113-EVM_V1.1评估试用报告
TLT113-EVM_V1.1评估)创龙科技TLT113-EVM是款基于科技T113-i双核ARM Cortex-A7 + 玄铁C906 RISC-V + HiFi4 DSP异构多核处理器设计的国产
2023-07-31 10:12:44
A40i网卡软件问题排查
geth_phy_init函数中 phy_connect_direct 之前加入phy_write(phydev, 0x0, 0x2100)。 以上是我们在OKA40i-C开发板的使用过程中常见网卡设计问题,有些
2023-07-28 11:23:25
0元试用!车规级国产芯驰D9开发板
米尔与合作芯驰推出的新品基于D9系列应用处理器的MYC-JD9X核心板及开发板现已开放免费试用名额!!米尔准备了3块价值1199元的开发板发起试用活动您不仅可以免费体验还可以获得京东购物卡赶快
2023-07-06 10:07:45509
【EASY EAI Nano人工智能开发套件试用体验】GPIO点灯——使用sysfs接口
先介绍些背景知识,然后在shell中交互式演示,最后通过编写C语言程序读写sysfs进行GPIO控制、硬件部分 本篇的硬件包含EASY EAI Nano开发板和三色LED灯,EASY EAI
2023-06-23 20:01:15
【资料分享】科技A40i国产评估版规格书
本帖最后由 Tronlong创龙科技 于 2023-6-15 10:46 编辑 1 评估简介创龙科技TLA40i-EVM是款基于科技A40i处理器设计的4核ARM Cortex-A
2023-06-15 10:20:50
【资料分享】科技A40i评估版测试手册(4)
... 1042.5测试程序编译... 1053 USB转网口模块测试... 1063.1测试说明... 1063.2配置修改说明... 110 本案例采用的评估版为创龙科技TLA40i-EVM,它是款基于
2023-06-14 17:24:39
【资料分享】科技A40i评估版测试手册(3)
测试1.19 看门狗测试1.20 网络接口测试1.20.1RGMII ETH网口测试1.20.2MII ETH网口测试 本案例采用的评估版为创龙科技TLA40i-EVM,它是款基于科技A40i
2023-06-14 16:40:31
【资料分享】科技A40i评估版测试手册(2)
,eMMC的设备节点为的设备节点为mmcblk0。 本案例采用的评估版为创龙科技TLA40i-EVM,它是款基于科技A40i处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估,每核
2023-06-14 16:09:16
【资料分享】科技A40i评估版测试手册(1)
-EVM,它是款基于科技A40i处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估,每核主频高达1.2GHz,由核心和评估底板组成。评估接口资源丰富,引出双路网口、双路CAN、双路
2023-06-14 15:49:30
【资料分享】科技A40工业核心 全国产!
1.核心简介 创龙科技SOM-TLA40i款基于科技A40i处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心,每核主频高达1.2GHz。 核心通过邮票孔连接方式引出CSI
2023-06-14 14:56:46
耗时5月,我做了块高性能的开发板
GPIO直接控制外部硬件。 开发板特性 ①基于 H6 芯片,4核Cortex A53,Mali-T720 GPU; ②支持运行GUI系统,可以跑浏览器; ③支持常见接口,包括USB,HDMI
2023-06-09 09:36:23
【CW32饭盒派开发板试用体验】6.硬件I2C连接HS300X读取温湿度数据
器 【CW32饭盒派开发板试用体验】4. ADC采样摇杆模块X轴和Y轴输出 【CW32饭盒派开发板试用体验】5. 极简方式移植FreeRTOS成功 1 HS3003介绍 HS3003是瑞萨的款温湿度
2023-06-07 21:45:10
【飞凌i.MX9352开发板试用】开箱+电路分析+环境搭建
本次试用,飞凌工作人员联系确定了试用。感谢。 、概述 1、CPU 本次试用开发板的CPU型号为i.MX 9352,这是NXP全新推出的款CPU,2Arm® Cortex®-A55,最高
2023-06-05 16:44:43
【CW32饭盒派开发板试用体验】+GPIO口的使用
LED_GPIO_PORT CW_GPIOB/C #define LED_GPIO_PINS GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9/13 而开发板的原理图可知,LED灯所使用的引脚是PC13,见图1所示。 图1
2023-06-05 09:19:02
【CW32饭盒派开发板试用体验】1-开箱感受
与扩展板采用40脚双排针接口方式连接,既可依托扩展板进行试用体验,或进行项目验证,又可依托核心开发相同接口的实用性扩展板,实现模块化应用;还可以利用核心体积小、便于携带、GPIO引出等优势应用于用户
2023-06-01 00:26:15
应用指南|基于TQT507开发板介绍如何控制GPIO
本文档介绍了应用层如何控制GPIO,适用于天嵌开发板TQT507。1.sysfs方式控制GPIO通过sysfs方式进行操控,进入到/sys/class/gpio目录下可以看到该目录下包含两个文件
2023-05-30 10:39:08509
【CW32饭盒派开发板试用体验】+ 初体验与5点灯实验
很高兴重启开发板试用之旅,这次试用的是武汉芯源半导体有限公司提供的CW32F030x6系列开发板,基本参数包括:ARM® Cortex®-M0+ 32 位微控制器,64K 字节 FLASH,8K
2023-05-29 21:11:32
【免费试用22期】芒果派MangoPi MQ Quad
Quad:开发板简介:MangoPi(芒果派)MQ Quad 是款搭载 H616 四核 Arm Cortex-A53 的 SBC,比较有趣的是它的外形尺寸与树莓派 Zero W 样。MangoPi
2023-05-23 14:29:21
A40i开发板SATA硬盘速率测试
飞凌OKA40i-C开发板,提供了SATA接口,今天笔者试着挂载SATA硬盘。 【1】挂载SATA硬盘 【硬件准备】 1、SSD硬盘,拆了N年前的容量120G的硬盘。 2、从报废的电源上剪下来D
2023-05-22 15:39:15
【CW32饭盒派开发板试用体验】开发板及核心介绍
速度还是可以的。 板子有DC口,开发板可12V电源接口,5V、GND、3.3V电源,通过2.54mm的单排针孔位引出;电源接入是非常丰富的,可以提供多种电源接入方式,所有GPIO通过2.54mm
2023-05-22 11:28:03
系列-T113-S3入门级开发板-米尔电子
T113-S3入门级、低成本、极致双核A7国产处理器基于T113-S3处理器,双核A7@1.2GHz,适用低成本网关产品和商业显示产品;丰富多媒体接口MIPI-DSI/RGB/LVDS
2023-05-08 17:06:05
【正点原子STM32探索者V3开发板免费试用】+STM32 cubeMX按键显示
【正点原子STM32探索者V3开发板免费试用】+STM32 cubeMX按键显示 第次使用STM32CUBUMX,先来个指示灯和按键功能,试试硬件效果,这莫精致的板子掀开启基础功能。挂上OLED
2023-05-06 18:11:40
方法|A40I开发板如何将被占用引脚配置为普通GPIO
被占用的引脚都是有作用的,所以尽量不要使用此方法随意解除引脚占用。 本文修改的是 TQA40I 开发板的LED 引脚,将其修改为普通GPIO,对系统影响不大。 1、先查看 TQA40I 的LED脚状态(PI6引脚)   可以看到,当导出该引脚的时候,系统会提示我们,
2023-04-23 09:01:39542
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】单片机入门第课环境搭建以及点灯和串口打印
ch32v208开发板试用心得大家好,我是名电子萌新,非常热爱电子diy,今天收到了发烧友论坛寄来的试用开发板,首先,先让我由衷的感谢下发烧友论坛以及沁恒微电子举办的试用活动,让我有幸体验这块
2023-04-15 20:08:31
A40I adc调试移植笔记ADS1015
显,最高分辨率1080P;支持以太网,AUDIO,SDIO,UART,USB,SATA,VGA,TVIN,IR,CSI等功能。平台:A40I内核:linux-3.10系统:Linux说明:1、驱动
2023-04-07 13:58:10
STM32开发板
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
T3+Logos FPGA开发板——双屏异显开发案例
:LinuxSDK_AA_BB_CC_DD(基于T3_LinuxSDK_V1.3_20190122)本文测试板卡为创龙科技TLT3F-EVM开发板,它是款基于科技T3四核ARM Cortex-A
2023-03-31 16:31:44
ARM/FPGA/DSP板卡选型大全,总有款适合您
。如下为创龙科技异构多核部分产品列表:图 34款“旗舰”新品T113-i双核Cortex-A7@1.2GHz含税99元起T3/A40i + 紫光同创Logos业界首款国产ARM + FPGA瑞芯微RK3568J/B2全能工业平台TI AM62xAM335x升级平台经典再造
2023-03-31 16:19:06
T3+Logos FPGA开发板——FPGA案例开发手册
,它是款基于科技T3四核ARM Cortex-A7 + 紫光同创Logos PGL25G/PGL50G FPGA设计的异构多核国产工业开发板,ARM Cortex-A7处理器单元主频高达
2023-03-31 15:42:07
N32G430C8L7_STB开发板
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
N32G4FRML-STB开发板
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
天嵌A40I平台如何调试10.1寸MIPI屏
通道MIPI接口,最大支持4lane;2.天嵌A40I核心MIPI接口硬件如下图所示:MIPI_DSI_CKP:MIPI接口时钟信号正极MIPI_DSI_CKN:MIPI接口时钟信号负极
2023-03-23 17:29:30
已全部加载完成
