新功能。本篇文章,小编就以在Buildroot移植MQTT协议为例为大家介绍。
配置文件介绍
首先了解一下在Buildroot中移植功能时涉及到的配置文件。
查看飞凌嵌入式OK113i-S开发板源码中
2024-02-04 11:27:09
飞凌嵌入式OK113i-S开发板支持两种休眠方式:freeze和mem。这两种方式可以通过/sys/power/state文件节点进行操作,用户可以通过在该文件节点写入freeze或mem来触发相应
2024-01-17 09:29:47
开发板开箱体验
今天我要介绍的是飞凌嵌入式旗下专做教育板卡的子品牌——ElfBoard,子品牌的学习板更加适合入门级的学生使用,价格也比较实惠,资料源代码等全开放,还有配套的学习视频和资料。这一次非常荣幸
2024-01-09 17:24:47
【飞凌OK113i-S开发板试用】应用程序编写控制gpio和led
环境:
搭建虚拟机,创建共享文件夹,在共享文件夹中用vscode编写。搞了个sh文件出来编译。用sfpt工具下载编译的程序到设备
2024-01-05 15:46:53
WiFi和以太网络的使用飞凌这块t113-t开发板,板载了一块WiFi+蓝牙的模块,以及千兆一台网络,出厂已经支持了WiFi驱动,且在之前的实验中已经打开了wifi模块的功能,并手动扫描链接了AP
2023-12-27 09:57:41
【飞凌OK113i-S开发板试用】系统更新烧写方法
基本原理
全志的烧写接口主要是两个,一个是通过OTGUSB扣,也就是USB0口烧录,另一个就是通过TF卡烧录。
通过OTGUSB烧录还要配合FFL
2023-12-26 17:10:45
【飞凌OK113i-S开发板试用】软件开发环境搭建
飞凌OK113i-S开发板软件开发环境主要是在ubutun20上整的,可以在实际的ubutun20的机子上整,也可以在虚拟机上面整。这里飞凌在
2023-12-25 12:06:30
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--软件测试篇
飞凌OK113i-S开发板开机就可以进行一些软件测试,验证功能,下面就开始吧,
1,接线
接好12V电源,接好配好的usb线到pc端usb口
2023-12-25 11:03:34
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇
一,开箱见图 包装精致
注意:上面红黄的先是本人接上的
配了电源线和一根usb线一根天线
OK113i-S开发板采用核心板+底板的结构
2023-12-24 20:51:28
的资源还是有非常大的帮助的,飞凌也在开发板的资料中,提供了飞航丰富的相关测试命令,结合丰富的板载资源,可以很方便进行熟悉测试和使用。测试没有完全做完,后面将搭建具体的开发环境,并使用代码测试相关的功能。
2023-12-22 10:05:43
,对比数据,进一步理解传感器检测技术。2、从测试过程中理解了ELF 1开发板命令行操作方式。3、从测试过程中进一步熟悉了ELF 1开发板板载资源。总之,飞凌嵌入式ELF1开发板资源丰富,还需要进一步熟悉。
2023-12-18 11:09:58
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六轴传感器器ICM-20607集成在了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
ART-Pi Smart开发板为RT-Thread联合百问科技出品,使用的是 NXP 公司的 i.MX6ULL 处理器,具备单核 ARM Cortex-A7,最高运行频率可以达到 800MHz。
2023-11-29 14:29:14
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/82/wKgZomVm2RCAbVlCAAGK1LjP1po010.jpg)
的学习体验。ELF1开发板基于NXPi.MX6ULL处理器打造,功能全面且成熟稳定,适用于各种嵌入式应用场景。接下来,就是试用过程了!
2023-11-24 11:29:39
前话
很荣幸参与到本次由飞凌嵌入式和电子发烧友联合举办“ELF 1开发板”的试用活动;
ELF 1这款开发板作为学习板卡提供了详细的开发资料和教程,可以帮助新人开发者快速入门和进行应用;
其板卡
2023-11-21 20:56:12
前话
其板卡
2023-11-20 16:23:16
在下面章节有讲解,本章节主要演示编译流程,ELF1开发板的配置文件为imx6ull_elf1_defconfig。
三、 编译
如果曾经编译过,在编译之前可以使用make clean命令清除一下中间
2023-11-16 09:34:14
基于i.MX6ULL的掉电检测设计与软件测试基于i.MX6ULL平台设计实现掉电检测功能,首先选择一路IO,利用IO电平变化触发中断,在编写驱动时捕获该路GPIO的中断,然后在中断响应函数中发
2023-11-09 10:40:04
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/29/wKgaomVMRLyAA2QaAAAn19at1kE447.png)
开发板上测试SQLite性能
sqlite-bench是SQLite的性能测试工具,它可以用于测试SQLite的性能。它是SQLite自带的性能测试工具,可以用于测试SQLite的插入、查询、更新
2023-11-08 12:26:07
前提:ubuntu已经安装nfs且保证ELF 1开发板、PC机、ubuntu三者网络连接正常。
1.拷贝ELF1开发板资料包\\\\04-烧写镜像\\\\04-0 eMMC镜像目录
2023-11-08 09:24:16
一、开箱
OK3568-C开发板是飞凌嵌入式新推出的嵌入式开发板,核心板和开发板分体设计,可以灵活搭配。外设资源也非常丰富,CAN接口,双千兆网口,多个 显示接口,40Pin树莓派引脚等等。同时
2023-11-07 23:01:28
1.拷贝ELF1开发板资料包\\\\04-烧写镜像\\\\04-0 eMMC镜像目录下的rootfs.tar.bz2到开发环境下的任意目录,比如/home/elf。
2.创建存放目标文件系统的目录
2023-11-06 09:52:30
前提:ubuntu已经安装tftp且保证ELF 1开发板、PC机、ubuntu三者网络连接正常。
注意:此方法重启后就会失效。
1.把内核镜像(zImage)和设备树镜像(.dtb)拷贝到
2023-11-03 09:49:14
ELF1开发板选用的是主频800MHzNXP的i.MX6ULL处理器。根据实际的应用场景,如果需要降低CPU功耗,可以将CPU频率固定为节能模式,下面以这款开发板为例给小伙伴们介绍一下固定CPU频率
2023-10-31 13:26:57
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/8B/wKgaomVAkBGAEujcAABDPjui9B4433.png)
可以看到生成了logo.bmp图片。
8.若使用OTG的方式重新烧写系统,则替换下面目录中的同名文件即可,具体烧写步骤参考《01-0 ELF1、ELF1S开发板_快速启动手册_V1》4.2.2节
2023-10-30 11:41:36
4.重启开发板,在u、boot 3秒倒计时结束之前按空格键进入菜单,输入9进入uboot命令行
5.修改环境变量
=> setenv image zImagebak
6.保存
2023-10-23 09:41:30
【飞凌AM6254开发板试用】+5内核编译串口芯片Linux驱动(原创)
【Milk-V Duo 开发板免费体验】4-Linux控制小车动作(原创)首发
【飞凌i.MX9352开发板试用】+机械臂游戏2
2023-10-10 00:03:18
【飞凌i.MX9352开发板试用】+机械臂游戏2游戏操纵杆
2023-10-09 23:21:52
接上四篇:【飞凌AM6254开发板试用】+1控制小车(原创) - 飞凌嵌入式 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-09-23 23:21:01
开发板,使用HDMI链接显示器,运行QT程序非常的卡。NXP官方明确写的是并行LCD显示,分辨率1366*768,使用LCD转HDMI芯片进行显示,刷新率等确实不够用。Imx6ull性价比还挺高的,属于
2023-09-18 09:16:32
、可扩展性、计算性能、安全性的产品,满足客户多样化的开发需求。 赋能工业边缘计算 i.MX 8M Plus开发板 米尔MYD-JX8MPQ开发板所采用的i.MX 8M Plus处理器
2023-09-15 09:15:07
632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/10/wKgZomUDsUWAInmPAAEFkAAcnI4856.jpg)
接上三篇:【飞凌AM6254开发板试用】+1控制小车(原创) - 飞凌嵌入式 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-09-12 22:57:42
接上两篇:【飞凌AM6254开发板试用】+1控制小车(原创) - 飞凌嵌入式 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-09-12 16:33:42
)、Linux4.14.78 + Qt5.10.1Yocto、Ubuntu20、Debian9系统
07、迅为特别推出《嵌入式Liunx开发指南》
倾心力作! i.MX8MM开发板指南,涵盖范围广,覆盖
2023-09-05 10:30:04
感谢电子发烧友论坛网。
感谢保定飞凌嵌入式技术有限公司。
感谢 保定飞凌嵌入式技术有限公司技术人员 罗志生 周末不胜其烦的大力支持。
机器视觉是飞凌AM6254开发板比较重要应用方向,我和保定飞凌
2023-09-02 19:13:43
本章描述了飞凌OK6ULL开发板环境搭
2023-08-27 01:19:24
930 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/2B/wKgZomTp-JOATMeOACJ-moOBPyk679.png)
TO UART1作为调试串口,使用Linux系统启动卡(SD启动模式)启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。
创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM
2023-08-25 16:25:58
U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业
2023-08-25 16:22:07
2023-08-25 14:27:35
OKMX6ULL-C开发板采用核心板+底板结构,基于NXP公司的i.MX6ULL低功耗处理器设计,运行主频800MHz,ARM Cortex-A7架构。独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗
2023-08-15 10:33:45
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8A/wKgZomTa5QKAKufyAABGNAu5iYw603.png)
相应的数字选择(【飞凌i.MX9352开发板试用】+机械臂游戏2游戏操纵杆控制四自由度机械臂(开源)原创首发 - 飞凌嵌入式 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https
2023-08-11 00:07:47
今天给大家讲一讲如何将u-boot.2022.10版本移植到imx6ull开发板上。
2023-07-12 14:57:55
637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/90/wKgZomSuTZ6AA3m5AAA0CFyFHn8916.jpg)
CPKIOT-RA6Mx开发板手册
2023-07-03 18:35:23
0 开发板底板上的功能还是很全的,不过由于外设基本没有,所以,关于屏、4G这些测试就无法进行了,就测试一下其他功能。
一、网络测试
开发板有两个千兆网口,其中eth0是静态IP,地址为
2023-06-20 08:37:21
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX6U是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,主频792MHz,通过邮票孔连接方式引出
2023-06-13 16:53:26
的售后服务。
10 增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
如需获取更完整的关于NXP i.MX 6ULL工业开发板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注
2023-06-13 16:47:43
谢谢电子发烧友论坛网
谢谢保定飞凌嵌入式技术有限公司人员联系确定了试用
下面是官网的详细介绍:
”保定飞凌嵌入式技术有限公司,创建于2006年,是一家专注嵌入式核心控制系统研发、设计和生产的高新技术
2023-06-12 23:00:49
,官方手册上的是bmp格式的图片,jpg的测试了下,无法识别。
如下,这个是开发板上的图片
识别命令运行输出如下:
0.76是military uniform
0.12是Windsor tie
2023-06-09 22:28:04
UUU是一个命令行工具,可以用于在Linux或者Windows下烧写镜像到OK-MX93开发板,下面分别介绍Linux和Windows10下UUU工具的使用。
UUU烧写文件系统时,要把文件系统合并成一
2023-06-09 08:46:23
飞凌开源了源码部分,终于拿到SDK了,首先先来准备SDK的环境吧。
把源码包拉到ubuntu系统内,输入如下命令进行解压。
md5sum OKMX93-linux-sdk.tar.bz2.0
2023-06-07 13:35:35
本次试用,飞凌工作人员联系确定了试用。感谢。
一、概述
1、CPU
本次试用的开发板的CPU型号为i.MX 9352,这是NXP全新推出的一款CPU,2个Arm® Cortex®-A55,最高
2023-06-05 16:44:43
很幸运的这次成为了飞凌i.MX9352开发板的试用者,今天收到快递开始拆箱,做个简单的点评吧。
拆开后还是很惊艳的,板子设计的很精良,而且从元器件上也能看得出飞凌很注重质量,而不会去一味的考虑
2023-06-05 16:41:45
我有一个 NXP iMX6ULL rev 1.1,发现i.MX6ULL 的 HAB 机制中存在两个已知漏洞。但是,我所指的文档并未指定芯片版本。因此,我不确定这些漏洞是否会影响我的设备。你能帮我澄清一下吗?
2023-06-02 09:07:08
DWM1001-DEV产品简介 Qorvo 的 DWM1001-DEV 是一款即插即用开发板,用于评估DWM1001C超宽带 (UWB) 收发器模块的特性和性能。该开发板的用户无需设计任何
2023-06-01 11:27:13
我在 MYiR MYD-Y6ULL 定制板中激活 WiFi 模块 (AP6212) 时遇到问题。问题出在 Linux v4 上,它在 Linux v5 上工作(可以看到 wlan0)。
这是我在
2023-06-01 08:15:54
我正在尝试在 iMX6ULL 处理器中进入恢复模式(使用 Colibri 评估板)。我正在按照官方文档的步骤操作,但仍然无法进入恢复模式。
当我(我假设)进入恢复模式后查看 USB 设备列表
2023-06-01 07:26:16
我关注 https://github.com/nxp-imx/meta-matter
“如何在目标上设置 OpenThread 边界路由器”以在 i.mx6ull(定制板,非 EVK)上运行线程边界
2023-05-31 06:37:15
例如引脚:
MX6UL_PAD_GPIO1_IO05__USDHC1_VSELECT
如果将 GPIO_IO05 用作 VSelect 引脚,它使用的电压是多少?
例如
2023-05-29 07:47:32
我们计划将 PF1510 与 i.MX6ULL 处理器一起使用。我看到这个设备树示例:
https://github.com/Freescale/linux-fslc/blob
2023-05-17 14:02:24
让我们一起走近i.MX9352处理器,深入了解这位i.MX系列新成员的GPIO该如何操作,以及它与前辈i.MX6ULL处理器又有哪些异同。
2023-05-16 15:07:04
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgZomRjF02AUDwfAAB8YwneiaE039.png)
请告诉我们 iMX6ULL 的上电顺序中的以下几点。
1. IMX6ULLIEC.pdf (DataSheet) 没有以下电源的序列描述。你介意认为如果在VDD_SNVS_IN之后就没有序列顺序
2023-05-09 10:09:52
我从 lf-5.10-y 分支为 i.mx6ull evk 构建了 Linux。我将我的 android 手机连接到 usb otg 端口并在我的手机上启用网络共享。但是我没有看到 USB0 接口
2023-05-09 08:06:37
我们使用 NXP 的 I.MX6ULL 处理器和 TCAN4550 进行 CANFD 通信。我们在传输 CAN 数据时面临 SPI 延迟问题。CAN 数据传输/接收是根据 SPI 中断发生的。我们
2023-05-05 10:29:57
:49:03 +0000)
CPU:i.MX6ULL rev1.1 792 MHz(以 396 MHz 运行)
CPU:工业温度等级(-40C 至 105C)在 50C
复位原因:POR
型号:i.MX6
2023-05-05 09:00:48
本章学习如何使用NXP官方的imx6ull的SDK。
2023-05-03 20:53:04
447820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6A/wKgaomRRyEiAdUbaAAEu4ZjeC6Y545.png)
用C语言裸机编程驱动正点原子I.MAX6ULL开发板上的LED灯
2023-05-02 15:22:33
258546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/68/wKgaomRPOgCAOzDcAAAhkTPYfko603.png)
我有一个运行嵌入式 Linux 的 I.MX 6ULL 处理器。该板配备了硬件随机数发生器。查看屏幕截图,您会看到有hwrng、random和urandom设备。其中哪一个是实际的 hrng 设备。
是否可以使用 shell 脚本调用这些设备并查看它们产生的结果?
2023-04-28 07:06:35
I.MX6ULL UART传输问题
2023-04-21 08:09:27
,然后再烧写镜像。开发板启动后,我们进入到/sys/bus/i2c/devices/目录下查看是否有生成 I2C 节点,如下图所示:我们进入共享目录并且加载驱动模块,共享目录的搭建请参考第三十七章 37.2.3 搭建 nfs 共享目录,如下图所示:
2023-04-20 10:47:03
重置原因:POR型号:i.MX6ULL 样板板:MX6ULL 14x14 EVK DRAM:256 MiB board_init好的NAND:128 MiB MMC:从 NAND 加载环境
2023-04-20 07:55:17
SDK2.2.0 for i.mx6ull,文件fsl_enet.c,代码为:static enet_handle_t *s_ENETHandle
2023-04-18 10:23:51
本篇来介绍一款多核异构的Linux开发板——OK-MX9352-C开发板。
2023-04-18 10:18:07
853 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/4A/pYYBAGQ9XQGASFDdAAC8dDqY0vc111.png)
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
前边已经学了两种点灯,本质依然还是通过配置寄存器;在学习STM32的时候除了学习配置一下寄存器,基本都是使用库来开发,那么在i.MX6ULL还使用寄存器开发明显是不太适合,那么i.MX6ULL有更方便的开发呢,这篇就来学习一下使用 pinctrl 和 gpio 子系统来完成 LED 灯驱动。
2023-04-03 10:17:06
759 你好目前,I.MX6ULL开发存在一些问题。其中之一是OTG USB2无法正常挂载USB2514,无法正确枚举下游设备,只显示设备id。usb设计要注意什么。
2023-04-03 06:55:47
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
米尔iMX6ULL开发板评测之监控平台米尔的茜茜小姐姐给我提供了一块米尔王牌产品MYD-Y6ULX-V2开发板供评测,查看开发板上的具体型号标注,可以了解到
2023-03-27 22:45:27
/imx6ull-myboard.dts&uart3 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = ; +dmas
2023-03-23 09:05:45
