近日,人工智能领域的领军企业OpenAI传来了令人振奋的消息。据悉,他们有望在今年的年中,大约是夏季时分,推出全新的GPT-5模型。这一消息引发了业界的广泛关注与期待。
2024-03-22 11:29:01311 3月18日,“荣耀春季旗舰新品发布会”在京盛大开幕,作为荣耀首款AI PC的荣耀MagicBook Pro 16全新亮相。
2024-03-22 10:13:2251 近日,英特尔在2024年世界移动通信大会(MWC 2024)上宣布,全新英特尔®vPro®平台将AI PC的优势惠及商用客户。
2024-03-18 15:07:50154 当我们谈论量子计算机时,通常是在讨论一种利用量子力学原理进行计算的全新计算机系统。与传统的计算机使用二进制位(0和1)来表示数据不同,量子计算机使用量子比特(qubit)来存储和处理信息。量子比特
2024-03-13 18:18:29
Cirrus Logic 近日与英特尔和微软在全新的PC参考设计上进行合作。该设计将采用Cirrus Logic的高性能音频和电源技术以及英特尔即将推出的代码为Lunar Lake的客户端处理器。
2024-02-27 13:49:07160 AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成
2024-02-20 06:06:08
MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-02-19 11:32:41367 看姚国仲老师讲的GTM定时器PWM输出那节课,还提到一种改变和调整PWM输出相位的方式,可是为啥我在TC234数据手册中只找到连续模式和单次模式,而且里面都没提及如何改变输出相位的原理以及相应寄存器配置方式?是撰写数据手册的人漏写这种模式了吗?
2024-02-18 08:36:44
近日,埃隆·马斯克的脑机接口公司Neuralink宣布完成了首例人类大脑设备植入手术。这一技术革新将有望引领全新的科技潮流,对人类生活产生深远影响。
2024-01-31 09:48:16311 电阻箱可以连续改变电阻大小。电阻箱是一种可以调节电阻值的装置,通过旋钮、按钮或拨动开关等方式来改变电阻。
2024-01-30 14:39:17343 线圈(A相线圈和B相线圈)组成的。当电机接通电源后,电流将流经A相线圈和B相线圈,线圈内的电磁场与磁场产生作用力,使电机转动。 要实现二相电机的反转,一种方法是改变线圈的接线方式。通常,二相电机的A相线圈和B相线圈是交
2024-01-23 14:45:45515 台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:472346 据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:126646 AI无处不在,充满未知和期待的AI PC时代正在向我们走来,我们的生活和工作方式即将发生改变。
2024-01-19 09:49:58222 台积电在MRAM技术方面已经取得了显著进展,成功研发了22纳米、16/12纳米工艺的MRAM产品线,并积累了大量内存和车用市场订单。
2024-01-18 16:44:044838 鉴于AI、5G新时代的到来以及自动驾驶、精准医疗诊断、卫星影像辨识等应用对更高效率、稳定性和更低功耗的内存的需求愈发紧迫,如磁阻式随机存取内存(MRAM)这样的新一代内存技术已成为众多厂商争相研发的重点。
2024-01-18 14:44:00838 2024年是AI PC元年,犹如一幅时代画卷,描绘着生成式AI等尖端人工智能技术与个人电脑的深刻融合,勾勒出一场前所未有的技术革命。联想一直以来不断突破自我,致力于技术创新,推动科技进步,2024
2024-01-17 23:27:21456 联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军指出,以AI PC为主导的新兴换机需求有望引领PC市场的增长。他表示,当前PC在中国的普及程度仍然偏低,而美国市场已超越百分之百渗透率,欧洲则达到了约70%,相比之下,中国仅略高于20%,这显示出广阔的增长潜力。
2024-01-16 09:26:44195 PC VR与一体机VR设备:硬件和使用方式的比较 PC VR 和一体机VR是当前市场上主要的两种虚拟现实设备。它们都提供了前所未有的沉浸式体验,让用户可以身临其境地参与到虚拟世界中。然而,在硬件配置
2024-01-09 14:20:102243 MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-01-09 11:15:26200 业内人士指出,为了应对AI PC的快速发展,他们发现本次客户提出的需求有所改变。不是要重新设计全新的IC,这样时间可能不够充裕,而是要在现有的IC产品线上融汇AI技术,满足智能PC的特定需求,如触摸控制IC、电源管理IC和驱动芯片等,这些都是重点所在。
2024-01-08 11:26:42165 最近,Imec公布的超大规模自旋轨道转移MRAM (SOT-MRAM) 器件已实现创纪录的性能,每比特开关能量低于100飞焦耳,耐用性超过10的15次方。
2024-01-05 11:47:18428 数字可调、倍频程、带通调谐3 dB带宽:9%±2%拒绝(20 dB):远离fCENTER 19%离散滤波器组的单芯片更换紧凑型10 mm×10 mm LGA封装ADMV8505ACCZ 是一种射频
2024-01-04 19:27:45
AI PC整合了轻量化AI模型,将实现各种生成式AI应用的离线稳态运行。作为设备、边缘计算和云技术的混合体,AI PC不仅具有强大的计算能力和先进的AI技术,还带来了创新的交互方式和视觉体验。预计2024年将各品牌的AI PC产品陆续上市,2024年有望成为AI PC的元年。
2023-12-27 17:37:54572 一、冷冻样本的新技术应用
1. 低温离心
低温离心是一种比较先进的生物样本冷冻处理技术,它可以在较低温度下将样本进行离心,从而有效地分离和保存其中的细胞和分子。相比传统的液氮冷冻方法
2023-12-26 13:30:34
在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
FHX05X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:06:46
谈及中国AI PC的发展轨迹,王吉平判断,短期内依然处于AI ready的阶段,具备基本的本地混合AI算力。
2023-12-14 10:28:13409 本文介绍了一种飞米级电子显微镜的原理,未来这种技术有望用于探测远离稳定谷的核。
2023-12-13 15:59:12221 AI PC横空出世,我们汇总7个 最受大家关注的问题。 有请英特尔技术部总经理高宇为我们逐一解答。 问题1:谁率先“喊出”了AI PC? 答:英特尔最先提出了AI PC概念,引领PC的下一次革命
2023-12-08 19:15:03263 我们正在进入生成式AI时代。 生成式AI 将利用神经网络赋能全新体验和应用场景,这是一个巨大飞跃,但仅依靠云端是无法高效实现的。生成式AI将通过打造全新品类的高性能、高能效AI PC变革PC行业
2023-12-06 10:15:02230 从数据手册看,AD9643芯片有两种管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
2023-12-06 06:54:17
Hi,
我将AD835用作混合两种正弦信号的混合器。其中一种信号是800mV,另一种是1V。800mV信号来自op-amp的输出。当我改变这个电压(用于我的应用程序)的值时,乘法没有遵循线性趋势。有人能帮助我为什么遇到这种非线性吗?谢谢。
2023-12-04 08:06:34
电子发烧友网报道(文/李弯弯)AI PC是一种集成了AI技术的个人电脑。它通过集成NPU、CPU、GPU等硬件,在实现高能、低耗的同时从根本上改变、重塑和重构PC体验,释放人们的生产力和创造力。AI
2023-12-02 01:14:001888 帕克西手势识别是通过普通PC/手机摄像头,快速检测并返回图片或视频中的手势/动作,深度解析用户的行为信息,提供基于普通摄像头的全新手势交互无限可能。
2023-11-27 15:05:05207 软件方面,AI PC整合了轻量化AI模型,将实现各种生成式AI应用的离线稳态运行。作为设备、边缘计算和云技术的混合体,AI PC不仅具有强大的计算能力和先进的AI技术,还带来了创新的交互方式和视觉体验。预计2024年将各品牌的AI PC产品陆续上市,2024年有望成为AI PC的元年。
2023-11-22 17:48:181383 目前三星仍然是全球专利第一,2002年三星宣布研发MRAM,2005年三星率先研究STT-MRAM,但是此后的十年间,三星对MRAM的研发一直不温不火,成本和工艺的限制,让三星的MRAM研发逐渐走向低调。
2023-11-22 14:43:53213 的 Windows PC 和工作站提高生产力带来前所未有的机会。NVIDIA RTX 技术使开发者更轻松地创建 AI 应用,从而改变人们使用计算机的方式。 在微软 Ignite 2023 技术大会上发布的
2023-11-16 21:15:03405 stm32那个中断优先级分组,一个工程里面是只能有一种吗,还是可以几种都存在?
2023-11-08 08:24:23
高通则带来了公司全新一代的Arm PC芯片骁龙X Elite。在高通看来,这个AI赋能的强大平台将为PC带来变革。值得一提的是,Snapdragon X Elite 中的 Oryon CPU 内核是高通2021 年初收购 Nuvia所获得的,这也是 Nuvia 团队更长时间工作的成果。
2023-10-26 12:37:55314 现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
移相器怎么避免改变幅值?移相器的实现方式 简介: 通信系统中的许多应用需要使用移相器。这些移相器用于改变通过它们传输的信号的相位。然而,在某些情况下,重要的是在信号通过移相器时保持信号的振幅。在某些
2023-10-22 12:43:40602 高通技术公司自推出骁龙8cx计算平台以来,持续驱动消费级PC和商用PC的体验,不断突破创新边界。我们推出了全球首款商用5G PC平台,引领计算平台连接方式的发展;我们还针对笔记本电脑推出了全球首个
2023-10-11 16:15:40378 高通技术公司自推出骁龙8cx计算平台以来,持续驱动消费级PC和商用PC的体验,不断突破创新边界。我们推出了全球首款商用5G PC平台,引领计算平台连接方式的发展;我们还针对笔记本电脑推出了全球首个
2023-10-11 16:10:02180 IAR中的sizeof是一种运算符吗?是怎么实现的?
2023-10-08 06:44:50
北京航空航天大学陈华伟教授课题组报道了一种全新磁控机器人设计制造技术,针对磁控机器人的原位运动编程和位姿感知需求,通过4D喷涂打印制备一种新的碳-磁薄膜多层材料,实现电热磁化和电阻应变传感的功能耦合,达到多模态驱动和位姿感知一体化。
2023-09-26 12:37:38676 亘存科技成立于2019年,是一家以mram技术为中心,致力于设计、开发和销售相关产品的Fabless企业。总公司设在深圳,在上海、苏州等地设有r&d中心和支持团队。
2023-09-20 10:27:21660 对脉冲信号载波频率的同步问题,提出一种快速高精度的数字锁频环路。该环路采用改进的相位差分频率估计算法进行快速载波频率粗估计,其信噪比阚值低于Kay法,在信噪比偏低时也能达到Cramer-Rao界
2023-09-20 08:28:04
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
红外测距传感器:改变未来的测量方式在我们的日常生活中,距离的测量可能看起来是一个相当简单的任务,但对于许多行业和领域来说,精确、快速且可靠的距离测量是至关重要的。传统的测量方法可能会消耗大量时间
2023-09-12 08:30:29585 N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗?
最近有一个应用:条码打印机。
在检测纸张的类型和尺寸的时候,希望ADC模块工作在500KHz左右;
在走纸和打印
2023-09-01 06:56:27
作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本。
2023-08-30 15:28:50407 本文转载自《OpenHarmony设备截屏的5种方式 》,作者westinyang
方式1:系统控制中心
● 顶部下滑在控制中心里点击截屏
● 这种方式最普遍,截图后可到相册查看,不过要注意
2023-08-29 14:49:14
OLED透明屏高清技术将会颠覆传统的显示方式,为人们带来更加逼真、绚丽的视觉体验。在未来的发展中,OLED透明屏高清技术有望应用于更多的领域,改变我们的生活和工作方式。
2023-08-28 10:16:07225 全新的iPhone 15 Pro系列有望成为苹果三年来最大的iPhone升级,它将拥有更薄的边框、全新的处理器和摄像头系统以及USB Type-C接口等。
2023-08-11 16:17:371215 不同进同出的case还是略低一点的,就是这一点点微小的变化,使得Chris觉得需要再做至少一种对比的case才能完全证明到底有没有差异,那就是……
没错,这篇文章篇幅其实已经很长了,Chris想把
2023-07-31 14:54:34
等问题,给企业带来了不少困扰。为了解决这些问题,华为云推出了一种全新的办公方式——云桌面。 云桌面是一种基于云计算技术的虚拟桌面服务,它将用户的桌面系统和应用程序部署在云端,通过网络将桌面界面传输到用户的终端设备
2023-07-03 22:30:23278 今天我们发布了Cargo,这款软件将彻底改变您使用3D资产的方式。Cargo适用于Windows,开箱即用,可与Blender、Unreal、3dsMax 和Maya等3D软件一起使用。让我们解开
2023-06-26 10:08:10672 Width Modulation”的缩写。脉宽调制是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法,它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制。PWM调光通过改变脉冲宽度来改变亮度,是使用非常广泛的数字
2023-06-14 08:55:37
最近有一个应用:条码打印机。
在走纸和打印
2023-06-13 08:50:11
/HC-06 模块的 OTA。我找不到一种方法让他们在编程前立即重置 Arduino 并促进智能手机应用程序渠道。
现在我想使用一个标准的 USB 到串行 TTL 桥和两个 ESP8266-01 模块
2023-06-06 13:26:50
恩智浦和台积电联合开发采用台积电16纳米FinFET技术的嵌入式MRAM IP 借助MRAM,汽车厂商可以更高效地推出新功能,加速OTA升级,消除量产瓶颈 恩智浦计划于2025年初推出采用该技术
2023-05-26 20:15:02396 MRAM是一种新型的非易失性存储器技术,与传统的存储器技术相比,MRAM具有更快的读写速度、更低的功耗、更高的可靠性和更长的寿命。
2023-05-23 17:34:15395 大家好!我想用esp8266触摸arduino上的一个按钮,点亮一个LED距离,它将连接到另一个没有arduino的esp8266。这可能吗?
2023-05-23 07:44:38
一种简单的报错设计,可在次基础上增加。
冲突
阻挡
重复
不在工位
不在岗
计时不准
范围外
强停
其它
2023-05-20 20:07:57
从今天开始,一种DaaS(Data-as-a-Service数据即服务)全新智慧遥感服务方式,将成为AI+遥感驱动产业数字化转型创新范式。
2023-05-18 15:58:461471 了系统的鲁棒性。
图6 码索引调制示意图
空码索引调制
SCIM(Space Code Index Modulation)是将空域和码域结合起来的一种索引调制技术,它将空域中的天线和码
2023-05-10 16:44:58
MCU(Microcontroller Unit)是一种集成电路,具有微处理器、存储器和各种输入输出接口的功能,被广泛应用于各种电子设备中。在过去,国内企业在MCU领域属于较弱势地位,主要依赖进口
2023-05-08 17:32:44
压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
S3A1604是一种NETSOL MRAM存储芯片。具有SPI总线接口、XIP(就地执行)性能和基于硬件/软件的数据保护系统。可以取代具有相同功能和非易失性的闪存、FeRAM或(nv)SRAM。提供SPI、DSPI、QSPI等模式,以允许带宽扩展选项。
2023-04-27 17:33:44420 作家、画家、程序员等职业在未来都将被人工智能所取代。
虽然存在这些担忧,但人类的创造物终究会帮助人类自身的发展,AIGC无疑是一种生产力的变革,将世界送入智能创作时代。在智能创作时代,创作者生产力的提升
2023-04-25 16:04:09
Asynchronous(PSA)、JTAG等七种配置方式,其中Cyclone支持的配置方式有PS、AS、JTAG三种。
一般是用jtag配置epc2和flex10k,然后 epc2用ps方式配置
2023-04-24 15:34:27
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462544 留声机电路是一种用于将唱片上的声音记录到磁带上的电路。下面是一个可能的留声机电路设计示例: 激励放大器:这是留声机电路中最重要的部分,它将唱片上的微弱信号放大到足以记录到磁带上的水平。通常
2023-04-19 14:10:42
一种非常容易上手的编程方式前言:近年来随着技术的不断进步,学习和使用单片机的门槛在不断的降低,其中最容易上手的方式莫非就是0代码的图形积木的编程方式了,它可以让用户输入极少的代码,或者完全基于图形
2023-04-17 21:07:47
中的波形,我发现 iMX RT1024 SRAM 操作存在一个问题。MR5A16A MRAM 声明地址线必须在芯片启用变低时有效iMX RT1024 参考手册指出,芯片启用在地址有效之前变为低电平
2023-04-17 07:52:33
钢网是SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将锡膏准确地涂敷在有需要焊接的PCB焊盘上。钢网的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金属钢网,是由薄薄的、带有小孔的金属板制作成的,在开孔处,锡
2023-04-14 11:13:03
BGA封装技术是一种先进的集成电路封装技术,主要用于现代计算机和移动设备的内存和处理器等集成电路的封装。与传统的封装方式相比,BGA封装具有更小的体积,更好的散热性能和电性能,可在相同体积下提高
2023-04-11 15:52:37
STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
2023-04-07 17:02:07758 的可擦写次数多,并且性能有所提高。如果这两种存储器的成本一样,肯定会选择MRAM。当采用65nm工艺的自旋注入MRAM量产时,将有可能实现对车载MCU中嵌入式存储器的取代。原作者:宇芯电子
2023-04-07 16:41:05
,并与FRAM兼容。两种产品都使用标准的SRAM并行地址(A0-16),字节宽的双向数据引脚(DQ0-7)和控制信号(/E,/W,/G)。每个模块都可以由一个公共的定时接口支持,并且将用作随机存取读
2023-04-07 16:26:28
串口下载是通过串口连接开发板和PC,将程序下载到开发板的一种方式。这种方式的原理是通过串口通信,将程序数据按照一定的协议传输到开发板中进行存储。
2023-04-07 09:16:3014783 全息投影技术利用干涉原理记录并再现物体真实的三维图像,给我们带来全新的视觉体验,呈现亦真亦幻的虚拟影像世界。 全息投影技术也称幻影成像技术,是一种重要的投影技术,用于将物体投射到特定表面上以
2023-04-04 15:30:24
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169 PWM的全称是脉冲宽度调制(Pulse-width modulation),是通过将有效的电信号分散成离散形式从而来降低电信号所传递的平均功率的一种方式;
2023-03-28 16:03:064799 例介绍在单片机裸机环境下编写AT指令程序的一种方式。 2.程序设计 首先串口底层的收发程序不在这里详细介绍。接收程序一般采用中断方式,采用超时判断的方式判断帧结束。 先简单介绍一个概念:状态机
2023-03-23 15:03:22
查看更多
