连接器知识分享对于焊接接线的工业级连接器,其焊锡性是一项非常重要的指标,它关乎焊接是否牢靠与达标。那么如何才能保障工业级连接器接触件的焊锡性能呢?工业级连接器焊锡性如何保障?01接触件材质选用YM
2024-03-16 08:12:29
37
Molex(莫仕) 宣布推出两款 FFC/FPC 连接器,其设计可满足汽车制造商与电视显示器制造商对信息市场不断增长的需求,并且满足设计人员对小螺距、高可靠性连接器的需求。Easy-On FFC
2024-01-29 12:32:39
TE Connectivity(简称“TE”)NanoMQS 小型化连接器FFC(扁平柔性线缆)、FPC(柔性电路板)免焊压接方案,用于电池包电芯模组采样到BMS板端之间的连接。采用免焊式压接工艺
2024-01-28 14:56:15
138 主要组件以FPC连接器为例进行介绍。连接器主要由【锁扣,钢琴盖】、【金具】、【端子】和【绝缘胶座】组成。各种用途和材料请参考下图,以下术语对每个部件的含义进行了说明。
2024-01-05 17:32:09
221
连接器是一种广泛应用于电子设备中的元器件,主要用于连接电路和传输信号。连接器的性能直接影响到电子设备的可靠性和稳定性。因此,对连接器进行严格的测试是非常重要的。本文将对连接器的主要测试项目进行详细
2024-01-04 16:52:16
238 CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
2023-12-09 08:13:35
388
深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:FPC连接器0.5间距立贴式,FPC 0.5间距 2.0H前插后掀式,FPC 0.5间距 2.0H下接掀盖式,耳机座,DC电源座,CR2032电池座CR1220
2023-12-01 09:27:33
0 FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22
312
随着科技的不断发展,连接器在电子设备中的重要性进一步凸显。为确保连接器的安全性、耐用性等性能,必须对连接器的各项性能进行规范的测试。 一、电气性能测试: 电气性能测试是连接器测试中最基本也是最重
2023-11-06 18:00:28
306 预灌封注射器针与针座连接力测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试
2023-11-01 15:11:42
仪的功能、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评
2023-11-01 14:51:35
、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评估注射针的
2023-11-01 14:45:59
技术团队来自于清华大学和电子科大,在射频微波技术方面造诣深厚。当前电子元器件国产替代、“一带一路”国家战略背景下,宋仕强先生和金航标kinghelm萨科微slkor同事们努力拼搏,努力为社会发展、科技强国做最大的贡献!FPC连接器是一种高性能
2023-11-01 14:01:47
423
SATA连接器接口的特点是起着传输数据的重要作用。其主要位于硬盘缓存和主机内存之间的连接,负责将数据从内存传输到硬盘。因此,SATA连接器硬盘接口的性能对整个系统的性能有着直接的影响,可谓是掌控
2023-10-19 17:59:55
400 京瓷推出适用于0.5mm间距FPC/FFC(柔性印刷电路板/排线)的“6893系列”连接器,该新品通过京瓷特有的接触凸点构造,去除异物性能比以往产品提高了2倍,同时削减了工时。“6893系列”连接器将广泛用于OA设备、工业设备、笔记本电脑、车载设备等。
2023-09-15 11:01:17
510
德索工程主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑,欢迎新老客户前来下单。
2023-09-08 11:13:51
1218
提升M12连接器性能的一些关键方面,通过这些措施可以显著提高连接器的性能和可靠性,满足各种应用场景的需求。
2023-09-02 10:19:09
532
传统的泡水法检测线束、连接器IP防水等级已经无法满足市场的需求,需要使用新型的防水测试方法,其中气密性检测方法就是一种高新科技的防水检测技术,适用不同的产品,不同连接器,不同的IP防水等级检测,测试,鉴定。下面对于线束、连接器的气密测试简单的剖析一下:
2023-08-23 11:03:29
1272
的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
3.壳体 也称外壳(shell),是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而
2023-08-22 10:28:44
连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:13
7 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:04:31
0 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:03:04
1 温达电子的板对板连接器、线对板连接器、FPC/FCC连接器等连接部件逐渐迎合智能家居市场。
2023-08-06 14:22:54
439 : 它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。
外壳: 为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而将连接器固定到设备上。附件
2023-08-01 15:24:03
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27
598
测试高压连接器的环境性能涉及评估其在各种环境条件下的可靠性和适应性。
2023-07-19 11:17:00
575
对于制造和供应汽车连接器的公司来说,测试汽车连接器是其设计和生产的重要一步。
2023-07-18 08:44:50
488
大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44
384
2023-07-06 11:22:04
521
2023-07-04 11:20:20
434
FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52
288
老化测试主要是为了评估高压连接器插头的耐久性和可靠性,通过模拟高压连接器插头在实际使用过程中可能受到的各种因素的作用,如温度、湿度、机械应力等,对高压连接器插头进行测试,以检测其性能变化和可靠性。
2023-06-27 13:41:33
385
后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42
432
行业多选用环境耐受性和电气性能更优异的工业防水连接器来为工控机外设和网口等接口提供连接。
2023-06-19 14:09:36
274
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-16 15:32:05
225
BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 15:12:04
801
2023-06-13 14:54:28
869 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28
368
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器的使用环境存在多样性,不确定性以及复杂性,因而对连接器的耐候性能提出了各种不同的要求。其中抗振抗冲击就是一项非常重要的性能,是保障连接器在复杂工况环境下长期
2023-06-09 10:17:22
368
,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以对其性能检测尤为关键,今天我们一起聊下连接器测试项目以及性能参数。
2023-06-08 16:03:12
822
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22
593 几个方向发展。
二、板对板连接器的分类及特性
在实际使用中,我们会根据使用场景,外观结构,连接性能,综合成本等多方面考量使用哪类板对板连接器。
排针排母/插针
排针和排母,也叫排插,是最便宜、最常
2023-06-01 10:55:21
FPC是Flexible Printed Circuit的缩写,FPC连接器厂家常生产的规格分别有FPC掀盖式/翻盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,FPC下接抽屉式,FPC下接
2023-05-23 11:56:40
1964
德索五金电子工程师指出,在连接器行业,LVDS连接器电镀的目的主要上降低接触阻抗,增强耐磨性,防腐蚀性,助焊性等,这将涉及主要电镀金属。如金、银、钯、镍合金、镍锡铅的电镀性能,其镀层厚度
2023-05-17 16:31:14
218
BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常
2023-05-12 10:34:48
700 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的基本性能主要分为机械性能、环境性能、电器性能,下面德索工程师为您详细介绍一下。机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。
2023-05-08 17:39:53
335
通过特殊设计的MTP连接器其性能和可用性较MPO连接头均有提高。MTP的这种设计特征是独一无二且受专利保护的。主要特征如下: 1、MTP光纤连接器的外框套散件可方便移除。 MT插芯设计可在
2023-04-21 10:42:07
446 德索五金电子工程师指出,对于压接fakra连接器您了解多少,在工业领域的很多方面,都会使用到压接fakra连接器相关的产品,使用压接fakra连接器时,会选用专用的连接工具,若是没有选用专用工具
2023-04-10 17:39:08
481
络、电力系统、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。本文主要来讲解fakra连接器测试分析和检查。
2023-04-06 10:43:15
457
连接器在生产工业、制造业有不可替代的作用,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以高端精密类产品对连接器的防护性能有硬性要求。那么连接器气密性检测应该怎么做呢?下面由连拓精密为大家介绍气密性测试设备简单而又快速的判定连接器密封性合格与否。
2023-04-03 09:47:24
351
电蜂工厂说道Mini Fakra连接器接头材料的选用涉及因素很多,包括Mini Fakra连接器接头本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料等。
2023-03-24 11:28:05
669
电连接器材料的选用涉及因素很多,包括电连接器本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料(外壳和接触件)等。
2023-03-23 16:17:35
463
