电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>蓝牙定时开关怎么设置时间,最多可设置多少组定时
收藏
查看更多
​PLC定时器介绍
定时器是PLC中重要的编程元件,是累计时间增量的内部器件。大部分自动控制领域都需要定时器进行延时控制,灵活地使用定时器可以编制出复杂的控制程序。
2024-03-22 12:36:4529
STM32F051 TIM2定时器如何设置才能使定时器进入中断后CNT计数器继续向上累加计数?
现在使用STM32F051,TIM2定时器,请问如何设置才能使定时器进入中断后CNT计数器继续向上累加计数
2024-03-15 07:57:59
使用555定时器的可调双定时器电路
定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之一,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择器、时钟脉冲发生器等。这也可用于各种应用,如精确定时、顺序定时、延时生成
2024-02-25 15:16:00176
按键式和蓝牙时控开关设置方法
按键式和蓝牙时控开关设置方法  在现代家居设计中,安装一款高质量的开关系统对于实现智能化控制是至关重要的一步。在这篇文章中,我们将详细讨论按键式和蓝牙时控开关设置方法,以帮助读者了解如何正确安装
2024-02-05 11:32:35183
时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间
时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37645
时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法
时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法  时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31557
时控开关怎么调时间 时控开关怎么定时设置
时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关时间定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37822
定时器原理能控制马达吗为什么
定时器原理可以用于控制马达。马达是一种将电能转换为机械能的设备,通常由电动机和传动装置组成。定时器是一种电子设备,用来生成和计时精确而稳定的时间信号。通过将定时器与马达控制电路相连,可以实现对马达
2024-01-23 15:21:28216
定时开关机在哪里设置 定时开关机对手机有利还是有害
户可以通过设置手机在指定的时间自动关机或自动开机。这个功能对手机来说既有利又有害。下面将详细讨论定时开关机对手机的影响。 首先,我们来看看定时开关机对手机的好处。定时开关机可以帮助用户合理管理手机的电量。例如,
2024-01-19 15:48:15989
德力西KG316T时控开关怎么定时设置
在KG316T时控开关上,通常会有一个解锁开关或解锁按钮,它通常位于开关主体的侧面或底部。
2024-01-18 15:32:591540
步进驱动器8位拨码开关设置
步进驱动器是一种用于控制步进电机的设备,可以精确地控制电机的转动角度。在步进驱动器中,8位拨码开关用于设置电机的运行模式和参数。本文将详细介绍8位拨码开关设置方法和各个选项的含义。 首先,我们需要
2024-01-16 10:29:511044
汇川变频器加减速时间设置参数
汇川变频器是一种广泛应用于工业控制领域的电气设备,用于控制电动机的转速和运行状态。在使用汇川变频器时,加减速时间设置参数是非常重要的,它决定了电动机在启动和停止过程中的速度变化情况。本文将详细介绍
2024-01-11 14:19:051102
AT32 定时器配置中pr和div的作用
是AT32定时器中的预分频器参数,用于设置定时器的分频比,而div是AT32定时器中的分频因子参数,用于设置系统时钟的分频比。这两个参数在定时器的配置中起到了至关重要的作用。 pr的作用是用来决定定时器的溢出周期。溢出周期指的是定时器计数器从0开始计数,到达
2024-01-08 10:12:43242
默认usb设置怎么设置都表示什么
USB(Universal Serial Bus)是一种常用的外部设备连接接口,在计算机和其他外部设备(如打印机、键盘、鼠标、摄像头等)之间进行数据传输和电力供应。USB接口的标准设置有四种,分别
2024-01-03 17:56:571083
通用定时器具有什么功能和作用
通用定时器是一种常见的电子设备,具有广泛的应用领域。它的主要功能是根据设定的时间参数,控制和管理各种电气设备的开关,并按照预定时间进行操作。通用定时器的作用十分重要,不仅在日常生活中有诸多
2023-12-29 10:21:00510
物通博联工业智能网关实现PLC定时控制任务
。 物通博联工业智能网关不仅支持本地部署,同时也支持远程部署,实现PLC程序的远程读写。企业可通过添加定时控制任务,定义任务策略,设置设备定时开关启停操作,从而实现现场的无人值守,有效降低人力成本,促进企业的规模扩展。
2023-12-27 15:52:09118
51单片机定时定时1秒程序流水灯结果分析
51单片机是一种广泛应用的嵌入式微控制器,具有高性能、低功耗、易扩展等优势。在实际应用中,定时器常用于定时操作,如控制程序运行时间、生成精确的时间延时等。本文将详细介绍51单片机定时定时1秒的程序
2023-12-26 14:57:57661
定时器会阻塞线程吗 定时器指令有哪几种
器指令: 一、硬件定时器指令: 1. 初始化定时器:用于配置和初始化定时器的各个参数和寄存器。可以设置定时器的时钟源、时钟分频比、计数模式等。 2. 设置计数值:用于设置定时器的计数值。当定时器开始计数时,当计数值达到设定
2023-12-19 14:03:46385
STM32定时时间计算方法
STM32微控制器的定时器模块在嵌入式系统中非常常见,它被用于产生精确的时间延迟,或者用于实时时钟(RTC)等功能。为了充分利用STM32的定时器功能,理解其时间计算方式是非常重要的。下面,我们
2023-12-19 11:31:262165
间歇定时器怎么使用?定时时间间隔程序浅析
间歇定时器的作用是重复执行一个函数,且不会阻塞主线程。这种类型的定时器常用于间隔性地自动执行代码,例如网页中的倒计时。
2023-12-14 15:16:01465
基于绿色视角下的高校校园建设及能耗分析
通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。
2023-12-12 16:52:080
请问LT6604-2.5的增益最大可设置到多少?
想知道,LT6604-2.5的增益是根据外部电阻来进行设置的。的最大增益可设置为多少?有没有增益与频率的曲线图?
2023-11-16 08:20:24
Feign的超时时间如何设置呢?
今天来聊一聊前段时间看到的一个面试题,也是在实际项目中需要考虑的一个问题,Feign 的超时时间如何设置
2023-11-15 10:22:41375
定时器如何实现定时任务
,deadline_timer会被逐渐淘汰。 仅仅固定时间后去执行某任务,可以使用boost中的asio库提供了steady_timer定时器,定时器的用法也是比较简单的,基本上分三步。创建 io_service , 创建timer 并设置等待时间, 调用wait 或async_wait 等待.
2023-11-09 17:20:31304
Linux内核时钟系统和定时器实现
; 内核会根据HZ(系统定时器频率,节拍率)参数值,设置时钟事件设备,启动tick(节拍)中断。HZ表示1秒种产生多少个时钟硬件中断,tick就表示连续两个中断的间隔时间。在我电脑上,HZ=250
2023-11-09 09:12:12480
定时器设计实现
(mTimerTickThread、mTimerCallbackThread)分别用于时间处理和函数回调。 可以使用TimerManager的create方法创建多个定时器,每次创建的定时器ID会累加
2023-11-08 16:50:55239
TMS320F28335学习之中断和定时器的相关内容
本次总结为中断和定时器的相关内容。除了基本的寄存器配置,初始化,中断主要是掌握三级中断制,定时器主要关注定时器的工作原理和中断时间设置
2023-11-08 10:17:51622
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44341
用简单明了的方法教你使用定时器中断
以下定时器的设置例程是以**12MHz**频率运行为模板的
2023-10-31 17:30:331685
单片机定时器中断应用案例
定时器中断,顾名思义就是在规定的时间内发送中断请求,要实现定时器中断,单片机需要能够正确地计算时间,单片机是如何进行计时的呢?
2023-10-31 14:49:58545
锁相环锁定时间取决于哪些因素?如何加速锁定?
锁相环锁定时间取决于哪些因素?如何加速锁定? 锁相环(PLL)是一种常见的电路,用于稳定频率。PLL中的关键是相锁。相锁发挥着将输入频率与参考频率调整到相等的重要作用。在锁相环设计中,锁定时间
2023-10-30 10:51:18898
设置定时器之后无法进入外部中断怎么解决?
; ET0=1;//如果加入定时设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断 while(1); } 如果加入定时设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断 static
2023-10-30 06:35:23
定时定时的方式精准控制步进电机速度
本节介绍用定时定时的方式,精准控制脉冲时间,从而控制步进电机速度
2023-10-26 14:14:58613
单片机定时/计数器工作于定时和计数方式时有何异同点?
定时模式和计数模式。这两种模式都是通过定时/计数器模块实现的。 在定时模式下,单片机定时器的主要作用是测量时间。单片机会设置一个具体的时间值,当计数器的值达到这个设定的时间时,它会发出一个中断信号。在这个模式下,
2023-10-25 11:50:501772
定时器的定时启动信号特点
定时器的定时启动信号特点  定时器是一种常用的计时器,可以在指定的时间后发出信号。它们在各种电器、仪器和控制系统中被广泛应用。 定时器的定时启动信号是定时器开始计时的信号。这个信号可以
2023-10-24 11:49:21325
程序进入睡眠模式设置定时器中断为什么不能唤醒睡眠?
程序进入睡眠模式,设置定时器中断为什么不能唤醒睡眠?看了手册,上面写的任意中断都可以唤醒,上面列出来定时器全局中断可以唤醒,这个全局中断和定时器的普通中断(更新中断,输入捕获等)有什么区别吗?
2023-10-19 06:57:04
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义?
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102201
同一个定时器的两个通道怎样设置为不同的PWM模式?
2023-10-17 06:13:51
STM32F1的定时器中断定时1ms,定时一个小时后这个定时时间会变大的原因?
用STM32F1的定时定时1ms,定时一个小时后,这个定时时间会变大,这是什么情况
2023-10-13 06:36:20
工业物联网网关如何设置定时重启步骤
复的功能,比如断网重连、切换上网方式等,适用于简单故障场景。 此外,用户也能通过设置定时重启操作,在周期内实现网关运行状态的重置,使得数据传输速率、系统内存等恢复畅通高速,从而保证工业物联网系统的正常工作。 设
2023-10-11 17:31:52447
基于555定时器的拍手开关电路
这个555定时器拍手开关电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。这个 555 定时器拍手开关电路电子项目在距离麦克风最远 10 米的距离内运行。来自麦克风的信号由晶体管 T1、T2 和 T3 放大。二极管D1检测拍打信号,产生的正电压施加到晶体管T4的基极。
2023-10-06 15:39:00300
C语言定时器如何算时间?
C语言定时器如何算时间,比如我要定时一个定时要怎么写,请大神指导一下。
2023-09-25 08:16:58
lpc1114同一个定时最多可以产生几路pwm波?
比如32位定时器b0的匹配输出最多可以同时几路pwm,频率是相同的,就是占空比不同
2023-09-25 07:35:29
用555定时器怎样实现15秒计时电路?
中,往往需要设置一定的计时器,例如需要计算时间、测量某些事件持续的时间、延时等。本文将详细介绍如何使用555定时器实现15秒计时电路。 1.555定时器原理简介 555定时器是一种集成电路,包含有比较器、RS触发器、RS锁存器和放大器等电路组件。
2023-09-02 16:20:042158
谁能告诉我用555定时器产生秒脉冲的参数和原理
谁能告诉我用555定时器产生秒脉冲的参数和原理  555定时器是一种常用的集成电路,可以实现多种功能,其中包括产生定时脉冲。本文将介绍如何使用555定时器来产生每秒一个脉冲的方法,涉及参数设置
2023-09-02 16:20:012781
555定时器原理
555定时器原理  555定时器是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,它可以被用来产生可编程的脉冲信号、控制发生器并监控时间间隔等应用。本文将详细讲解555定时器的原理、构造和工作原理。 一、555
2023-09-02 16:19:503795
pll锁定时间按照频率精度多少来计算
pll锁定时间按照频率精度多少来计算  PLL锁定时间是指当PLL尝试将输出频率与输入频率相匹配时所需的时间。这个时间可以用来衡量PLL的性能,因为它决定了PLL能否快速、准确地锁定频率,并且
2023-09-02 15:12:23811
定时器中断程序怎么写
器达到预定的定时时间时,它会产生一个中断信号,称为定时器中断。在本文中,我们将详细了解如何编写定时器中断程序。 #1. 硬件配置 在开始编写定时器中断程序之前,正确配置定时器是至关重要的。硬件包含CPU,定时器模块和中断
2023-09-01 10:17:321012
LED闪烁灯电路图 基于555定时器的LED闪烁灯设计
单稳态触发器(用于定时延时整形及一些定时开关中)。
2023-08-28 10:38:381668
M051的定时器0定时时间怎么设置
求高手指点下M051的定时器0定时时间怎么设置,我采用的是外部晶振12MHZ的,现在用的程序如下:程序实现了定时,外部中断,串口,但是我不知道时间怎么设置,现在要每1US中断一次,希望知道怎么设置的朋友能够帮下我的忙,非常谢谢!!
2023-08-25 07:38:26
555定时器构成1秒脉冲
和应用。 一、555定时器的工作原理 555定时器是一种集成电路,由三个主要部分组成:比较器、SR锁存器和输出驱动器。555定时器最广泛应用的是单稳态两种基本工作方式,可根据外接器件的不同实现不同的定时、频率测量、波形生成和开关控制功能。 555定时电路的基本
2023-08-24 15:49:565644
应用笔记 | 高精度定时器中single-shot计数模式不工作
外设设置和代码生成,将某个子定时器的计数方式设置为retriggerable single shot方式,发现该子定时器无PWM输出,在调试模式下发现该子定时器的计数器一直为0,即计数器一直没有启动
2023-08-09 17:45:01380
2023-08-04 08:38:32
STM32有哪几种定时器 STM32高级定时器有哪些功能
SysTick定时器的功能比较单一,主要是供给系统使用的,系统默认设置为1ms触发一次中断。而用户想要使用自己的定时器,STM32提供的用户定时器不但数量多且功能更加强大。
2023-07-27 16:25:173621
FreeRTOS的定时器设计实现
定时器用于根据系统时启动特定的函数,执行相应的任务。FreeRTOS的定时器可以配置启动一次或者间隔一定时间执行。
2023-07-25 15:28:14944
定时器中断是什么意思,定时器中断的工作原理
定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。51单片机中有两个定时器T0和T1。STM32中共有11个定时器。
2023-07-23 09:45:483105
STM32定时器(二)定时器中断
常规定时器:基本定时器TIM6&TIM7)、通用定时器(TIM2~TIM5,TIM9~TIM14)、高级定时器(TIM1&TIM8)
2023-07-21 14:54:341636
555定时器电路原理图 基于555芯片的定时器电路设计
这节要将的是关于555芯片组成的定时器电路,主要讲解6种,分别是延时定时器、长延时定时器、分段式定时器、抗干扰的定时器、可变间歇定时器和通、断时间分别可调的循环定时器。前3种相对而言简单一些;后3种定时器,相对前面3种就相对复杂一些。不过,只要认真探索,任何困难都能迎刃而解的。
2023-07-18 17:40:494337
51单片机定时器讲解
前面我们讲解了通用IO输入输出,延时函数和外部中断,今天我们讲解单片机另一个重要的功能,定时器。顾名思义,定时器就是用来定时的,与延时函数的设置不同,延时函数是不精确定时,是用来解决一些不需要精确定时的问题的。而定时器以单片机的时钟频率为基准,定时都是十分精确的。
2023-07-14 16:22:141363
循环工作定时控制器电路图
该电路可设定设备的循环周期时间以及每次工作的时间,可以让设备按照设定的时间不断地循环工作,可应用于定时抽水、定时换气、定时通风等控制场合。
2023-07-13 17:29:37881
如何使用8051定时器生成时间延迟?
8051单片机有两个独立的16位向上计数定时器,名为Timer0和Timer1,本文是关于使用8051定时器生成时间延迟。使用纯软件循环可以生成延迟,但这种延迟精度较差,不能用于敏感应用。使用定时器延迟是最准确的,当然也是最好的方法。
2023-07-07 11:00:03943
分享一个长持续时间定时器电路
该电路旨在提供长时间定时器来打开和关闭任何电器。该电路可以提供长达 30 分钟的持续时间。此外,该电路可以关闭收音机,电视等设备。该电路对功耗有很大帮助。
2023-07-05 15:35:53590
如何合理设置插接器导线的余量?
摘要:汽车线束生产中因插接器余量设定不良造成线束分支长度不足或导线冗余是困扰很多线束企业生产的一大问题。如何合理的设置插接器余量,保证线束长度在合理的范围内是很多线束行业从业者一直致力于研究的方向
2023-07-05 10:19:50465
请问NuMirco™ 家族芯片有几个定时器控制器?
在一个NuMirco™ 家族的芯片中最多可达四定时器控制器,依不同的型号而定。因定时器与PWM定时器是独立选择其时钟源,使用者亦可另外利用Systick定时器以及 PWM(使能PWM定时器、禁能PWM的输出)来做为定时器的用途。
2023-06-27 07:16:58
求助,定时器中断事件旗标何时被硬件设置以及如何清除该旗标?
当24位向上计数器数值与定时器比较缓存器(TCMPR)值相同时,定时器中断事件旗标(TIF)将被硬件设置,而该旗标须由软件写入1来清除。
2023-06-27 06:35:02
三端双向可控硅延迟定时器电路
可控硅可设置为延迟定时器电路,用于在设定的预定延迟后打开或关闭负载。
2023-06-19 17:42:59937
一个简单的厨房定时器电路
厨房计时器是一种有用的小工具,可在预定延迟后产生警报声,由用户为基于特定时间的食物食谱设置,这些食谱必须只煮一定时间以获得最佳效果。
2023-06-03 15:46:24679
STM32CubeMx定时器基本使用方法
具体配置如下图:激活需要使用到的外设定时器,当系统时钟频率为64MHz时,我们希望1MS发生中断一次;就可以把时钟的预分频系数设置为64-1;计数周期设置为1000-1;计数方式为 Up 向上计数,此时得到的中断频率为:64,000,000 /64 /1000 = 1MS = 1Khz 。
2023-06-01 14:17:51855
555触摸定时开关电路
集成电路IC1是一片555定时电路,接成单稳态电路。平时触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。
2023-05-30 17:09:13893
RTC定时唤醒主机教程
RTC是主板定时开机功能,可以像闹钟一样,定时执行开启服务器的操作,方便项目中每天定时开启服务器,实现自动运行。 以下以SECO 主机常用的华硕 STRIX B250F GAMING主板为例,介绍一下RTC功能如何设置
2023-05-26 14:58:3416312
带2位显示的简单数字定时器电路分享
这种简单的数字定时器电路可用于通过可选范围获得定时输出,该范围可以设置为0至99秒,间隔为1秒,0至990秒为10秒间隔,0至99分钟为1分钟间隔。所有这些定时输出都可以通过2 位公共阳极 LED 显示屏进行可视化和跟踪。
2023-05-24 17:17:061383
什么是软件定时器?软件定时器的实现原理
软件定时器是用程序模拟出来的定时器,可以由一个硬件定时器模拟出成千上万个软件定时器,这样程序在需要使用较多定时器的时候就不会受限于硬件资源的不足,这是软件定时器的一个优点,即数量不受限制。
2023-05-23 17:05:441621
python定时任务实践
由于程序需求,监测配置变化需要设置定时任务,每分钟执行一次,对任务持久化要求不高,不需要时可以关闭定时任务
2023-05-20 17:53:03751
请问软件定时定时时间清零是什么原因导致的呢?
定时20秒,已经走了15秒,这个时候怎么不关定时器而重置定时时间
2023-05-12 15:53:11
GD32开发实战指南(基础篇) 第7章 定时
系统滴答定时器一般用来提供“心跳”作用,而GD32定时器最基本功能也是定时,可以设置不同时间长度的定时定时器除了最基本的定时功能外,定时器与GPIO有挂钩使得它可以发挥强大的作用,比如可以输出
2023-05-11 09:00:408834
开关去抖动器IC创建长周期定时
本应用描述了如何降低仅需要定期使用μP的系统功耗。通过使用去抖IC电路,可以将μP设置为在较长的定时器周期内进行监控,从而允许其在剩余时间内进入低功耗模式。结果,总功率降低。
2023-05-08 11:17:52547
倍福PLC中定时器的使用
倍福(Beckhoff)PLC的定时器采用的是标准IEC定时器,包括:延时断开定时器(TOF)、延时接通定时器(TON)和脉冲定时器(TP)。此外还有可用于长时间的LTOF、LTON和LTP,这些
2023-05-04 16:00:381839
浅析Linux应用开发之定时
setitimer() 创建一个间隔式定时器,这种定时器会在未来某个时间点到期,并于此后(可选择地)每间隔一段时间到期一次
2023-04-27 15:29:331294
一文读懂定时器实现技术
程序里的定时器主要实现的功能是在未来的某个时间点执行相应的逻辑。在定时器模型中,一般有如下几个定义。
2023-04-21 14:36:05557
S7-1500和S7-1200存储区域保持性设置
与S7-300/400一样,S7-1500和S7-1200都有存储区M区,另外S-1500还有存储区(定时器、计数器),这些区域都可以设置保持性。下面详细介绍如何设置这些区域的保持性。
2023-04-21 09:49:226049
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC定时器—断开延时定时
断开延时定时器(SF)相当于继电器控制系统的断电延时时间继电器,是定时器指令中唯一一个由下降沿启动的定时器指令。
2023-04-21 09:06:165074
PLC中的定时
IN为启动输入端,PT为预设时间值,ET为定时开始后经过的当前时间值,它们的数据类型 为32位的Time,单位为ms,最大定时时间为24天多。Q为定时器的位输出,各参数均可以使用I(仅用于输入参数)、Q、M、D、L存储区,PT可以使 用常量。定时
2023-04-20 10:38:120
软启动器如何设置参数
大多数软启动器可调初始电压,由于初始电压决定初始转矩,根据负载转矩设定初始电压,设置太小,无法启动或启动时间过长;设置太高,启动造成机械冲击,且启动电流过大;空载启动,设置起始电压为10%-15%额定电压,中载及重载启动,可设置起始电压为额定电压的40%-70%。
2023-04-18 15:22:1911539
PLC中使用什么指令可设置数码管显示时间
2023-04-17 11:37:56
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC定时器—脉冲和扩展脉冲时间定时
SP:产生指定时间宽度脉冲的定时器。当逻辑位有上升沿时,脉冲定时器指令启动计时,同时节点立即输出高电平“1”,直到定时时间到,定时器输出为“0”。脉冲时间定时器可以将长信号变成指定宽度的脉冲。如果定时时间未到,而逻辑位的状态变成“0”时,定时器停止计时,输出也变成低电平。
2023-04-17 09:18:107376
单稳态电路中定时电容器的漏电流对定时时间有何影响?
单稳态电路中定时电容器的漏电流对定时时间有何影响?如何提高定时精度?
2023-04-12 14:15:23
PLC中使用什么指令可设置数码管显示时间呢?
2023-03-30 13:44:58
已全部加载完成
