电力电子技术的发展带动变频电机绝缘轴承的应用
- 轴承(30315)
- 变频电机(22712)
分享电机轴承过电流的几种解决方案
电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
2024-03-14 09:28:58
231
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/3F/wKgZomXyU5GAZ0wiAAAOyk5txf8721.jpg)
如何维护和保养变频器
器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出
2024-03-05 08:43:21
83
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/AE/wKgZomXmy0eAMX9FAABCacANeMs724.png)
变频节能设备谐波测试
近年来,随着节能减排观念的普及,变频器因具有很好的节能效果被在工业生产和民用设备领域得到广泛应用。变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)利用集成变频技术与微电子技术,通过
2024-02-23 08:32:42
79
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/44/wKgZomTsMkGARY-FAAAfPWEyg2U106.png)
电力电子这门课真是天书一样,又没机会动手,想往电源设计的方向发展,怎么学比较合适?
2024-02-21 11:43:59
变频电机与普通电机的区别 变频电机与普通电机的优缺点
变频电机与普通电机的区别及优缺点 一、变频电机与普通电机的区别 工作原理不同: 普通电机是通过电流产生磁场,然后利用磁场与定子之间的作用力产生转矩,从而实现转动。而变频电机是通过变频器控制电源频率
2024-02-01 10:46:41
641
S120变频器带动电机启动时延迟运行怎么解决?
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
变频器是怎么控制电机的
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速和扭矩。它通过改变电源频率和电压来实现对电机的控制。那么变频器如何控制电机,又是如何接线的呢? 电源输入:变频器接收来自电网的交流电,并将其转换
2024-01-09 18:21:32
556
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BE/wKgZomWdHZSAAmmoAABzuzNtU1E972.jpg)
绝缘栅双极型晶体管是什么
、电动汽车等领域,是现代电力电子技术的核心元件之一。 IGBT的结构主要包括四层:P型衬底、N型发射层、P型基区和N型集电区。其中,P型衬底和
2024-01-03 15:14:22
269
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/AC/wKgZomWVCJaAbi4EAAANBzI0Oxs727.jpg)
变频器需要制动电阻的原因
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备 。
2023-12-31 10:19:00
650
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/7D/wKgaomWLiRKAMVLvAACGiN3F_cw89.jpeg)
请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
电力电子技术辅助铁路行业的发展
的稳定性。然而,最新的电力电子技术发展,如IGBT、IPM模块,使得电力系统的高效度与灵活调控成为可能,为铁路电气化带来革新,在牵引变压器、辅助电力系统、能量回收
2023-12-28 17:09:34
443
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/F9/wKgaomWNO0uAAGwgAABlPnVP1y4937.png)
bldc变频电机和直驱变频电机区别
特点、应用领域以及它们之间的区别。 一、BLDC变频电机 1. 工作原理 BLDC变频电机采用无刷直流电机(Brushless DC Motor)的原理。它由定子、转子、传感器和电子控制器组成。定子上包含绕组,用于产生磁场。转子上的磁铁通过外部电源提供的电流
2023-12-14 15:59:42
615
为什么变频电机铭牌标了额定频率,变频范围,却不标额定转速?
请教各位老师:
为什么变频电机铭牌标了额定频率,变频范围,却不标额定转速?要用50*60/P去算吗?可是极对数也没标啊。。吗变频器里的额定转速怎么填呢?灰常激动的等待各位老师解答!
我那台电机
2023-12-13 07:04:09
变频器如何调节转速?有哪些方法?
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速。通过改变电源电压和频率,实现对电机的无级调速,以满足不同工况下的需求。本文将详细介绍变频器调节转速的方法。 相比较国外变频器的发展状况,我国的变频
2023-12-11 17:17:01
511
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/06/wKgaomV2052AFouBAABngYbnCX8416.png)
伺服电机1FK6换了轴承,连上伺服驱动器master driver (6se7)就报F023怎么处理?
一台伺服电机1FK6,换了轴承,但是连上伺服驱动器master driver (6se7),就报警F023(变频器超温),求教应怎样处理?
2023-12-11 07:06:21
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
更换后轴承,再更换前轴承,这样做的目的是为了更方便的进行后轴承绝缘测量。因为1LA4系列电机后轴承的绝缘设计比较苛刻,尤其是湛江项目,采用的是后轴承室绝缘护套的绝缘方式,加上加油杆的绝缘等一起保证后轴承
2023-12-11 06:36:41
bldc变频电机和直驱变频电机区别
变频电机和直驱变频电机的工作原理、结构特点、应用领域以及它们之间的区别。 一、BLDC变频电机 1. 工作原理 BLDC变频电机采用无刷直流电机(Brushless DC Motor)的原理。它由定子、转子、传感器和电子控制器组成。定子上包含绕组,用于产生磁场。转子
2023-12-07 15:29:29
3030
变频器的工作原理和接线方法
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
2023-12-03 10:10:54
522
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/24/wKgZomVr5DyAQBo1AAAKyamHyx8977.jpg)
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
变频器输出电压的波形?如何通过脉冲调制技术来实对电机的控制?
变频器是一种现代电力电子技术与控制理论相结合的创新产品。其卓越的调速性能和广泛的应用领域使得它成为工业自动化和节能降耗的重要工具。
2023-11-13 10:26:29
1105
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/B2/wKgZomVRiRSARv6cAAA39aExJck13.jpeg)
变频到电机距离长怎么解决?
现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。
大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。
一般方法是降低变频器的载波频率。
我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
变频器驱动下电机绝缘等级如何选择?
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
变频器对电机的损伤问题如何预防?
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。1、变频器对电机的损伤变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般
2023-11-06 08:07:31
316
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
变频器的常见故障与处理措施
随着电力电子技术及计算机控制技术的发展,变频器(交流变频调速技术)在各个行业都得到了广泛的应用。通用变频器是把频率固定的交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率连续可调的三相交流电。
2023-11-05 09:37:24
711
电机绝缘测试一原理及影响因素
旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58
835
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/9F/wKgZomVB-PWALJ-QAADdB5wvKDg172.jpg)
如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响?
在接下来的推文中将给大家介绍由变频器,连接电缆及电机构成的驱动系统中如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响,提高系统运行可靠性的相关措施。
2023-11-01 14:52:59
753
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/D3/wKgaomVB9ZiATd-OAADSBHACR3M313.jpg)
变频器带动电机运行时发抖是怎么回事?
频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过。带动电机运行时产生抖动的处理方案以三菱变频器带动电机运行时产生抖动分析为例,如下:(一)、机械共振原因:机械共振
2023-10-31 08:07:33
574
变频器的知识点总结
display,真空荧光管,故这种译法并不常用)。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。变频器在中、韩等亚洲地区受日本厂商影响而曾被称作VVVF(Variable Voltage Variable Frequency Inverter)。
2023-10-25 09:51:16
378
在变频器运行过程中电流传感器能起到什么作用?
在变频器运行过程中电流传感器能起到什么作用? 随着电力电子技术的不断发展和电动机运行控制技术的不断完善,电力传动系统与生产工艺的发展使得变频器得到了广泛的应用。变频器作为主要控制电动机转速和电机
2023-10-22 14:38:01
1076
用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行产生抖动怎么处理?
用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理? 首先,要了解变频器与电机的基本知识。变频器是一种电子传动设备,主要用于控制三相交流电机的转速和输出电压,并具有节能和精细控制的优点
2023-10-20 14:44:54
3801
变频器带电机空载运行的技术要求
有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。变频器带电机空载运行的技术
2023-10-14 08:07:46
431
电机轴承发热和损毁的原因
轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33
627
电机轴承发热损毁的常见原因
丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31
684
模拟电子技术基础课件
一、电子技术的发展
很大程度上反映在元器件的发展上 :
• 1947年 贝尔实验室制成第一只晶体管
• 1958年 集成电路
• 1969年 大规模集成电路
• 1975年 超大规模集成电路
第一
2023-09-22 07:58:41
变频器对电机有什么影响
有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。变频器对电机
2023-09-16 08:20:26
752
什么叫bldc变频电机 bldc变频电机是双变频吗
BLDC变频电机是指永磁无刷直流电机(Brushless DC Motor)通过变频器控制电机的转速和扭矩。它是一种无刷直流电机,采用永磁励磁和电子换向技术,无需使用机械换向器,从而减少了摩擦和磨损,提高了电机的效率和可靠性。
2023-09-11 15:57:03
4162
变频器的工作原理和作用 变频器的接线方法及其注意事项
2023-09-08 09:36:39
577
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/84/wKgaomT6eyWAaBGiAAAKyamHyx8905.jpg)
华为数字能源方良周:融合数字技术和电力电子技术,推动储能产业高质量发展
新型储能产业高质量发展汇智聚策,共谋深远。 华为数字能源副总裁、首席营销官方良周 应邀出席峰会,并发表以“ 融合数字技术和电力电子技术,推动储能产业高质量发展 ”为主题的演讲,共同推进能源转型,共建绿色美好未来。 华为数字
2023-09-06 20:15:02
349
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/4F/wKgaomT4bnaAZ1OwAADg7OE2nlo458.jpg)
逆变电机绝缘损坏的理由,匝间电压的10倍以上
变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55
328
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A1/wKgZomT2oduAD2g9AABaN4nXjjA164.png)
变频电机振动原因分析
的原因进行详细的分析。 一、引起变频电机振动的原因 1.)机械结构方面 机械结构的不稳定性是引起变频电机振动的主要原因之一。在变频电机所受的载荷范围内,机械结构的失调、变形、磨损等问题会影响电机的转动平稳性。例如,轴承
2023-08-28 17:43:09
1574
bldc变频电机和直驱变频电机区别
BLDC变频电机的全称是“无刷直流电机”,因其先进的技术和性能而备受欢迎。该电机没有任何刷子,因此通过谐波增压器的帮助,可以将BLDC变频电机的效率提高到高达90%左右。此外,BLDC变频电机非常安静,因为它没有刷子。
2023-08-26 10:32:18
5020
大功率高压变频器的散热分析
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过
2023-08-16 11:53:44
1077
电机轴承温度的时域与分布分析
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36
442
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
2023-07-28 14:15:07
375
开关磁阻电机工作原理 开关磁阻电机的优缺点
开关磁阻电机是一种新型的特种电机,是融合了电力电子技术、电机学、自动控制原理、传感器检测等多门学科的机电一体化系统。
2023-07-24 15:26:48
3350
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9B/wKgZomS-J7uATlPWAAAdKVMpLag132.png)
电机轴承黄油怎么加的
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32
793
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6F/wKgZomS6T8KAIoitAABZGgX9zy4862.png)
什么是共模电压呢?聊聊电机轴承电腐蚀
谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:34
2231
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgZomS2C8yAJo6JAAB9747KNLc222.jpg)
变频器的概念和功能特点
变频器是通过应用电力电子技术,改变电机工作电源频率,以控制电机不同转速的电力控制设备。变频器主要有整流电路、缓冲电路、滤波电路、逆变电路等组成(附图1)。
2023-07-04 09:43:06
1072
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgaomSjeYWATVQdAAAmlFHx_OY835.png)
变频器的主要技术参数有哪些?
变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波
2023-06-27 10:04:23
3317
电动车电机轴承坏了怎么办
在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
2023-06-26 16:07:32
2093
模拟电子技术课程设计论文
当代电子技术的迅速发展,为人们的文化、物质生活提供了优越的条件,数码摄像机、家庭影院、空调、电子计算机等,都是典型的电子技术应用实例,可谓是琳琅满目、异彩纷呈。至于电子技术在科技领域的应用,更是起着
2023-06-13 17:24:39
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
光伏变频器的原理和作用
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波
2023-06-12 16:28:26
297
修复电机轴承位磨损的方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:50
革命性的电子技术——柔性电子
在人们的印象中,有机材料,如塑料等,都是很好的绝缘体,很少有人会想到塑料也能导电。近年来,由于对导电高分子的研究有了新突破,有机材料可以从传统的绝缘体变成可导电的半导体,柔性电子便应运而生。现代化学等技术的发展,促进了柔性电子这样一门学科的发展。
2023-06-01 14:21:54
2471
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/11/wKgaomR4OXOAI0OiAAAgXx-781w967.jpg)
变频器对电机有什么影响
2023-05-31 09:53:23
984
电机端盖轴承室磨损如何修补?
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:44
电机轴承黄油怎么加?
2023-05-18 09:49:14
1827
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgaomRlhGSAdIHVAABZOwwMZ-4992.png)
变频器的发展历程和未来趋势
变频器是一种电力电子设备,主要作用是将固定频率的交流电源转换为可调频率的交流电源,从而实现对电机的调速和控制。变频器通过控制电源的频率和电压,改变电机的转速和转矩,从而实现对电机的精确控制。
2023-05-11 16:06:17
2482
变频器原理与接线图讲解
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元
2023-05-11 15:29:23
5606
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/C1/pYYBAGRcmIeAKFRdAADmXxnMbOk096.png)
变频器的作用与原理电路图
变频器的作用与原理电路图 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流
2023-05-11 10:44:20
854
科普篇:揭秘电力电子技术如何实现电能的变换和控制
电路中出现和应用最早的形式之一,它的作用是将交流电能变为直流电能供给直流用电设备。整流电路的应用十分广泛,例如直流电动机、电镀电解电源、同步发电机励磁、通信系统电源等。电力电子技术早期为整流器时代,后期则
2023-05-10 15:12:01
一台变频器带动多台电机的注意事项与应用案例
一台变频器同时带几台甚至几十台电机,所有电机的速度都由同一台变频器的输出频率控制,理论上所有电机的速度是一致的,并且能保证同时升速与降速。
2023-05-06 16:46:04
1416
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/86/wKgZomRWFJWAJDwKAAAUbf9QdIs744.jpg)
技术微课堂丨科普篇:揭秘电力电子技术如何实现电能的变换和控制
上篇我们对电力电子的常见应用场景进行了简单介绍,本文接着来揭秘电力电子技术如何实现电能的变换和控制。为了能让大家更清楚直观地理解,文中将对电力变换类型及常用电力变换电路的工作原理进行分析介绍。通常
2023-04-23 09:26:04
1184
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/4C/poYBAGKEjmeADbeIAAAzd_WGD8I942.png)
科普篇:电力电子无处不在
的可靠性、减少灯具的电能消耗。3)家用电器:随着家用电器的智能化、网络化、信息化发展,电力电子技术在家用电器中的应用愈发广泛。如电力电子技术中的变频技术就被广泛应用于家用电器中(如变频空调、洗衣机等
2023-04-19 10:53:41
变频器对电机绝缘的影响
半导体功率的发展导致了更有效但也更快的电子开关的产生。现代变频器中采用的IGBT晶体管的高开关频率带来了一些不良影响,如电磁辐射的增加、电压峰值和电压变
化率(电压的时间导数,即dV/dt),发生
2023-04-10 10:21:36
变频器工作原理及接线
2023-04-07 14:47:10
2
一文读懂变频器
变频器是通过应力电力电子技术,改变电机工作电压频率,以控制电机不同转速的电力控制设备。变频器主要由整流电路,缓 冲电路,滤波电路,逆变电路等组成。
整流电路:主要由整流桥组成;将交流电(市电)经过
2023-04-07 14:24:31
变频器与三相电机的接线图
VFD是变频器的缩写。变频器是通过改变电源的频率来驱动的设备。可以通过改变频率控制电机的速度,是一种将固定频率转换为可变频率的电力转换装置。
电源接线 - 指的是主电源的分配。在变频器的情况下
2023-04-07 11:41:56
5
变频器的工作原理和功能应用
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波
2023-04-07 11:19:01
1
变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的用途
性能和安全性能。三、结论变频串联谐振耐压装置是电力设备测试中不可或缺的工具之一,它可以为电力设备的高压试验提供高质量的交流高压源,保证测试结果的准确性和可靠性。在未来的发展中,变频串联谐振耐压装置将不断改进和完善,为电力设备测试提供更加先进和高效的技术支持。
2023-04-04 10:54:55
技术微课堂丨科普篇:电力电子无处不在
电力电子技术起源于20世纪50年代半导体器件的发明,其核心是利用各类电子器件实现电能的变换和控制,发展至今已作为一种成熟的电力工程技术应用于各个领域。小到家用电器与设备电源,大到工业制造与军工领域
2023-04-03 09:54:15
779
助力电子产业高质量发展,华秋在行动
技术,以及电力电子技术,特别是大功率开关器件的发展,再加上国内高压、高速电机制造技术的提升,电机系统智能化发展开始加速。目前,BLDC 电机已经在军事、航空、工业、汽车、民用控制系统,以及家用电器等
2023-03-30 18:21:14
转差频率控制的异步电机调速系统的研究
交流变频调速的方法是异步电机最有发展前途的调速方法。随着电力电子技术、计算机技术和自动控制技术的不断发展,交流
电机变频调速已经逐步取代直流电机调速,并经历了采用电压频率协调控制、转差频率控制
2023-03-29 11:36:02
1
变频电机和定频电机的区别
变频电机是一种能够控制电机转速的电动机,它能够通过改变电源频率和电压,使电机转速和输出功率变得可调节。变频电机由电机本体和变频器两部分组成,其中电机本体通常是三相异步电机或同步电机,而变频器则是控制器,通过变换输入电压的频率和幅值来改变电机转速。
2023-03-24 16:51:47
10478
高压驱动电机绝缘高频、高电压耐久性评价
新能源汽车驱动电机属于变频电机,对于电压型变频器供电的电机绝缘结构主要分为Ⅰ型绝缘结构和Ⅱ型绝缘结构(图2),其中在Ⅰ型绝缘结构在其运行寿命期间和规定的条件下不承受局部放电
2023-03-24 09:39:54
1093
如何才能做好电机相间绝缘测量?
12张吗?因为一张小小的绝缘纸,有可能让你前功尽弃! 我在说一点,电机修理真是一门技术活,环环相扣,有的师傅说相间绝缘纸不好下,如果你的槽绝缘纸伸出槽端口很短,不到半公分,如果你的线圈尺寸小了,不但
2023-03-23 15:20:49
如何保持永磁电机正常工作?
永磁电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,怎么去判断永磁电机失磁了呢,我们接着往下看。 机器在开始运行时电流正常,在经过一段时间后,电流变大,时间久了,就会报变频器过载
2023-03-23 15:05:30
变频器驱动与工频驱动的区别 变频器对电机的损伤有哪些
变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤,如图1所示。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。
2023-03-23 11:00:10
399
